Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Koji UPS?
Treba uskoro da kupim neki UPS, a posto se bas ne razumijem ako moze preporuka izmedju ova 2 modela. http://www.genelec.ba/cart.php?sta=v...d=28&cid=10768 ili http://www.genelec.ba/cart.php?sta=v...d=28&cid=11616 Ovaj APC-ov je vise od duplo slabijeg kapaciteta ali je ista cijena, cak je i malo skuplji . Je li toliko bolji od ovog prvog kojem i ne znam marku? |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 887
APC je odličan UPS, također ima odličan software za kontrolu daleko bolji od Belkina i sličnih. e sad je pitanje dal tebi treba tako nešto, i koliko misliš odvojiti na UPS jer ima poprilično jeftinih i snažnih UPS uređaja koji možda nisu u klasi sa APC-om ali nude dobar omjer uloženo dobiveno. Zadnje izmijenjeno od: jonyb. 26.02.2008. u 12:21. |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
OK, prvo sorry administratorima jer sam mislio (ne znam kako ) da mi je tema ovdje obrisana pa sam postao isto u ostalo. A sad back to the topic.Ako bih bas morao birati izmedju ova 2 modela sta da uzmem? Da li je ovaj APS dovoljan za moj komp da izdrzi makar 3 minute jer je samo 350VA. A opet da li ovaj drugi jeftini zaista ima 800VA i zasto je ovako jeftin za 800VA? Softver mi nije bitan. U stvari koje su mogucnosti tog softvera?? |
#4 | |
Postovi: 4,888
APC je preslab, tj. max snaga je 210W. A masina + monitor ti je na granici, ako nije i preko. S druge strane, ovaj je prakticki no-name. Malo nadodaj para i probaj nabaviti nesto malo jace, a za kucnu upotrebu je dosta bilo sto dovoljno jako od APC-a, Sicona, MGE-a, Belkina...
Igor Batinic |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Da li bi onda ovaj APC-ov od 500VA bio dovoljan? http://www.genelec.ba/cart.php?sta=view&sid=28&cid=211 |
#6 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Kako da izmjerim? Sa ampermetrom? ![]() EDIT: Evo mjerio sam ampermetrom i pokazivanja su slijedeca. Kompjuter: Idle 0,55A U igri(crysis) 0,92A Monitor: non stop 0,13A ![]() Je li se sad moze reci da iz P=U*I slijedi Kompjuter: Idle 0,55A*230V=126,5 VA U igri(crysis) 0,92A*230=211,6 VA Monitor: non stop 0,13A*230V=30 VA I da je potreban maximum UPS-a 241,6 VA? I je li to znaci da moze ovaj od 300VA? Zadnje izmijenjeno od: dmr. 28.02.2008. u 00:10. |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Uzeo apc-a od 500VA i ne moze da drzi ni sekunde. Ukljuci se overload lampica. Doduse nisam punio bateriju ni 2 sata, da li moze biti do tog? Ili mi ne gine 650VA? Softver je pokazivao da je baterija puna nakon 2 sata punjenja a uputstvu pise puniti 8 sati. Je li moguce da nije drzao zbog "nepune" baterije ili je ipak 500VA preslabo za moj komp? U apc-ovom softveru pokazuje potrosnju u idleu oko 150W a u igri (crysis) oko 220W, a ups je deklariran na 300W. Zar ne bi trebao biti dovoljan???? |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Probao i 650VA i ne moze. Izgleda da bi tek APC-ov od 800VA mogao, a to je vec prevelika investicija za jedan UPS (sto se mene tice). Na kraju zamjenio za laserski printer, svakako mi je bio potreban . Eto nadam se da ce ovaj thread nekome biti poucan ![]() |
Postovi: 23,634
Tu meni nešto "smrdi", ajde ovaj od 500VA da nemože ali ovaj od 650VA da nemože "držat" bar 5 min?. Eto ti je izmjerena 150W / 220W potrošnja. Mislim da si pogrješio šta nisi saćekao tih 8 sati prvog punjenja i formiranja baterije. |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
U servisu kazu da baterija dodje napunjena (malo je treba dopuniti po potrebi), tako je i softver pokazivao. Nigdje u uputstvu ne pise o formiranju baterije! Kada iskljucim dodatno napajanje sa graficke moze izdrzat i ovaj od 500VA ali bez monitora ![]() EDIT: Eto ako neko ima konfiguraciju slicnu mojoj a da mu radi na UPS-u od 650VA neka se slobodno javi. Zadnje izmijenjeno od: dmr. 29.02.2008. u 19:05. |
Lokacija: Nije vazno
Postovi: 45
Nesto mi tu smrdi previse. Ja imam ovaj ups a kanta je: e6750@3480 Mhz, 2x1 GB DDR2, HIS 3870, 1 HD Maxtor 250 GB, 1 DVD-RW Samsung i 3 x 80 mm fan, a gledaj koliko momentalno trosi. CPU ful load potrosnja. E sad pitanje, da li ti je pisalo overload kad ga tek upalis, ili kad upotrebljava bateriju. Jer ako ide overload cim ga upalis onda je neispravan, to se i meni desilo jednom. I ne mora se puniti prije upotrebe, baterija dodje vec napunjena, a neces valjda prve minute ostati bez struje. A za Genelec nemam rijeci, ja sam jednom bio kod njih i kad se nisam potukao sa onim sto prodaje. A i trgovina je jaka, kupujes a ne vidis ni sta kupujes, sve preko papira, nemaju ni jedan pisljivi izlog. Jos jedan primjer njihove postenosti: sastavljas komp., kazes sta da ti stave i kosta te npr. 1500 KM, kasnije im kazes da ti daju te komponente i da ces ti to sam sastaviti i pitas koliko ce sad kostati, jer tako mislis da ces ustedjeti nesto ali ne cijena je opet ista, ni marke manje. Ja kazem prodavcu pa vi onda ga dzabe sastavite, a on kaze da. Dobro reko onda cu vam donijeti komponente od drugog pa da vi meni to sastavite da ja onda ne gubim vrijeme. ![]() ![]() ![]() Banda lopovska. |
#16 |
Postovi: 45
Da napomenem da je potrosnja bez monitora. |
#17 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Pa tako mi reci . Ja imam 22" monitor a plus 8800gts trosi 120W (klokana) a 3870 80W. I overload se nije palilo odmah vec tek kada iskljucim kabal od napajanja (simuliram nestanak struje) i ups ode na baterije. Mislim da bi za ovaj moj sistem tek 800VA bilo idealno! Za genelec imam samo rijeci hvale. Uredno su mi sve zamjenili jednom za 650VA ups a drugi puta za HP laserski printer. To mi je vise nego dovoljan razlog da opet kupujem kod njih . |
#18 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Evo citam po newsima da chieftec napajanja imaju problema sa UPS-ovima i da ne mogu izdrzati vrijeme prebacivanja na baterije. Pa je vjerovatno to bio moj problem! |
