Staro 11.02.2008., 18:09   #1
Kr&m&
**Hajduk**
Kr&m&'s Avatar
Lokacija: Hrvatska-Split
Postovi: 282
OC Athlona X2 4200+ (Toledo)
Dakle imam jedno pitanja na ovu konfu:
AMD Athlon X2 4200+- s toledo jezgrom bar kako kaze Cpu-z
DFI LP Ultra-D (SLI-D)
1*1gb Samsung Supertalent
X800XT
a ostalo je nebitno
dakle evo dokle sam dosao da bude stabilno
a ovo je ono sta me zanima, u kojoj od ovih opcija se stvarno dize voltaza?jer ne kuzim ove vid value,startup vid i to onaj vid Startup kad ga dizem bios ne pokazuje nikakvo dizanje voltaze procesora -.-
Fassssst.....no0 cooment...
Kr&m& je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2008., 18:41   #2
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,165
cpu vid control bi trebao samo biti bitan..
btw s cime ti to sve hladis?
sve temp su ti jako niske..
meni pwmic ide do 75c, jedino ako stavim neki vent da puse po mosfetima onda je ispod 40, a ostalo je vise manje ok
Staro 11.02.2008., 18:58   #3
Kr&m&
**Hajduk**
Kr&m&'s Avatar
Postovi: 282
Sonic Tower@120MM zalman , jedna 120-ka zalmanova po hard disku, jedan 90mm prema grafi i jedan prema MOSFETU?
dakle onaj VID Startup value stavim na Auto jelda?
a taj VID control na koliko da stavim? koliko je difolt ovome procu?
edit: evo bas restartao i maknuo onaj VID StartUp value s 1.500v i onda ovo ispada kao da sam ja digao na 2,86 GhZ bez dizanja voltaze? sad sam zbunjen totalno
evo sad sam tu, sta sad
Zadnje izmijenjeno od: Kr&m&. 11.02.2008. u 19:14.
Staro 11.02.2008., 19:38   #4
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Neznam točno kako je na DFIu s tim naponima jer nisam nikad imao njihove ploča ali mislim da tebi treba Vid Control a ovaj startup stavi na auto ili što već, to kaj staviš tamo u control bi valjda trebao biti radni napon a special isto stavi na auto...
Inače solidan OC čak i ako je na 1,5V nije to uopće loše 2.8 za s939 proc - ako je stabilno...
Have a nice day...
Staro 11.02.2008., 19:41   #5
Verbum
Postovi: 682
Prvo bi ti savjetovao da koristis trazilicu jer ces pronaci puno korisnih stvari i to brze nego da ovako cekas odgovor.
Drugo, procitaj ovo:
http://www.diy-street.com/forum/showthread.php?t=20823
http://i4memory.com/showthread.php?t=327
Verbum je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2008., 19:50   #6
Kr&m&
**Hajduk**
Kr&m&'s Avatar
Postovi: 282
stos je u tome sto ovaj 1.5v kao da nije jer mi bios kaze 1.35V ovo kao da nisam stavlja taj startup value, jer komp kad se pali recimo svi ventovi se okrecu najbrze i nakon sta se ugase tri lampice i upali se ekran te dio gdje mozes u bios uc svi se uspore, i onda opet u windowsima onako kako su namisteni u programu, to je taj startup value garant, kao da moras zagrijat auto , dakle proc mi je na difolt voltazi na 2,85ghz, i to je ono jedino sta me malo buni da mi je ovaj X2 4200 athlonchec dovukao toliko s default voltazom od 1.35v
edit: evo pogledao sam tamo napisao je lik
CPU VID Control
This is your vcore which is your CPU’s voltage setting .. dakle recimo ako je meni difolt procu recimo 1.35v ja recimo stavim na 1.375v ili 1.4v dakle postepeno da vidimo dokle ide
CPU VID Special Control:ako sam dobro procitao i vidio onu tablicu recimo dakle ako mi je difolt vrijednost 1.35v ako zelim 1.37v onda stavim 1.32v i na taj special stavim 104% i dobijem vrijednost 1.378v, kao sto je pokazano na ovoj slici
http://www.angrygames.com/pics/nf3/a64_vid.jpg
Staro 11.02.2008., 22:25   #7
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
pa mozda i nije bas toliko zacudujuce da na stock V ide toliko, samo mi reci stepping
svakako jedan od onih boljih primjera, oces mi prodat
kod LP ploca je V malo zafrkana za podesavat no naviknes se brzo, sve pise u datim linkovima stoga netrebam vise nis rec o njima
Staro 12.02.2008., 18:51   #8
Kr&m&
**Hajduk**
Kr&m&'s Avatar
Postovi: 282
ko ce sad skidat sonic tower , bas sam gleda po albumima na photobucketu imam jednu sliku al se bas i ne vidi stepping
Staro 12.02.2008., 23:55   #9
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Lijepa frekvencija,nema šta.Ali mi miriši na crvenilo u orthosu na cca. 10 sekundi.
Inače,imho,DFI ima najbolje riješenu regulaciju napona.S postotcima možeš u 0,01 mijenjat ako ti se da za***avat.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2008., 00:19   #10
Kr&m&
**Hajduk**
Kr&m&'s Avatar
Postovi: 282
nisam bas sad za to nesto zapea al sam ga dovuka do 2,99gHz na naponu od 1.4v i nisam tia dalje, za ostalo ako hoce nek se pobrine kupac sad kad prodam ovo sve u ovih par dana i predjem na C2D
Staro 13.02.2008., 00:22   #11
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
3ghz@1,4V??
To si prekratko bio u windowsima za BSOD,ali u orthosu greška u prvih 5 sekundi ziher..
3ghz da,nekako.Ali ne na tako niskom naponu.
Staro 13.02.2008., 00:27   #12
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
moguce jest
potrefio je dobar primjerak, trebo si rec prije da prodavas, nebi danas sprdio DFI-ku
Staro 13.02.2008., 00:43   #13
Kr&m&
**Hajduk**
Kr&m&'s Avatar
Postovi: 282
BSOD sam dobio nakon sto sam isao na 3,2ghz onda nisam ni pokusavao vise jer sam morao formatirat winse
