Staro 21.02.2008., 18:15   #1
Rider51
Rider51's Avatar
Lokacija: Fiume
Postovi: 34
(riješeno) Gdje je greška u sastavljanju?
Slazem jedan komp i zaglavio sam.
Ugradio sam maticnu plocu Gigabyte GA-M61SME-S2L i krenuo sa prikopcavanje ostalih komponenti. Sve sam spojio i kada upalim komp nista se ne dogadaj, odnosno ventilator na procesoru vrti ali mi komp ne napravi onaj beep kada ga upalim. Mislim da sam pogrijesio kod spajanja HDD-a i CD-roma.
A nisam siguran i da li su F_Panel konektori dobro spojeni.
Pogledajte slike pa ako netko vidi gdje sam pogrijesio.
Rider51 je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2008., 18:31   #2
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
Pogledaj onaj siri konektor od napajanja sto ide u plocu. Spojio si samo 20 pinova. Imas li jos i dodatak od 4 pina za ona 4 slobodna? Ili ti napajanje nije 24 (20+4) pinsko uopce?
I da, nije ti uopce spojeno jos ono dodatno 4 pinsko napajanje, gore ti stoji ina vrhu kucista, a trebas ga upiknuti tamo pored procesora.
___________
Just atha
x
Staro 21.02.2008., 18:35   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Koje komponente? Jel beepa kad izvadis memoriju, grafu...itd?
Edit: Atha ima pravo, nisam ni otvarao sljike. Zato se ne dize
Staro 21.02.2008., 18:36   #4
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
Ma sve ce biti ok, napajanje mu uopce nije spojeno, kada ubode 12V 4pinsko bilo bu ok vjerojatno.
___________
Just atha
x
Staro 21.02.2008., 18:40   #5
Rider51
Rider51's Avatar
Lokacija: Fiume
Postovi: 34
Autor atha Pregled postova
Spojio sam i ostala 4 pina, i sada se nesto dogadja kada ga upalim radi; beep,beep, beep, non stop bez prestanka pa ga odmah ugasim.
Sto je sada krivo?
Staro 21.02.2008., 18:47   #6
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
lijepo od tebe da pokusavas, al to nije nesto sto se slaze bez predznanja. Prvo bi bilo dobro da ti netko objasni.
Jesi maknuo zastitu sa hladnjaka prije nego sto si ga stavio na proc?
mema sjela do kraja?
ajde odspoji diskove, floppy i optiku pa probaj tako.
Staro 21.02.2008., 18:55   #7
Rider51
Rider51's Avatar
Lokacija: Fiume
Postovi: 34
Autor Fleks Pregled postova
Pa zato i jesam na PC Expertu da mi netko objasni.
Ovako se najbolje uci, samo da ne skurim nesto.
Jesam skinuo sam zastitu sa hladnjaka, memorija je sjela do kraja.
Mislim da je greska negdje oko floppya, diska i optike.
Idem odspojiti sto si naveo pa da vidimo sto se dogadja.
Staro 21.02.2008., 18:59   #8
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Ajde pa javi.
to ti je sad metoda pokusaja i promasaja.
Neces nista skuriti
Staro 21.02.2008., 19:01   #9
Rider51
Rider51's Avatar
Lokacija: Fiume
Postovi: 34
Evo odspojio ja Floppy, disk i optiku i sada mogu u Bios, ali sta dalje.
Greska je bila kod spajanja tih komponenti.
Staro 21.02.2008., 19:02   #10
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
Provjeri jumper na HDDu da je na master recimo, a na optici na slave. I spoji sad samo sa te dvije stvari.
BTW - na ovim slikama koje si stavio u prvome postu uopce nisi spojio napajanje na floppy. To ti je onaj maaaali konektor na napajanju, a utor je desno na floppyu.
___________
Just atha
x
Staro 21.02.2008., 19:09   #11
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor Rider51 Pregled postova
...beep,beep, beep...
Grafa? Koja je, i daj napisi vec jednom ostatak konfe.
Staro 21.02.2008., 19:23   #12
Rider51
Rider51's Avatar
Lokacija: Fiume
Postovi: 34
Posto sam imao na ovom HDD instalirane XP, evo sta se dogdilo
Autor nino Pregled postova
Sve komponente su intgrirane, jer je to komp koji ce sluziti vecinom samo za net i za pisanje, a CPU je AMD Sempron LE-1100, s. AM2, Sparta, 1.9GHz, 256kb c., HTT 800MHz
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 22.02.2008. u 12:11.
Staro 21.02.2008., 19:44   #13
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
Integrusha je u pitanju, vec sam bacio oko.
Morati ces reinstalirati win. Drugi chipset si imao prije, driveri....eventualno da probas bootati WIN pa napraviti repair, u nekim slucajevima pomaze.
___________
Just atha
x
Staro 21.02.2008., 19:45   #14
Rider51
Rider51's Avatar
Lokacija: Fiume
Postovi: 34
Poceo sam sa instaliranje XP-a sada cemo vidjeti da li sam sve sredio.
Staro 21.02.2008., 19:53   #15
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
jesi. sad ce radit.
I nemoj slucajno optiku na CS stavit, to radi probleme cesto.
Staro 21.02.2008., 19:56   #16
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
Pomalo...pripazi da si kod instalacije windowsa podesis regional settings, language i slicno da nebi kasnije bilo nepotrebnih problema.
Nakon instalacije WIN idu driveri maticne ploce pa tek onda programi itd...
Ako zapnes vici.
___________
Just atha
x
Staro 21.02.2008., 23:00   #17
Rider51
Rider51's Avatar
Lokacija: Fiume
Postovi: 34
Sve sam sredio i sve radi jedino sto mi je u Biosu podeseno,
CD-rom kao (master),
HDD ( Slave).
Staro 21.02.2008., 23:47   #18
Postovi: 23,561
Nije ti u Biosu podešeno nego on čita šta je pronašao / prepoznao. Nisi poslušao preporuku iz 10. posta tj. da hdd postaviš na master a optiku na slave. Zamjeni pozicije jumpera na oba uređaja. Iza ovog popravak ili novi install.
Staro 22.02.2008., 00:25   #19
Rider51
Rider51's Avatar
Lokacija: Fiume
Postovi: 34
Autor Nikky Pregled postova
Ma poslusao sam ja, ali sam ih krivo postavio.
Staro 23.02.2008., 12:03   #20
Rider51
Rider51's Avatar
Lokacija: Fiume
Postovi: 34
Evo mene opet sa novim problemima.
Ugradio sam novi HDD sa SATA konektorima, ali kada pogledam u Biosu pod IDE channel Master0 mi je prazno, pod IDE channel Slave mi je CD, a pod IDE channel Master2 je HDD.
Kada ucitam XP onda mi pod Safely remove Hardware pise da mogu maknuti HDD.Da li treba nesto posebno podesiti prije instalacije SATA HDD.
Staro 23.02.2008., 13:03   #21
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
I čemu postavljaš nove dvije teme?
Staro 23.02.2008., 13:21   #22
JuVe
JuVe's Avatar
Postovi: 699
da, trebaš instalacijski CD windowsa sa slipstreamanim sata driverima, ili te drivere trebas imati na disketi prilikom instalacije windowsa... (ono na pocetku kad pise "pritisnite F6...")
JuVe je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2008., 13:27   #23
Rider51
Rider51's Avatar
Lokacija: Fiume
Postovi: 34
Autor JuVe Pregled postova
Znaci nema sanse to rijesiti bez diskete, a sta ako nemam floppy disk kako onda.
Mogu li sprziti te drivere na CD i onda tako instalirati.
Staro 23.02.2008., 15:32   #24
Postovi: 34,017
Rješenje ja da u Advanced Chipset Features u BIOS-u nađeš stavku 'SATA Mode' u promijeniš mu vrijednost u 'Native IDE Mode'
Staro 23.02.2008., 19:31   #25
Rider51
Rider51's Avatar
Lokacija: Fiume
Postovi: 34
Autor coconut Pregled postova
Meni u BIOS-u ne postoji stavka NAtive IDE Mode
Staro 27.02.2008., 15:02   #26
JuVe
JuVe's Avatar
Postovi: 699
ako ne postoji, vjerojatno ima "native SATA mode" i to stavis na "disabled"
