Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
nemogu surfat normalno dok je utorrent ukljucen
kao sto u imenu teme pise, nemogu normalno surfat cim nes skidam preko utorrenta. imam Netgear Wireless Router model WGR614 v6, a u stanu nas koristi 4 laptopa wireless, ali je dovoljno da samo jedan pocne skidat preko torrenta, da nitko vise ne moze normalno surfati. imamo 8 Mbps vezu a ogranicio sam na svakom laptopu da je upload limit na utorrentu 15KB/s. ima li itko koji savjet kako rijesiti ovaj problem? i usput ponekad nakon dugog koristenja router pocne isto tako zezat, iako nista ne skidamo, pa ga restartam svaki put vadeci kabal iz njega, jer nemogu preko kompa rebootat, bar ja nisam nasao. kako to rijesiti? hvala na odgovorima, pozz |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Mozes si malo olaksat taj "lag" ali sa torrentom u pozadnini je u banani svaka veza. Si probao port forwarding? meni je pomogao ali ne znacajno na uTorrentu. PS Skidaj kad nisi doma, ![]() |
Postovi: 23,543
Std blem za slabije / jeftinije routere. Smanji max br. istovremenih konekcija i max bandwth u postavkama uTorenta. |
Postovi: 1,530
Postovi: 347
Ne baš, nije ovdje u pitanju samo koliko ti bandwidtha "pojede" torrent, već treba znat da vezu otežava previše konekcija koje router teško podnosi. |
Postovi: 100
kod mene su bili isti simptomi, problem je bio u tome sto windowsi xp od sp2 (vista takodjer) dozvoljavaju samo 10 attemptova za tcp/ip konekcijama istodobno. u utorrentu je broj tih konekcija defaultno namjesten na 8, tako da cim pokrenes jos npr browser, net se vuce ko krepana macka. rjesenje je ili lvllord patch (http://www.lvllord.de/ ) kojim mijenjas broj tih konekcija u windowsima (npr 50 je skroz uredu) ili u utorrentu odes na options > preferences > advanced i pod net.max_halfopen promijenis parametar na npr 4 (malo ce sporije torrent poceti skidati, jer sad ima puno manje konekcija koje moze istodobno zapoceti, al to je sve skoro pa zanemarivo, kad uhvati brzinu i dovoljno veza sve radi normalno). |
Postovi: 1,530
Dobro, pa naravno da je pretpostavka da je sve dobro podeseno kako u utorrentu, tako i broj konekcija u windowsima. Ali jedanput kada se podesi nema razloga da "svaka veza bude u banani sa torrentom u pozadini". |
Hurr durr
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
Ja na 5 kada je netko upalio torrent sve bilo ukomirano a sada kada imam 8 mogu upaliti torrent a da veza bude donekle ok, jer znam ga upaliti i svejedno mi frend kolje u cod 4 prek neta.
Postovi: 872
Te brojke o konekcijama u praksi ne rade dobro, evo recimo mog slucaja di sve na defaultu kod podizanja torrenta (MAKAR I NISTA NE SKIDA) surfanje je nemoguce, google se otvara 30sec a Pcekspert 2min......... Evo mojih settingsa: Port forwarding ukljucen na ovaj broj(4 znamenke) jer sa 5 mi neradi...(BUG 64bit wins or whateva). i stavka: Enable uPnP port mapping ISKLJUCENA. Provjera: Postavke konekcije: Te zadnje i NAJVAZNIJE: Ovo OBAVEZNA stavi na 6 jer je to minimalni upload za koji ce ti dozvoliti maximalan download(ako stavis na 5 imat ces download LOCK na 35KB/s, sa 4 na 28KB/s.....). Meni sa ovim postavkama na XPu radi neusporedivo bolje nego na defaultu na kojemu je bilo nemoguce surfat i skidat. ![]() |
Suit up!
Postovi: 5,968
Namjesti upload limit na max 70% od okupne propusnosti i surfanje će ići super. Također možeš pokušati s QoS postavkama ako imaš router.
Postovi: 100
apsolutno nema sanse da ti ikoji od ovih savjeta upali, ovi sto preporucaju ogranicenje brzine dloada... odi na start, run i upisi eventvwr, sigurno imas gomilu warninga, tj event id 4226 (EventID 4226: TCP/IP has reached the security limit imposed on the number of concurrent TCP connect attempts). jedino rjesenje je ili lvllord patch ili ogranicenje utorrent broja konekcija, ali pod advanced options kao sto i napisah (net.max_halfopen) |
Postovi: 1,530
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
meni je isto sa ovim lvllord patchem? slozim ga, trazi orginalan CD, cancel kad zavrsi i opet isto?!? |
#16 |
Postovi: 65
klikni prije nego zavrsi... Dok ti se prikaze ta poruka da ubacis CD i da ces koristiti nepravilnu datoteku, klikni da ju svejedno zelis koristiti (nemogu se sada na pamet sjetiti sto javi). U pozaditi (command prompt-u) ce se nastavit odbrojavanje i kada dode do 0, ako si kliknuo kako spada, trebalo bi ti prikazati promjenu otvorenih simultanih konekcija... |
#18 |
Postovi: 65
O, zbilja si mu ponudio odlicno rjesenje.... ne... ![]() Kaj sad da nabavi novi stroj za torrente, kaj se to samo meni cini malo neisplatljivo... Ali sto se tice ovog savjeta da ga se spoji kabelom, to mi i ima smisla, jer moze biti da vam velika kolicina podataka koji se prenose wirelessom, jednostavno zaguse mrezu... Probaj samo jedan od tip laptopova spojit kabelom, pa vidjet kak onda stvar dise... |
#19 | |
Postovi: 9,067
Ako zelim surfati uz download, ogranicim si DL unutar utorrenta na 400-500kbs, upload na 20kbs i stvar onda radi ok.
___________ Just atha x |
#20 | |
Postovi: 1,530
Ja nista ne ogranicavam na 8mbita, uredno vuce izmedju 780 i 810 kbs i surfam najnormalnije. Kod 3mbit sam morao tu i tamo ograniciti, dok kod sam kod 1mbit morao dosta cesto. |
#21 |
Postovi: 9,067
Istina da je lakse opteretiti slabiju vezu, ali u slucaju t-coma ja ne vidim poboljasnje u surfanju sa 8mbit dok skidam sa full brzinom DL-a i shaream nego sto mi je to bilo sa 1 ili 3mbita. Jest da je lakse ograniciti 8mbita na neku vrijednost jer da si ostavis 200kbs za surf to je vec nesto dok istu stvar ne mozes napraviti sa 1mbitom jer neces imati niti dobar surf niti brz download. : ) Ali cinjenica je da ako full downloadas sa odredjenom brzinom ne ostaje ti nikako dovoljno za surfanje bez da na neki nacin ogranicis brzine, na mreznom uredjaju ili externom aplikacijom.
#22 | |
Postovi: 1,530
#23 |
Postovi: 5,775
ja imam iskon duo sa 3mbit brzinom i recimo mogu skidat torrent od 250 kbit/sec i normalno surfat( malo samo sporije) s tim da i cimer u to vrijeme surfa, jer imamo spojena 2 kompa.. Po meni ta weireless rjesenja bas i nisu dobra, pogotovo kod spajanja 4 laptopa. Opcenito mi taj weireless ne lezi, pa mozda ako mozes probaj to pospojit s kablovima i onda vidjet.. |
#26 |
Postovi: 5,775
#27 |
Postovi: 582
#28 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
prvo, sve ti danas zraci...najmanje ovaj wireless ![]() drugo, jebe te broj konekcija ![]() stavi na 400 (100 po torrentu) i ko bog ![]() tak ja imam na 1mbps vezi i sve mi radi najnormalnije cak i css mogu igrati, istina da je veci ping (80-90) al se da lepo igrati ![]() recimo, danas sam opce zabil iskljuciti torrente i isel igrati, naravno tu je i ts ![]() |
