#181 |
Postovi: 11,642
Čemu još jedna ovakva? |
#182 |
Postovi: 583
Q6600 stvara probleme, moze pomoc
jucer sam uzeo Quada, i radi ko urica..sve 5...no problem se pojavi kod OC-a OC sam ga do 3,0 GHz, i prede recimo 3D mrak bez beda...onda kada OC i graficku (650/1000) onda ne zeli prec test. Cudno je jer: 1) prolazi test sa Q6600 na 3,0GHz i 8800GTS na stock 2) prolati test sa Q6600 na stock i 8800GTS na 650/1000 znaci nije ni do grafe ni do proca...jel je moguce da je preslabo napajanje? (imam Seasonic 380W (300W na +12V) hvala |
#183 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,099
Napajanje garant, pogotovo ako je B3 kao i moj pa cucla nešto više struje. Provjeri si ovdje za svaki slučaj http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp Meni s istim CPU-om i grafičkom, 4 HDD-a, 6 USB priključaka korištenih, par PCI i PCI-e slotova i s podešenim da je opterećenost na 100% izbacuje 430W, što mi se i čini točnim jer kod pokušaja overclocka i nisam daleko dogurao. |
#184 |
I ja mislim da je napajanje...posudi od frenda/nekoga jače i probaj,pa ćeš biti siguran...ali,sudeći po opisu-to je. |
#185 |
Postovi: 583
ispunio sam sve i pise 377W..znaci negdje na granici...danas je bio frend kod mene i napravili SLI, i donio napajanje...spoili smo dva napajanja, i radilo bez beda, ali nazalost samo smo uspjeli odvrtit jedan test, (stock...rezultat jaaako dobar =) )nakon toga, Windowsima se izbrisao neki file i nista od toga, morala ic cijela inst opet...bed luck... |
#186 |
Postovi: 763
napajanje je ![]() |
#188 |
Postovi: 583
super, sada budem i novo morao kupit..jeeeee.... posto mi se neda kupovat napajanje svake godine, onda cu sada uzet Corsait 620W...tako da bude dovoljan i za kad ja frend se skupimo za SLI napravit... EDIT: da da, kak ne...sad to kazes a prije par dana si bio i ti na 680i... :P pa nije ploca problem, moze onda do 470MHz fsb-a, sta je dovoljno da drzi Quada na cca 4,0GHz od kad sam Q uzeo i vent on napajanje je malo bucnji |
#189 | |
Postovi: 11,642
![]() Da, ploča ti ide na 470 sa dual core procesorom, sa quadom je to samo ''malo'' drukčije ![]() I koje ste reze postigli ti i frend sa SLi-jem? |
#190 |
Postovi: 583
a valjda ce ic barem do 400mhz fsb-a? mislim..bilo bi fer od ploce prema meni...lol pa lijepi rezultati, sve na stock smo imali malo vise od 15,000...mogli bi puno vise dobit...nazalos Win nas je shebao |
#192 |
Postovi: 583
ma znam da nije dobra, samo neznam, jer na E6300 je sve islo glatko (a opet je Inelov proc), a sada sa Quadom nesto steka, ali opcenito... sta je tolika razlika u OC? imam opet problem, i to nov... jucer navecer surfam na netu, i od jednom mi se komp smrzne...dode mi BSOD i kaze nesto vezeno uz Kernel... danas prije par min sam isao vrtit Orthos (sve na stock) i nakon 13 min 1 sek Stopirao se...evo vam slika pa pogledajte...hvala |
#194 |
Postovi: 583
na stock, znaci 667Mhz i normalna voltaza itd... necu ti sada lagat, uzeo sam plocu jer sam bio siguran da cu jos jednu GTS uzet (polovnu) a i frend ima jednu istu pa smo isprobali... nazalost nisam mogao vjerovat da je toliko losa..ali sada sam se uvjerio... onda koji moze bit problem? evo prije par min opet BSOD i pisalo je ono...nesto sa PAGING |
#195 |
The Kwisatz Moderach
Postovi: 920
Probaj za pocetak, rucno podesiti sve postavke memorije (nikako da ijedna od ovih glavnih 5 latencija bude na Auto), isto kao i napon.Znaci 3-3-3-10 2T @2,2V, izvrti Memtest da vidimo da tu ne lezi problem.Ako nista da eliminiramo HW ne/ispravnost memorije. |
#198 |
Postovi: 11,642
Dečki suzdržite se od prepucavanja ![]() ![]() |
#199 |
Postovi: 583
evo me, vratio sam se iz mrtvih, par dana bez kompa =( one postavke sam probao, stavio sam na CL3 2,2V ali nije htjeo bootat, pa sam probao na CL4, ali isto tako..onda nije htjeo uc vise u Win,i zabacilo mi je da mi fali NTLDR file, i opet sam inst Win, pa opet me zezalo, i komp bi izbacio BSOD 5-6 puta u roku od par sati...napokon sam danas izvadio Q6600, stavio P4 D531, i stavio Win koji 100% radi i ispravan je...sada radi normalno i stabilno...znaci bilo do napajanja, (u Links servisu su isto tako potvrdili) pa sljedeci tjedan (nakon sto se vratim sa putovanja) idem po novo napajanje: vec kad sam oko toga: mislio sam uzet Corsair-a 520W ili ako bude vise para 620W, znam da di onaj od 450W bi bio dosta no hocu imat malo vise lufta pa da mogu slobodno OC, i vriti SLI ili (neki buduci CF) na samo jedno napajanje...onda sta predlozite? |
#200 | |
Postovi: 11,642
![]() Samo si trebao vratiti postavke na def ![]() To se malo Winsi zblesiraju od latencija i sl... U vezi PSU-a, kako i sam veliš, 450W bio bilo i više nego dosta, no ako inzistiraš, komotno uzmi HX520, 620W je, pak, teži overkill. |
#201 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,311
ST75ZF IMO, najbolje napajanje dobavljivo kod nas. Također, Chieftec Turbo serija je impresivna. Snažna i povoljna. Bez obzira kaj Razer veli, nije neka velika razlika u cijeni između ovog Zeus-a i 520HX... Nije fora imati corsair, njega svi imaju ![]() ![]() EDIT: Evo gle kaj dobiješ od chiefteca za 700kn odnosno 780kn ![]() Zadnje izmijenjeno od: Gilbert5. 03.03.2008. u 22:49. |
#203 |
Postovi: 583
a nisam nist mogao jer bi mi blokiralo odmah na pocetku pa nebi mogao ni DEL stisnut za uc u bios, a sa Clr CMOS nije islo... znam da je ovo od 450W dosta, i da je ostalo Overkill, ali tako sam i mislio kad sam kupio ovo sadasnje napajanje (bio sam rekao: uff...380W ce bi bit uber dovoljno) i evo me sada, poslje godinu dana, i napajanje nemoze pokrenut konfu...zato zelim nesto sta ce malo vise trajat, i da necu morat uskoro mjenjat |
#204 | |
![]() Eto. @Razer:Cilj mi je bio malo obuzdati strasti,a ne uključiti se u prepucavanje.Nemogu naići na onakav post(makar nije upućen meni) a da ne reagiram.Bilo je u najboljoj namjeri (LC je u tome bio najmanje važan). No,nema smisla o tome,slažem se.EOD ![]() |
#205 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 328
Problem s temperaturom na Q6600
Everest cpu id ![]() Everest cache and memory ![]() Everest cpu stres temperatura ![]() Download kompletnog sistem reporta (samo hardver) http://uploaded.to/?id=m64dh9 Pitanje je kako dignut jos procesor i zasto se go**o toliko grije? Svi mi tvrde da je rijec o kucistu u kojem je navodno slab protok zraka, ali sve je fino pospremljeno, kabeli su uredno slozeni, vent vuce zrak van, a vent na cpu hladnjaku puse u hladnjak pa u taj vent. Bocni vent vuce zrak izvana ravno pred procesor...Ajde ako tko zna u cemu je problem, nek mi napise....hvala... |
#207 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
nevidim u cemu je problem... imas quada koji u loadu ide do 70°C. ako je stock hladenje onda je stvarno smjesno pitanje. al svejedno nemos od tog kvada ocekivat 40°C u loadu ![]() temp su ok. koliko je u idleu? |
#210 |
Postovi: 328
jutros je pokazivao 90 stupnjeva. Moja pretpostavka je da se zato ne zeli dignut iznad 3.6ghz. Grijesim ili? |
