Udaram Ljude Za Pare
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
Zalman Z-Machine GV1000
http://www.fudzilla.com/index.php?op...=5472&Itemid=1 http://www.imagesforme.com/show.php/33323_GV1000.jpg mislim da je ovo najprikladnije mjesto za postati ovo jer je hladnjak namjenjen svim grafama koje moraju raditi naclockano ![]() posto me trgala buka i temperature(do 75c) odlucio sam uzeti hladnjak koji rijesava,jedno i drugo. nakon dugog traganja i bogate ponude u trgovinama po hrvatskoj naletio sam na zalmana z-machine gv1000.cinio mi se zanimljiv jer pase na moju xfx 8800gt sto za vf1000 nisam siguran a i nema ga za kupiti koliko sam skuzio. vec na prvi pogled hladnjak je dosta obecavao,brzo sam skinuo stock cooler i pastu koja je bila namjenjena za bar takvih 10grafi ma to garant mora biti tako jer je tvornicki![]() taj slucaj nisam htio slikati jer nije vrijedno spomena,tko je to vec radio ima sad sliku pred ocima ![]() sad izgleda ovako; http://img385.imageshack.us/img385/6778/s6300777lj2.jpg inside; http://img366.imageshack.us/img366/9555/s6300782al3.jpg temperature s stock ventom na 100%na postavkama 700/1750/1000 nakon 15min atitoola su bile 75c a idile 55c. zalman je na 5V nakon 11min atitoola na postavkama 700/1750/1000 postigao 51c i tu je ostao stajati,dakle zalman je pobjednik u loadu za 24c i ostao je necujan! idile http://www.imagesforme.com/show.php/33319_clocki.jpg load http://www.imagesforme.com/show.php/33318_clock.jpg da napomenem kuciste je bilo zatvoreno u oba slucaja samo s 1x120cm ventom koji hladi diskove i usput upuhuje svijezi zrak u kuciste. zadnji ne treba,jer ne treba samo bezveze buku stvara.ovaj hladnjak se cini kao odlicno rijesenje za slucaj kao sto je moj,e sad diskutabilno je dali je isplativ ili ne ali to nije bitno,bitno je da ispunjava sva obecanja. ![]() |
Postovi: 11,642
Odlično hladi samo je to ipak previše love. Za cooler te cijene bih rekao da će barem doći sa pasivcima za regulaciju napona. U tom rangu ima žešću konkurenciju u vidu Thermalrighta HR-03 GT i mnogo jeftinijeg Accelera S1. |
Postovi: 3,783
lijepo izgleda cooler, jos da si ga stavio na 12V i onda rezultate... inace mi se svidja vise nego accelero jer vec ima montiran ventilator dok kod potonjeg moras i vent gore stavljati. znam da nije ventilator skup ali prtljancije jos s tim dok je ovo all in one |
#5 | |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
A znas i sam da je Zalman uvijek "znao" napraviti neki marketinski trik na kojeg bi gro ljudi palo i dalo svoj novac. Nema sto-novac samo tako uzimaju ![]() Primjer Zalman fs-v7 Fatal1ty i VF700 Cu-potpuno isti hladnjaci osim druge boje a razlika je ~40-50kn ![]() EDIT: Citiraj:
S1+Scythe/Sharkoon su daleko jeftiniji od ovog hladnjaka, pa sad ti vidi dali ti 2 minuta zatezanja vezica znaci isto kao i ~150kn u djepu. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Optik. 11.03.2008. u 17:49. |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Znam, ja sam imao dosta toga od Zalmana i generalno sam zaddovoljan s njima kao markom, ali činjenica je da Accelero daje bolji omjer uloženo/dobiveno - plain and simple... Jedino zakaj sam ja uzeo ovaj svoj VF1000 je bilo jer su mi temperature graqfe i zujanje iz casea išči na živca a Accelera nije bilo a na upit kad će bit oddgovor je bio - neznamo možda idući tjedan... nakon trećeg - idući tjedan sam otišao u Formel i kupio zlamana... Nije da sam nezadovoljan s njim ali ono radije bi ubo boljeg i jeftinijeg accelera, daleko od toga npr ovaj bio se zalman možda mogao i pasivno ostavit dakle da ugasim ven i bio bi opet bolji odd stock coolera ali recimo meni je na 5V dovoljno tih, ako i kad prozuji - eksplantirat ću ga i na njegovo mjesto postavit nekaj bolje u formatu 92mm vjerojatno, ali otom potom...
-- Have a nice day... |
Postovi: 835
je sve to stoji ali ja sam imao vec sve zalmane i ne padaju mi na pamet nikakvi drugi hladnjaci,modanja,gluposti,accelero+ovo ono. ja volim to otvorit,fino sve staviti na grafu za 2sekunde da mi radi savrseno i sto je najbitnije tiho.nisam takav da cu sad gledati na 150kn koje cu ionako potrositi na gluposti.I ne kuzim sto nevalja s ovim ventom na zalmanu al eto. no dosta gluposti ![]() vratio sam iza papsta,sad mi kuciste radi kako treba sto nitko nije izgleda uzeo u obzir i temperatura grafe u loadu je sada 47c http://www.imagesforme.com/show.php/...2008183335.jpg 12V ne mogu slusati sekunde podsjeca na stock cooler mislim da nitko sa ovakvim hladnjacima ne koristi 12v za nista.razer ramisljao sam i o HR-03 GT-u ali zalman je zalman. |
#8 | |
Lokacija: TZ
Postovi: 296
zalman je zalman?? Pa HR-03 GT je daleko bolji od zalmana.... U svakom smislu... |
#9 | |
Postovi: 835
i ajd mi molim te nabroj te sve segmente po kojima je hr bolji?? vidim imas ga pa si nabacio testove.i sve potkrijepio argumentima. |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
brze postavis na accelera vent i montiras ga na grafu nego to ![]() inace nitko nije rekao da je hladnjak LOŠ vec da ne vrijedi tih para koje si ulupao u njega a samo za max tjedan dana ce S1 bit raspoloziv u HR ![]() pogle i testove kako S1 obavlja poso na istoj kartici pa se onda opet vrati na razliku u cijeni ![]() Vent na Zalmanu jako brzo prozuji iliti bucan je (ili od lezajeva ili od protoka) i prva bi mi opcija bila micanje doticnog i stavljanje drugog. No svak ima svoj nivo razine buke tako da u to netrebamo ni ulazit (jeli tih ili ne) jer je tebi tih a srvu,optiku,bulju,meni itd bi "parao" usi ponavljam, hladnjak nikako nije los al ne vrijedi tih para pored S1-ice ![]() |
Postovi: 835
ma nisam ni mislio da netko kaze da je los,nego ja sam zalman freak ![]() volim kad netko nesto kaze da to pokaze malo bolje da i mi nesto naucimo |
Postovi: 6,956
Neznam ja imam dosta nizak prag okidanja što se tiče onog što čujem (ne govorim o toleranciji) ali ovaj na mom VF1000 fakat nemrem reć da je glasan, ako je isti takav na ovom novom onda bi velika većina userra trebala bit zadovoljna, čak i zahtjevnih... Tiši je ddosta od VF900 IMHO ali možda zato jer je još novi, ako prozuji tja meni to nije problem zamjenit... ![]() Ali kao što rekoh omjerr jednostavno nije na njegovoj strani...
herr Flick
Postovi: 2,085
Bilo je vec nesto jako slicno opisano http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=81065 cooler je dobar ali preskup. 50% njegove cijene je ime, kao i obicno
.:S:T:A:L:K:E:R:. . :2 u ocekivanju ![]() nema vise zippacha ...... |
#14 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 457
http://shrani.si/?1T/ll/1ZvAVXHS/dsc01523.jpg |
#15 | |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
#16 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 457
lega ima obićnu crvenu sapphirovu i ove temp je dobio tek kada je montiro v700,do tada 50-90! |
