Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Xp-Vista dual boot
Pomalo glupo pitanje, no dobro, drzat cu se one da nema glupih pitanja a i u prilog mi ide to da se jos uopce nisam susreo sa Vistom. Dakle, disk podijeljen na C i D particiju, ako idem stavljat Vistu na D particiju da li ona automatski formatira tu particiju pri instalaciji ili se instalira i bez formatiranja, znaci cisto koristeci free space? |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,936
Particija se u svakom slučaju mora formatirati. Te ako si podijelio disk na dvije particije, neki format je tu. U svakom slučaju, ta D particija mora biti formatirana u NTFS priči, Vistin zahtjev. Možeš formatirati prilikom instalacije. Btw, free space je crna rupa, tu je a kao da nije ![]()
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
Postovi: 1,281
jasno mi je sto zelis reci, particija je formatirana jos prije, normalno pri instalaciji xp-a kad sam dijelio disk... inace instalirao sam vistu na D particiju bez ikakvog njezinog formatiranja, dakle sve je ostalo, ali nemam mogucnost izbora os-a prilikom boota... prvo resetiranje nakon instaliranja Viste se pokrenula ona sama a drugi put nakon reseta Xp... ![]() |
Postovi: 1,936
Kaj si prvo instalirao? Jesu li obje particije NTFS? Inače, ak hoćeš imati minimalno problema, obje particije stavi na NTFS, instaliraj prvo XP, pa tek onda Vistu. Ak ni to ne pomaže, postoji program VistaBootPRO. Pretraži pliz na forumu, negdje sam dao link sa opisom točno ,al kasno mi je sad, radim ujutro...gud najt
