Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Test dvije 3870x2 kartice u CrossfireX konfiguraciji
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
..3870x2 sama po sebi krš sa svim driverima..znači li CF duplo veći krš..zna samo ATi... ![]() ![]() ..8.2?! Kakav je ovaj quad vista software?![]() |
Postovi: 12,613
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Ovo je totalno ne isplativo ukoliko imaš konfiguraciju samo za igranje. Kad pogledaš, razlika izmešu 2x i 1x kartice nije toliko velika s tim da već jedna solo ima dovoljno visok FPS za ugodan gaming pri ogromnoj rezoluciji! To kaj FEAR ima 2x bolje performanse je totalno nebitno pošto 90% ljudi mora igrati sa V-Sync opcijom uključenom zbog trganja slike na LCD-u... Rađe si zemeš jednu i nakon godinu/dvije je zamjeniš za neku dx11 karticu! Ali bome ih je lijepo vidjeti zajedno u kućištu ![]() |
#10 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Evo na ![]() Citiraj:
Uz OK setup kompa i divlji monitor ili njih dva ok, to se onda zove posao. Zadnje izmijenjeno od: tor. 19.02.2008. u 21:16. |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Ja idem samo ulzaznim putem To ti je tak kad igre voliš, jednostavno si potpisao ugovor s Diablom da buš nehumano trošio na nove komponente čim neki novi zahtjevniji naslov izađe ![]() Nego, ovo je pravi Crossfire -> http://www.legitreviews.com/images/r...crossfirex.jpg |
Peachwize=mudra breskva
Lokacija: Ri
Postovi: 210
Meni je zanimljivo to što je majstor prikopčao samo jedno 6 pinsko dodatno napajanje po grafulji.Može li mi netko to pojasniti jer meni neradi,moram ukopčat dva 6 pinska ![]() Dali je to zbog možda razlike p35 i x38 ![]() |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Moguće. Mislim da PCI-E 2.0 daje dvostruko struje preko konektora na ploči |
Lokacija: Ri
Postovi: 210
#17 |
Postovi: 12,433
#19 |
Lokacija: OS
Postovi: 412
koliko vidim (prekratke su da bi bile 3870x2 i na donjoj strani PCBa ne vidis drugi GPU cip, a sigurno nisu 3850 posto imaju dual slot hladjenje) to su obicne 3870 kartice (koje imaju samo jedan 6 pinski utor) |
#20 |
Postovi: 12,433
Fug pod hitno na pregled ![]() http://www.fpslabs.com/images/galler...s_xfirex_1.JPG http://www.fpslabs.com/images/galler..._xfirex_10.JPG sad dal su radile u CFX ili ne to je drugi par rukava ![]()
#22 | |
Lokacija: OS
Postovi: 412
http://www.legitreviews.com/images/r...crossfirex.jpg tu su sve obicne 3870 mislio sam da o tome raspravljate ![]() |
#24 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 99
Problem s crossfire-om! HELP! PLS!
Imam problema s 2x 3870... Ukratko.. Sys spec. C2D e6550 MBO ABIT AW9D MAX 2x 2gb RAM NAPAJANJE iz potpisa.. isto kao sve ostalo.. VGA Gigabyte 3870 512mb 2kom Dok ih stavim i spojim u crossfire i enejblam u driverima 8.2 dobivam iste rezultate u 3dmark2006 kao i s jednom grafom..?!?! 10000 i nekaj sitno win xp sp2... |
#25 |
evo anand izbacio test...ispada da je najvise isplativ 3-card setup...i da...crysis je jednostavno smece, propaganda nvidie...sve igre se scaliraju, ali oni jednostavno to "ne mogu" ![]() nego kako cod4 radi fino ko urica...kad ati slozi drivere da se tako scaliraju za sve naslove, onda ce to biti poso...idem ih zicati drivere ![]() http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3232&p=3 |
#26 | |
Postovi: 5,458
..svaka čast..kad ja to kažem..šef to nazove ![]() ...super..![]() ..ja sam dobio 15k..ajd,bar nešto..ti 10000 i nešto..to je već zabrinjavajuće.. |
#27 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 99
#28 | |
Postovi: 5,458
piše da dobiješ sa CF rezultate kao sa jednom 3870..ili ja opet ne znam čitati.. ništa..odo okulisti..nema smisla.. ![]() ![]() |
#29 |
Postovi: 1,369
Ti jos nisi dobio ban?
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#30 |
Postovi: 5,458
