Staro 27.02.2008., 22:30   #1
Astral
Postovi: 2,523
Problem sa DFI Blood Iron
Pozdrav, evo slazem komp sa frendom i imamo nekih problema...konfa je sljedeca:
e4500
2x2gb king 800
8800gt 512 gigabyte
freezer 7 pro
1xIDE hdd 200gb maxtor
1xSATA hdd 300gb seagate
1xDVD-RW pioneer dvr110
coolermaster extreme power 430w
problem je sljedeci:
blood iron ima samo 1 IDE konektor i kada na njega spojim hdd i DVD-rw, u biosu ne prepozna niti jedan ili eventualno hdd, a dvd-rw nema sanse
no ako bi spojio samo jedan od njih dvoje, prepozno bi normalno, dok sata hdd uvijek normalno prepozna
jel moguce da jedini IDE konektor ne funkcionira kako treba kada spojim oba uredaja na njega (dvdrw i hdd)
jos jedan je problem, doduse nevazan, ali mozda na nesto ukazuje, ne prepoznaje mi ni floppy
problem je jos veci time da windowse treba instalirat na IDE hdd jer je sata od 300gb pun i nema sanse da ga formatiramo
jel moguce da je ploca problem?
(btw, ak neko sumnja na napajanje, probali smo i s mojim iz "moj komp" i bila je ista stvar, tako da nije to)
mozda treba nesta podesit u biosu sta sam ja predvidio? ili...nesto?
hvala na bilokakvoj pomoci
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2008., 22:32   #2
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
Ako je komp novi, zamjeni DVD RW za neki SATA model..
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2008., 22:43   #3
Astral
Postovi: 2,523
je, nov je, al ono...zas bi se ja prilagodavo ploci koja ne radi, rade je reklamiram
Staro 27.02.2008., 23:11   #4
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Nije ploča problem nego odnos Master i Slave na IDE kanalu. Pomoću jumpera na optikaneru i disku, namjesti optikanera na Slave a disk na Master. Ili stavi oboje na Cable Select.
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 27.02.2008., 23:26   #5
Astral
Postovi: 2,523
hvala ti swarm, evo bas smo sve rastavili, no sad idemo opet sastavit :P
javim kak prode
Staro 28.02.2008., 00:32   #6
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
yep, definitivno je u jumperima problem
Staro 28.02.2008., 01:01   #7
Astral
Postovi: 2,523
da, hvala svima na pomoci, ne znam kak mi to nije palo na pamet...
inace mi nikad to nije radilo probleme, samo bi u biosu odabro i gotovo... al sad ih nije htjelo ni prikazat pa nisam ni imo sta odabrat
btw. jedno followup pitanje; blood iron ima 8 pinski konektor za napajanje, a ovaj coolermaster nema takav konektor, nego samo 4 pinski, tako da sam samo taj spojio, oce to radit probleme?
za sad se normalno ponasa
Staro 28.02.2008., 07:47   #8
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
S ovim procem nebi trebalo IMHO, on ne troši tolko puno struje ali jbga znaš kako je, ako nalete neke nestabilnosti a ti nemaš adekvatno spojen PSU onda neznaš dal je on ili nije...
Have a nice day...
Staro 28.02.2008., 08:28   #9
Postovi: 34,027
Autor Astral Pregled postova
Sve je ok. Nećeš imati problema s time.
Staro 28.02.2008., 09:22   #10
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Nema na čemu, i drugi put
Kao što su dečkovi rekli, miran si što se tiče tog 4 pinskog 12V priključka. Bit će O.K.
Staro 28.02.2008., 09:27   #11
Uber Gosu
FORD Fix Or Repair Daily
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
OT
Evo ovaj thread je primjer kvalitetnog rjesavanja problema bez spama(osim mene)
Uber Gosu je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2008., 10:39   #12
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,142
Što se tiče tog 2x4 pinskog konektora na matičnoj. I ja sam primjetio da novije to imaju, ali je obično 1x4 prekriven s pločicom. Da li je on rezerviran za neke buduće (ili neke sadašnje) procesore i da li se može kupiti kakav konverter kojim bih mogao s molexa napajati proc preko tog konektora....dakle, da dobijem 2x4 pina?
Morpheous je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2008., 11:15   #13
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ja sam na starom codegenu 480W imao taj konektor, cudno da sad s ovim novijim, jacim napajanjima ne dolazi
Staro 28.02.2008., 11:25   #14
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Ima adaptera za 8 pin, ali dobiješ istu stvar (ja sam recimo sa svojim Enerom dobio taj adapter 4-8 pin)...Recimo kako na tom dodatnom priključku napajanje isporučuje 12A = 3A po žici u slučaju 4 pina. A sa 8 pinskim će na svakoj dati 1.5A. Znači ista stvar...Makar bi ja rađe ostavio 4 pinski nego ukapčao adapter.
8 pin priključak je rezerviran za četverojezgrene procesore, tj. za one procesore sa višom potrošnjom el. energije kojima treba još više "soka".
Staro 28.02.2008., 11:34   #15
Astral
Postovi: 2,523
ok, to sam si i mislio, al mi je bilo cudno, bas zbog onog sta je Morpheous reko, nije bio prekriven 1x4 plocicom (te zbog onih pocetnih problema sa IDE)
zasad sve radi odlicno tak da nema frke, jos jednom hvala svima na pomoci, odgovori za 5, right on spot
Staro 28.02.2008., 14:52   #16
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ja sam na Abitici IP35-E isto imao taj 8 pin konektor i u njega sam imao samo ustekan 4 pinski normalni i sve je bilo oke, proc je bio E4300
Staro 28.02.2008., 16:55   #17
BaTiCh
Lokacija: Matulji
Postovi: 33
krenuo ja OC-at jučer Q6600 na Blood Ironu, kad ono uđem u BIOS a tamo mi sve funkcije za OC onako posjenčane, znači nemogu na njih... čak mislim da je posjenčano ono za first boot ( CD, HDD ) ... ma na otprilike 90 % funkcija nemogu ... ne kužim... probo sam instalirat i neke nove drivere od biosa, al opet isto... jesu možda oni di sam kupio kompjuter stavili neku zaštitu ?? help...
BaTiCh je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2008., 18:48   #18
BaTiCh
Lokacija: Matulji
Postovi: 33
problem je riješen... trebalo je update BIOS-a pomoću WinFlasah uz podešavanje nekih parametara... OC rulZ
