#122 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#123 |
Postovi: 11,642
40kn, imaš je u Linksa. |
#124 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
#126 |
Postovi: 11,642
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 20.02.2008. u 17:08. |
#128 |
Postovi: 2,274
evo malo sam se obnovio, dakle konačno prava memorija u mojoj kanti, i sada konačno mogu krenuti u neki ozbiljniji OC, trenutno je na 3200, i testirao ga malo orthosom, ne predugo samo tek toliko da vidim kakve će mi temp biti, i mogu samo reči da sam apsolutno i totalno zadovoljan svojom investicijom u GEMINI-a jer su temp predobre- dakel nakon 30min orthosa temp je bila između 48 i 51 stupnjeva Celziusovih, a ja mislim da je to sasvim uredu s obzirom na 1.312v sa Vdropom nesjećam se koliko je u biosu!
![]() RedGreenBlue |
#130 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Sesvete/Soblinec
Postovi: 773
http://metku.net/index.html?path=mod...ive/index_eng2 |
#131 |
Postovi: 11,642
Strašan projekat ![]() |
#132 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
![]() fkt strasno .... dobro |
#133 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Do mene je. Bio sam mislio da su heatpipe-ovi zavareni za bazu, kao kod Freezera.Jako dobar projekat, planiras li mozda takvo nesto? ![]() |
#134 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
E ovo je reci majsorluk , Svaka cast
P4 3.0 Prescott (Zalman 7000b-cu) @ Gigabyte 8ik1100
2x512 Apacer ddr400 AiW x800xt + vf900 Hitachi 80gb Sata2 Corsair HX520W Linksys WRT54GL@Tomato 1.25.8515 RAF (Victek Mod) |
#135 | |
Postovi: 2,274
meni baca PageLoadError, na tri različita browseraEDIT: radi ![]()
![]() RedGreenBlue Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 08.03.2008. u 01:04. |
#136 |
Postovi: 288
Jel bi taj GeminII išao na moju ploču - ABIT AN8 32X? Sviđa mi se što hladi MOFSETE i sve to, a moja ima pasivno hlađenje. Ako bi išao, onda bi na njega montirao i 2 venta od 120 mm. Drugo, da li bi to onda stalo u CoolerMaster CM690 kućište i treće, da li bi bolje ohladio moj AMD Athlon X2 3800+ na 2.6 GHz nego Bigtyphoon VX, tj. da li bi imao još lufta za overclock? Što se kompatibilnosti tiče, gledao sam na CoolerMasterovim stranicama manual od GeminII i nigdje nisu navedeni konkretni model ploča, samo da se na neke AMD ploče ne može okomito montirati ako sam dobro shvatio. Ajd ljudi, skroz mi se sviđa ovaj cooler. |
#137 |
Postovi: 12,613
Ne vidim razlog zasto nebi isao na tu plocu. Nema nista sto bi eventualno smetalo. A u kuciste ti stane sigurno, jer je i nizi od BigTyphoona npr.
#138 |
Postovi: 288
#139 |
Postovi: 5,784
imas milion testova na netu, istrazi sam.. meni se svidio, i imao sm ga puna 3 tjedna..sad sam na stocku ![]() Toi sto ti on puse okolo po svemu to ti banana, jer jako slabo puse, i puse topli zrak, tak da ti je ucinak hladjenja jako mali.. Jos je najveci problem sto da bi Gemin ok radio moras imat 2 neta na njemu, i 2 venta kraj njega, jer inace 0 bodova..ma, kazem ti , odustao ja od njega..nije to to.. |
#140 | ||||
Postovi: 12,613
A ko to moze znat? Ovako od oka, hoce, iz jednog razloga,a to sto je baza na BT najcesce konkavna . Inace OC ne ovisi samo o hladjenju, sve ovisi o x stvari.A sad na sraleta: Citiraj:
Moja konfa iz "Moj komp", radi 24/7 vec 6-7 mjeseci (kad je napisan ovaj topic), znaci q6600@3,0 sa def. voltazom, mema na 1066, dodirujem prstima chipset pasivac, mem. heatsinkove, i osjeti se protok zraka. Valjda je srale okrenio ventove naopacke pa nije imao protok. ![]() Necu da ovo ispadne da je GeminII cooler nad coolerima, ali je definitivno jedan od najboljih za ulozeno/dobiveno, ma sta srale mislio o tome.
#142 |
Postovi: 11,642
Srale, drobiš. |
#143 | |||
Postovi: 5,784
gle, Nino opcepoznato je da me iz nekog razloga ne volis i stoga ne zelim ulazit u ikakve rasprave s tobom..ali odgovorit cu ti.. Citiraj:
![]() Citiraj:
A topli zrak? pa dva venta vuku "svjezi" zrak i on prolazi izmedu gustih aluminijskih listica i tu se zagrijava i tako zagrijan "hladi" ostatak po maticnoj.. Citiraj:
Znaci imao sam Minea koji ok cooler, prodao ga i kupio Gemina jer sam htjeo rijesit problem grijanja ramova i NB. moram priznat ocekivao sam puno, a dobio-manje od ocekivanog i zbog toga je usljedilo razocaranje i prodaja. Znaci po meni je taj propuh toplog zraka jednostavno preslab. ocekivao sam vise od 2x120mm. ali listici su dosta gusti, i jednostavno ne moze vise zraka proc. Jos je problem sto imam CM690 i onda se u gornjem dijelu skuplja topli zrak i to naravno umanjuje ucinkovitost coolera. i jos mu jako smeta bocna stranica.. Naravno to su sve moja zapazanja i neki se ne moraju s njima slozit(NINO) kao sto se ti isti nece slozit ni sa jednim mojim zapazanjem.. |
#144 | |||||
Postovi: 12,613
Prilog by srale7 "...Gemin+2kvalitetna venta je zakon...."
#145 | ||
Postovi: 5,784
Ne kazem da je taj cooler los, cak sto vise, to je solidan cooler, za neke i najbolji, ali eto meni se nije svidio, ja sam ga prodao i sve 5. Kome je super neka bude sretan i nek ga zadrzi, kome kao meni ne valja neka ga proda.. Citiraj:
Ja sam prije kupnje valjda 100 puta pogledao tvoj review i rekao sam si:to je to. ali kupio ga i prodao..mozda sam jednostavno previse ocekivao od njega.. |
#146 |
Postovi: 11,642
Koliko je Gemin loš po tebi? Kakve su temperature? |
#147 |
Orthodox file manager
Postovi: 422
Meni su na Geminu sa dva 2100rpm venta temperature Q6600@3.6 u full loadu nakon sat vremena max. 54 stupnja. Idle je oko 36-37 (upaljen 24/7), a u normalnom radu (i igrama ) ne prelazi 47 stupnjeva. Zbilja sam prezadovoljan. |
#148 | |
Postovi: 5,784
@Razer Iskreno se vise ni ne sjecam, ali otprilike sa Mineom u loadu su bile oko 52, sa geminom bez dva venta iznad na ispuhu i sa zatvorenom stranicom ako se ne varam oko 54. kad bi stavio gore 2x120 onda bi temperature pale na 50. a kad bi skinuo stranicu 48. Citiraj:
#150 | |
Postovi: 5,784
A sto se tice sukoba interesa ![]() |
