Zaključane teme
Staro 11.03.2008., 17:22   #31
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
nema al gle ja imam veeecu toleranciju na buku a fortroncek lagano zuji tak da je sve u svemu dosta necujno s tim da je komp odmah dole pored mene a u sobi tisina
Uzmi kuler, instaliro sam ga za 3min upalil lijepo i tiho radi puno bolje od one stoke od intela
Trk u feniks sta cekas
Edit:Evo probo s fanmateom na pola je necujan ovak laganica zuji al ono pa i neprimjetno s time da mi je otvoreno kuciste
Majo je offline
Staro 11.03.2008., 22:33   #32
Majo
Postovi: 2,281
Hmmm no edit....
No anyway ovak se uzme adapter s 3 na 4 pina i da se stavi u onaj utorcek di se ustekava sys cpu fan dali bi onda imao kakvu takvu regulaciju vrtnje tj. dali je to do procesora ili do ploce(dali ovisi o jacini struje koju ploca da)????
Majo je offline
Staro 11.03.2008., 23:34   #33
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ploča bi trebala imati PWM (regulaciju). Ja doista ne vidim razloga zašto bi regulacija ovisila o ventilatoru ? Imam na ploči 2 FAN konektora, za CPU 4-pinski i za SYS FAN 3-pinski (ako se dobro sjećam). I na oba imam regulaciju bez ikakvih dodatnih stvari.
S time da HyperTX moj ima isto 4-pinski konektor, a Sharkoon koji je na SYS-u jest 3-pinski. Znači, ovisi o ploči i točno kako si rekao, ovisno o struji koju dobiva od ploče.
A regulirati mogu i preko SpeedFan-a.
Do procesora ti nema šta biti, on ima svoj EIST ili CnQ (ovisno jel imaš Intela ili AMD) i samim time što snižava napon i frekvu, utječe na temperaturu i onda se hladnjak manje vrti. No ako i isključiš te opcije za procesor, i dalje možeš (na pravoj ploči) regulirati ventilatore).
Ne znam kako to da ti Gigabyte-ica to nema.
Vuco je offline
Staro 12.03.2008., 09:27   #34
Majo
Postovi: 2,281
Gle ja sam samo pito posto nisam bio siguran
E onda vuco dali bi se nesto moglo skombinirat u vezi snizavanja brzine venta
I za kraj vidim u linksu potenciometar za 80kn jel to kaj valja i di ima jos za kupit potenciometra
P.S.ovaj tx2 se vrti na max okretajima i kad je temp proca 28 stupnjeva zato kaj je ustekan mislim na sys fan
Majo je offline
Staro 12.03.2008., 09:49   #35
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,386
Ja sam imao isti slucaj sa Epoxicom i 3-pinskim Freezerom, nisam nikak mogao sloziti regulaciju na fan konektoru za CPU (4-pinski konektor). Na kraju sam spojio preko Fanmate2.
stef je offline
Staro 12.03.2008., 09:51   #36
Majo
Postovi: 2,281
A moram nekek i zalmana regulirat
Ma neznam mislim da cu si morat ubost neki potenciometar iako ovaj na full okretajima nije uopce toliko glasan
Majo je offline
Staro 12.03.2008., 09:56   #37
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,386
Pa, kad si već bio u Fenixu mogao si uzeti Fanmate. Kosta kojih 25kn .
stef je offline
Staro 12.03.2008., 09:57   #38
Majo
Postovi: 2,281
kaj ga ima tamo?
Al jel ima neki jaci potenciometar ono za 4 venta?
Majo je offline
Staro 12.03.2008., 21:33   #39
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
@majo, nije mi jasno kako nemaš u biosu opciju regulacije napona??
kod mene je stara gigabyte-ica k8nf9 pa imam regulaciju okretaja u 4 stupnja low-mid-high i full i za svaki od tih odabira imam još regulaciju napona.
ja konkretno imam glacialtech igloo i narikatao sam si u biosu da mi se vent pali na 30°c a na 29 gasi i kad mi se upali vrti se nekih možda 400 o/min tako da se apsolutno ništa ne čuje.
ti bi za intela morao imat EIST opciju u biosu,i ta opcija ti mora biti aktivna da bi ti ovo radilo.
D-I-A-B-L-O je offline
Staro 13.03.2008., 08:11   #40
Majo
Postovi: 2,281
Gle proc je lagano klokan pa onda moram iskljucit c1e eist opcije
Ustekan je na sys 3pina a ne na ona cpukuler 4pina kuzis?
Ak znas nekaj kaj bi mi pomoglo,pucaj!
Majo je offline
Staro 13.03.2008., 21:40   #41
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
daj si obriši pm pretinac, da ne idemo ovdje o.t.
Staro 21.03.2008., 16:12   #42
Majo
Postovi: 2,281
Evo ljudi ponosim se sobom stavio sam 3pin od venta u 4pina od ploce i regulacija radi ko bi rekao iako jedan pin zuji
Dali to moze bit opano za kuler ili mogu ovak nastavit
Koja tisina,milina
Majo je offline
Staro 05.04.2008., 14:20   #43
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
posto planiram uzet freezer 64 pro ga svog amd x2. sad me zanima. meni je ram na ploci 4*512MB. sad oce li bit problema ko stavljanja hladnjaka i je li instalacija jednostoavna. neki su mi govorili da moram plocu vadit van i sve to, a neki da samo skinem stari hladnjak i to je to. i je li dolazi pasta uz njega ili moram to kupit???
Tekla je offline
Staro 05.04.2008., 15:16   #44
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Pasta je vec na frezeru , i ne moras vaditi jer ima isti sistem stavljanja kao i box kuler ...
Router je offline
Staro 05.04.2008., 15:26   #45
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
aha. ok. znaci skinem box ocistim s proca staru pastu i namazem tanki sloj nove. freezera stavim i to je to?
Tekla je offline
Staro 05.04.2008., 15:29   #46
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Autor Tekla Pregled postova
tako je , na frezeru je odmah nanesena ona arcticova bijela pasta ...
Router je offline
Staro 05.04.2008., 15:34   #47
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
ok. thx. nisam nikad to radio ali budem probo dok ga nabavim. necu valjda nesto shebat
Tekla je offline
Staro 05.04.2008., 15:37   #48
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Ma nemas kaj , pripremi samo wc papira za ocistiti staru pastu , i samo pazljivo , nista ne na preveliku silu i sve bude za 10
Router je offline
Staro 05.04.2008., 16:14   #49
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
oce li bit problezma zbog ona 4*512 MB?
Tekla je offline
Staro 05.04.2008., 16:47   #50
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Pa ne bi smjelo , jedino bi moglo ako je layout ploce takav da je preblizu u odnosu na cooler .
Router je offline
Staro 05.04.2008., 17:55   #51
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
kak to da si se odlučil za njega, ja idem u pon po freezera pa da vidim jel mi bude tiši od BOX-a. E za poludit ovaj box mi na 1700o/min počinje fućkat, ak ste čuli sličan zvuk pa nemrem više to trpeti! A vele da freezer ide gore isto lagano ko box! Pa da vidimo!
I pitanje za one koje ga koriste malo duže vrijeme, jel i freezer počije glasniji biti nakon 3-4 mj.!? I na kolko se vrti ovak prosječno na 4xxx+
danc00 je offline
Staro 06.04.2008., 12:47   #52
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Frezer sam po sebi nije tih , to mnogi kazu i u pravu su , buka je subjektivna kategorija ali taj kuler se zaista cuje ... jer si probao regulaciju na boxu ? na 1700 ako vec fucka moze biti do kulera , moj se vrti izmedju 1200-1500 i ne cuje ga se , jer ga nadglasva vent sa fortrona 350w koji se dosta ubezorazio u zadnje vrijeme i posta neugodan ...
Router je offline
Staro 06.04.2008., 12:55   #53
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Nemoj me sad... s tim da je bučan! A već sam bil 100% siguran da ga uzimam! Znam i moj se ne čuje do 1700, al skoro uvjek je na 1.8-2.0, a nemogu mu niš kad automatski regulira! Čekaj Freezer je bučnji nego BOX? Da, hladnjak mi fučka jer kad ga zaustavim prestane i fučkanje!
danc00 je offline
Staro 06.04.2008., 12:58   #54
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Vidim da imas gigabyte plocu - stavi easy tune 5 i probaj ga stisati ...
frezer se vrti na 2000-2200 i mora se cuti , doduse nije jako neugodan jer je kvalitetno izveden ali cuje ga se na 12v , na 7v je druga prica ali i puse vidljivo slabije ... gledao sam nedavno u onom topicu u hladjenju gdje se frezer , katana i dr. - i ispada najbolje je na te kulere staviti kvalitetan i dobar vent ...
Router je offline
Staro 06.04.2008., 14:45   #55
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
2000-2200 mu je i max. Naravno da se na tome čuje. A regulacija najviše ovisi o samoj matičnoj i njezinim senzorima preko čijih se očitavanja temperature freezer i regulira.
Kod mene se freezer nije vrtio iznad 1200 rpm-a na x2 3600+ kad je bio na auto-regulaciji. A na tim okretajima je tih.
Naravno, uvijek se može staviti bilo koji 92mm vent na njega sa malo špage/žice/konca
Vuco je offline
Staro 06.04.2008., 19:34   #56
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Dobro, uzel ga budem pa da vidim iz prve ruke, bolji mora biti od BOX-a, jel da? Samo sad ima problem kaj ga više nema u cjeniku LINKS-a, jel zna tko di ga kupit u ZG-u? Sutra idem u Zagreb pa ono...nisam mogel prije, netko me preduhitril !
danc00 je offline
Staro 06.04.2008., 20:08   #57
domy1
Yugokiller
domy1's Avatar
Postovi: 649
Tiši je 100% i bolje hladi.
domy1 je offline
Staro 06.04.2008., 23:47   #58
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
OK, a di da ga sad kupim, krušnu ti mrvicu?
Vratio se Freezer u links, samo sad dođe 200kn, poskupio!
Zadnje izmijenjeno od: danc00. 07.04.2008. u 14:56.
danc00 je offline
Staro 07.04.2008., 13:39   #59
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,386
Ima u Linksu ZEROTHERM BTF80 ... sličan kao i TX, Freezer ili Katana.
Zapravo, dobili su cijeli lajnup sa Xbits testa, čak i super-duper NV120:
http://www.xbitlabs.com/articles/coo...zerotherm.html
stef je offline
Staro 07.04.2008., 15:42   #60
Z-man
Z-man's Avatar
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
Autor stef Pregled postova
da, cijena BTF-a 80 je 198 kn, ali kad smo več kod Zerotherma meni se sviđa nv120 , po testovima ima slične performanse kao TR120eX a cijena mu je 280 kn
Z-man je offline
Zaključane teme
