Lokacija: Kastela
Postovi: 295
Gigabyte MA770 ploče
Ima li ko kakvih iskustava sa DS3 plocom.... Dali je stabilna,kakava je za OC itd itd jer sam se mislio prebacit na am2+ i uzet 3870... kako bi to radilo... Prijatelj ima asusovu 3850 i govori mi da sa orginalnim driverima mu se rusi comp te da tek kad je stavio neke omega drivere koji nisu sluzbeni mu je comp stabilan al da su mu sad malo bolje smucene...sad se mislim sta da radim dali je to samo njemu ili je to kod svih problem... Zadnje izmijenjeno od: McG. 09.08.2010. u 17:42. |
#2 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,407
Što se tiče nove ploče, mislim da je bolje pričekati mjesec dana do kada bi trebali izaći Abit, Asus, DFI i ostali sa 740G, 770, 780G, 790G/FX modelima. Očito se planira veća pokrivenost sa pojavom B3 revizije Phenoma. Grafika će sigurno raditi na postojećoj ploči. |
Postovi: 35
XP, pci-e 2.0, HT 3.. -->
Ne mogu puno govoriti o OC s obzirom da imam BE Procesor je zakon za taj novac ako se od prije recimo ima Freezera super posao. 16*200=3.2gHz bez po muke na 3.0 radi na default naponu 1.3V, za vise treba dodati struje nish strasno. U svakom slucaju mislim da je ovaj AMD chipset way to go za AM2/AM2+ konfe. Vec se veselim Phenomu za kojih godinu dana pa neko naslijedi blekija.Ja si nisam mogao zamisliti da cu se odluciti za AM2 u odnosu na C2D. Uzeo sam sljedece:
Gigabyte MA770-DS3, AMD 770 X2 5000+, Black Edition PC6400 Kingmax, Dual channel kit, 800MHz To sam sve poslozi da opsluzuje r2900pro. Jako sam zadovoljan, to mi je bio upgrade sa X2 s939 (3800+). Testovi mi pokazuju neki vjerovali ili ne 50% dobitka. To je sigurno sinergija puno cimbenika Vista-->XP, pci-e 2.0, HT 3.. Ne mogu puno govoriti o OC s obzirom da imam BE Procesor je zakon za taj novac ako se od prije recimo ima Freezera super posao. 16*200=3.2gHz bez po muke na 3.0 radi na default naponu 1.3V, za vise treba dodati struje nish strasno. U svakom slucaju mislim da je ovaj AMD chipset way to go za AM2/AM2+ konfe. Vec se veselim Phenomu za kojih godinu dana pa neko naslijedi blekija. |
Postovi: 4,204
HT sam probaval do 270 i ide stabilno bez problema, sviđa mi se kaj ima 10usb-a, 6 na na zadnjoj strani i još 4 na ploči. Jedina stvar koja mi se zasad ne sviđa je mjesto CLEAR CMOS jumpera, jer kad kloknem proc previše, neče postat uopce, a pošto mi je Audigy u gornjem PCI slotu teško je pogodit jumper koji se nalazi malo ispod grafe. Integriranu zvučnu sam odmah disableal tak da o tome ništa nemogu reć.
#9 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Na FX chipsetu je HT išao ko gluha svinja, ja sam držao Brisbane na 375x8 ![]()
Postovi: 4,204
Zadnje izmijenjeno od: Facelessone. 07.02.2008. u 00:37. |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Postovi: 35
Stvarno steta za taj CMOS jumper. Malo sam se vec razmazi sa Asus plocam, a Asrockice isto imaju automatski reset biosa. Za sada nikako da skupim snagu za klasicno OC, s obzirom da mi 5000+ BE radi na 15*200. 16*200 koji je realni maksimu mi trazi 1.4 struju sto mi se s obzirom koliko dobivam ne cini nesto. Po meni bi volio vidjeti sto treba napraviti da memorija radi recimo 800, HT 1200, i proc na 3.0gh. Multi 16 svakako, ali neda mi se napikavati sve ostale stvari. Kako god mislim da je ploca super, ako nishta drugo zbog 6usb-a otraga, stvarno puno znaci. A da ima i hrpu 3 i 4 pinskih priključaka za coolere na ploci (sveukupno 5 mislim). |
Lokacija: Kastela
Postovi: 295
pa nije valjda da ploca nemoze preko 350 sa X8... ako je tako onda i nije nesto...ili vi neznate/neda vam se zafrkavat... al uglavno sta se tice same ploce ko ploce stabilno i uredno radi nema niekih bugova ili slicno....jel ju je ko probao na X4 phenom... |
Postovi: 4,204
problem mi je ak ne boota kad stavim clock, jer moram cijelo kučište iz stola vadit i mučit se da dođem do clearcmos jumpera. Proc mi na defaultnom naponu nejde na 350*8 Idem puknut 1.5V na proc i 350*8 pa da vidim....
#16 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#17 |
Lokacija: HRV. ZAGORJE
Postovi: 46
Nabavio ju ja, ali izgleda da joj ne paše memorija OCZ, Gold XTC. Kupio sam ju kao DC kit. Prvo sam mislio da jedna pločica ne valja, odnesem u VE-MIL testiraju sat vremena sve OK. Dođem doma, upiknem ju, opet pišti iz biosa, a kad stavim samo jedan modul onda radi. Znaci ne radi u DC, a u SC radi ali samo s jednim od dva keksa. |
#18 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,403
Upravo ju gledam doma. Uskoro ću ju instalirati pa javim dojmove. Na oko je lijepa, a vidjet ćemo kako će se za početak ponašati sa x2 3600+ i sa 2 gige Apacerove DDR2 800 mhz memorije.
#19 |
Postovi: 46
Evo, nakon malo igranja stvar se pokrenula, ubacio sam u 3. utor 512 Mb starog Corsaira i sad obadvije pločice OCZ-a rade ali na 533 ( koliko je frek. corsaira). Nemam pojma što sad napraviti osim čekati izlazak novog biosa, a dotad raditi na 533 MHz. |
#20 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#22 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Prigorec škrti, daj mu malo štroma ![]() Budem ti poslal sad.
#24 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,407
Bojim se da je to više problem OCZa nego ploče. Od početka AM2 socketa, malo koja ploča je iz prve radila sa OCZ "egzotikama". |
#25 |
Postovi: 46
#27 |
Postovi: 46
Tehnička podrška je javila da treba koristiti memorije koje su testirane. Na popisu je i OCZ ali neki običniji. Uglavnom probao sam u biosu namjestiti ručno da radi na 533 i na 666 i onda radi i bez corsairovog modula koji je očito diktirao frekvenciju ovih bržih OCZ-ovih modula, ali kad stavim na 800 onda sljede dugi beep-ovi iz biosa. Za koliko se smije podiči napon memorije ( a da ju ne skurim), možda bi to pomoglo da radi na 800 MHz???? |
#28 |
Postovi: 494
Pitanje - složio sam novi komp sa ovom pločom. Stavio sam gore Logitech bežični komplet koji se spaja preko USB-a. U bios.u sam sa običnom tastaturom enejblao usb keyboard and mouse support, ali mi ova nova tastatura i dalje ne radi... Ima li ko kakav prijedlog? btw. drajvere još nisam instalirao, tek terbam vistu gore staviti, pa me zanima zašto ne mogu koristiti novu tastaturu da uđem u bios... |
#29 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Instaliraj drivere za USB koje si dobio na CD-u sa pločom.
#30 |
Postovi: 494
Evo jesam i tastatura je proradila... miš ne želi... uopće ko da i ne postoji... dajte mi recite, jel se laserski miševi trebaju crveniti od ispod kao i optički ili ne? Jer ovaj uopće ne pokazuje znakove života... lampica za vezu radi, ali ostalo ništa ne... |
