#392 |
Postovi: 3,074
#394 |
Postovi: 3,074
Da,kurirskim službama oni šalju. Najčešće overseasom mislim. |
#395 |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
#396 | |
Space Cadet
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
a sto se tice poliranja hladnjaka, ako ti ne nasjeda dobro na proc, znaci da ga nisi dobro ispolirao, tj ako ti je cooler ravan a proc konkavan, onda ispoliraj proc tako da sjedne kako treba ili ako se osjecas hrabar, skini heat spreader pa ces imat direkt kontakt proca sa coolerom a i mozda ga uspijes vratit ako budes treba reklamirat...
#397 |
Postovi: 3,074
Ne radi se o nekoj lovi da je garancija ključna,a i pri prodaji tu na tržnici donjela bi mi možda 50kn ![]() Ma ko ga ***e ispolirat ću ga.Ili možda ipak skinem IHS sada kad si mi dao ideju.. |
#398 |
Postovi: 1,137
Nešto bih pitao u vezi freezera i neravnina...zar pasta ne služi upravo tome da se nanese i da se popune eventualne pukotine, odnosno neravnine radi boljeg prijenosa topline? Možda ako stavite malo više paste (ne baš previše), temp. bude pala i bez poliranja baze. Koliko je točno taj freezer neravan, tj. bi li se vidila neravnost ako bi netko uslikao? Baš me zanima....
Free your mind and open your eyes |
#399 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
![]() Da, pasta sluzi da popuni neravnine, ali u ovom slucaju su to jako velike neravnine, jos kad se uracunaju neravnine na procesoru...uhhhh ![]() Freezer je za 10C bolji kad se ispolira baza, a ako kazem da je inace bolji za 15C od box coolera (uz nizi nivo buke!) kad se nadoda tih 10C od poliranja, dobije se 25C. Vjerojatno ni zaostatak za top coolerima nije tako velik kad se ispolira, jer je to cooler sa kriminalno lose obradjenom bazom. |
#400 | |
Postovi: 1,137
#401 | |
Postovi: 3,074
Vodič za poliranje baze. Za zadnje pitanje,zavisi.Ponekad se desi da nemoraš niti pro polirati,zavisi sve kakav te kuler zapadne.Mislim da te neravnine nastaju u procesu varenja heatpajpi na bazu,tako da je teoretski moguće da te dopadne i neki koji je taj postupak preživio ![]() |
#402 | |
Postovi: 1,137
#403 |
Lokacija: OS
Postovi: 412
kupio artic freezer 7 pro temp u idle 25~C, temp u loadu ne prelazi 43C (mjereno everestom i coretemp) sa box coolerom u idle mi je bilo 35C a u loadu preko 70C zakon hladnjak, necuje se nesto pretjerano, i nisam jos vidio da se vrtio preko 1100rpm jedino ne kuzim ono kod montiranja sto je pisalo da se prvo makne ventilator sa hladnjaka, postavi baza i onda namjesti ventilator da ona naljepnica na njemu ne bi bila okrenuta naopako? ventilator uopce nisam dirao, nego sve postavio "out of the box" na maticnu jel to bitno ili? |
#404 |
Postovi: 1,137
ako radi, ne diraj
#406 |
Postovi: 306
a čuj za te novce bi našo boljeg... pa ak nemisliš nešt pretjerano klokat, sasvim ti je dovoljan freezer koji je dost jeftiniji (nekih 180kn), a možeš dodat nekih 20 kn na ovih 250kn i kupit sonic tower (samo bi ti trebo vent za njega) što ti je iviše nego dosta... |
#407 |
Lokacija: negdje
Postovi: 70
ovako zanima me je li bolje postaviti TT bigtyph vx na 1 ili 2 nacin - slike dolje ![]() ![]() znaci da li da bude okrenuto napajanju ili ispusnom hladnjaku (12 cm silent blade) - inace kuciste ja Chieftech Aegis CH-02B-BM.... Zadnje izmijenjeno od: mihovil. 24.02.2008. u 21:57. |
#409 |
64VT klon
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
ja smatram da je bolje na donjoj slici jer i ovaj kuler na zadnjoj stranici kucista pomaze u protoku zraka kroz tajfun vjerojatno, tako sam ga i ja drzao, a ako okrenes kao na gornjoj slici, onda napajanje vuce topli zrak iz tajfuna, |
#410 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
..Freezer kažeš..a dobro,odo po Freezer ![]() ![]() 450x8 zveknem..i mirna bosna.. |
#411 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Nakon svog silnog čitanja, pregledavnja revija ( ![]() ![]() To se za Freezera može reći, jel? Cijena nije problem, iako ne bi sad ulazio u one preko 400kn tj. u one "profi" hladnjake kako piše u stickyu. Inače nad matičnom mi bdije 3x120mm ventova, iznada proca čak dva, s gornje i desne strane, pa sam čak u kombinaciju mislio uzet ST, bez stavljanja venta na njega pošto iam ova dva dodatna oko njega. Mislim da ću jedan svakako zvadit ako bi uzeo Freezera. Stvarno više neznam ni sam kaj hoću, sav sam izbezumljen. :S P.S. se da obavit njegova instalacija i skidanje stock coolera bez odvajanja matične od kučišta? Zadnje izmijenjeno od: Matth€w. 28.02.2008. u 16:59. |
#414 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#415 |
Postovi: 3,074
I provjera ni manje ni više nego s čim to ![]() Odokativna procjena select ![]() kralj ![]() |
#417 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
#420 |
Postovi: 3,074
Bez preinaka možeš naći i bolje od njega za istu lovu.Sonic tower je super,ali uračunaj još na njega cijenu od 50kn za 12cm vent. |
