3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
CRT Televizori 72cm iskustva?
Evo posto mi je moj Sony Wega Trinitron otisao izgleda u vjecna lovista iliti Valhallu, moram kupiti novi...posto vise nikad necu kupiti Sonyja, razmisljam o prelasku na Panasonic, tocnije model TX-29PM1...ima li tko sto za ili protiv? To je ovaj model: http://www.corbis.hr/proizvodi/elekt...c-4-3-tx-29pm1 |
#2 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,158
Pisali o tome puno puta, malo si trebao pretraziti, nije PCE bas tako nevican. Ako pogledas iza svog Sony-a, sanse su da ce biti Espanjolko. Inace od prije koju godinu, sluzbeno najveca zemlja sastavljac u svijetu. Uvoze vise tranzistora od zajedno US-a i Azije (nije pretjerivanje) Trebas traziti uvijek Sony koji ima kraljicin grb, odnosno UK. To su modeli koji idu za prave zemlje. Vlasnici i bolje informiraniji prodavaci, takve primjerke uvjek sebi ostavljaju. Ili, pogledaj u Plavom jos ponekog prezivjelog nomada dilera koji donosi ili moze nabaviti nove. Panasonic pak trafologiju dobiva kao i vecinu sastavljanja nach Poland. Baciti oko na seriju koja ima jasno naznaceno Japan. Ako vec uzimas CRT, zasto se malo ne rastegnes za spomenutog Philipsa. Jedini model koji ne prodaje par godina stare lampe (u smislu novine poboljsanja) je Philips. Malo vece gabarite ces ocigledno preziviti a sve sposobne I/O MM dodatke sa kojima se kite LCD braca - sigurno neces zamjeriti. Telefon u ruke, web pred oci i u potragu... Filjips Barem 5 godina mira a ionako ne kupujes svaki dan novi. |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Je moj Sony je Espanjolko, kad sam ga kupovao prije 7 godina, to nisam imao pojma, ali odradio je 7 lijepih godina i ako nije cijev ili VN odapelo, bit ce jos za rezervu...nekako mi je previse baciti 3K kn za neki CRT, kad ce ionako za 3-4 godine LCD paneli biti u bescjenje... |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Visage, kakvi su made in Slovakia? ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Oko ovog u vezi UK Sonya se slažem. Imam 2 72cm UK Sonya doma i rade savršeno već oko 6 godina. Da se mene pita, ja bih opet išao na Sonya, osobno imam jako dobra iskustva što se tiče njihovih proizvoda, a imao sam svega. Isto tako imam i Panasonica 55cm starog oko 15 godina i isto nikakav kvar nije imao dosad. Ionak je stari serviser, pa ak i nešto krepa, isti dan je popravljeno ![]() Najbolje ti je da uzmeš najjeftiniji TV s najvećom garancijom koji ti subjektivno ima najbolju sliku. Velika je vjerojatnost da će ti izdržat cijelu garanciju bez greške, a nakon toga, ako i krepa, baci i uzmi novi jer se popravak ne isplati zbog cijene dijelova, a i cijene novih. |
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
Veliki broj Mallorca Sony-a je radio. Ali isto tako nijedan ih serviser nije volio. Najcesci gosti Sony servisa. Il su u samom pocetku rikavali ili im je bila potrebno krpanje sitnijih naponskih zahvata. Samo ako se zagledas u masku UK Modela i onog iz Espanjole, razlike su poprilicne. Veliki broj ima u mraku sliku koja naginje lagano na crvenu. Takodjer cudno prebacivanje u startu nakon prve poluslike. Zavisi, ako su samo destinacija slanja za ostale i sklapanje, onda su prolazni. Ako se doniraju i organi, onda je kao i sa ostalima : Kakav Uleti Svi oni zbog esplozive izbacivanja i velikog pogona imaju smanjenju provjeru kontrole. Ja samo mislim da uz malu provjeru nema razloga zasto Marko iz ZG-a nebi imao isti TV koji kupuje oprezna Elke iz Grünwald-a. Potrebno je samo malo truda i koji korak vise. Sony za EU i posebno DE uvjek je UK & Ireland. Ima veliki grb i puno robusnije pakiranje. |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
A cuj, moj Espanjito je bio 7 godina kao pila, tko god je dosao kod mene, nije mogao vjerovati kako je dobra slika na Wega FD cijevi. Ali svemu dodje kraj, nadam se ne za sva vremena, jer se cijev nekad upali, a nekad jednostavno nece i LEDica blinka i blinka...kaze mi jedan frend da mu samo treba malo nakuriti G2 napon na VN trafou, ali to cu dati njemu nek se igra, jer ima vise iskustva s time, pa ako ga sredi, super i Rafael Benitez ce u kutiju i za rezervu ![]() Uzet cu tog Panasonica TX-29PM1, jer kosta 1999kn i ima 2 godine jamstva, vidio sam kako rade Quadrici i Vivaksi i kad sam vidio "disanje" slike na malo brzim scenama u serijama ala Cobra 11 odlucio da to nece u moju kucu. |
#9 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
Postoji dragulj koji se zove KVFX29TD, proizveden je 1988. Prvi TV sa 100Hz slikom. Koristio je tada nestandardnu i astronomski skupu 4MB memoriju kroz koju je curilo pretvaranje. Toliko je bio robustan i takve vrhunske maske, da su ga ubrzo TV kuce uzimale za montazu i pro namjene. Jedan od najljepsih primjera ranog 80's ind. dizajna. Zbog fenomenalnih rucki, nevjerovatne montaze su bile moguce. , , , , ,![]() Nemogu prezaliti sto sam dao taj TV iz kuce. Dan danas ima vlasnika koji bez servisa i dalje koriste za neku namjenu. Jedan prekrasni FX derivat, bas nedavno sam nasao od strane 8-bit dovitljivca. Radi i radi i ne gasi se : ![]() FX seriju (1988-1994) servisi nisu vidjali! |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Koliko znam Sony više ne proizvodi crt televizore . Vin EuroDizel imao sam iste simptome na svom sony wega trinitron-u i popravak me je izašao 500 kuna . Što se tiče Panasonic televizora ( mislim da su to danas najbolji crt televizori ) , ima ga moj brat i radi već 4 god bez ikakvih problema a slika je odlična isto kao i zvuk . Razgovarao sam sa nekoliko prodavača u svezi samsung crt televizora i svi su mi rekli da samsung više nije niti sjena onoga što je nekada bio i da imaju jako puno reklamacija na samsung televizore . Nebih previše razmišljao za 2000 kn Panasonic je best buy i daleko ispred konkurencije ! |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,103
#15 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 112
Imam TX-29PX10P - 100Hz - i radi besprijekorno već 4 godine bez greške Inače , Panasonic je moj favorit , radio u autu star je 7 godina - FX420 - i bolji je od 90 % modela koji viđam po drugim autima pozdrav
zoran |
#16 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo moj primjerak stize sutra, pa cu ga odmah malo poslikati i podijeliti iskustva s vama hardverasima Malo mi je cudno da nema NTSC i cini mi se nekako malo "okljastreniji" od Sonyja, ali nadam se da ce dulje trajati od Sonyja... |
#17 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
zašto bi bacali dobre crt televizore, mogu se popraviti za malo novaca.. evo mi baš nekidan popravili Grundiga jednog koje je 1989 godište, i sad opet radi ko zmaj. za 150kn popravak, a ja mislio da se neće moć popravit jer je imao nekoliko grešaka.. |
#18 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#19 | |||
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
Dosao sam prije 20 minuta v'hižu pa mi se zbilja sad neda tražiti primjerak. Necu zaboraviti staviti ovdje. Uglavnom Sony daljinci su bili prekrasni. Viseslojni sa obaveznim odvojenim tamno prozirnim vratima za podesavanja kanala i finog podesavanja slike. FX modeli su dolazili - srecom ostavio sam i to - sa odvojenim subom (!) i satelitima koji su se vjesali na TV. Sub je isao na ledja TV-a. Sony je krajem 80-tih zbog kritike na prehladnu sliku (bez obzira na ostrinu) naspram EU modela, posebno tada nedostizne SABA-e, nekoliko godina imao puno topliju slike nego kasniji Sony top modeli CRT-a. Eto istom je bas jedan od najpoznatijh servisera za Sabu (Samobor) preminuo. Za one koji misle da su danas velika tehnoloska vremena, nek dvaput pogledaju ove slike : ,![]() Godina? 1978! Niti jedna firma nije imala profinjeniju promociju i vizualni identitet kao Nordmende. Jedan od bisera sa (vlastiti razvoj) Sub-om i satelitima, u punoj sluzbi zvuka i estetike dekora. 1984 : ,![]() Ovaj model jos i danas radi uz minorna krpanja elektronike u salonu jednog servisa u Gajnicama ![]() Citiraj:
Hoces neces Gabre, taj nesretni Wide je uzeo danak, kad ga jednom provozis, tesko se vratiti nazad. Zato nazalost nema vise nazad, cak i kad je nazad dobro. Steta, moglo se jos puno toga napraviti u simbiozi projekcijskih modela. Ali previse je upucano u eksploataciju panelki. No daleko od toga da se ne isplati servisirati mnoge CRT-e. Citiraj:
#20 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Malo sam citao Service Manual od svog KV-21FX20D i skuzio da je ta serija sa oznakom "D" isla za Nizozemsko trziste(oni to u Sonyju oznacavaju sa AEP). Sto cak ne bi smjelo biti tako lose kao ove serije za Rumunjsku i slicni shit(verzije K i R za OIRT destinacije)...vidjet cemo uglavnom sto ce mi serviser reci, po mojim spoznajama iz Service MAnuala, iako nisam toliki strucnjak za TV-e, cini mi se da cijev ima problema s White Balanceom, ali to nisam nikad radio, pa cu prepustiti strucnijemu da vidi ima li smisla popravljati. Da sam bar prije znao te kombinacije skrivenih menu-a i service modova koji su zakopani u TV-u sa kombinacijom 4 tipke na daljincu...jbg. Sad mi to ne pomaze puno jer se cijev ne pali i ne mogu ni vidjeti self diagnosis. EDIT: Frend mi javio da je Sony otisao u vjecna lovista, tj. da je katoda vrisnula jer nema konstantnu struju i nekad upali cijev, a nekad ne. Ako nekome treba za dijelove, jer sve je ostalo na njemu 101% ispravno nek mi se javi na PM da ga ukipam u neki teretni vlak i posaljem Panasonic TX-29PM1P je stigao i evo ga, radi kao mina. Malo sam razocaran sto je Made in Poland, ali sto je tu je. Nema vise nista iz Japana ili zapada sto se tice CRT-a... ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 06.03.2008. u 19:31. |
#21 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
Medju kramom sam uspio naci jedan od dva para FX-ovih zvucnika. Sub koji je isao na ledja TV-a i prilicno pristojno pokrivao sposobnostima ![]() ![]() Glavni zvucnici koji su se kacili na TV, ili po zelji, panoramisali na zeljenu poziciju > 8![]() Ovakve plosnate subiche je radila jedna mala EU firma koja je kasnije Pioneeru prodala nesto od te tehnologije. Pioneer jos i danas ima u Car audio ponudi slicnih modela koji idu ispod siceva. Vjerovatno se nadje i kod ostalih. |
