Buying Bitcoin
Postovi: 8,207
Konfiguracija RAID-a, pitanja i savjeti
Kao sto naslov kaze, koju velicinu bloka da stavim za postaviti 2 raptora 150 u raid0? Najbitnije su, naravno, performanse... Negdje sam procitao da je najbolje 128k, a neki kazu 64. U biti, ja uopce nemam pojma u cemu je razlika iako sam procitao onaj post o Raid poljima... tnx |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,734
Prosto ko pasulj. Veci block size, brze idu veliki fileovi, veca mogucnost padova brzine polja, jer vjerojatno koristis neki wannabe RAID kontroler sa ploce tvojeg omiljenog ouverkloukerskog branda. Mali fileovi idu sporije, jer, logicno, imas veliki overhead. 64 ili 128kb ce biti sasvim mudar izbor i best of both worlds za korisnike RAID-a koji ga koriste iako ni sami nemaju pojma zasto i kako.
#4 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,207
![]() Najbolji odgovor ![]() Hvala (tema se moze lockat) |
Spiderpig
Postovi: 2,043
Na gigabyteici koju imam postoji 8 sata utora. 6 žutih i 2 ljubičasta koja su GRAID utori. I sad i u manualu postoji objašnjenje kako napravit raid preko Gigabyte Sata RAIDa i ICH9R RAIDa. I sad nigdje ne kažu koje su prednosti. Nisam uspio na netu nać baš nekih informacija ali na ovom jednom forumu sam naletio da sa ovim GB raidom imaju probleme tima da im komp zapne u sred nečega tj. stane na par sek. Ne znam kako su točno znali da je to zbog njega jer kako kažu nisu probali ova preko ICH9Ra. Sutra slažem raid pa neka neko prokomentira sve ovo. ![]() I da.... oba diska su 250gb oba su sata2 ali jedan je seagate jedan hitachi i meni se čini da su im bufferi različiti. Koliko će to utjecati na čitav raid? Oće li bit kakvih problema? |
The last interceptor
Postovi: 115
Na svojoj 965P-DQ6 imam dva Raptora u RAID 0 polju na ICH8R kontroleru i sve radi super vec skoro godinu dana. GigaRAID kontroler nisam nikad probao, ali mislim da su performanse negdje podjednake. Tak sam negdje vidio na netu međusobnu usporedbu. Stvar je samo što Southbridge ima svojih 6 kanala, a GigaRAID svoja dodatna 2. Za razlike u cache-u diskova mislim da nebi trebale imat utjecaja na stabilnost RAIDa, ali nisam ziher. Probaj pa ćeš vidjet. ![]() |
Spiderpig
Postovi: 2,043
izgubio čitav dan zezajući se sa glupim raidom kojeg sam na kraju maka. ![]() Naime sve je išlo kao podmazano dok nisam došao u windowse i događalo se misterijozno zastajkivanje svakih par min na 4-5sek. Užas, ali užas je bilo i čitanje u hdtachu koje je bilo 103.x. Dakle povećanje sa 90.x na 100 je vjerujem loše. no svejedno veselo mi je i ovako ![]() |
Lokacija: n/a
Postovi: 362
pitanje o RAID-u 0
Pozdrav, zanima me da li se u RAID 0 "stavljaju" diskovi ili particije? Da malo pojasnim, odnosno konkretnije pitam: 1. Da li je uopće moguće OS instalirat "u" RAID 0? 2. Da li mogu imat 2 takve particije (c: za OS i d: za data, a da su obje "u" RAID-u)? (pa dok formatiram c: data ostaje) 3. Da li je moguće imat particiju na disku koja "nije dio" RAID-a? Što bi ja htio: C:\OS => 1. i 2. disk D:\data => 1. i 2.disk E:\backup1 => 1. disk //nije "podijeljena" pa ne gubim ništa ako drugi disk krepa F:\backup2 => 2. disk //nije "podijeljena" pa ne gubim ništa ako drugi disk krepa Hvala. |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
1. Da 2. Da diskovi u RAIDu se ponašaju kao jedan fizički disk što se OSa tiče dakle s njima možeš raditi sve što i sa jednim diskom kad particioniraš i formatiraš kod instalacije, uz adekvatne drivere za OS naravno, integriirane na CD ili sa floppya ako su XPi Vista mislim da može i sa stika dizati ali nisam probao... 3. Pa naravno da je moguće staviti drugi disk koji nije u RAIDu paralelno, kakvo je to uopće pitanje ako uključiš RAID za npr SATA kanale 1 i 2 to veze nema snpr kanalima 5 i 6 na ploči, osim ako nije zbugan kontroler naravno... Neznam kakve diskove misliš stavljati u RAID ali ako moraš ovo gore pitati, jako sumnjam da ti treba RAID uopće... I nisam skužio ona dva zadnja diska tj particije ali nema veze...
-- Have a nice day... |
#11 | ||
Lokacija: n/a
Postovi: 362
Ne, ovo je isto pitanje. Imal bi samo dva diska a na svakom po jedna (mala) particija nebi bila "u RAID-u": Citiraj:
Postovi: 6,956
Nemožeš imati na dva diska particije koje nisu u RAIDu ako je disk u RAIDu jedino da radiš nekakve soft majmunarije iz windowsa onda možda (neću ulazit jer nisam njihove metode nikad isprobavao za taj win raid) ali na razini pravog RAIDa tj preko kontrolera nejde... U RAID se dodjeljuje cjeli fizički disk kadd kreiraš polje i sve kasnije zapisano na njemu tj njima je u RAIDu - upravo to i je poanta polja... Neznam što očekuješ ali ako ti je do neke sigurnosti + brzine kupi si još jedan disk i na njega radi backup jer sa samo dva komada neće ići ovo kaj si zamislio... ![]()
#13 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,734
Postovi: 6,956
@Bubba Mislim da je Solaris ipak ovdje stranac u ovom topicu, nekako sumnjam da njega misli vrtiti gore... ![]() @Matesonic Zar? Neznam ja nisam to vidio ali ako znaš nešto više napiši mu što i kako treba napravit, ja to nisam nigdje vidio da neko spominje, a još manje da je to složio ali nikad ne reci nikad... ![]()
#16 |
prcknedl
Postovi: 3,131
Evo ovdje o Matrix RAID-u: http://techreport.com/articles.x/8059 A how-to je ovdje: http://www.extremetech.com/article2/...1733448,00.asp |
#17 |
Lokacija: n/a
Postovi: 362
#18 |
RAID 1 (Mirror) i windows 2003 server problem
pozdrav. ovako, posto se bas i ne kuzim u to, ne zelim pametovati nego potraziti pomoc. Ovako, imam maticnu Gigabyte M56S-S3 i na njoj 2 x 80GB SATA2 i 2 x 250GB SATA2. naravno, diskovi su identicni. Zelim da je na prvom disku 2x80 sistem windows 2003 server enterprise i svi pripadajuci programi, a na drugom 2 x 250GB podaci i ostale pizdarije. kako da to izvedem. molio bih korak po korak ako neko ima vremena noobu objasniti kako se to radi. i da li je uopce moguce??? probao sam raznim kombinacijama u BIOS-u ali nisam se proslavio. Hvala |
#19 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#20 |
Postovi: 173
2 Diska u RAID 0 Kako?
Molio bih opis kako stavit da 2 diska rade u raidu? maticna P35-DS3 2x Seagate 250GB bi stavio u RAID 0 ali nisam to nikada radio. Hvala!
#21 |
Postovi: 18,814
Ako nisi radio, onda ni nemoj, pogotovo ne na toj ploči koja ima samo dosta loš JMicronov RAID kontroler.
#22 |
Postovi: 173
#23 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,817
Zar nemaš upute za postavljanje RAID polja u manualu od matične? Obično budu. Ako je problem engleski jezik, nek ti pomogne netko. Trebat će ti i SATA driveri na disketi/UFD-u za instalaciju OS-a.
#25 |
Yes yes
Postovi: 157
hm... isti problem na GRaid-u, slozio raid sa block sizeom 16kb, i dobim 10mb vise nego sa solo diskovima (dvije barice 250gb - speedy), znaci negdje oko 95-100mb/s. Ali mi ništa ne zastajkuje, sve bez problema radi. Jel ovisi takva razlika u brzini o veličini block sizea u raidu?
#26 |
Beerman
Postovi: 1,527
na netu koliko se sjecam je ipak bio ich9r u prednosti |
#27 |
Yes yes
Postovi: 157
Evo ja sad sa svjezim rezultatima: RAID 0 - block size 16kb, Seagate 250gb, ST3250410AS JMicron aka GRAID: Burst - 260,6 MB RAT - 15.1 ms Average - 98,9 MB Intel ICH9R: Burst - 350,0 MB RAT - 15,1 ms Average - 148,5 MB Dakle, ostajem na Intelu... samo neznam kolko je zdravo da i svu optiku i jos dva diska drzim na intelu, ili da nešto od toga prebacim na microna?
#28 |
Postovi: 18,814
Neće im ništa biti, ostavi tako, a JMicronovo sranje isključiš.
#29 |
Postovi: 623
Zanima me kako se dva ili vise diskova stavljaju u raid0 ili bilo koji drugi raid? |
#30 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,207
- Moraš imati dva diska koja se mogu staviti u raid0 - Budi spreman da gubiš sve na njima - Odeš u bios i uključiš raid (svakoj ploči je drugačije, meni je to npr. u integrated peripherals) - Snimiš promjene u biosu, resetiraš i onda ti nakon biosa dođe drugi bios (ili intelov, ili nvidijin, ili jmicronov), i moraš ući u njega (meni je intelov, ulazim sa ctrl+i). Biti će ti obavijest na ekranu - Tamo odrediš koje diskove želiš u koji raid i to je to - Još ti je jedino bitno nakon svega toga ponovo ući u bios i postaviti novonastali raid volume kao primary boot hdd To bi bilo to ukratko, ostali će korigirati i dopisati... |
