Postovi: 133
Poliranje Freezera 7 Pro
Materijal: Vodobrusni papir (600, 800, 1000, 1200) x2 ... 25kn Purol pasta za poliranje .............................. 15kn Traka ..................................................... 10kn Medicinski alkohol 100ml ............................. 10kn Staklo 20x20x1cm ..................................... 30kn Krpica od naočala Prvo je potrebno skinuti plastične kvačice, treba biti malo oprezniji jer se lako strgaju. Sreća da Freezer koristi isti način montaže kao i box cooler ![]() Nakon toga se postolje lagano odvoji od baze hladnjaka. Postolje ne ide van, te ga je potrebno zaljepit trakom za rebra kako nam ne bi smetalo prilikom poliranja. Sam postupak poliranja je napravljen kao što je opisano u vodiču, uz neke male modifikacije. Redom sam počeo sa papirom 600, 800, 1000. Nakon toga sam na papir 1200 stavio i kap paste za poliranje. Šmirglao sam dok papiri nisu otupljeli ![]() Nakon završenog šmirglanja - cca 3h, još sam jedno pola sata polirao bazu mokrom krpicom i pastom za poliranje. Na kraju to izgleda: Prije: Poslije: Konačan rezultat je odličan. Temperature mog E2180 na 3GHz @ 1.29725V uz freezer na 1400okr su se smanjile u idleu za 6°C (39°C na 33°C) a u loadu za ogromnih 11°C (71°C na 60°C). U svakom slučaju 100njak kuna i jedno poslijepodne se isplatilo ![]() |
64VT klon
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
još kad bi proc ispoliro . sad si me nadahnuo da se i ja potrudim al 3 sata mi previše zvuči nekak. di si kupio pastu i kaj misliš di je najeftinije papir uzet |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Super si to napravio,mogo bi i ja svoje freezere ispolirat,pogotovo kad je tolika razlika u temperaturi
Postovi: 3,945
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Ja mislio da je staklo kupio onak iz fore Tak da ga stavi pokraj monitora Šalim se, nego sam se nadao da će napisati kako je iskoristio staklo ako ga je već naveo na listi...@Fug, razlika je drastična, ne samo u temperaturama već i u tišini sistema! Ono kaj BOX cooler postiže na 1000+ okretaja, to Freezer obavlja pri 400 okretaja! Ako OC-aš procesor, Freezer i HyperTX su ti best buy hladnjaci zbog niske cijene i stvarno odličnih performansi! Preporučujem ti HyperTX-a od CoolerMastera! Ja sam svog Freezera zamjenio za HyperTX-a pošto je za nijansu tiši i za nešto sitno hladniji! Samo ne znam jel su još dobavljivi u LINKS-u! |
#9 | |
Postovi: 3,945
#10 | |
Lokacija: OS
Postovi: 412
no vidim da si ti naveo temp od 70C u loadu (ne planiram polirati bazu), sto se ne razlikuje previse od 75C koje ja dobivam na E6750 sa voltazom 1.35 |
Lokacija: OS
Postovi: 412
da, s***ao sam se threadstarter je naveo da ima 70C u loadu sa freezerom imam jaci proc na vecoj voltazi od njegove (bez obzira koliko je on OCao svoj proc opet moj radi na vecoj voltazi), pa vjerojatno mogu ocekivati onda ista vrijednosti? |
#14 | |||
Postovi: 133
Pastu i brusni papir možeš uzet u bilo kojoj prodavaonici boja i lakova, npr. Chromos. Pasta je univerzalna za ovo podneblje ![]() Citiraj:
Hehehe, a staklo sam koristio kao ravnu podlogu. Stavio sam staklo na parket, namočio ga, stavio brusni papir na staklo, zalijepo ga trakama da ne bježi i onda opet namočio staklo i ![]() Citiraj:
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
Stvarno su se jako spustile temperature, odličano si to izveo .... EDIT: ako planiraš isto radit i sa procesorom, postaj da vidimo koliki je napredak što se tiče temperature ![]()
#16 |
Sruk
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 1,163
malo je OT: al gledam temperature i stvarno me zanima u cem je caka ja imam 2160@3105 na 1.325V i u loadu dode do max 36C na njemu je Zalman 7000 ALCU.LED--- temperature pratim po novom Everestu...al kad restartam komp i odem u bios temperatura je i dalje tolika. +-1-2C a vi kazete da slican proc na slicnom clocku ide na prek 60C pa me zanima jel mozda meni krivo vidi temperaturu il ja gledam na krivom mjestu? |
#18 |
Rugby a way of life
Postovi: 65
hm meni se e2160 sa stock coolerom grijao i do 65... sad s freezerom i artic silver pastom u loadu je 53... i voltaza prema cpu-z je 1.392V i nemoze nize,u biosu to je 1.425V,neznam kako ti uspijes stabilno vrtit na 1.325 |
#19 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Auuu, 11 celzijevaca, Bog te mazo! Ovaj lapping moram i ja uradit. Samo pasta za poliranje je za kewl efekt, ona samo daje onaj mirror-efekat sjaja. Ja cu samo papire kupit ![]() Samo mi nije jasno kako se skinu one plasticne kvakice? |
#20 | |
Postovi: 133
![]() Ne bi se složio sa tobom u vezi paste, nakon šmirglanja baza mi nije bila onako lijepa i ravna i vidjele su se sitne brazde, a pasta je sve to lijepo ispravila, a mirror-efekt je samo posljedica toga. Uglavnom ja ne bi preskočio pastu. Nije ih teško skinut, samo moraš biti stvarno pažljiv jer se lako strga onaj jedan viši dio (od dva na crnoj "kopči") koji "klikne" na svoje mjesto. Naravno radit će i sa samo jednim tim, al svjedno. Nisam znao kako da bolje objasnim ovo, skužit ćeš princip kad budeš skidao ![]() |
#21 | |
Postovi: 76
A daj me nemoj jebat.... 11°C!!? Anfakingblivbl..... A na hrpi sajtova prodaju spiku o pastama i tome kako je zapravo poželjno da baza bude malo hrapava je kao pasta bolje provodi temp. od bakra... A negdje sam naletio i na test nekog kulera koji je namjerno izbrazdan (scythe?!) iz istog razloga... Uglavnom, kad uhvatim vremena, moj bigtyp ima da dobijepranje sa poliranjem... ![]() |
#22 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#23 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Je s ti diguran komšo? Nisam nešto posebno zagledao freezere ali mi se čini da je TT ipak napravio veće sranje od AC-a. Ovaj moj ST je katastrofalan. Mogao bih i ja jednog dana odraditi nešto tako sa svojm ST-om i E6750, samo me nalo muči garancija za CPU...
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#25 |
Yugokiller
Postovi: 649
Probat ću i ja svog, iako je i ovako više nego dobar. Pošto imam materijal doma neću niš potrošit. Trenutno je idle na 1.45V 35 stupnjeva, load oko 60 max. Baš me zanima koliko ću uspjet skinut...
#26 |
Postovi: 76
Imam 3 Bih Typ-a i jedan soncic tower... Nije me baza baš usrećila kod bilo kojeg od ta 4... Jedan od BigTyp-a ima i neravnu bazu, a sva 4 su daleko od mirror finiša... Zadnje izmijenjeno od: MahnitiTapir. 20.02.2008. u 00:20. |
#27 |
Postovi: 7,504
Imaš pravo trebaju puno bolje poraditi na bazama ali to je TT. Sve me više nekako vuče to poliranje baze coolera, CPU neću dirat. Budem vidio koliko ću dobit ovako mi je full load 45°-48°C. |
#28 | |
Postovi: 76
Baš sam Rejzeru objašnjavo da mi proc na 4 GHz ima temperature (PRIME95 Large FFT) 61 (CPU), 70,5 (jezgre) radi stabilno pod Prime 95. Približno iste vrijednosti su i sa blend testom. A kad pokrenem World in Conflict, prva stabilna frekva mi je 3600 MHz na 1.416V (pod opterećenjem, u biosu je nazivna freka 1,5 ili čak malo više) temperature proce su znatno niže nego pod Prime95 Large FFT testom... Očito je tu negdje granica jer je na 3700 MHz mi se skrši u WIC nakon 10min igranja dok je u Prime 95 stabilan neograničeno... btw. Na poslu imam E4500 i ne ide mi preko 2800 MHz... Jesam jednostavno popušio lošu procu ili ima neka fora?! Zadnje izmijenjeno od: MahnitiTapir. 20.02.2008. u 01:17. |
#29 |
Postovi: 7,504
Igre najviše opterećuju jer je onda i grafika i RAM i sve iskorišteno, pa je moguće i veće undervoltanje. Što se tiče CPU-a na poslu koja je matična uparena s njim. Jer bilo koji E4X00 bi 3GHz trebao uhvatit bez probelma. |
#30 | |
Postovi: 76
A sve matične su Asus P5K. Šta hoćeš reći da je možda napajanje u pitanju? Pa imam Corsair 450W... U kompu su dvije TV kartice (digitalna i analogna hardverska) i dva harda DVD RW. To je to... Taj korser bi orao to pogoniti.... (aj ges) |
