#151 |
Postovi: 244
logično je da s vremenom oslabi, al ne tako brzo da ju je potrebno vadit |
#152 |
Lokacija: djakovo
Postovi: 76
ma jedini crnjak zbog drzanja baterije konstantno u laptopu je pregrijavanje. dakle ako ti se baterija zbog ikakvog razloga grije toliko da budi ikakvu sumnju, bolje ju je držat van laptopa (friž, recimo ![]() da još samo ispravim Gjurovskog - baterija ne može bit ispravljač ![]() ako se baterija ne grije (pregrijava) onda ju je bolje ostavit u kompu jer nestanak struje može katkad bit bolan ![]() ![]()
c2y|accident Zadnje izmijenjeno od: ivan-dj. 27.02.2008. u 21:32. Razlog: zaheb :D |
#153 |
Postovi: 24
Evo, nakon petljanja sa x vrsta drivera za touchpad skuzio sam u cemu je caka(bar na xp-u, ne znam za vistu). Jednostavno postoji mali programčić iz Toshibe zvan Touchpad On/Off i koji radi tocno ono kakvog je i naziva. Otada sam stavio najnovije drivere za Touchpad i sve radi savrseno. Em lijepo svijetli, moze se customizirat na koji način će svijetlit, sve radi. Verzija drivera je 10.0.11.1..ima se za skinut na Toshibinim stranicama. Ako bude kome trebalo, budem uploadao na rapid ovaj programčić.
Toshiba A210-128 AMD Turion X2 TL-56(1.8 GHz) ATI Radeon HD2600 DDR2 256 MB Stock 500/400, OC to 750/600 2 GB DDR2 667 MHz 200 GB Toshiba(5400 rpm) 1.3 MP Camera |
#154 |
Postovi: 244
aj uplodaj na rapidshare |
#155 |
Postovi: 24
#156 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 11
#157 |
Lokacija: djakovo
Postovi: 76
planiram sad instalirat xp na lap. može li netko puknit kakav link ili ukratko objasnit? kolko sam shvatio: ako želim instalirat preko cd-a moram imat sata drivere (koje još nisam našao)... ako želim instalirat preko sticka moram prvo pomoću nlitea napravit iso, pa onda skinut još neke programe i onda napravit bootabilni usb drive i blabla. sve mi je to nekako prekomplicirano, tj. želim da me uvjerite da postoji lakši način. jel ima netko kakav link za te sata drivere pa da ja instaliram preko cd-a, a te drivere uključim na početku instalacije (F6) preko usba. unaprijed hvala ![]()
c2y|accident |
#158 |
Postovi: 33,925
Ne možeš SATA drivere staviti na usb - vindoze traže isključivo disketu! Jedino rješenje je njihovo integriranje nLiteom u same vindoze. Tada ti F6 nije potreban.
#160 |
Postovi: 244
Bodylife - možeš nam ukratko reć kako si namjestio da ti touchpad svijetli? da li ti rade ovi shortcutovi na njemu? |
#161 |
Lokacija: djakovo
Postovi: 76
ljudi, instalirao xp bez problema. samo ubacio cd, nikakve drivere me na kraju nije tražio ![]() a što se tiče touchpada, samo sam instalirao one drivere sa toshibine stranice i sve radi... i svjetlo i sve! jedino još blutut i onaj mass storage controller i to je to ![]()
c2y|accident |
#162 |
Postovi: 24
Evo, baš sam prije par dana stavio svježe xp sp2...znači, prvo instalirao ovaj programčić on/off sto sam uploadao gore...nakon toga instalirao Synaptics touchpad drivere sa službene stranice...i onda u postavkama za touchhpad imas sta zelis staviti za svaku od tih pojedinih tipki, znači customiziras si sta hoces...i svjetlo radi po defaultu otkad sam instalirao drivere...moze se namjestit da radi kad dodirnes tocuhpad ili da stalno svjetli... Eto...
#163 |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 12
#164 |
Lokacija: djakovo
Postovi: 76
da, integrirani sp2. Prvo mi je javio da ne nalazi hdd i ja reko, ajd probat ću nastavit instalaciju i nakon par entera pogledam dolje i vidim da učitava sata, raid i ostale pyzdarije. nakon toga mi pokaže sve particije (3 komada - Vista, Recovery i Data) i ja fino obrišem vistinu, formatiram i instaliram u roku od 20 minuta.
c2y|accident |
#165 |
Lokacija: vodice
Postovi: 42
ovako imam problem nemam drivere za zvuk moželi ih ko izdvoijiti i staviti na rapidshare ali samo zvučne molim vas tražih ali ne nađoh |
#166 |
Postovi: 244
#167 |
Postovi: 19
a210-16G
Nedavno sam skinuo update za bios verziju 1.80 koja je čini mi se vrijedila za modele 210!!Nedavno sam gledao sad samo imaju 1.70 i 1.90!!rade li ove dvije s windovsima xp i dali je ova verzija 1.80 bila i za xp i za vistu?? ![]() |
#168 |
Postovi: 12,602
Nema ti verzija bios-a nista sa Os-om.
#169 |
Postovi: 19
A210-16g
Hvala na informaciji!! |
#170 |
Postovi: 244
na njihovoj str piše da je BIOS update v1.90 samo za OS Vistu wtf? |
#171 |
Postovi: 19
A210-16g
Imam malih problema kod power savera!!Kad hoću da ga pokrenem izbaci mi da nemam pristup!!Jeli se to još kome događalo i šta mi je činit? |
#172 |
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
#173 |
Postovi: 175
Može li mala pomoć? Imam dvije Toshibe TOSHIBA Satellite P200-1EV i TOSHIBA Satellite P200D-11L Uspio sam staviti XP na obadvije ali me zanima dali one imaju svjetleći touch pad? Probao sam staviti i Vistu ali ne svijetli. NE SVIJETLI PROVJERIO ![]() Zadnje izmijenjeno od: reno666. 26.03.2008. u 07:02. |
#174 |
Lokacija: ZG - VŽ
Postovi: 375
#175 |
Lokacija: djakovo
Postovi: 76
to vodokotlic (nisam nikad mislio da cu to rec na forumu), majstore! ![]() i meni se to javlja otkad sam instalirao xp, a i zna mi se srušit sistem zbog drivera za grafičku... morat ću omega ili ine drivere instalirat izgleda... (nešto slično mi se događalo i na stolnom kompu) ooooo ati. ![]()
c2y|accident |
#177 |
Truth is out there!
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 497
Evo i ja stavio napokon XP.I naravno problemi. 1.Power saver nemogu otvorit jer kaze da nemam pristup,evo sad sam malo gledao po netu i kaze da moram instalirat Toshiba ACPI Common Modules da bi power saver radio,a kod instalacije tih modula pise da taj software utility ne podrzava ovaj sistem WTF? 2.fale mi driveri za mass storage controller i sm bus controler,gdje to mogu naci?
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen Zadnje izmijenjeno od: Jakesevic. 27.03.2008. u 01:43. |
#179 | |
Postovi: 1,197
instalirao sam ovaj update KB909095 jos prije i sad opet i nakon toga mi uspije hibernirat samo nakon restarta poslije instaliranja tog update-a. Citiraj:
izludit cu s ovom tehnologijom, uvijek nesto j**e |
#180 |
Lokacija: ZG - VŽ
Postovi: 375
Evo da javim kak stvari stoje. Cinjenica je da se hibernacija XP gubi kad ima vise od 1GB rama instalirano i zato je tu ta zakrpa koja bi mu trebala pomoci. Ja sam stavio i meni je pomoglo tj. zasad se jos nije desilo da nece hibernirat. Kolko sam shvatio cak ni ta zakrpa ne garantira uspjeh u nekim slucajevima. Kaj se tice grafike, koristim (cini mi se) najnovije drivere sa support stranica, za koje je pisalo da su specificno za seriju HD2400/HD2600. Od svih verzija, s tom verzijom mi se najmanje dogadja blue screen (otprilike jednom tjedno). Kako ovi iz toshibe vole razvalit stranicu svaka 3 dana, nemogu potvrdit da su ti driveri jos uvjek tamo. Usprkos svemu, jos uvjek radije koristim šepavi XP nego "potpuno funkcionalnu" vistu ![]() |
