#31 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Pitanje je koja je matrica na tom Dell 19", koliko vidim radi se o TN. No, pokušaj smanjiti svjetlinu (brightness) pa vidi kako se onda ponaša crna. Inače, to je uglavnom boljka LCD-a da im crna nije baš savršena, na nekim je bolja, na nekim lošija, ali skoro uvijek lošija nego na čak i osrednjem CRT-u. Nisam siguran što misliš pod to da tamne scene nisu dobre, ali pretpostavljam da ti je problem u tonskim prijelazima, a ako je do toga pokušaj malo korigirati gamu, a ako ni to ne pomogne zamjeni za 2007WFP jer on ima bolje boje, a i shodno tome preciznije i finije tonske prijelaze.
#32 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
Nelos je taj Dell 2407. Narocito na mojem stolu. Sve izgleda dobro kao i ocekivano. Kutevi dobri. Nema BPa. Nema ghostinga. Nema bandinga. Nema kasice prasice. Crna solidna, cak dobra. Bijela je bila overkill, ali se efektno regulira. Pocetne postavke su bile lose. Previse zelene. Previse kontrasta. Sve sam namjestio samo ne znam kako bih mogao namjestiti color saturation. Smeta mi razlika izmedju dellovog saturationa i onog, zamjetno slabijeg na starom Neovo 19" MVA. Naucen sam na stari i sad bi mi bilo draze da Della mogu prilagoditi Neovu. Zna li netko? U menu-u monitora nema opcije. Ni u Nvidia postavkama. |
#34 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
#35 | |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
)...s druge strane ponekad se ti problemi daju riješiti raznim štelanjem (opisanim na TFT centralu) a ja monitor mislim kupiti tamo gdje će mi htjeti zamijeniti ako nešto ne štima...pa monitor košta 5500kn! |
#36 | |
Postovi: 1,530
#37 |
Postovi: 1,556
#38 |
Postovi: 2,583
@estugarda kad si ga ti uzeo i gdje?! i koliko si zadovoljan sa njime? da znam za bjelu totalni overkill meni je kontrast na 40 brightness 30 bjelu sam dosta zatamnio jer doslovno mi je oci pojela! cak takvu bjelu nikad nisam imao na 971p @gnomisa stvarno ovisno od artikla do artikla cistokrvna lutrija makar svi koji su kupovali u ADM.u nisu imali problema tj od kodeksa... cuj iskreno za 2 dana cemo znati kakv je lenovo btw po mom misljenju bolje kupit pa znat sto mozes dobit tj kakve probleme nego kupit nesto pa imat nesto sa cime se ne mozes pomirit.... ja sam rekao da dell vrijedi svake kune nadam se da se i ti slazes sa time estugarda? |
#39 |
Postovi: 293
Kupio sam 2407 WFP-HC kao što sam i planirao i nešto me zbunjuje. Na kutiji uredno piše WFP-HC no na naljepnici na poleđini monitora piše WFPb (REV A00)?! Prvo sam pomislio da to mora da je isto i prošarao sam webom da vidim da li je tako i naišo na jedan post iz kojeg se može zaključiti drugačije: http://www.evga.com/forums/tm.asp?m=...page=1𽫼 (Post br. 4: ''I ran a 2407WFPb and a WFP2407-HC next to each other and aside from the HC having better colors, didnt notice a difference in response times.'') Jel su me (greškom?) zeznuli u trgovini ili je navedeni post pogrešan pa je WFP-HC=WFPb? Može li netko tko ima HC monitor provjeriti što mu piše na naljepnici na monitoru? Inače monitor je kupljen u OptimumOnline. |
#40 |
Postovi: 2,583
meni ti isto pise A00 nevjerujem da te itko prevario jer kad se pojavio WFP-HC tj cisti WFP je nestao sa trzista a sumnjam da ti je netko uvalio drugi monitor... btw jel imas previse izrazenu zelenu boju? ako da.. po tvornickim postavkama mislim da imas HC kao i ja i svi ovdje.... jer to je poznati problem HC serije ![]() |
#41 | |
Postovi: 293
http://www.evga.com/forums/tm.asp?m=211217 ''...I have the Dell 24" (2407-WFPb not -HC) and it is very nice. Work has a few -HC's, and I've been lucky enough to try them out on my gaming box.... the -HC and WFPb look very similar in the 3DMark06 graphics tests, but the HC takes a few minutes to "warm up" (it'll be slightly sepia-colored when first turned on or coming out of standby)...'' Aj molim te napiši što ti točno piše na onoj naljepnici ispod ulaza za USB. Jel piše WFPb ili nešto drugo (HC)? |
#42 | |
Postovi: 2,583
ja ti isto imam wfpb tako da... ma to ti je svejedno jel imas kakvih problema na monitoru? iskreno boli me klinac koja je verzija meni sve radi odlicno na monitoru tako da se ne bunim... a sad jel HC b ili WFP tako svejedno.... a nevjerujem da bi mi ADM prodao nesto sto nije i taj moj monitor ti ima isti problem ko i HC verzija u start postavkama tako da nevjerujem.... |
#43 |
Postovi: 293
Ok, hvala na potvrdi. U međuvremenu sam i poslao mail na Dell support sa serijskim brojem svog monitora i oni su mi potvrdili da je to HC. Ma sve super radi al malo me naljutio tip iz Optime jer kad sam ga nazvao i izrazio mu svoje dvojbe (potkrepljene s navedenim linkovima) rekao mi je da na monitoru može pisati i Gorenje, da je važno što piše na kutiji u kojoj je bio pakiran?! Ono, WTF?! Nevolim kad me netko kome sam ostavio toliko para tretira kao imbecila! Još jednom hvala i ak možeš daj mi neke upute (može i link) što se to priča da treba promijeniti u odnosu na tvorničke postavke? |
#44 | |
Postovi: 1,556
#46 |
Postovi: 1,556
nije baš tako...u Kodeksu sam se dogovorio da pregledam monitor + imam pravo vratiti i zamijeniti monitor....ali ja sam u startu imao nastup kojim sam dao do znanja da su mi poznata zakonska prava kupca i da se ipak kužim u tematiku (dell monitori i njihove prednosti i mane), da cijenim svoje novce i da sam ozbiljan kupac....dakle, kao i svugdje u Hrvatskoj: ako se u startu daš za***avat - bivaš ***en.... |
#47 | ||
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Moj je kupljen u Austriji prosli vikend. Bez ikakvih problema i bezobrazluka. Sve se lijepo isproba i cak nakon toga postoji mogucnost povrata bez nekog obrazlozenja. Mora se samo platiti trosak birokracije, sto je cca 15€ mislim. U ZG je to 100-150kn za troskove plus 5-15% vrijednosti, ako i dozvole povrat u sto sumnjam. Jest da me nakon carine i povrata poreza dodje 300kn vise nego u ZG, ali necu si dozvoliti da negdje kupim nesto za 5.5k kn i da me se nakon toga na istom mjestu tretira kao zadnju budalu. Konkretno u Optimumu se tip derao na mene kad sam ga pitao mogu li vratiti monitor ako mi se ne svidja. Na kraju je rekao da mogu vratiti monitor samo ako je zapakiran kao novi (nemoguce jednom kad se odpakira) i moram platiti birokraciju + 15% vrijednosti monitora. Dakle cca 1000kn. ![]() ![]() ![]() Slicno su mi rekli i u Megatrendu, otkud Optimum dobavlja Dell. Kod njih je 150kn birokracija + 5% vrijednosti. ![]() U Hrvatskoj vise necu ni medije kupiti. Citiraj:
Nakon intenzivnijeg rada, primjetio sam da je vidljiv color banding na horizontalnim gradijentima kad postavke nisu na defaultu, tj. kad se smanji kontrast. Na default kontrastu nema bandinga, ali su boje preintenzivne. Dakle postelan je savrseno za default postavke, a za custom nije. To je naravno lose i beobrazno od strane della koji navodi kvalitete monitora samo na onim postavkama koje nude dobre rezultate. Nisam jos probao s drugim profilima boja u windowsima. To bi mozda moglo popraviti stvar. Taj banding nije jako izrazen, ali ipak zivcira kad se uzme u obzir cijena. Netko tko na tom monitoru igra, gleda filmove, obradjuje filmove ili cak obradjuje fotke, nece vjerojatno nikad vidjeti taj banding, ali tko radi sa horizontalnim gradijentima razvucenim kroz cijeli ekran, (graficari ili Cadovci) - primjetit ce ga. Dell kaze da je to normalno i da je tako na svim modelima. Meni nije normalno, barem ne za 5.5k kn, ali mene nitko ne pita. Uglavnom Dell 2407 nema puno kvalitetniju sliku od 19" Neova F-419, sa MVA panelom, starog 4g. Osim sto je veci monitor, vece rezolucije (veliki plus) i ima (pre)veliki kontrast. Sto se rezolucije, kuteva, ostrine i velicine ekrana tice - skidam kapu! Preporod za mene. Citiraj:
Osim toga ako pogledas Display Info u menu-u ili onaj tvornicki skriveni info (izgasis monitor i upalis ga (5sec drzis gumb pritisnut) dok drzis + i menu button), onda ces tamo vidjeti da je model HC. 2407WFB (non-HC) Rev A00 je bio na trzistu samo kratko vrijeme krajem 2006 i pocetkom 2007. Povukli su ga jer je imao puno problema sa bandingom i ghostingom. Tako da ti je ovo HC Revo A00 (jedini Rev za HC). Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 14.02.2008. u 13:40. |
#48 |
Postovi: 324
novi dell 22" SP2208WFP
http://accessories.euro.dell.com/sna...675&lid=137597 Jel zna netko kad bi ovaj monitor trebao doći kod nas? Vani ga ima za 330 eura (2400 kn) u DE... Čini se super za pristojne novce (USB, HDMI, kamera, mikrofon). |
#50 |
Postovi: 5,796
Ja si planiram ovo kupit. http://accessories.us.dell.com/sna/p...9&sku=320-6107 kontaktirao sam kodeks, rekli su da ce doci tijekom veljace, cjena jos uvijek nepoznata. Jel imate vi mozda neka saznanja o dotičnom monitoru? ili je to isto kao i E228WFP sam u drugom kućištu? Hvala |
#51 |
Postovi: 1,530
#52 | |
Postovi: 1,556
taj novi Dell ima isto TN matricu, al se može podešavati po visini i imaš dell-ov cool dizajn....al brijem to će koštati previše..oko 3 soma kuna kod nas... |
#53 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Ne bih se bas slozio. Mislim da je 5k kn bolna granica za vecinu, pa cak i za mnoge profesionalce. Npr. za mene. Mislim da bi se za tu lovu trebao moci kupiti monitor koji nema ni najmanji banding. Recimo ja sam prije 4g kupio 19" s MVA panelom za 2.5k kn koji nema problema sa bandingom/kutevima/bojama itd...Problem je sto takvih monitora vise nema na trzistu. Tj. ima, ali samo ako ga osvojis na lutriji. |
#54 | |
Postovi: 324
Ne bi se kladio. Cijene ostalih monitora su tu negdje... Znam da je TN ali... monitor mi treba za filmove, igre i internet 99% vremena. (a super je opremljen) A baš da dajem 2x više love... Imam Sony 19" LCD TN i osim crne boje (a to je problem svih LCD-a) i laganog probijanja osvjetljenja nemam zamjerke. (al ajde nisam neki stručnjak) Ovo s kutom vidljivosti.. mislim tko gleda u monitor pod nekim oštrim kutom. Ja ako nisam ravno ili 20% lijevo ili desno ni ne gledam. Briga me za kut i boje, nije mi ugodno.. Ako ga netko vidi u trgovinama, slobodno nek obavijesti. Ja sam se čuo s KOdeksom preko maila i rekli da nemaju. |
#55 |
Postovi: 2,583
Cuj ako je tako dobro opremljen hmmm bit ce to oko 3k kn mislim cak i vise od 3k jer samsung 2232BW je 2500kn a nema bas nista sto ovaj ima.... hmmm tako da treba to uzet u obzir jedini monitor do sada koji ima HDMI kosta 8000kn za koji znam a to je 245T @estugarda cuj po pitanju love danas nemos kupit ko prije jeftino a dobro danas mozes kupit skupo ali sa manje mana preskupo bez i jedne mane! tako je danas situacija... i sa time se moramo pomirit... |
#56 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
S nicim se ja ne moram pomiriti, a najmanje s tim. Krvavo zaradjujem novac i za svoj kvalitetan rad zelim kvalitetnu info opremu i profesionalan i pristojan stav proizvodjaca/trgovca prema kupcu. |
#57 |
Postovi: 1,530
Cinjenica je da taj Dell nije savrsen. Isto tako je cinjenica da je to za te novce najbolji izbor te dijagonale kao i da bolji monitori te dijagonale kostaju kostaju ~9k pa navise. Tako da ces ti za svoj kvalitetan rad i kvalitetnu opremu morati iskesirati toliko ako ti ovo nije dovoljno dobro. A ako se neces pomiriti sa tim, mijenjaj nesto... |
#58 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
U svakom slucaju se necu prepustiti ovakvoj prostodusnosti. |
#59 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#60 |
Postovi: 1,908
Evo osvanuo 2408wfp na UK stranicama: http://accessories.euro.dell.com/sna...dt1&sku=147262 £479.00 (bez VAT-a) |
