Staro 01.02.2008., 18:01   #241
Pero21
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 18
Savjetovao bih ti da obrišeš sve ostale kartice iz xml fajla osim tvoje digitalne, jer u tom slučaju dobit češ jedan unable to create graph kad ju pokušaš dodati u mediaportal. Kad točno podesiš taj fajl trebalo bi ti sve raditi kako treba.
Usput jesi li probao Power Cinema 5 ili MeediOs. Kad sam ja imao problema PC5 mi je radio kako treba, a MeediOS ti ima BDA Wizard za generiranje XML fajla, pa onda vidiš kako će izgledati pa onda probaš prilagoditi za mediaportal.
Kućište LASCALA LC14M, IMON
Matična ploča ASUS M2A-VM HDMI
Athlon X2 BE-2350, 2 GB RAM, HD 320 GB, DVD/RW
WinFast DTV2000 H, Vista
Pero21 je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2008., 21:03   #242
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
jučer sam si snimio DVBViewer ali mi nađe samo signal sa Croatela tako da nema slike, jel mi može netko pojasnit kak da dođem do signala sa sljemena
pod opcijama se pogubim makar su na hrvatskom
marq20 je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2008., 22:32   #243
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
tab channel -> channel list -> Scan -> Terrestrial -> scan by frequency
Start i end frequency stavi 522000 i stisni scan. 514000 ti je HD Promo sa HTV doma, pa probaj i njega tako uhvatiti.
Ovo je za engleski.
Staro 01.02.2008., 23:26   #244
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
izbacuje mi o ovu poruku
Staro 02.02.2008., 00:23   #245
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Kako možeš gledati druge programe (Croatel) kad ti on uopće nije našao karticu ? Jel imaš više programa za gledanje DVB-T-a ?
Staro 02.02.2008., 01:47   #246
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
imam Power Cinema instaliran, ali imam još jedan problem, nako pol minute do minutu mi se stalno sam ugasi DVBV.
Staro 02.02.2008., 01:55   #247
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Meni je znao pojedini program "uzeti" karticu i onda sam imao isti problem kao i ti. Rješenje ? Disableao karticu u Device manageru i ponovno ju enable-ao te onda ušao u DVBViewer.
Zašto ti se ugasi nakon pol minute-minutu, nemam pojma.
Staro 02.02.2008., 02:20   #248
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
napravio sam disable i enable i opet isti k....
kad se DVBV. instalira onda traži pun k... nariktavnja codeca i sličnoga smeća, jel treba tu nešto posebno odabrat ili sve ostavit na defaultu i klikat samo dalje?
Staro 02.02.2008., 02:34   #249
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Sve ovisi kaj želiš uhvatiti. Za odašiljač sa Sljemena u pravilu nikada nema problema, no sa Croatelom ima, i za njega moraš isprobavati raznorazne kombinacije codeca, fixeva, overlaya i još uz sve to imati sreće.
Staro 02.02.2008., 02:37   #250
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
ma ja hoću uhvatit ovaj sa sljemena, a on meni hvata ovaj od cro. bez slike
Staro 07.02.2008., 22:58   #251
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Napokon sam uspio srediti da mogu na TVserveru i MediaPortalu gledati Croatel programe. Svi rade, osim što mi HRT Plus šteka i HD Promo nema zvuka (na istom codecu Home Cinema daje zvuk, tak da ne znam di je problem).
Uglavnom, od softvera sam koristio:
  • Čisti Windowsi (bez ikakvih dodatnih codeca) na koje sam instalirao:
  • PowerDVD 7.3.33 (CyberLink-ov codec za H.264)
  • TVengine2 Rev 17210,
  • MediaPortal 0.2.3 Final
  • SVN Rev 17210
  • Xface skin
Postavke za codece:
Slikice u radu:
Naravno, Web EPG mi za sada ne radi (Croatel ima pravi EPG zato i piše tamo za njega što je na programu). Ili ne radi sa tim SVN-om ili ja negdje fulavam. Nazivi programa su ispravno napisani. To ću još malo pogledati.
Staro 08.02.2008., 09:13   #252
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,533
To se zove upornost, a ne kao neki koji nakon 5 minuta odustanu i traže pomoć.
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 08.02.2008., 09:24   #253
badger
badger's Avatar
Postovi: 104
badger je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2008., 16:05   #254
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Problem sa NETFrameworkom ?
Ma nije to upornost. Buraz me žica da to sve sredim, a kad se nakupi codeca, onda nastane sranje. Mada mislim da će ovi SVN i TVserver Rev otići lagano sa kompa jer mi je Web EPG dosta važna stvar.
Uvijek kad treba pogoditi dobar SVN i TVserver, uvijek pogodim prstom u govno i zemem neki u kojem nešta ne dela
Inače, novi 0.2.3 Final malo više troši proca. Buraz je prije mogao bez trzaja gledati preko MediaPortala kanale sa OiV-a, ovaj puta je CPU lagano zaljepljen na 100% (radi se o Palominu na 1.54Ghz). Sa Dscalerovim codecom (koji dođe uz instalaciju MediaPortala) radi najbolje i sa jako malo štekanja. Naravno, mora se imat samo MediaPortal upaljen ako se ne želi vidjeti slideshow.
Mislim, kod mene na x2 na 2400Mhz je CPU Usage na OiV-u sa MPV codecom (za video; također dolazi uz instalaciju) je ~20%. A kod buraza sam očekivao nekih 50-70%. No ipak, zakucava ga na 100-ku.
Staro 08.02.2008., 16:15   #255
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,772
vuco isti problemi sa hrt plusom ovdje , steka u zadnje vrijeme, prije tjedan dana je sve bilo oke
Staro 08.02.2008., 17:25   #256
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor rendula Pregled postova
To je onda do njih.
Staro 08.02.2008., 18:17   #257
badger
badger's Avatar
Postovi: 104
nije problem sa net frameworkom, imam najnovije sve updateove, sve radi, ovo steka, lose je programirano rekao bih
Staro 08.02.2008., 18:50   #258
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ha čuj, ipak je to beta u svakom slučaju...Mada nisam siguran, ali kaj nije netko pokrenuo MP na toj kartici ?
Staro 09.02.2008., 04:25   #259
Marin_ST
Postovi: 42
Dobri ljudi, evo sam se i ja regao jer imam problema sa mediaportal-om.
Naime, nisam bas totalni n00b, od codeca sve vrhunski ( zadnji CoreAVC, zadnji nvidia purevideo, zadnji cyberlink.. ), normalno mi rade i dvbdream i progdvb i mytheatre i dvbviewer...
Ali nikako da mediaportal prikaze tv karticu. Naime, kod zadnjeg mediaportala uopce nije bilo onog xml file-a kojeg triba moddat (CaptureCardDefinitions), pa sam ubacio izmjenjeni file.. sve sam fino po grapheditu napisao... upisao tamo... i opet nece. Onda sam pomislio mozda ja nesto krivo upisujem, i nadjem neki fajl puno puno veci, sa puno kartica u sebi i nadjem svoju. Iste postavke sam imao i ja. Zatim instaliram stariju verziju MP-a i tamo se nadje taj xml fajl odmah. I tamo pronadjem svoju karticu sa onim postavkama koje sam i ja izvadio iz graphedita, ali ovdje su i postavke za analogni nacin rada. Sve u svemu, opet upalim konfiguraciju MP-a i opet nemam za odabrati TV karticu. Dakle nemam ni od cega poceti.. nije da mi pokazuje i analog i hibridnu pa da jednu moram brisati, ne pokazuje nista. E sad ko je tu pametan. Spominjali ste kworld-ove drivere, to nisam stavio jer sam i ja imao problema da odjednom kartica radi samo analogno ako se puno prcka. Trenutno imam 32bitnu vistu i sve fino radi.. Stari DVB Dream imao je problema sa VMR9, novi nema tih problema ali ne radi ukoliko se ne prebace driveri za BDA iz starog. Kod DVB Viewera nemoze se nastelit server da radi, pa da cimeru saljem stream svih kanala.. Nadje me preko autodiscovery-a, vidim ga pod control client, kada skenira kanale vidim kako se mice frenkvencija kod mene.. ali mu nikad ne nadje nista..
Ali sve je to nebitno, htio bih da mi mediaportal proradi jer vidim da ima brdo finih finih opcija. Eto.. zahvaljujem unaprid za bilo kakvoj pomoci.
Marin_ST je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2008., 09:04   #260
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,533
Autor Vuco Pregled postova
MP je jedan ne optimizirani .net mastodon od aplikacije (da ne kažem smeće) sa puno zgodnih funkcija, vrijednom ekipom koja ga razvija i prednošću ili manom što je open source. Već je bila rasprava o tome na njihovom forumu i sam sam komentirao da bi trebali više raditi na optimizaciji a ne samo dodavati nove efekte i mogućnosti. Smiješno je da jedna media center aplikacija ima takve zahtjeve na hardware, recimo dx9 grafička. Čini se da su to shvatili sa novim MP 2 a možda i nisu. Uz sve mane ako imate dovoljno jak hardvare besplatno može pružiti dosta više od komercijalnih aplikacija.
Već par dana se igram sa jednim starim kompom koji bi trebao biti HTPC. Duron na 1GHz, 512 MB, ATI Radeo 7000 64 MB. Jako teško pokreće MP 0.2.3. Jučer sam instalirao MP 0.2.0 i taj radi puno bolje, nema kojekakvih cool efekata ali zato može raditi sa vjerojatno najljepšim ikad napravljenim skinom, 3DMP. Na žalost MP team i Vannesa (autor tog skina) su se zakačili tako da nema tog skina za nove verzija a i za stare je maknut sa stranice.
Autor Marin_ST Pregled postova
Kao što ignoriram postove od svog sugrađanina tako ću ignorirati i od ostalih članova koji traže pomoć a ne ulože truda napisati konfiguraciju niti u Moj komp niti u sig.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 09.02.2008., 11:18   #261
badger
badger's Avatar
Postovi: 104
ispunio sam moj komp i meni ne prikazuje, ne znam dal vi vidite
Staro 09.02.2008., 11:37   #262
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor LAcy Pregled postova
Dobro je što je open source samo u tom što je besplatan. Na programu radi samo njihov tim valjda
A dobro kažeš da bi trebali stati oko tih feature-a i napraviti napokon verziju u kojoj bi svi featuri radili na svim konfama. Mislim, ja samo gledam koliko su onih TVservera i SVN-a izbacili (pošto meni primarno treba TV server). Ima ih milijon i nije da samo idu na bolje. Na jednom radi teletekst, na novijem ne (al tu radi npr. Web EPG). Razmišljaju o MP 2, a nit jedinicu nisu napravili.
Iskreno, da neki drugi program ima funkciju sličnu TV serveru, a hrpu manje feature-a, mislim da bi već bio na njemu. Ovi svi ostali programi imaju streaming, ali samo onog kanala kojeg ja gledam.
Uglavnom, sve gledam da se vratim i ja na 0.2.2 jer burazu bolje radi, a i imam kombinaciju SVN-a i TVservera u kojima sve radi (i kaj je najbolje, barem je 2 puta brži u uključivanju TV-a i šaltanju programa). Croatelove programe onda neću moći gledati (štekavi HRT Plus i HD Promo kojeg nemam šta gledati mi ne trebaju, ostalo sve imam i na OiV-u).
Staro 09.02.2008., 12:07   #263
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ja sam isprobao valjda sve kaj se nudi za gledanje DVB-T programa i ubjedljivo najbolji soft je DVBViewer.
Ne patim ni najmanje za kojekakvim programima koji su natrpani svim živim opcijama-u pravilu naprave više štete nego kaj je koristi...
Staro 09.02.2008., 12:29   #264
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Da, DVBViewer ima najbolju kontrolu sa codecima, no ako se i oni sami poremete, nema toga osim reinstalla što će ti pomoći.
Staro 09.02.2008., 14:13   #265
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Gle-ja još uvjek imam instalirane one pra-windoze pa DVBViewer radi i dalje
Staro 09.02.2008., 16:48   #266
Pero21
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 18
Alternativa MediaPortalu
Ima li nekakva alternativa MediaPortalu?
Mene interesira, snimanje TV-a na DVB-T (funkcija video rekordera), gledanje videa, slušanje muzike, prognoza vremena, gledanje slika.... i sve to da mogu radit sa daljincem....
Skoro da sam se odlučio za PowerCinemu, ali MP je prilagodljiviji, ali i sporiji.....
Staro 09.02.2008., 23:24   #267
Marin_ST
Postovi: 42
pazi lacy, mislis ti da bih ja pisao post u 5 ujutro da nisam ulagao truda..
procitao sam sav tutorijal i sve stranice, procitao jos brdo toga prije nego li sam uopce krenio pisati..
i sjetio sam se da sam zaboravio napisati koju tv karticu imam pa sam odlucio sve to strpati u moj komp...
i zamisli.. sve to napisem, pricekam.. spremljeno uspjesno.. kad ono.. niceg pod moj komp..
mozes li procitati post? a ja cu sada staviti moju konfu u sig
postovanje
edit:
i evo da strpam sve u jedan post da je lacy-u lakse
veoma se lako rijesi to u vezi daljinskog.. da radi sve sto hocete..
i to u bilo kojem programu..
2 su nacina..
ili cete izmjeniti hotkey.ini od drivera za daljinski
pa napraviti da vam daljinski radi kako vam odgovara za odredjenu aplikaciju
ili cete otici korak dalje, pa napraviti da vam daljinski radi kako treba za sve aplikacije..
evo kako se radi ovaj korak2:
mnogi koriste neke cudne programe koji inace hvataju unos sa tipkovnice i salju neki drugi unos..
a ja sam nasao laksi nacin, tj ista stvar ali sa vise opcija ( a mozda nije laksi nacin, moram pogledati i ovaj drugi program koji bas sluzi da bi se daljinski rekonfigurirao ).
moj nacin je da napravim skriptu za program autohotkey...
i tamo za odredjenu tipku stavim sto da salje
ali salje to i to samo ako je taj i taj program upaljen, a to gleda po procesima koje inace vidite u taskmanageru
isto tako, moze se za odredjenu tipku na daljinskom staviti da upali odredjeni program.. i nakon par sekundi da maximizira sliku i stosta
tamo se mora malo igrati, ali zato se moze napraviti sve sto pozelite, za razliku od gotovih programa gdje na laksi nacin napravite skoro sve sto vam treba
ja sam recimo napravio skriptu za dvbdream...
sve tipkice za mijenjanje kanala rade normalno, namjestio sam tipku za teletekst ( jer za dvbdream imate plugin teletext, ali on nema nikakvi hotkey pa skripta mora kruziti kao sto bi ste vi upalili taj plugin koristeci tipkovnicu )
zatim sam namjestio snimanje na tipku... cak sam namjestio ( sad ce se nasmijati oni koji znaju o cemu se radi ) da mi se prebaci na firefox.. ukljuci odredjena adresa ( jedna igrica kakvih sada imate.. ) i da se refresha stanje u igrici da znam jesam li napadnut i da se nakon par sekundi cekanja opet prebaci na TV prozor i da se slika maximizira
zatim sam naravno napravio da se aplikacija sama pali i gasi na botun, na nacin da provjerava jeli upaljena, ako nije nek se upali.. i naravno obrnuto.. osim glavne skripte, radi kontrole, napravi se jos nekoliko skripti za svaki drugi program koji koristite.. pa daljinski mozete koristiti da sa jednom tipkom pali dvbdream, sa drugom mediaportal, sa trecom dvbviewer.. i da u svakome programu tipke normalno rade..
moj komp :
Athlon64 X2 4000+ OC-> 2.3 Ghz
MB Gigabyte 570 SLI
2GB DDR2 800Mhz Kingmax
Nvidia 8600 GT 256MB
Caviar 160GB Sata II, Maxtor 80GB IDE
DVB-T tuner Gigabyte Hybrid Theatre TV
Zadnje izmijenjeno od: Marin_ST. 09.02.2008. u 23:56.
Staro 09.02.2008., 23:54   #268
daMassa
daMassa's Avatar
Lokacija: Rijeka - Croatia
Postovi: 32
Pozdrav ljudi...
Vratila se moja drazesna kartica iz posudbe, kao sto vidite nije me bilo neko vrijeme. Uglavnom u to vrijeme nesto sam preradio svoje racunalo i dobio sam Black Graveyard Helper
TV kartica je spojena u BG Helpera tamo su friski Windowsi... E sada sam krenuo u instalaciju drivera Kworld naravno. Ovaj put ih uspijem instalirati, ali iako su instalirani (odnosno tako prikaze) TV kartica u device manageru ostane pod zutim usklicnikom (Odnosno objasnjenje: Your device is installed but may not work properly). Evo poslikat cu par screenova pa vam pokazem...
daMassa je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2008., 00:16   #269
daMassa
daMassa's Avatar
Postovi: 32
Evo screenova:
Ovako to dakle izgleda u Device Manageru (nakon instalacije drivera rucno, preko Windowsa):
A ovakvu poruku dobijem kad drivere zelim instalirati pomocu setupa od Kworlda:
Staro 10.02.2008., 18:03   #270
ivica111
ivica111's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 10
Gigabyte Hybrid TV card GT-PTV-TAF-RH
Za sve ove kartice problem je u driverima. Inače možete vidit moj post od prije pola godine.
Jednostavno skinite drivere za Vistu/XP sa službene stranice:http://www.gigabyte.com.tw/Support/P...ProductID=2306
instalirajte drivere
i sa Power Cinema napravite scan.
Ako imate signal uživajte u paketu HRT1,HRT2,RTL i Nova.
ivica111 je offline   Reply With Quote
