Staro 21.02.2008., 21:24   #181
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Čemu još jedna ovakva?
Staro 01.03.2008., 21:20   #182
veliko_pile
Postovi: 583
Q6600 stvara probleme, moze pomoc
jucer sam uzeo Quada, i radi ko urica..sve 5...no problem se pojavi kod OC-a
OC sam ga do 3,0 GHz, i prede recimo 3D mrak bez beda...onda kada OC i graficku (650/1000) onda ne zeli prec test.
Cudno je jer:
1) prolazi test sa Q6600 na 3,0GHz i 8800GTS na stock
2) prolati test sa Q6600 na stock i 8800GTS na 650/1000
znaci nije ni do grafe ni do proca...jel je moguce da je preslabo napajanje? (imam Seasonic 380W (300W na +12V)
hvala
veliko_pile je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2008., 21:21   #183
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,057
Napajanje garant, pogotovo ako je B3 kao i moj pa cucla nešto više struje. Provjeri si ovdje za svaki slučaj
http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
Meni s istim CPU-om i grafičkom, 4 HDD-a, 6 USB priključaka korištenih, par PCI i PCI-e slotova i s podešenim da je opterećenost na 100% izbacuje 430W, što mi se i čini točnim jer kod pokušaja overclocka i nisam daleko dogurao.
Staro 01.03.2008., 21:28   #184
windfucker
I ja mislim da je napajanje...posudi od frenda/nekoga jače i probaj,pa ćeš biti siguran...ali,sudeći po opisu-to je.
Staro 01.03.2008., 21:32   #185
veliko_pile
Postovi: 583
ispunio sam sve i pise 377W..znaci negdje na granici...danas je bio frend kod mene i napravili SLI, i donio napajanje...spoili smo dva napajanja, i radilo bez beda, ali nazalost samo smo uspjeli odvrtit jedan test, (stock...rezultat jaaako dobar =) )nakon toga, Windowsima se izbrisao neki file i nista od toga, morala ic cijela inst opet...bed luck...
Staro 01.03.2008., 21:34   #186
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
napajanje je
stopalo9 je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2008., 21:54   #187
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Imaš šugavu plocu, to je.
Staro 01.03.2008., 21:54   #188
veliko_pile
Postovi: 583
super, sada budem i novo morao kupit..jeeeee....
posto mi se neda kupovat napajanje svake godine, onda cu sada uzet Corsait 620W...tako da bude dovoljan i za kad ja frend se skupimo za SLI napravit...
EDIT:
da da, kak ne...sad to kazes a prije par dana si bio i ti na 680i... :P
pa nije ploca problem, moze onda do 470MHz fsb-a, sta je dovoljno da drzi Quada na cca 4,0GHz
od kad sam Q uzeo i vent on napajanje je malo bucnji
Staro 01.03.2008., 21:59   #189
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor veliko_pile Pregled postova
EDIT:
Tko prizna pola mu se 'prašta
Da, ploča ti ide na 470 sa dual core procesorom, sa quadom je to samo ''malo'' drukčije
I koje ste reze postigli ti i frend sa SLi-jem?
Staro 01.03.2008., 22:03   #190
veliko_pile
Postovi: 583
a valjda ce ic barem do 400mhz fsb-a? mislim..bilo bi fer od ploce prema meni...lol
pa lijepi rezultati, sve na stock smo imali malo vise od 15,000...mogli bi puno vise dobit...nazalos Win nas je shebao
Staro 02.03.2008., 01:44   #191
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
pile meni moja draga 680 SLI nije isla nigdje nego RIP nakon par pokusaja nvida je sucks za intele za AMD.a je vrijedila i vrijedi i danas ako se ne varam....
Staro 02.03.2008., 11:52   #192
veliko_pile
Postovi: 583
ma znam da nije dobra, samo neznam, jer na E6300 je sve islo glatko (a opet je Inelov proc), a sada sa Quadom nesto steka, ali opcenito... sta je tolika razlika u OC?
imam opet problem, i to nov...
jucer navecer surfam na netu, i od jednom mi se komp smrzne...dode mi BSOD i kaze nesto vezeno uz Kernel...
danas prije par min sam isao vrtit Orthos (sve na stock) i nakon 13 min 1 sek Stopirao se...evo vam slika pa pogledajte...hvala
Staro 02.03.2008., 12:12   #193
Daddy
The Kwisatz Moderach
Daddy's Avatar
Postovi: 919
Na koliko ti ram radi na ovoj slici?
Uostalom, ako se ne varam ti si imao Comando plocu, jel?Nije valjda da si zbog kojeg score-a u 3DM isao na nVidia-in chipset?
Staro 02.03.2008., 12:16   #194
veliko_pile
Postovi: 583
na stock, znaci 667Mhz i normalna voltaza itd...
necu ti sada lagat, uzeo sam plocu jer sam bio siguran da cu jos jednu GTS uzet (polovnu) a i frend ima jednu istu pa smo isprobali...
nazalost nisam mogao vjerovat da je toliko losa..ali sada sam se uvjerio...
onda koji moze bit problem? evo prije par min opet BSOD i pisalo je ono...nesto sa PAGING
Staro 02.03.2008., 12:23   #195
Daddy
Daddy's Avatar
Postovi: 919
Probaj za pocetak, rucno podesiti sve postavke memorije (nikako da ijedna od ovih glavnih 5 latencija bude na Auto), isto kao i napon.Znaci 3-3-3-10 2T @2,2V, izvrti Memtest da vidimo da tu ne lezi problem.Ako nista da eliminiramo HW ne/ispravnost memorije.
Staro 02.03.2008., 12:26   #196
veliko_pile
Postovi: 583
ok hocu...sta nije 3-3-3-10 premalo? ajde idem probat
Staro 02.03.2008., 12:49   #197
Daddy
Daddy's Avatar
Postovi: 919
Pa ako govorimo od Crucial Ballistix modulima na 667Mhz onda su im to tvornicke postavke, znaci ne SPD postavke oko kojih su se sto puta glave na kolce nabijale.
Staro 03.03.2008., 20:48   #198
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Dečki suzdržite se od prepucavanja Ako je potrebno, slobodno nastavite na PM, ili si otvorite temu o LC napajanjima i OC-u na DI-ju
Staro 03.03.2008., 21:58   #199
veliko_pile
Postovi: 583
evo me, vratio sam se iz mrtvih, par dana bez kompa =(
one postavke sam probao, stavio sam na CL3 2,2V ali nije htjeo bootat, pa sam probao na CL4, ali isto tako..onda nije htjeo uc vise u Win,i zabacilo mi je da mi fali NTLDR file, i opet sam inst Win, pa opet me zezalo, i komp bi izbacio BSOD 5-6 puta u roku od par sati...napokon sam danas izvadio Q6600, stavio P4 D531, i stavio Win koji 100% radi i ispravan je...sada radi normalno i stabilno...znaci bilo do napajanja, (u Links servisu su isto tako potvrdili) pa sljedeci tjedan (nakon sto se vratim sa putovanja) idem po novo napajanje:
vec kad sam oko toga: mislio sam uzet Corsair-a 520W ili ako bude vise para 620W, znam da di onaj od 450W bi bio dosta no hocu imat malo vise lufta pa da mogu slobodno OC, i vriti SLI ili (neki buduci CF) na samo jedno napajanje...onda sta predlozite?
Staro 03.03.2008., 22:03   #200
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ajoj, pa kud si rušio Winse?
Samo si trebao vratiti postavke na def
To se malo Winsi zblesiraju od latencija i sl...
U vezi PSU-a, kako i sam veliš, 450W bio bilo i više nego dosta, no ako inzistiraš, komotno uzmi HX520, 620W je, pak, teži overkill.
Staro 03.03.2008., 22:10   #201
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,309
ST75ZF IMO, najbolje napajanje dobavljivo kod nas.
Također, Chieftec Turbo serija je impresivna. Snažna i povoljna.
Bez obzira kaj Razer veli, nije neka velika razlika u cijeni između ovog Zeus-a i 520HX... Nije fora imati corsair, njega svi imaju
EDIT: Evo gle kaj dobiješ od chiefteca za 700kn odnosno 780kn
Zadnje izmijenjeno od: Gilbert5. 03.03.2008. u 22:49.
Staro 03.03.2008., 22:11   #202
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
i mene cudilo sto je rusio winse radi NTLRD-a al ajd nema veze. ako ti se vec dalo super
a za napajanje nevidim bas razloga 620W jer i u 520W ces nac lufta za navedeno
Staro 03.03.2008., 22:14   #203
veliko_pile
Postovi: 583
a nisam nist mogao jer bi mi blokiralo odmah na pocetku pa nebi mogao ni DEL stisnut za uc u bios, a sa Clr CMOS nije islo...
znam da je ovo od 450W dosta, i da je ostalo Overkill, ali tako sam i mislio kad sam kupio ovo sadasnje napajanje (bio sam rekao: uff...380W ce bi bit uber dovoljno) i evo me sada, poslje godinu dana, i napajanje nemoze pokrenut konfu...zato zelim nesto sta ce malo vise trajat, i da necu morat uskoro mjenjat
Staro 03.03.2008., 22:30   #204
windfucker
Autor Gilbert5 Pregled postova
@veliko_pile:Za Chiefa (750W) mogu samo potvrditi Gilbert5 preporuku.A za ostalo(da sam ja ti ),poslušao bih ga...čovjek se kuži u napajanja.
Eto.
@Razer:Cilj mi je bio malo obuzdati strasti,a ne uključiti se u prepucavanje.Nemogu naići na onakav post(makar nije upućen meni) a da ne reagiram.Bilo je u najboljoj namjeri (LC je u tome bio najmanje važan).
No,nema smisla o tome,slažem se.EOD
Staro 11.03.2008., 23:07   #205
Igneos79
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 328
Problem s temperaturom na Q6600
Everest cpu id
Everest cache and memory
Everest cpu stres temperatura
Download kompletnog sistem reporta (samo hardver)
http://uploaded.to/?id=m64dh9
Pitanje je kako dignut jos procesor i zasto se go**o toliko grije? Svi mi tvrde da je rijec o kucistu u kojem je navodno slab protok zraka, ali sve je fino pospremljeno, kabeli su uredno slozeni, vent vuce zrak van, a vent na cpu hladnjaku puse u hladnjak pa u taj vent. Bocni vent vuce zrak izvana ravno pred procesor...Ajde ako tko zna u cemu je problem, nek mi napise....hvala...
Igneos79 je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2008., 23:12   #206
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
kakav cooler imas?
srale7 je online   Reply With Quote
Staro 11.03.2008., 23:28   #207
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
nevidim u cemu je problem... imas quada koji u loadu ide do 70°C. ako je stock hladenje onda je stvarno smjesno pitanje. al svejedno nemos od tog kvada ocekivat 40°C u loadu
temp su ok. koliko je u idleu?
Staro 11.03.2008., 23:29   #208
Igneos79
Postovi: 328
Autor srale7 Pregled postova
kakav cooler imas?
pise pod moj komp....scythe shogun
Staro 11.03.2008., 23:32   #209
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
jesam samo ja corav?
Staro 11.03.2008., 23:33   #210
Igneos79
Postovi: 328
Autor Bullet1 Pregled postova
jutros je pokazivao 90 stupnjeva. Moja pretpostavka je da se zato ne zeli dignut iznad 3.6ghz. Grijesim ili?
