Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
MSI - powerless cooler
Vidio danas lutajući po netu, pa da vidite i vi ![]() "Princip je u tome da procesor svojom toplinom zagrijava zrak koji se širi i pokreće ventil koji pak pomoću mehanizma okreće minijaturni ventilator. Ovaj ventilator tjera zrak na hladnjak s toplovodnim cijevima koji dalje hladi procesor." Izvor: BUG Online ![]() Homepage: MSI Više o Stirlingovom procesu/motoru - > Stirling @ Wikipedia Ako ništa drugo, fora način hlađenja ![]()
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
zanimljivo iako ne bash prakticno (ziher je skupo za proizvodnju) treba to staviti na nekog preskyja ili quadcore pa da hladi ljeti cijelu kucu :P |
Postovi: 1,194
Jok, to nije taj stirling. Princip je ovakav ![]() MSI-jev je slicniji ovom ![]() U toku je pisanje diplomskog gdje spominjem stirling. U svakom slucaju napredna tehnologija nastala 1816. odnosno 1818. u prakticnoj izvedbi, a unpredjuju je neke velike firme, pa i NASA. Vec se naveliko koristi kod solarnih elektrana. ![]() ![]()
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
Postovi: 763
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 02.03.2008. u 12:14. Razlog: slika preko 100kb, pazi malo.. |
Lokacija: Somewhere
Postovi: 86
Kolika će mu biti cijena?
Bez reklama u sigu :-) |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ovo izgleda kul ![]() Ali do koliko RPM može potjerati ventilator ta mala spravica?
__________________ |
Postovi: 763
Premium moderator
Postovi: 4,600
Znam...ali nekako iskreno sumnjam kako može natjerati ventilator na barem 1000 okretaja u minuti. Tako mali ventilatori pri par sto okretaja u minuti nisu od neke velike pomoći.
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ukratko... ![]()
-- Have a nice day... |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
mora da uvjeravaju ljude da se komp bolje kloka sa time, jer ipak manje struje se uzima iz napajanja pa više ostaje za quad core.... ![]() fakat ne vidim razloga za izradu takvih kompliciranih spravica za pokretanje ventova, kada molexa na napajanju i fan konektora po MBO ima na sve strane.... ![]() treba napraviti nesto kompatibilno sa speedfan aplikacijom, regulacije brzine i tako... kada su vec zabrijali na to ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
Postovi: 9,505
A gledajte, to su "inovacije" i fore da se bude ispred drugih. Al to je tek prototip i pitanje je hoće li ikada to zaživjeti. Druga slika od rib@-e, piše na wikiju da se vent pokreće kad se stavi na ruku (od topline ruke), pa će se možda okretati malo više kad se stavi na nForce chipset ![]() Sam vent je prilično lagan vjerujem (ovaj kod MSI-ija). IMHO, baš izgleda kul ![]()
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,938
Fora priča, ali izmišljanje tople vode. Nikakav novi koncept, samo su prekopirali gotovu stvar. I zašto? Pa zato da se oštedi 1W/h energije ![]() ![]()
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
Postovi: 1,194
Osobnog sam misljenja da to nece zazivjeti i trenutno je neisplativo u svakom slucaju, ali je lijepo vidjeti nove ideje i tehnologije i njihove mogucnosti. Stvar je tek u razradi, isto kak i BMW razvija (vec se testira) parni pogon u svojim motorima, a razlog je efikasnost - iskoristivost isto ko i kod ovog coolera. @Vuco - pokretanje modela sa slike se moze postici vec pri razlici temperature od 3-4°C.
#18 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
OMG koja glupost... |
#19 |
Postovi: 10,805
bolje nek porade na biosima i krivim kondenzatorima, nego takvim besmislenim napravama koje pumpaju krajnju cijenu ionako već savršenim pločama ![]() |
