Staro 30.10.2007., 13:55   #271
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nemoj ostavljati postavke memorije ''by SPD'', latencije podesi na 5-5-5-15, i uzmi najmanji djelitelj, konkretno 1:1 (ili piše 2.00, ovisno o ploči)...a samim dizanjem FSB-a dižeš i memoriju. Zato treba držati memoriju na najmanjem djelitelju, da te ona ne krene kočiti (no s obzirom koju imaš, to se neće desiti).
Staro 31.10.2007., 08:20   #272
RSV Factory
RSV Factory's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 77
E Razer, evo malo izvještaja:
Ima problema.
Ovako. Najviše kolko je došel je 2625 MHz. (overclock 31%). Everest izvještaj.
CPU Množitelj: 10x
Memorijska sabirnica 525 MHz
DRAM:FSB omjer: 2:1
a pazi ovo:
u BIOS-u postavke:
FSB-Memory omjer: 1:1 (a kako u Everestu 2:1?!)
E sad. Ti si rekel da denem na unlinked. Kad mjenjam postavke a na unlinked je, ništa se ne događa. Ovo na 31% sam napravil na sljedeći način:
FSB-Memory clock mode (Linked)
FSB Memory ratio: 1:1
FSB (QDR) MHz (1050) - koja oznaka?!?!?! 1050 : 4 = 262,5 x 10 (Multi) = 2625 (kaj je 31%)
znači:
na 1000 (ovo kod FSB (QDR) radi na 2500 jer 1000 : 4 = 250 x 10 = 2500. = radi sve ok
na 1050 (ovo kod FSB (QDR) radi na 2262 jer 1000 : 4 = 262,5 x 10 = 2265. = radi sve ok
na 1100 = sve cvika. BIOS se sam od sebe restarta na nominalnu 2000 MHz vrijednost.
Opće ne kužim! (?!??!)
Pod Unlinked sam stavil:
FSB (QDR) : 1050
MEM (DDR) : 950
I opće ne reagira na postavke. Sve je na stock!!!!!!!!!
Opet: Opće ne kužim! (?!??!)
Još jedna frustracija:
Kad podesim BIOS i idem Save & Exit, ovaj ne reagira. Restarta se a nema slike!!! Onda ga ugasim, pa se digne i primi vrijednosti. A iznad 31% nema šanse.
Totalno me živcira jer nema logike.
Napajanje: TAGAN 600W
Naponi: CPU 1,45
Mema: 2,2 V
Please help!!!!
May the Funk be with you...
Peace.
RSV Factory je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2007., 08:33   #273
RSV Factory
Lokacija: ČK
Postovi: 77
Ok ljudi.
Moj amaterizam me malo kočil, sad je ok, pa bum napisal kak sam uspel ga zdići do 47-48%. To je takt od 2975 MHz. To je najviše kak sam stigel, iako nestabilno.
Problem me mučil jer kad sam mu stavil postavke nove BIOS je zacvikal pa mi je automatski postavil default postavke. dok sam ušel u win i onda ga restartal on je digel te postavke koje sam mu prije zadal. Znači izlazak i BIOS-a dok mu mjenjaš parametre nekad zacvika. Čudno.
Uglavnom max je 1190 pod FSB (QDR) MHz. Razer je dobro rekel da treba biti unlinked.
FSB-Memory clock mode (Unlinked)
Nego muči me da je samo došel do 2975 MHz. Čujem da do 3 ide bez beda, a 3,2 onak, uz malo truda. Ja ga ni na 2975 nemogu ustabiliti!!!
Na 2875 je stavljeni jer je stabilan.
OCCT na 2975 nakon 2 sata veli da je OK, Stable.
No u igrama se ruši skoro odmah tak da na 2875 mi je full stabilan:FSB (QDR) MHz (1150).
E sad memorija. Čudno. Ona je (ustabliljena) na MEM (DDR) : 900 kaj je 450 MHz x2.
Uglavnom mislim da može jače. Ima ko savjet.
Napon je na 1,45 proc i 2,3 RAM.
P.S. Moža nekome s ovom asusicom pomogne ovo kaj sam pisal. Yo!
Peace.
Staro 02.11.2007., 09:27   #274
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
Svaka maticna mema proc imaju svoja ogranicenja neovisno sto je to npr q6600 g0 pa ljudi ga ne mogu dignut sa istim vrijednostima kao drugi itd...
pogotovo ti to ovisi o plocama nema svaka ploca dobar oc potencijal...
btw koliko znam iz vlastitog iskustva isto sam rookie i imao sam striker extreme koja je poprilicno slicna ovoj tvojoj nisam digao quad vise od 2.7ghz stabilno.... a evo sada sa plocom koja vrijedi 1200kn p5k-e digao proc 3.3ghz za 24/7 upotrebu i radi ko urica... a ostali djelovi su ostali isti... koliko ide ide i budi happy sa time... nemoj forsat jer mozes zeznut plocu proc ili nekaj i nemoj pretjerivat sa naponima... i probat da ti temp proca ne prelaze 70stupnjeva
Staro 02.11.2007., 09:56   #275
RSV Factory
Lokacija: ČK
Postovi: 77
Autor jurbAs Pregled postova
da, da... ma mislil skužil sam da ploča nejde. Ma zadovoljan sam kaj. 48% mi je super. Dobro si rekel: kolko ide ide i treba biti zadovoljan. Fala bogu temp mi je 29 dok ne loada i 36 dok loada kaj je raj za njega i to mi je cool.
Nebum forsal.
E još jedno pitanje: ploča može naravno i ram kočiti ne? Šteta. A ima super potencijal. Ok, malo sam se zeznul, al drugi put bu bolje.
Peace.
Staro 02.11.2007., 11:28   #276
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
procitaj vrijednosti temp u everestu ili nekom dobrom programu i to od jezgri CPU je uvijek manje i po temp jezgri se ravnaj 50% je odlicno
Staro 02.11.2007., 11:32   #277
RSV Factory
Lokacija: ČK
Postovi: 77
aha da! Onda je više, al 45 -51 se vrti. to je ok ne? U Everestu gledam.
Peace.
Staro 06.11.2007., 08:00   #278
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Nisam ulovio vremena za memtest, ali sve ono gore navedeno od mene i dalje stoji..
Ne pomaže nikakvo mjenjanje latencija i dodavanje napona RAMu ako nisam dignuo voltažu CPUa.
Za svaki dan sam na def voltaži (1,325 po biosu) ostavio komp na 2,66 GHz, memorija 5-5-5-18 +0,1V....na 2,85 Ghz stabilan na istim postavkama.
Za 3 Ghz (333X9) mu treba 1,375V po biosu (300x10 = 1,4V po biosu)
Za 3,2 Ghz (400x8) mu treba 1,450 po biosu (320x10 = 1,475V po biosu)
Zašto za manji fsb i veči množitelj treba više struje?
Memorija je cijelo vrijeme na 5-5-5-18 +0,1V.
Dali treba kod postavki memorije u biosu još nešto mijenjati osim gore navedenog (drugo nisam dirao)?
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2007., 08:55   #279
flajpan
flajpan's Avatar
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
Autor tintin Pregled postova
Lijepo ti je Razer rekao da spustiš djelitelj - ako sam te dobro skužio tebi je na 800, stavi manje: 667, 533 pa probaj.
flajpan je online   Reply With Quote
Staro 06.11.2007., 11:29   #280
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Mema mi je po defultu 800 mhz, nastojim da mi tako i ostane- znači nije dizana njezina frekvencija (ako to ima veze?)
Staro 06.11.2007., 11:35   #281
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Zašto, zašto, zašto? Ako ideš tražiti max takt procesora spuštaš takt memorije da te ne koči, a ti joj još daješ i malo volta, mislim ovo je po neki 100ti put.
Staro 06.11.2007., 12:04   #282
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Ok, probam pa čemo vidjeti.
Ja sam inače prezadovoljan sa ovime do sad napravljenim i nije mi namjera dizati proc iznad 3,2 Ghz, jedino da skužim najniže voltaže..poželjno niže od sadašnjih.
Staro 06.11.2007., 12:10   #283
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Isprobaj, nađi sve maksimume minimume, upute sve imaš, već prožvakano toliko puta...
Spustiš napon za jedan korak, provrtiš SuperPi malo i spuštaš dalje, dok ne dođeš do granice kad se neće bootati. Onda mu daš malo više, pa testiraš sa Orthosom par sati.
Mislim, naravno da si zadovoljan, stvarno ne vidim zašto bi trebalo brže od 3.2 GHz za sada? Naravno osim da vidiš koliko ide
BTW ako te muči koja je postavka bolja, upotri***iš Everest, 3DMark, SuperPi, HDTune od sintetike i isprobavaš...Što ti najbolje paše. I neke igre, programe koje koristiš ili već nešto drugo, pa otkriješ koja ti postavka daje najbolje rezultate.. Najbolje da neke odgovore pronađeš i sam.
To ti je to...zabavi se...
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 07.11.2007., 01:10   #284
antunhr
antunhr's Avatar
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
Evo i ja kupio taj proc i mislio sam da cu uspjeti izvuci 66 posto iz njega ali nemoguce. Trenutno za stabilan rad je 300*10, mema super talent cl4 na 900mhz, voltaza 1,418. Na 1,4 jos radi ali se zna desiti da se resitira. Cini se da sam bas najgori proc dobio od svih.
Na 3,33 sam ga jednom uspio dici i to na naponu od 1,5 ali vec pri bootanju win se resitira.
antunhr je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2007., 13:03   #285
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Za antunhr...
Autor Disco Pregled postova
...stavi u onom oc djelu biosa onu opciju performance enhance ili tako nekako obavezno na standard!!
Imaš to tako ili ne?
Staro 07.11.2007., 19:29   #286
antunhr
antunhr's Avatar
Postovi: 552
Da, imam na standard jer mi onda ne kloka on sam proc. Uglavnom sada sam digo rame na 1000 mhz, proc radi stabilno na nekoj temp od 45stupnjeva sa otvorenim kucistem ali me uzasno brine temperatura maticne koja zna biti u igrama oko 65 stupnjeva ?!?
Staro 17.11.2007., 10:56   #287
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Autor antunhr Pregled postova
Čime hladiš proc (valjda nisi na stocku)?
Koja matična?
Staro 20.11.2007., 07:47   #288
antunhr
antunhr's Avatar
Postovi: 552
Proc je 2180, maticna p35-ds3. Vent je orginal, jedino moram promjeniti ili staviti na onaj hladnjak od chipseta ventilator jer se previse grije.
Staro 20.11.2007., 08:24   #289
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Promjeni hlađenje CPUa...uzmi freezera.
Čime mjeriš temp čipseta? Meni ne prelazi 44°C (na dodir toplo) a imam još i pasivno hlađenu grafičku.
Staro 20.12.2007., 10:15   #290
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
Komponente: gigabyte p35-ds3, e2180 m0, ac freezer; 512MB ddr667 (neki Samsung, privremeno)
prolazi 15h orthosa (small ffts) na 320x10, vcore u loadu je ~1,47 (u biosu 1,53125), temp 60oC, vFSB i vMCH na defaultu, vddr također
probao 356x9, orthos je radio 1h, prošao bez grešaka
400x8 ne prolazi nikako: probao dodavati napon cpuu, vmch povisio za +0,1, vfsb za +0.2, ram (+0,3V) je na 2.00 množitelju (ddr2 800) na smiješnim latencijama (5-5-5, probao 5-6-6, 6-6-6)
orthos ili javi grešku nakon 1-20 minuta rada ili se stroj smrzne potpuno...
Jesam li udario u nekakav fsb wall ili se tu još nešto može učiniti?
Mailman je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2008., 13:01   #291
taip@n
Master of the VCR
taip@n's Avatar
Postovi: 340
E2200 Oc
evo novog e2200, to je iz one serije 21xx, 65nm, multi 11, 2.2ghz, jedino podnosi malo veće temperature nego ostatak serije 21xx...
pa sam izvadio e4300 (1.8ghz, multi 9,koji je radio na 9x300= 2700 i bogami dosta se grijao... ploča je p35-ds3, rami su 2x 2gb kingmax 800, cooler je blue orb II....
puknuo sam ga na 300x10=3000, fsb je 1200, mema je na 2:3, 450mhz (900) sa 5-6-6-21-2T, idle temperature jezgri su 35 i 32. (btw, idle temperature e4300 @ 2700 su bile 47!)
TAT (intel thermal analysis tool) ga vrti u full loadu i temperature ne prelaze 64 nikada, a pod orthosom ne idu ni mrvicu preko 60, jedno 20tak minuta i onda pukne....
ajd, ako netko može pretpostaviti jel to zbog fsb-a koji je malo visok (1200) ili zbog kingmaxa 800 koji vozi na 900? po voltaži nisam prćkao...
taip@n je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2008., 17:43   #292
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nema tu veze FSB. Koji je usput budi rečeno relativno nizak...
OCCT puca vjerojatno jer proc treba više voltaže, daj mu više od defa. ne ide svaki u nebesa sa def. naponom.
BTW stegni malo te latencije memorije. Na barem 5-5-5-15.
Staro 25.01.2008., 18:47   #293
taip@n
Master of the VCR
taip@n's Avatar
Postovi: 340
tnx, razer... probam...
Staro 04.03.2008., 18:24   #294
taip@n
Master of the VCR
taip@n's Avatar
Postovi: 340
Undervolt i temperature na E2200
e2200 mi se vrtio na 280x11= 3.08ghz sa temperaturama tat=76, orthos=72. više od toga nisam uspio postići bez diranja napona, a budući da mi je to bilo dovoljno, nisam htio forsirati...
e, negdje prije sam pročitao nešto o undervoltanju, ali ne u smislu smanjivanja frekvencije radi hlađenja i stišavanja, već u smislu smanjivanja temperature clockanog proca a bez utjecaja na performanse. pa budući da sam danas imao nešto vremena, rekoh, ajd da vidimo...
sa množiteljem 11 nisam ništa uspio napraviti... osim zaključiti da je proc prilično otporan na undervoltanje... na def 1.45V cpu-z kaže 1.45V i vdrop 1.344V, na 1.43125V kaže 1.392V i vdrop 1.360V, na 1.425V potpuno isto (!)... i sve radi na 280x11 i temperature se ne mijenjaju... (?) to mi je onak, malo čudno, ali, ajd...
a onda rekoh, idemo se igrati množiteljem...
(mala digresija: već ranije sam ustanovio da podizanje napona proca sa množiteljem 11 ne dopušta fsb ni 1 mhz više od 280!)
e, nakon dosta igranja i probanja, nisam uspio ništa shebati i nađoh dobitnu kombinaciju:
410x8= 3.28ghz, fsb= 1640
naponi: bios 1.44375V, cpu-z 1.408V, vdrop 1.392 / 1.376V (uglavnom stoji ovo drugo, rijetko se pojavljuje 1.392)
spd=2.0, mema 410 (1:1), latencije 5-6-6-19 2T (auto)
stabilno pod orthosom, evo, već više od tri sata...
temperature
tat 66/66 i ni mrvicu preko
coretemp 68/68
hwmon - tmpin0 48, tmpin1 63, core#0 68, core#1 68, gpu core 59, hdd0 45, hdd1 36
hladnjak je tt blue orbII i veselo se vrti na 1500 (795 idle)
ploča je p35-ds3, mema je 2x 2gb kingmax 800, grafa je gainward bliss 8800gts 320
e sad, što je to skinulo temperature za 10 stupnjeva (!) u loadu, ne znam, jel veći fsb i manji množitelj ili lagani undervolt na toj kombinaciji... pojma nemam ali je činjenica da su temperature sad upristojene...
a još bih skrenuo pažnju na temperature diskova u startu i nakon jedno 8 sati vrtnje, ali bez nekog velikog opterećenja:
hitachi 320 HDT725032VLA360, na početku 30, sada 45
samsung t166 400 HD403LJ, na početku 24, sada 36
♦ As i was going up the stair ♦ I met a man who wasn't there ♦ He wasn't there again today! ♦ I wish, I wish he'd stay away.♦
Staro 19.03.2008., 21:10   #295
Nini
Nini's Avatar
Lokacija: Krapina
Postovi: 54
Napon kod overclockanja E2160
Imam E2160 i matičnu gigabyte P31-DS3L (F8 bios). Kad podignem brzinu sabirnice računalo mi nakon restartanja disable-a bus control tako da uopče nisam overclockal ako ne stavim kontolu voltaže na auto.Kad stavim kontrolu voltaže na auto CPU-Z mi kaže voltažu od 1.360v dal ja povisil sabirnicu na 220 ili 300. Zanima me u čemu je problem zato jer sam čuo da moj proc ide na default voltaži i do >2500 MHz
Nini je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2008., 21:45   #296
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Na default da pošto je to nikakva frekva za taj proc.Ajd možda stignem prije no razer zaključa jer nisi pročito sticky.
Kani se tog auto,dolje ti piše def napon,mislim da je 1,35,to postavi i goni fsb.Kada počne padat u orthosu povisi,ne više od 1,5 ako ga misliš tako gonit 24/7,opet zavisno o hlađenju kakvo imaš.
Probaj ovako,stavi mu multy na 6 i povisi fsb,kada ga prihvati vrati se u bios i vrati multy na 8 ili koliko već,neznam točno.Tada se neće restartat nego će samo povisit multy.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2008., 21:58   #297
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
ja imam taj proc i drzim 1,35v 3.00ghz stabilno 3h orthosa
normalno bilo bi bolje uzet i aftermarket cooler
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2008., 11:23   #298
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,140
Taj proc bez ikakvih problema ide na 3.0 na 1.33V, ali ne bih preporučio korištenje stocka, jer se radi o onom manjem odrezanom intelovom cooleru s aluminijskom bazom. U najgoru ruku, posudi od nekoga onaj veći, s bakrom i on je dovoljan za taj proc, ako ne i previše.
Morpheous je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2008., 11:40   #299
luki123
_HZTK_
luki123's Avatar
Lokacija: Zagreb/Dubrovnik
Postovi: 616
Ako ga ne misliš više klokati od 3,00 možeš slobodno ostaviti stock cooler.
Baci oko na Optikov test coolera pa ćeš viditi.
luki123 je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2008., 14:32   #300
zmajri
Rugby a way of life
zmajri's Avatar
Postovi: 65
stock cooler je dosta za do 3.0GHz i taj ce drzat s dobrom pastom ispod 58stupnjeva(stock 63)
s freezerom nece prec ni 40 nikako...(s ovim temperaturama(13-15) meni je pod opterecenjem 21)
moj e2160 je 24/7 na 3.0 333*9 napon po cpu-z je 1.376-1.382 a u biosu je namjesten na 1.415 ako se nevaram, s time da sam digao i napon fsba za 0.1
zmajri je offline   Reply With Quote
