#421 | |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
ST je dobar. Kazem da je taj Zalman precjenjen. Dobar je i on samo sto ne vrijedi tolike pare. Iste ili bolje rezultate dobijas sa STom ili BTom koji su jeftiniji od njega. BTW Zileeee, nisam ono provjeravao koliko je ravan nego sam ga samo prislonio da se vidi efekat mirror finishinga.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#425 |
dev
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
jel valja kaj ovaj hladnjak? Thermaltake CL-P0401 V1 Cooler, Cu, scK AM2/939/754/775, kontrola brzine vrtnje, 16~24 dBA http://www.ve-mil.hr/Cjenik.aspx#Grp...njaci&c=C20107 |
#426 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Mislim da je ipak bolje uzeti ST i staviti na njega neki fini vent. Izaslo bi jeftinije, a mislim da bi bi bolje hladilo.
#428 |
Postovi: 3,074
Mislim da ti tako ne bude hladilo C2D proc.Barem ne onako kako bi ja htio ![]() |
#429 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Meni hladi E6750 i pasivno ali samo na defu. Nisam probavao sa dignutim naponovom i frekvencijom. Inace ST moze biti jako tih, sve zavisi od tvog izbora venta koji ces staviti na njega. Inace ST kosta negdje oko 250kn + neki solidan vent 50ak kn i to te dodje oko 300, a dobije super tepmerature uz jako malo ili nimalo buke (Xilence ventilatori red wing serija).
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 02.03.2008. u 18:32. |
#430 |
Postovi: 1,140
Što bi bilo najbolje uzeti od sljedećeg? Malo sam se izgubio u cijeloj temi s obzirom da svatko hvali svoje, a ja nisam isprobao niti jedan cooler osim stocka, pa ne znam što uzeti za hlađenje mog C2D koji će naravno biti OC-an još više nego sad sa stockom. Konkretno, evo dileme: ARCTIC-COOLING Freezer 7 Pro SCYTHE KATANA 2 SCKTN-2000 Scythe Shuriken - SCSK-1000 Dakle, uzeo bih sigurno nešto od tog troje, vjerojatno već sutra, pa mi ponudite rješenje. Sva tri coolera se jednostavno montiraju na matičnu (bar teoretski, jer scythe ima nožice kao i freezer samo se naknadno trebaju namontirati na cooler i onda samo zabosti u matičnu) i to mi je važno, jer mi se ne da skidati matičnu kako bih stavljao dodatne pločice sa stražnje strane. Razlika u cijeni je oko 60kn između najskupljeg (katana) i najjeftinijeg (freezer) što nije neki pretjerani novac, ali opet jest ako je razlika u temperaturi 1 stupanj. Važna mi je i glasnoća, a sudeći prema review-ima scythe je nešto tiši (bar se oko toga recenzenti slažu) dok se pak rezultati u temperaturama jako razlikuju od recenzije do recenzije, što zbog različitih procesora i matičnih, tako i zbog različitih metoda testiranja pa sam zato malo neodlučan ![]()
Free your mind and open your eyes |
#431 |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Shruikena zaboravi, nije to ono sto ti trazis. Katana2 je losija od Freezera 7pro za 2-3 stupnja sa istim ventom ALI ima mogucnost montiranja i na Intel i na AMD (podnozije se samo zasarafi za bazu coolera a na plocu se kaci kopcama kod AMDa ili push pinovima kod Intela). Takodjer, razlika katane2 na minimalnim rpmu i maksimalnom je u 1-2 stupnja, a buka se osjeti. Takodjer uzet u obzir da je medju najtisim coolerima na trzistu. Freezer 7 pro je stari provjereni lisac. Samo je problem kod promjene socketa tj AMDa ili Intela jer se onda cijeli cooler mora promjenit (osim ako ti nije do modanja). Ima glasniji ventilator i sa svojim ventom dere jos par stupnjeva katanu2. Odluci sto ti je vazno: tisina ili temperature. ![]() |
#432 | |
Postovi: 1,140
Vidim, ti imaš katanu 2 Hvala na odgovoru. Tih 2-3 stupna boljeg hlađenja za 60 kuna manje novca mi se jako isplati, pa ću radije žrtvovati koji decibel i uzeti freezer. Nadam se da je barem tiši od intel stocka. Svjestan sam toga da ne mogu utišati komp na ispod 20dB osim ako nisam spreman uložiti poveći novac, ali ipak želim mirnije raditi uvečer na njemu. Navikao sam se na lagani šum, ali ponekad stvarno dosadi. Nego, jesi li isprobao i freezera ili si ispočetka imao katanu?
#433 | |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Ohvatio si delta vent, a? ![]() Citiraj:
![]() Imao sam priliku isprobati Freezer 64 pro kod Bullet-a. |
#434 | |
Postovi: 1,140
#436 | |
Postovi: 11,642
#438 |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
#439 |
Postovi: 11,642
#441 |
Huuuah
Postovi: 172
Temperature sa TT BigTyp 120 VX
Evo kupio sam sljedeci model pa me zanima koje su normalne temperature pri idle stanju procesora. Ako nema neko koristi sljedeci model mozda pa da malo usporedimo rezultate! Imam Core 2 Duo E6400 2.13Ghz .... Overklokan na 3.20Ghz, Ako ga vratim na default ... temperature se smanje za kojih 2 C. U idle temperature jezgri su: Core #1: 32-34 C Core #2: 31-32 C Sto mislite jer to ok? |
#443 |
Postovi: 11,642
Nije samo sa Hyperom, dakle ista stvar se radi sa svim hladnjacima s 3-pin ventovima, na GB-ovim pločama. |
#444 |
Postovi: 352
Meni nije jasno to spajanje venta na ploču. Imao stock kuler od intela sa 4pina i koliko se grijao proc tak se okretal.Sada sam stavil True 120 i ventilator 12cm 3pina i stalno se vrti ful iako je složeno u biosu da se pali na 25C, a full iznad 50C. |
#448 |
Postovi: 352
Imam DFI lp ut P35-T2R, e8400, true 120 i 12cm vent na njemu. Temp. očitavam sa Everestom 4.20.1303 i tu piše da cpu 10C, cpu1 44C, cpu2 44C. Kad ga opteretim sa prime ili occtpt temp. poraste na cpu na 25C a cpu1 i cpu2 su stalno na 44C.Pogledam u biosu temp za cpu isto ko i everest. Inače komp nije u kučištu nego sve stoji na stolu. Mislim da tu nešto nije u redu sa temp.cpu1 i cpu2 pa molim za mišljenja. |
#450 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
GlacialTech Igloo 5750 series
Jučer prijepodne dok sam uživao šetajući kroz tmurni i vjetroviti Osijek navrati ja malo do vemil-a. Nisam dobio DVI->VGA adapter sa grafom koju kupih neki dan pa reko idem se malo svađat, žicat. Čekajući trgovca da mu definišem problem gurnuh malo nos među one police čisto da vidim šta novoga ima, iako sam koji dan prije sve to već ispregledao no nikad se nezna... I dok sam držao nos na staklu buljeći u coolere vidjeh neki čudni kockasti koji prije fakat nije bio u toj vitrini. Svrab među prstima i ruke su odmah poletjele prema njemu no qurca malo - gadovi uvjek drže te vitrine zaključane i tu mi uskraćuju zadovoljstvo pipanja hardwarea. Vozeći se busom kuć u glavi su se već rojili veliki planovi o planu i postupku stavljanja nove igračke u pogon, pa testiranje, qurčenje kad dođe komšo itd... ![]() No kako to biva, nije uvjek sve jednostavno. Jedno mogu sa 100%-tnom sigurnošću obećati. Tko god kupi ovaj cooler s namjerom stavljanja na s775 okusit će pravo značenje riječi : Krv, znoj i suze. Evo slikice gospodina: ![]() Prvi utisci: Baza je ravna no nije glatka ko bebina guza, nema onaj zrcalni sjaj, na bazi je kila neke sive paste koja se vrlo lagano skida. Cijeli cooler djeluje dosta lagano u ruci s obizirom da su 2 venta na njemu. Ja sam kupio PWM model koji se od običnog Silent modela razlikuje samo po 4 žice za ventove dok Silent ima 3. Silent se vrti na 1400rpm fixno a PWM od ( meni ) 150-2450rpm-a. Sistem kopčanja je klasičan intelov i baš to se pokazalo totalno pogubnim. Cooler se može postavit kako god se hoće, bar na mojoj ploči. Sve 4 mogućnosti postavljanja su otvorene tako da je moguće tu malo kombinirati. Kraj coolera koji je nasuprotan heatpipe-ovima malo strši, tj. cjela kocka sa ventovima je pomaknuta malo prema naprijed i ne nalazi se u aritmetičkoj sredini spram samih kopči kojima se učvršćuje cjeli cooler tako da je moguće postaviti baš taj kraj da se proteže bar malo iznad chipseta ili memorije. Ne ulazeći u raspravu da frizer i katana jesu-nisu dobri cooleri kod njih i takvima sličnim mi se nesviđa što nemogu hladit ništa oko sebe. Tko god ima cooler sa okomito položenim ventom spram matične ploče a da nema dodatni vent na northbrige-u nek na istom proba držati prste i biće mu sve jasno. Postavio sam ga jaako lagano i baš to mi je bilo već u startu sumljivo. Na moje neugodno iznenađenje cjeli cooler pleše po socketu ! Pa reko nisam baš toliki noob da krivo stisnuh kopče ili tako nešto te sam ga skinio i imao šta vidjeti. Pasta se razvukla samo do pola HS-a ! Ponovio sam cjeli postupak stavljanja i stvar opet ista, pleše ko blesav i moguće ga je mrdati rukom gore-dolje !! Sad neznam dali sam kupio cooler da je greška u proizvodnji ili su svi takvi no malo sam probao usporediti intelov stock cooler sa ovim i čini se da je kod ovog metalni okvir što drži kopče malo više savinut prema dolje i kad se kopče zatežu utiskivanjem, one dođu do kraja no ne stisnu taj metal kako bi trebalo. Palo mi napamet da kopče nisu krive za to pa sam ih razmontirao i stavio kopče sa intelovog stock-a no uzaludno. I šta sad ? Stari cooler je već bio raskupusan cijeli, da opet idem za Osijek nije mi se dalo a postoji i mogućnost da su svi takvi. Odlučih da ga smandrljam na šarafe i tako dok sam kopao po kutiji sa sitnim priborom naletjeh na dva nosača od nekog orb coolera koja su bila zanimljiva jer su imala na sebi rupe sa navojem. Nekako sam to uz psovanje vemila uspio smontirat, odozdola na ploči su podloške i cijeli sistem je zategnut "na ruku". Nije problem samo treba lagano zatezati naizmenično sva četri šarafa i gledati ploču sa boka kad će se početi vitoperit. Ko original Jedino će biti hebeno ako ga budem morao skidati jer valja vadit cjelu ploču i to je veliki minus ovog grunfanja.Kako prije reče cooler ima 4 žice za vent i to je isto problem, bar je kod mene bio. Postoji tri načina regulacije sa matičnom. Sve isključeno i cooler na max što izaziva osjećaj nadletanja aviona što su nekad prašili komarce uz još pokoji čudan zvuk - vibraciju. Drugi način je "voltage" u biosu te se onda cooler vrti sa 1800-1900rpm što isto nije baš nešto tiho i ne hebe njega što je temp jezgri 32c, on i dalje piči sa toliko okretaja. Treći koji sam ujedno malo prilagodio je PWM a s njim se cooler vrti 500-800rpm dok miruje te ubzava ko tajfun pri temp većoj od 42c za jezgru. Tih 500-800 je dovoljno za proc i drži ga oko 36 ali chipset i memorija mi se krčkaju ko slanina u tavi. 60c jedno i drugo ! Dobitna kombinacija je bila u vidu postavljanja FAN mate-a te odspajanjem 4-te žice iz konektora koji cjeli ide u FAN mate i priključivanjem na ploču gdje se ujedno priključuje i drugi kraj FAN mate-a. FAN mate je postavljen tako da je "otvoren" do kraja, on sam po sebi nešto pravi otpora i samo to je iskorišteno. Brzina ventova sad varira od 1000-1300 u mirovanju što je apsolutno nečujno a tempreatura chipseta i memorije se kreće oko 48c što je prihvatljivo. Opterećenjem procesora raste temperatura samo istoga a chipset i mema padaju na 40-44c što je fantastično. Postignuto je ono glavno, da jedan vent hladi sve a ne da se još dodaju posebni za chipset i memu. Kako cooler ubrzava pod opterećenjem tako se to dvoje bolje hladi. Kod mene u spajzi je sad 28c i komp je na stolu, 15cm od zida. Kućište je zatvoreno i imam 1 osmicu naprijed i jednu iza. Proc je trenutno na 3.2GHz, voltaža deafultna. ![]() Evo i nakon par minuta Orthos-a ![]() Zadovoljavajuće, pošto je kod mene sad ko u ljeti jer se loži zbog bebe dolaskom ljeta može biti samo hladnije u ovoj prostoriji, spajzi tako da se ne trebam bojati nekih većih temperatura. Ima i boljih coolera ali za 220kn koliko sam platio ovaj uz podosta mašte i muke oko postavljanja ipak dobro radi svoj posao. Oprez za kupce ovog čuda i nemojte se iznenadit ako vam cooler pleše nakon postavljanja. |
