Lokacija: Osijek-Belišće
Postovi: 25
(riješeno) Savijene nožice procesora
na jednom starijem racunalu sam cistio hladnjak procesora od prasine, a posto je proc zaljepljen za hladnjak, morao sam i njega vadit. kad sam ga stavio ponovno sistem se nije htio podici, izvadim proc van i vidim da su neke nozice malo savijene... ima li spasa? s cim da ih ispravim? hvala |
Postovi: 34,074
Pincetom ili tankim kliještima. Budi jaaaako nježan jer su te nožice tanke pa vole puknuti.
Postovi: 25
ok, pokusat cu. hvala |
N00B
Postovi: 3,886
Evo vidi homepage od SU-a kakao on to doktorski rjesava http://public.carnet.hr/~msuvak/hw/p4fix/pic.html |
Postovi: 25
tehnicki savrseno ![]() eo jos malo pa gotov, javim rez... |
Postovi: 25
nece sjest da ga ubijes...jel se moze socket 754 skinit s maticne? |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Skorom pa nemoguce je skinut. Koliko pinova ne dolazi na svoje mjesto? Jednostavno ces se morat malo vise potrudit. |
Postovi: 25
to bi i ja volio znat, uzasno su sitni pinovi |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Ma, pronađi neki štapić ili neki šarafinciger koji je debeo kolko je razmak između pinova. Gurneš ga između i malo po malo ravnaš. ![]()
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
Yugokiller
Postovi: 649
Ravnalo je najbolje. Tako sam ja ravnao kada sam P4 izvukao s hladnjakom van! Uzmeš ravnalo između redova pinova i mičeš gdje treba kako bi ispravio. Tako su sve nožice jednako poravnate.
Hejter
Postovi: 6,521
ja sam na 939 izravnao sa ravnalom i pincetom , ravnalo kao granicnik se prisloni i pincetom uz jako lagano potisak izravnati i radilo je ... |
Postovi: 25
jel se moze on odlijepit s hladnjaka? |
Postovi: 12,613
Nabavi drugi, ovaj si pusti za privjesak ![]()
Postovi: 25
ok, namjestio sam proc, al sistem se opet ne dize...oso proc ili? |
#17 |
Postovi: 25
nema onog "biip" kad se komp pali, na ekranu lampica samo blica, ne pokazuje nist...nece ni do biosa doc |
#19 |
Postovi: 25
nabavio isti taki proc, ubacio ga u komp al isti problem...nista ne pisti, al ni na ekranu se nista dogada...jel moguce da je maticna osla? drugo nema sta...hard je ispravan |
#20 |
Yugokiller
Postovi: 649
Pa postoji mogućnost, nožice su bile savijene dok je proc bio u socketu. Dodirnule su se nožice i neš se skurilo.
#21 |
Postovi: 25
cudno mi je to...al ajd. maticna je MB-K8M800-M2 EDIT: koja maticna bi isla osim te? graficka je: gigabyte gv-r925128de, cpu amd sempron 2500+,moze bilo koja za agp? Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 25.02.2008. u 23:57. |
#22 |
Lokacija: split
Postovi: 100
ja sam ima isti problem, 2 reda nožica su se iskrivile i nakon 3 sata sjedenja u fotelji i ispravljanja istih nožićem procesor je proradio. prvi put nije ni driugi ni treći ali nakon resetiranja biosa (vađenje baterije van 15-20 min) sve je proradilo. dan danas sve radi uredno ko sat. |
#23 |
Postovi: 34,074
#24 |
Lokacija: naplatne kucice
Postovi: 17
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 25.02.2008. u 23:58. |
#25 | |
Postovi: 25
ne znam kako drugima, no meni samo zadnji link otvori....koja je razlika između clr cmos i vađenja baterija? ovo prvo sam napravio 2 puta... nista od tog |
#27 |
Lokacija: split
Postovi: 133
Ne znam za nožice tvog procesora, ali ako se probao drugi CPU, a sistem se opet ne diže, provjeri sljedeće: 1. kabel od struje (220V) 2. napajanje. Probaj sa drugim provjereno ispravnim napajanjem ili tvoje napajanje probaj na drugoj provjereno ispravnoj ploči, 3. ploča. Provjeri kabelić od Power_Switcha, a i sam Power prekidač na prednjoj strani kućišta. Ako nije uspjelo pod 1. i 2, ustanovi da li se zavrte fanovi (napajanje, CPU, VGA), zavrti li se HDD, čuje li se POST beep. Promjeni VGA, RAM, njihove kontakte suho ispuši, prebriši školskom gumicom za brisanje. Provjeri da nisi svinuo i koji pin na MB (kao što si na CPU) i napravio kratki spoj. Odspoji sve kablove (miš, USB, audio, SATA, ATA...) osim tipkovnice. Pregledaj da nisi izvalio koji kondezator, nešto drugo polomio... Posebno provjeri CPU-fan, a na njegov konektor spoji bilo koji drugi fan... Ako se i dalje ništa ne vrti i ne čuje, a ne gore ni LED-ice na kućištu, otišla ti je MB. Najbolje probaj drugu, provjereno ispravnu MB u tvom kućištu, sa tvojim komponentama (CPU, RAM, VGA), uostalom tako rade i po servisima... Možeš probati očistiti CMOS, najbolje vadjenjem baterije na par sati (detalje provjeri u Manualu). Probaj flashati BIOS ( u drugom računalu, naravno) sa drugom verzijom BIOS-a (ne nužno novijom) jer i time djeluješ na CMOS. To je otprilike sve što možeš učiniti za tu MB. CPU je bitno žilaviji od MB (ne mislim mehanički), pogotovo ako ne forsiraš napon, tako da ti ploča ostaje najsumnjivija. Prije par dana meni je krepala ABIT NF8, socket 754, naime nije ništa zavrtila niti se čula. Dakle dešava se... Zamjenio sam s polovnom i riješio problem, a novu ASUS K8V-XE imaš već za cca 250,00... |
#29 | |
Postovi: 25
rame sam takoder izvadio, ispuhao, promjenio slot... ovo ostalo cu pokusati sada |
#30 |
Postovi: 25
evo nakon dugo vremena da napisem odgovor i rjesenje problema...zamjenio sam maticnu i nakon toga je sve bilo ok. dakle ona je bila u pitanju... eto to bi bilo to, hvala! |
