Staro 10.03.2008., 00:20   #871
Melbi
Postovi: 15
Za sada imam 17" xeroxov monitor, aali kroz par mjeseci planiram uzeti neki od 22". Konfiguracija je jos u izradi, ali na elvisov savijet ce ovako izgledati:
mbo - Gigabyte P35-DS3, s775, intel P35+ICH9, FSB 1333/1066/800MHz
ram - DDR2 1024Mb ( 1Gb ) PC5300 Kingmax MARS , 667MHz, CL5 x2
cpu - Procesor Intel Core 2 Duo E8200 , 2.66GHz, socket 775, 6Mb cache
hdd - HDD SAMSUNG SpinPoint T166 500GB 7200rpm 16MB cache Serial ATA
dvd - DVD upisivač Pioneer DVR-115DBK, DVD±RW, 20x DVD±R ,12x DL , 40x
psu - Napajanje FORTRON 400W, PNF serija, PFC, Super Silent, 12cm vent
cas - Coolermaster Centurion 534 lite , black , bez napajanja
Melbi je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2008., 17:08   #872
Sinisa666
Lokacija: Zagorje
Postovi: 43
Autor Sinisa666 Pregled postova
Evo moje grafe:
Nikad nisam kloko grafu pa me zanima do kolko bi mogla ici ova grafa sa stock hladnjakom. I mogu nesto zajebat sa clockom?
btw. nisam mjenjao pastu, sve je kao iz ducana...
up
Ajde netko nek odgovori...
I grafa se kloka sa ati toolom?
Sinisa666 je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2008., 17:10   #873
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ako očekuješ da će ti netko recitirati istu pjesmicu 150 puta, malo si se prevario
Potrudi si pročitaj starije postove na ovom i OC podforumu.
Sve je to jako lijepo obrađeno, i prožvakano puno puta
Staro 10.03.2008., 17:42   #874
smw
dev
smw's Avatar
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
kaj mu nemrete rec da stavi gpu na 700 i memoriju na 990 i nek testira sa atitool za svaki slucaj i to je to. znam kak se covjek osjeca kad dobi takav odgovor pa eto lol
smw je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2008., 00:44   #875
DANCI
Postovi: 735
Autor Melbi Pregled postova
e pa onda uzmi jaču tj. GTS 512MB verziju grafe za 22" monitor ipak se tu radi o rezi od 1680x1050 kod Widescreen monitora ak budeš takvoga uzimao
DANCI je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2008., 01:02   #876
Melbi
Postovi: 15
Autor DANCI Pregled postova
GTS it is! Fala svima na savjetima!
Staro 11.03.2008., 09:15   #877
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Ja sam svoju clockao tako da sam pokrenuo ATITool i pustio nakon svakog dizanja takta scan for artifacts 30 minuta. Prvo sam po 10 MHz dizao jezgru, potom memorija. Jest da je trajalo neko vrijeme, ali sam našao svoj clock. Čisto iz znatiželje sam probao podići brzine još za 10 MHz, ali nakon 20-ak minuta igre su mi se znale smrzvati na 20-ak sekundi. Nakon što sam sve taktove vratio na clock koji sam dosegao preko ATIToola, sve radi bez beda. Još da me proc ne koči, bilo bi zakon...
mskvorc1 je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2008., 17:22   #878
smw
dev
smw's Avatar
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
ja sam s 700/920 stavio na 730/940 na defualtnoj voltazi. kaj se vise moze postici SAMO vmodom na grafi ili se moze i povecanjem voltaze pci-e sabirnice? jos nisam procito da neko mijenja napon na pci-e. il sam slijep
Staro 11.03.2008., 17:40   #879
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Voltaža PCI-E sabirnice nema veze sa voltažom čipa ili memorije na grafi...
Osim ako ne cjediš zadnji atom iz te kartice, nema smisla dozati PCI-E sabirnicu, a kamoli voltažu iste...
U tvom slučaju možeš dobiti možda još desetak MHz, ovisno na koliko ti shaderi sa rade.
A memorija vjerujem da može raditi na 1000MHz (2000MHz), meni i kolegi radi bez problema.
Staro 11.03.2008., 20:23   #880
smw
dev
smw's Avatar
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
730/1790/940 (al u gpu-z pise za shader 1715 a u rivatuneru 1790)
ja sam probal vise i gpu i memoriju al atitool pokazuje greske
edit: evo ss.... i pogledaj temperature. koja je tocna?
edit: omg ja sam senilan... gpuz krivo pokazuje
Zadnje izmijenjeno od: smw. 11.03.2008. u 21:53.
Staro 11.03.2008., 20:26   #881
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ovo sa frekvama je ''normalno'', poslije 1790 npr imaš ~1820, ništa između...
Malo glupavo, no tako je (i sa memorijom, i sa jezgrom kako i sam vidiš).
To je max takt sa stock voltažom/hlađenjem...
Staro 15.03.2008., 00:56   #882
gamer
dark seraphim
gamer's Avatar
Postovi: 777
da ne otvaram novi topic fakat bezveze...da pitam nekaj u vezi MSI-a.
dakle, 3 god. gare i ima VF1000 na sebi. radi se o ovoj(8800GT):
http://217.14.221.177/StartEU.ashx?_...QaT59fSekoQNP2
jos je i oc-ana.
mislim, svi bruje o gigabajtu, asusu, xfx-u, bfg-u, evga-i, gainward-u a one sve imaju 2 god gare i pretezito one jadne stock hladnjake...osim ak ne date par sto kuna vise, jel, i kupite oc-anu kaj je bacanje para.
dakle, kaj kazete na ovo? recimo da bi ja ovu za kojih mjesec-dva udomio.
jos gledam neki potencijalni radeon hd3870, al ova mi je bas zapela za oko, posto kosta samo 1600kn, sam hladnjak kosta oko 400, a OC-ane grafe su kod drugih proizvodaca puno skuplje sa losijim hladenjima.
jel ju uopce ima tko? misljenja?
(nadam se da nije problem kaj samo ovdje pitao jer nije xfx niti gigabyte.)
thnx!
gamer je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2008., 14:55   #883
DuffJP
DuffJP's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Zgb
Postovi: 100
Autor gamer Pregled postova
jos je i oc-ana.
thnx!
ja ti imam MSI NX8800GT OC...imas pod "display" u control panelu jedan mali menu "vga clock" i tamo mozes sam podesiti core clock,shader clock i memory clock...mozes i odabrati jedan od 6 predefiniranih postavki (nazvane po vojnim cinovima,private,captain,general...).tvornicki je klokana na 660 mhz (60 mhz vise od standardnih GTica) a odabirom najjace predef. postavke dize se na 726 mhz. ja sam ju platio 2100 kn (sad je cijena pala za 200 kn cini mi se,kupio u fenixu).savjetujem ti da ne kupujes ta overklok edition sranja,bespotrebno bacanje para.ja sam ovu kupio iz nekih drugih razloga.
pozdrav
DuffJP je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2008., 15:00   #884
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
pa ja mislim da ti se isplati jer ove sa stock hladnjakom i sa 512mb dodju oko 1450-1500kn. a ti imas 8800GT sa 512MB i zalmanom koji je sigurno bolji od stock hladnjaka za 1600KN. a msi i nije losa marka. ustvari kako se ono kaze "isto *ranje samo drugo pakovanje"
Tekla je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2008., 15:11   #885
DuffJP
DuffJP's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 100
Autor Tekla Pregled postova
ta sa zelmanom se isplati ali ova moja http://http://global.msi.com.tw/inde...maincat_no=130
ne definitivno se isplati
Zadnje izmijenjeno od: DuffJP. 16.03.2008. u 20:23.
Staro 15.03.2008., 21:35   #886
gamer
dark seraphim
gamer's Avatar
Postovi: 777
dakle, mislimo isto tj. slazete se s mojim razmisljanjem isplativosti...
ok, zahvaljujem!
Staro 17.03.2008., 12:13   #887
Slash555
Slash555's Avatar
Lokacija: Slatina
Postovi: 363
ECS 8800gt
evo ak netko nije vidio
http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1130164
jel se meni čini il je to najtraženiji cooler u hrvata
Slash555 je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2008., 12:16   #888
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Vidio je, i to na već otvorenoj temi o 8800GT karticama
Staro 17.03.2008., 12:17   #889
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
ne bi bilo prvi put da slika neva veze s proizvodom..
Staro 25.03.2008., 23:44   #890
ya-sam-ya
ya-sam-ya's Avatar
Lokacija: Slatina
Postovi: 51
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=5225
Jel hladnjak na ovoj Gigabyteici dosta dobar za mogućnost klokanja??
ya-sam-ya je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2008., 23:50   #891
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
bolji neg stock i da dostatan je za klokanje
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2008., 23:56   #892
ya-sam-ya
ya-sam-ya's Avatar
Lokacija: Slatina
Postovi: 51
Cool
Autor Majo Pregled postova
nju namjeravam kupit
Staro 26.03.2008., 00:01   #893
smw
dev
smw's Avatar
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
Autor ya-sam-ya Pregled postova
ima ko idedju kako stisat taj vent? softwerski nejde...
Staro 26.03.2008., 00:19   #894
Majo
Postovi: 2,281
@ya ja nebi iso na tu karticu bolje od twintecha za sto kuna vise imas bolje ladenje ili od ecsa za 1550kn kartica s acelerom s1 i 2 venta di ces bolje
@smw mislim da nemres stisat taj vent jel on radi cijelo vrijeme na 100% jedino da maknes taj vent ne cijeli kuler i zamjenis ga nekim tisim al ce opet biti na 12v tak da...
Staro 26.03.2008., 14:53   #895
McLaren373
Postovi: 19
Problem s hladnjakom na Gigabyte 8800Gt
Hladnjak visi i čini mi se kao da je oštećen. Prilažem vam i slike. Kartica je Gigabyteova sa zalmanom.
EDIT: Osjetio sam miris po spaljenoj plastici.
EDIT: Što mislite dali bi trebao stavljati hlađenje?
Zadnje izmijenjeno od: McLaren373. 27.03.2008. u 19:08.
McLaren373 je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2008., 15:00   #896
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ajde napisi i temeperature
danij3l je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2008., 15:08   #897
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
mislim da mu nije nista, samo heatpipeovi nisu pod 180° tocno
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 26.03.2008., 15:29   #898
McLaren373
Postovi: 19
Autor DaNiJ3L Pregled postova
Nakon 10min igranja temp je 66ºC.
Staro 26.03.2008., 15:30   #899
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
Autor McLaren373 Pregled postova
onda je sve uredu.
nemorash se brinut.
Staro 26.03.2008., 15:45   #900
McLaren373
Postovi: 19
onda je sve uredu.
nemorash se brinut.
Hvala! Vec sam se zabrinuo.
