Postovi: 1,136
Zamjena pasivnjaka na NF4 ultra chipsetu
Nisam baš siguran da li ovo spada pod ovaj forum, ali dio je matične ploče za AMD pa sam stavio. Dakle, mali zlatni 40mm vent na chipsetu od abitice se prilikom paljenja kompa jako čuje (buči) 15-ak sekundi i onda se stiša i radi normalno. Da li ga treba nekako podmazati ili treba staviti nešto drugo. Drugo pitanje je da li, ukoliko ga treba zamijeniti, može biti dovoljan onaj mali plavi zalman, mislim da je oznaka BJ47..dakle, ne lepeza, već kockica odnosno više piramidica. Samo kućište ima 120mm sprijeda dolje i 2x80mm straga gore...svi ventovi imaju spuštene voltaže, pa se okreću na manje okretaja. Ništa direktno ne puše po NF4ultra, ali opet, ništa nije OC-ano. Može li nf4 ultra preživjeti s zalmanom ljeti?
Free your mind and open your eyes |
Postovi: 12,602
Bez direktnog venta ne definitivno.
Postovi: 1,136
Vidim da ima u linksu, pa evo linka. Malo sam fulao naziv, oznaka je zm 47. http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.909.012 btw. zar nije taj hladnjak pokazao izuzetno dobre performanse koje su posramile i neke masivnije hladnjake za chipset? Čak mislim da je bio review na ekspertu, ali ne sjećam se.
Postovi: 33,924
Pogledaj dobro hoće li ti smetati grafi. Na mojoj bivšoj DFI Infinity nF4 Ultra mogao si umjesto zujalice staviti samo HR-05 SLI jer je svemu drugome smetala grafa (X1800XL) koja je svojim krajem bila točno iznad zujalice. Srećom je zujalica dobro radila i nije se čula bez obzira na visok broj okretaja.
#5 | |
Postovi: 1,136
![]() S druge strane, ploča ima garanciju- može li se to reklamirati, pa mi recimo stave neki drugi hladnjak?
#6 | |
Old school
Postovi: 204
![]() @Morpheous: sad kad ovo gore stavim, javim kakve su temp sa ventom i bez, al sumnjam da može durat ljeto bez ikakvog puhanja. |
Postovi: 23,503
Možeš se pozivati na reklamaciju ali ćeš vjerojatno dobit drugu ploću sa istom takvom šuškalicom od venta. Jedino da ti u origigi servisu montiraju spominjani hladnjak u okviru garancije pa time ne gubiš istu jer je to napravljeno od strane "ovlaštenih", mada sumljam da će to htjeti napravit. |
#8 | |
Postovi: 1,136
#9 | |
Postovi: 1,136
Postovi: 33,924
Ni moja ploča nije bila SLI. Očigledno ne znaš što je HR-05 SLI. Evo, da i to naučiš. http://www.thermalright.com/new_a_pa...50aHVzaWFzdA== http://www.thermalright.com/new_a_pa...r_hr05sli.html
#11 | |
Postovi: 1,136
Postovi: 33,924
Mogao si napisati koju ploču imaš (nemaš ni 'Moj komp' aktiviran) pa bi nam bilo lakše zaključiti imaš li mjesta ili ne.
Postovi: 1,136
Ali nije bitno. Kužim što želiš reći, ali mene je samo zanimalo kakve bi performanse bile sa tim zalmanom na nf4 ultra. To je to. Opet velim, šteta mi je davati 150 ili više kn za novi cooler, a ploča već sada na tržnici vrijedi možda 300kn max. Budem pričekao da forumaš otpili što mu smeta i vidi kakve će mu biti performanse. Ako ne budu dobre, budem je reklamirao pa neka ugrade nešto drugo. Ako budu, stavit ću i ja zalmana, pa ćemo vidjeti rezulate.
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Pretpostavljam da je u pitanju KN8 Ultra ili slična ploča kad je zujalica gore... Ako imaš Aktivni fan tipa Zalman CNPS 7700 ili Coolermaster Gemin II gore koji pušu svojim ventom prema ploči dosta ti je i pasiva, ako oćeš vrtiti samo pasivni može se i to - ako ti je case jaaaako dobro izluftan ali nije preporučljivo, ja imam bez ventova za njega samoga ali je propuh kroz ovaj moj case ipak solidan, oprije sam imao CNPS gore i bilo je isto ok... Uglavnom može i Zlaman obavit posao ali je poželjno da je u društvu sa propuhom...
-- Have a nice day... |
#15 | |
Postovi: 1,136
#16 |
Postovi: 3,074
Mislim da je moguće kupiti i zujalicu za grafičku još uvijek pa ju namontiraš umjesto ovoga.Ili nađi neku grafičku tipa R9000 i zamjeni kuler ![]() A za HR05,ne isplati se.Ja sam se opekao na taj način ![]() |
#17 |
Postovi: 6,956
A gle meni se nebi dalo hebati s reklamacijom radi toga ali tvoja stvar, svakako ti velim Zalman može ali je dobro da ima zraka, ako te ne smeta tolko da imaš vent bolje ti je odma uzei neki cooler sa ventom, npr ljudi su Spire Coolforce III znali namontirati gore a ima i nekih Coolermasterovih baš za čipi koji su isto nekad bili popularni za zamjene, kasnije su ploče sa SOTESom gore i sl hlađenjima smanjile prolaz takvim hladnjacima...
#18 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Ja imam na gigabyte mg690 tog plavog zalmana. Pa zalman ti ima pokretne nožice. Nemora sad baš bit na srediti northbridgea. Temperature sa pasivnim gigabyte hladnjakom bile su 35C , a sad su pale na 28-29. Govorim o idle temp. Uglavnom bit će bolje od serijske zujalice. Istu stvar sam napravio i na DFI DAGF ploči. A što se tiče garancije. Pa kaj je takav problem, skinut zalmana i stavit ponovno zujalicu?!
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
#19 | |
Postovi: 1,136
![]() Inače, čitao sam neke review-u na netu dok je taj pasivnjak bio aktualan, zajedno s NF4 chipsetima i stvarno su ga ljudi nahvalili i rekli da je u najgoru ruku jednako dobar kao i zujalica, ako ne i bolji. Zato sam i postavio ovo pitanje...a ništa, kad budem čistio kućište sljedeći put, ide matična dolje, pa ćemo isprobati. Jedino mi se ne da skidati ono govance koje je ispod zujalice...morat ću strugati sat vremena ![]()
#20 |
Postovi: 12,425
Pasivnog ga nemoj ostavit jer će ti se chipset pregrijavat, ako ga već misliš stavljat gore pikni neki vent da puše preko njega (govorim iz iskustva) iako sam osobno dosta modao kako bi dobio relativno niske temp na NF4Ultra http://forum.pcekspert.com/showthrea...ight=wolv359Cu definitivno najbolji bio je HR05-SLI no ako ti je preskup onda ništa http://forum.pcekspert.com/showthrea...ight=wolv359Cu
#21 | |
Postovi: 1,136
Pa da, ne preostaje mi ništa drugo nego staviti dodatni vent na njega. S obzirom da nemam ideje kako bih postavio neki 80mm na sredinu kućišta, najbolje je kupiti zujalicu u nekom elektromaterijalu za 20kn i montirati je na zalmana koji ionako ima jedno 15 puta, ako ne i više, metala na sebi od stock aktivnog kojeg sad imam.
#22 |
Postovi: 1,431
kupi si 120mm vent i uglavi ga unutra nekako da puse po tom zalmanu kojeg imas (objesi ga koncem za przilicu, iskombiniraj nesto ![]() ![]() ![]() uostalom, probaj stavit tog zalmana, ako nije klokan komp mozda ce i bit dovoljan, stvarno ti je bezveze kupit chipset kuler u vrijednosti maticne ploce ![]() |
#23 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
#25 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Kod nas u sarajevu imas ovaj hladnjak za cipset, a sigurno i kod vas u Formelu. http://www.xilence-power.com/
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
#27 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
#28 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
problem je u tome sto su 690 i nf4 kada je temperatura u pitanju kao da direktno usporedjujes neki via c3 sa k7 procesorom ![]() inace moze zalman na nf4 ali kao sto je receno ne bez propuha, recimo odlicna je kombinacija s nekim od zalmana za CPU, oni oko sebe bacaju dovoljno zraka. sve drugo je igranje s plocom jer nf4 voli otici u vjecna lovista cim se malo oznoji. |
#30 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 832
