Postovi: 8,567
Sta mislite o ovoj kombinaciji?
Pošto sam prodao većinu svojih komponenti, vrijeme je da uzmem novu matičnu, proc i grafičku. Mislim se uzeti ovo: - matičnu DFI LP UT P35-T2R - 1633kn u diskonta24 - proc Q9450 - 2220kn u diskonta24 - graficku ATI 3870x2 - 2800kn u Optimuma Sad, hoće li moj RAM radit na ovoj ploči, jer ga ne vidim nigdje na listi kompatibilnog RAMa (http://us.dfi.com.tw/Product/xx_prod...RODUCT_ID=5497) ? Radi se o Supertalentu 800mhz CL4 verzija, 2x1gb moduli I općenito šta mislite o kombinaciji tih komponenti, da li će se ovaj proc moći dobro OC-at sa onom pločom? I čemu služi onaj transpiper? ![]() |
Postovi: 2,583
Neo cemu prodaja svega?! ne kuzim... ?? btw ja nigdje drugdje nisam vidio q9xxx da se prodaje osim u diskontu....tj di si ga ti nasao proc ne bi mjenjao nema smisla.... ajde maticna je super grafa okey... sto bjezis od SLI.a? |
#3 | |
Postovi: 8,567
![]() proc sam ti napisao gdje sam našao... ima ga i autronic, ali im dolazi za par dana tek, ovi ga imaju odmah |
Postovi: 8,567
To nikad nisam ni osporavao. CF će pričekati bolje drivere. Od x48 sam odustao jer ga trenutno nema u nas, a bitno mi je šta prije osposobit kompjuter. Ukoliko budem zadovoljan s ovom pločom, preskočit ću x48 i počekati P45... |
Postovi: 2,583
ovo sto si slozio super stvar samo naprijed i ja gledam tu radeonku to bi bila prva nakoon duugo vremena kod mene makar cu sacekat jesen za tako nesto do tada samo promatram i gledam....ako mislis clockat hmm 4gb ti moglo zadavat glavobolju... uzivaj go for it i javi kako to radi ![]() |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
ploca je mrak, ima nas par na forumu i radi sve za 5 onaj transpiper sustav stvarno dobro hladi plocu(sva 3 segmenta:SB/NB/mosfete) a temp disipira izvan kucista ako te brine RAM, najbolje da probas negdje. upikni kod nekoga ako mozes probati, da si blize, ustupio bih svoju bez beda.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
Postovi: 7,568
Može falit po tome da s clockanjem procesora (pod pretpostavkom da ga opće nabavi prije kraja sljedećeg mjeseca) fino pošalje moćan Q u vječna lovišta. Pošto su sva tri 45nm Q modela bila odgođena zbog greški koje se javljaju na višim radnima taktovima, a samim time i pri većem radnom naponu. Dalje može faliti s tim da bude krajem godine Nehalem arhitektura napravila Penryn modelima ono kaj je Core napravil K8 i K10 arhitekturi. Sve u svemu ovo kaj misli kupiti, bude ga (sudeći prema njegovim afinitetima) držalo maksimalno kojih pol godine. Onda slijedi prodaj svega, pa kupnja LGA1160 ploča s Ibexpeak chipsetom, DDR3 modula i recimo Clarksfield ili Lynnfield procesora, te kartica baziranih na R770 čipu. ![]() |
#10 | ||
Postovi: 8,567
#11 | |
Postovi: 2,073
![]() samo nemoj staviti ovu bakrenu plocicu, onda vise smeta nego koristi. drugo je sve za 10. ovako to izgleda kod mene montirano (svrha je da zrak iz napajanja struji kroz te finove transpipera...) a ako ti bas ne pase da baca toplinu van (iz ne znam kojeg cudnog razloga...) mozes ga montirati i da ti grije kuciste ![]() ![]()
#12 | |
Postovi: 8,567
bojim se da meni onda ovo neće radit, jer mi napajanje ima jedan veliki 13.5cm vent na boku, a straga samo blago izlazi toplina... |
Postovi: 7,568
#14 | |
Postovi: 2,073
transpiper je osmisljen da sto vise topline baca van iz kucista.... zato se onako montira izvan kucista njegov dio sa finovima. pa ako montiras onu bakrenu plocicu, onda on preuzima i dio topline sa CPU-a, no ako imas dobar (ravan) proc i dobar (ravan) cooler, to moze samo ometati performanse, jer imas duple slojeve paste, gubitke prijenosa i slicno... prije da je to s bakrom korisno kod obicnih stock coolera...koji su u banani pa im ta pomoc dobro dodje... Citiraj:
![]() ali zrak struji iza kroz te rupe i to je dovoljno za disipaciju... no ne moras ti nista od toga spojiti, nije da ti nece raditi bez njega. a naravno, uvijek mozes cijeli transpiper sustav skinuti i baciti vodene blokove na MBO i ostatak ekipe ![]()
#16 |
Postovi: 7,568
Baš ne prihvaćaš šalu na svoj račun? Sve u svemu, radi se o tome da ti se prelazak na novi Q ne isplati. Mogel si komotno zadržati stari Q6600 i samo ploču i karticu kupiti. Mada je ono kaj si imal bilo dostatno za još koju godinu korištenja. Taman da Nehalemu padnu cijene. Ne treba, fala. Ja sam više Blackpool + Rowley tip. |
#17 | |
Postovi: 8,567
nisi shvatio šalu ![]() |
#19 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#21 |
Postovi: 8,567
#22 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Koji CPU hladnjak imaš?
#24 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Ajd dobro je. Ja kad stavim ST-a ne mogu izmedju rebara hladnjak gurnuti do kraja od NB hladnjaka, i ne mogu ustrekati tako lako napajanje za proc.
#25 |
Postovi: 8,567
Evo prijatelj i ja se malo zezali i išli ugradit ploču u Kandalfa, pa sam usput primjetio nekoliko nedostataka... 1) Zvučna kartica je osmišljena tako da ne ulazi u nijedan slot na matičnoj, pa je s te strane nema šta držati kad se ubaci u kućište, samo onaj plastični držač svih komponenti. To mi nekako izgleda labavo, ali ok... 2) Ploča ima 8 SATA portova, a dobio sam 4 SATA kabela... koliko bi bila skuplja ploča da su stavili još 4 SATA kabela ? Sada moram ić kupovat još 2 zelena UV SATA kabela... Sve ostalo je bilo OK... Transpiper se doima čudnim ali vjerujem da je efikasan, no za to provjerit ćemo morat počekat dok dođe procesor slijedeći tjedan... ![]() TomRI, slikao sam detalj gdje se hvata transpiper na ploču i nisam stavio onu bakrenu pločicu, jel ovako OK ? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#26 |
Postovi: 2,583
neo da te pitam nekaj jel ima smisla kod nas stavljat transpiper radi toga sto ni jedan vent mi ne piri na tu stranu od napajanja jedino onaj mali od hardova.... hmm ja trebam prokleto vise dobit tu plocu uff... vidim da imas samo 2 harda u kucistu?! di je ostala banda hardova? zanimljivo to sve kod tebe izgleda... |
#27 |
Postovi: 11,642
Pogledaj dva komada gore, i dva s desne strane u 5.25'' utorima... Po transpiperu u njegovom slučaju ''piri'' (topli) zrak iz napajanja, sad koliko to ima smisla... |
#28 | |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Opet je bolje tako nego da je transpiper unutra. Ovako toplotu izbacuje van kućišta, a onako ona ostaje unutra.
#30 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 99
