Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
(riješeno) Stopljeni Typhoon za plocu
Danas stigla nova ploca i sav sretan krenuo u obnovu kompa. Problem je kaj ne mogu skinuti stražniji H metalni dio... Zapravo se rastopila (ili kako god) ona crna spužva kaj služi za izolaciju. http://www.cdrinfo.com/Sections/Arti.../4review/2.jpg Tako da mi je sada box na novj ploci, a typhoon je neupotrebljiv. Isprike zbog nerazumljivog opisa, ali razhebalo me to sve, nemogu mislit. Nema teritorije da to skinem a da ne slomim plocu...no way. Probao sam svom silom al ne mrda đubre. Kaj da radim? Poslikat mogu navecer... |
Lokacija: Igrane - Split
Postovi: 75
probaj zagrijat pa onda skinit (ako vec nisi) edit: hehe znam da nije to zvaka al eto prvo mi palo napamet ![]() (kad se vec samo uspilo rastopit)
------------------------------------ TCP / IP - tri crne pive, i pelinkovac ![]() ------------------------------------ |
Postovi: 12,613
Kod postavljanja si maknio zastitnu foliju i dijelovi spuzve sa ljepilom su se "zapekli" za nosac. Ali nema veze, uz nekakvu normalnu naknadu, pronaci cu ja zamjenski H nosac u ormaru. ![]()
#5 | |
Agent 0
Postovi: 4,312
Uff...to bi bilo lijepo, ako imaš kaj..javi...a cijena nije problem...usput i podatke pošalji. ![]() |
Postovi: 12,613
#10 | |
Agent 0
Postovi: 4,312
http://www.cdrinfo.com/Sections/Arti.../4review/3.jpg Sve po uputama. Nikaj krivo. Ne kužim na što ti misliš, tj kaj sam napravio krivo? |
Postovi: 12,613
Agent 0
Postovi: 4,312
Ja sam složio po uputama, točno tako. Ako sam zajebo OK...al šaljem mail i TT-u i Evgi. Jel ima sanse da otkupim taj fucking H kjujac? EDIT: I meni se zaljepilo s obje strane, i da sam taj jedan ostavio, svejedno bi mi ostala ta masa na ploci. Grozno... |
Postovi: 12,613
#15 | |
Postovi: 7,568
Samo paziš kaj delaš i skine se to čudo. |
#16 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Je, McG je isto imao iskustva sa time. Ko mu kriv kad ima nVidijote za susjede ![]() Ako se dobro sjećam, slična stvar je i bila na Scythe-u nekom. Katana ili koja već ? Netko je isto upropastio DFI-jku jednu na sličan način...
#17 |
Agent 0
Postovi: 4,312
Hvala na savjetu McG, hebal sam se dobrih 40 min sa šarafcigerom...al uzalud, popustila je guma na 1/10... al nisam siguran da je ploca živa... tako da.![]() Bum probal sa skalpelom i strpljenjem (al za par dana dok se smirim). |
#18 |
Postovi: 7,568
Da mu nisam sto put rekel da mu taj cooler ne treba (kad se uzme u obzir kakav primjerak procesora ga je dopal po pitanju temperatura). Ali ne, mora ga imati. Pa ga je imal, kojih par sati. Ali izraz na licu vlasnika kad režeš po ploči za 1.600 kn - neprocjenjivo. ![]() Najdi nekoga da ti pomogne. Ti lagano režeš tu gumu i odvajaš ju od PCBa, a frend/cura/susjed/ljubavnica drži ploču i pripomaže u odvajanju. |
#19 |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
#20 |
Ej,stari,probaj na ovaj način: Ta "masa" se sastoji od pjenaste spužve i plastične podloge koje su,srećom,"samo" zalijepljene. Ono što ti treba je duži ravan oštar nož(ne skalpel,on se savija),dakle nešto što se ne savija,i probaj ih nožem,uz kontinuirano odizanje gornjega sloja,polako razdvojiti(princip kao da guraš oštar klin između).Malo po malo-trebalo bi ići.Ja sam tako skinuo sa svoje ploče,i nisam ju zeznuo.Poanta je da nikako ne odvajaš najdonji sloj uz samu ploču,jer pri tome gotovo sigurno presijecaš neki vod.Zato skidaš "sloj iznad"(metalni dio sa nalijepljenom plastikom),a onda onu "pjenastu gumu/spužvu" pažljivo skineš kao malo deblju naljepnicu. Dakle,"napadaš" na spoju plastike i pjene,poslije to opet priljubiš jedno na drugo na novoj ploči nazad bez problema(vijci naprave svoje). Et...voila! P.S. Napravio to skidanje dvaput,ploče u oba slučaja preživjele(jednom ofca bio ja,jednom moj frend...o'š mi bit' frend Gilbert5?) ![]() Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 29.02.2008. u 17:55. |
#21 |
Postovi: 12,613
Pa nemojte nagovarat coeka na blud. Biti ce kod mene biznisa ![]()
#22 |
(Aaaa...parrdon,šjorninooo...evo,brišem post čim pronađem taj d'lete,i to...evo,sa'ću,sa'ću...) Khmmm...i,'ko to kaže da se može? Aaa? Pa,jel'nije pisano jasno gore :...jer sami to ne budete skinuli da ste otac-bog... I da lijepo morate čekat' da vam još jedan par ruku(mirnih!) naraste. ![]() |
#23 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
Ja sam dobio Biga bez tog zaštitnog (stari vlasnik je isti problem imao ) i onda sam izrezao od one spužve kaj se dobije obično sa grafom, izmjerio sam i ugrubo napravio od toga H komad, koji se nakon nekog vremena pretvorio u palačinku ali je obavio svoj posao kak je trebalo. Trebalo mi je za to 10 min posla.
žmnpp |
#26 | |
Ako netko sumnja da mu iz nekog razloga ta tvornička zaštita/pokrov preko ljepljivog sloja koja se dobije dok su dijelovi novi,tj.nekorišteni,dakle da mu taj sloj može zbog debljine smetati,može se isti skinuti,i staviti izrezani sloj antistatičke navlake(vrećice) kojih,vjerujem,svi imamo na bacanje...samo nalijepiš antistatičku prije montaže,i riješeno. @Gilbert5:Evo ovo napravi sa antistatičkom prije montaže kada skineš to zlo (u šta ne sumnjam da hoćeš ,jer znam koliko te ovo isp***,i mene je dok mi nije sinulo kako to zapravo izvesti).LP |
#27 |
Agent 0
Postovi: 4,312
Problem riješen. Evo i koja slikica za Typhoon fanove. ![]() Slikano je s mobom u pri lošijem osvjetljenju tako da. ![]() Problem: -> ![]() ![]() Jedan od "alata" -> ![]() Ostaci/ ![]() -> ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kaj da kažem, osim da mi je žao što sam vjerovatno oštetio staru plocu, i to zbog idiotizma TT i užasnog grijanja same ploce (pretpostavljam). Dobrih sat vremena sam se patio, sada razmišljam da ostavim box na novoj ploci ili da zamjenim taj 120 za VX verziju. I za kraj jedan OMFG. ![]() E da, @Nino, nece mi trebati H bulšit, hvala na ponudi ![]() |
#28 |
Ma,stavi to na ploču,samo tu ljepljivu stranu pokrij antistatičkom,nema šanse da se opet tako krvnički zalijepi...Osim toga,sa "starim" TT puno bolje možeš podesiti (ravnomjernije) pritisak na površinu proca pomoću vijaka u četiri točke,nego onim kopčama od VX-a... Osim toga,što se tiče tih držača koji nose težinu coolera:metal je metal,a plastika... ![]() Ma,nek' si ti njemu kevu... ![]() |
#30 |
Huh...koliko ja znam,teoretski(ali stvarno teoretski) papir može generirati određenu količinu elektrostatičkog naboja(čitao sam o tome negdje),ali stvarno mislim da u praksi nebi smjelo biti problema...makar,ja sam izrezivao isključivo od antistatičkih vrećica tu podlogu(i sebi i frendu). Btw,nije vrag da ti je nestalo antistatičkih,čemu karton? ![]() |
