Postovi: 11
HDD na nF2
Samsung SV2044D MM101-48 disk od 20.4GB (5400) uporno odbija raditi na nForce2 chipsetu. Prvo stoji 5 minuta na Detecting IDE drives i onda nikako da pocne loadat windowse sa Primary master diska (WIN XP na NTFS, 40 GB, WD, 7200) ... Samsung je spojen kao Secondary slave. Nema bas previse logike. I onda taj isti disk spojim na Primary slave na drugom kompu di je chipset BX, i guess what, sve radi tip top. Onda spojim NTFS disk na celeronceka di su WIN98, ali tamo pak nema seme da pristupim tim podacima. Sve mi ovo treba jer zelim spasiti neke podatke sa FAT32 diska, odnosno upravo sa tog Samsunga, a na ovom NTFS disku imam jos dosta prostora. Dakle trazim ili neki FIX za nForce2 chipset (neka fora u BIOSu ili tako nesto?) ili neki TOOL za WIN98, s kojim cu moc prekopirati podatke s FAT32 particija na NTFS particiju... naravno, moze i boot disk za pure DOS... Pozdrav |
Lokacija: Dimension 8
Postovi: 785
Recimo odneses svoj disk kod nekog frienda on prebaci podatke sa tvog na svoj disk i snimi na CD. |
#3 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,638
Re: HDD na nF2
#4 | |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Re: Re: HDD na nF2
![]() 20 Gb HDD je star ko biblija, možda je u njemu problem ili treba jednostavno napraviti flash BIOS-a. ![]() |
