Postovi: 74
Kako ohladiti M56S-S3?
#2 | |
freak
Postovi: 2,688
Ovo + neki 80mm na 5V A za drugo pitanje...Pa po meni ne,ne isplati se..Jer je to chipset iste generacije koji je samo po necemu bolji,a to se ni ne skuzi u normalnom radu(u benchmarcima mozda 15-20%) ![]()
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Svaki chipset od nvidie se jako grije. Ukoliko misli ići na gore opciju, plavog zalmana i 80mm vent, onda mu je jeftinije da uštedi pare na plavom zalmanu i jednostavno stavi 80mm vent na postojeći dreq od coolera na matičnoj. Neka bude blizu njega i na 600-800 rpm-a (to je nekih 5V kod onog Sharkoona S) i chipsetu će biti ugodno. Mislim, ja imam na chipsetu (NB-u) mali aluminijski (iako više izgleda kao plastični) hladnjak, visine jedva 1cm. I bez venta sam ga tjerao preko 250Mhz i sve je radilo po ljetnim vrućinama dobro. No da mu olakšam, stavio sam mali 80mm vent ispred njega na 5V i sad je na opip mlak. Senzore ne gledam jer nisu dobro poštelani i kako god imao setup, veli da mi je temp oko 35°C (a nije jer se pošteno opećem ako držim papak dok nema venta). Što se tiče prelaska na 570 chipset, ne vidim ama baš nikakve potrebe za time, jer ćeš samo novac izgubit. Chipseti se razlikuju u opremi. Što se brzine tiče, svi chipseti su isti. Od onog najjadnijeg, što ga ja imam (6100 sa IGP-om), do vrhunca ponude, 590SLI (govorim za AM2 procesore). Niti novi chipseti, poput 780/790 nisu isto ništa brži. Uglavnom, par postotaka (ne znam gdje je Mislav našao ovih 15-20% ?) što je pak vjerojatno rezultat zategnutijih postavki u BIOS-u. Jedino gdje bi mogla biti razlika u sintetici 15-20%, barem onoga što ja znam - jest Everest test brzine čitanja/pisanja memorije i to između chipseta koji koriste integriranu grafu (koja uzima RAM) i onih koji ne koriste integriranu grafu. To je bilo i primjera na forumu. Ali opet, ti testovi nemaju nikakve veze sa realnošću.EDIT: Od svega napisanog, zaboravio napisati. Jesi siguran da ti je ta temperatura, doista temperatura chipseta ? Mislim, nije da chipset ne može ići toliko - može i vjerojatno i je, ako imaš shitan hladnjak ko moja ploča (a opet napominjem, radi sve i OC-ano bez venta). Meni to više miriše na MOSFET-e. Uzmi vent, drži ga na chipsetu. Ako padne ta temperatura jako, onda je chipset. Ako ne pada, digni vent na područje oko CPU socketa i stavi da puše po MOSFET-ima (još bolje ako znaš što su i staviš da direkt po njima puše, a ne na slijepo). EDIT2: MOSFET-i: Slika 1 Slika 2 |
#4 | |
Postovi: 74
.....kazem taj pasivac sto je gore na chipsetu, je vruc i to dosta....ali ipak ne ~80C....no MOSFET-i jesu, opekao sam se. nista od ovog clocka za sada dok ne nabavim posteni cooler (bolji od BOX-a), ve-mil, hg-spot nemaju nista pošteno trenutno. osjetim i da je onaj metalni dio coolera (onaj ispod venta) poprilicnooo vruc iako winsdor lazljivac ne pokazuje preko 60-ak C. a mogao bih staviti jedan 9cm na chipset i jedan na MOSFET-e, samo se nadam da taj vruci zrak nece smetati procu, ili cak mozda i memoriji.....probat cu, jos jednom hvala |
Postovi: 9,505
MOSFET-i mogu raditi i preko 100°C, iako je naravno zdravije da rade na što nižoj temperaturi. Uglavnom, ako staviš par ventova (nekako pričvrsti 12-ice, špagom, nečime; 12-ice pokrivaju veću površinu), bilo hladeći MOSFET-e, bilo chipset - ono više neće biti toliko vruće, pa s time neće niti zrak biti toliko vruć. Za proc i memoriju se stoga, nemoj brinuti. I da je 10°C toplija okolina, neće njima biti ništa (naravno osim ako ih ne teraš na visokim naponima). |
#7 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Kolega, jel si vidno šta dobio sa biosima F3? Ja imam F2 i ok je pa sad neznam dal da idem na F3 |
Postovi: 74
F3 ne donosi nista posebno, zapravo nista nisam primjetio....mozda jedino nesto bolji overclock....ali to je subjektivan dozivljaj.....ovako mi je proc isao i na 3.4 (na f2 nije potegao vise od 3.25), doduse brzo sam ga vratio na kulturnji clock jer se ova ploca bezobrazno grije i nikako nije za neke nazovi esktremnije clockove (iako 600MHz nije bas ekstreman overclock). u biti sam dosta razocaran ovom plocom....bas stose tog grijanja tiče i nema napajanja za dodatne ventove sto je bezveze totalno. |
Why so serious
Postovi: 3,415
Šta se tiče OC, jel hoče kome ići iznad 270FSB-a, imam 4000+ i da ga jee neće iznad 270MHz, a množitelj 10X-, memorija ne koči(stavil sam na 533,i dal joj +0,2V). A evo dobre vijesti, evo kak sam riješil hlađenje i temp su pale nebi vjerovali za 10stupnjeva, ak je za vjerovati EVERESTU!! Evo slika http://img444.imageshack.us/img444/8...2008032fq9.jpg Danas sam završil, i da znate sve je ručni rad, ubodna pila i centimetar i pleksiglas!! |
Postovi: 74
meni iznad 244x14 nije htijelo bootati, a 12.5x260 je radilo.....tako da mi je cudno da 10x270 tebi ne radi.....nisam probavao ali ova ploca se (barem moj primjerak i govoreci iz mog iskustva) jako grije vec na blago povisenom fsb-u (40-ak mhz) naravno ovisno o množitelju.....na 13x250 je bila vatra vec, a imam 2 12mm fana na krajevima kucista, bez jos 1-2 na bocnim stranicama nema govora o nekom ozbiljnijem OC-u....jer je ova ploca na 216x14 na 40-45C u idleu....vrlo brzo cu ju promijeniti.... vidim da ti isto imas box cooler i to je prvo sto cu promjeniti......cim hg-spot, ve-mil dobiju nesto sto vrijedi 250kn....ovo sto sam gledao u njihovoj ponudi ne ulijeva povjerenje....a vise od spomenutog iznosa jednostavno nedam za cooler..... ovo sto si ti napravio nije bas najelegantinije rjesenje, ali ako je temp svarno 10C niza, onda prolazi ....vidim da si jednoga ubo u sys_fan na mbo, a gdje drugi sisa struju, negdje na napajanju (hdd power utikač ili kako)? razmisljam o slicnom potezu ali prvo cu procackati bios da vidim kako podici voltazu trenutnih fanova jer rade na 0.5-0.7V treba to malo podici.....a oba su spojena u onaj jedan sys_fan utor za napajanje..... Zadnje izmijenjeno od: McG. 16.06.2009. u 16:00. |
Why so serious
Postovi: 3,415
Zadnje izmijenjeno od: McG. 16.06.2009. u 16:01. |
Postovi: 74
nema 2 sys_fana....moj triton ima 2x12mm (front i rear) spojene na taj jedan konektor..... mani se led dioda, ako neces selo kuciste.....a vjerovatno ga ne zelis...... 24C mi je malo nevjerovatno...ali ajde.....neznam..... e a zasto moj ne ide na 3.6, ili bar 3.4 bez topljenja plastike na maticnoj ?od iduce place ide 3850, alternativa box cooleru, neka postena ploca za cca 800-900kn i 2gb ocz-a.....onda ima da radi na 3.6 ili prelazim na intel (nisam mislio da cu to ikada reci ali ne za***avam se....) |
Why so serious
Postovi: 3,415
Ma, kaj bi mi se topila plastika na 3.0GHz, 290X10.5; ali neče pa neče... Evo slike pa pogledaj, to je bilo nakon 2 min nek kaj sam izašel iz igre, hehe a ovo 53C plavo je grafička !!http://img170.imageshack.us/img170/5999/tempjy1.jpg |
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Evo danas frend i ja čačkali malo po procesoru i gledamo temperature, a kad ono 88°C temperatura matične ploče. Fakat sam se ukenjao jer sam mislio da ću matičnu skupljati sa žlicom, ali dosta o tome. Pošto ste otkrili da je to temperatura MOSFET-a onda ću pokušati riješiti njihovu temperaturu! Kako nemam mjesta staviti vent da puše po MOSFET-ima tražio sam neke coolere MOSFET. Uglavnom, naišao sam u Linksu na nekaj takvo, ali ne vjerujem da bi to moglo ići na matičnu (Gigabyte M56-S3) pošto se pričvršćuje nekim federima pa me je zanimalo bi li ježić pasivci za memorije na grafičkoj ili sl. pomogli? Ne vjerujem da bi smetalo ako malo ježići strše... |
#16 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Čekaj a di si pročital takvu temperaturu? U kojem programu? Pa probaj prstom čipste i ak se opečeš znači da je od čipseta a ak ne onda je od MOSFET-a, pa kak nemreš stavit neki vent da puše po MOSFET-u? Pa mislim da ti ježići nebudu niš puno pomogli ak nema strujanja zraka u kučištu, a i ljepo je kolega rekel da i 100stupnjeva nije kritično ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 16.06.2009. u 16:01. |
#17 |
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
U Everestu, a i BIOS je pokazivao tako... Čipset je bio vruć, a MOSFET isto... Ova matična se nenormalno kuri, razmišljam o tome da otvorim termoelektranu! Ne mogu staviti vent preko MOSFET-a jer imam na matičnoj Blue Orb 2 koji je zauzeo četvrtinu matične tj. dio gdje su MOSFET-i. Možda kada stavim Sonic Tower bude malo bolje s mjestom i s ventom za MOSFETE. Što se čipseta tiče čini mi se da ću i na njega nekaj morati staviti jer je dosta vruć čak i kada nije pod opterećenjem. Ova temperatura od 88°C ne bi bila krajnja da nismo zaustavili stres testing. |
#18 | |
Postovi: 74
EDIT:da, jos da napomenem, na prvoj slici vidis moj system stability test koji nakon 3minute javlja temp ploce 77, temp je bila u rapidnom porastu pa bi za minutu sigurno dosegnula brojku od barem 90-ak stupnjeva.... |
#19 | |
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
#20 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Heh, pa neznam, te ploče nisu onda za jake procesore...jer sa mojim bogčekom 4000+ nejde ni jedna temp više od 60c...a i sad imam malo bolje strujanje al ipak! A i nije baš neka ploča za OC..., a koju misliš uzet FEEDMATEKILL?? |
#21 |
Postovi: 74
cekam da ostali proizvođači izaju svoje ploče sa 770 chipsetom pa cu valjda naci nesto.....a mozda i postojecima padne cijena pa necu vrecu novaca istresti za maticnu....800-900kn je max sto mogu dati... |
#22 |
Postovi: 9,505
Nemojte niti tamo očekivati da, ako su MOSFET-i bez hladnjaka da će vam temperature biti manje. Eventualno ako senzor drugačije prikazuje (u ovom je cijeli problem). Meni moj veli da je 49°C u load-u. Nit me smiruje nit tjera dalje da OC-am, kad znam da 45°C nije sigurno. Najviše kaj je pokazival senzor je bilo 79-80°C mislim, kad sam opalio 1.55V na CPU-u (ne ovom mojem, jednom Brisbane-u). Dečki, prenapeti ste, definitivno ![]() |
#23 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Ej, evo ugodnog iznenađenja...jako ugodnog. Evo po noći sam ubacio F3 bios, al ne iz windowsa neg iz DOS-a, i izgubio množitelj 10.5 sad samo imam 10x pa si mislim WTF, i stavim FSB na 250x10x i mem na 667--i komp se pali i RADIIII, nisam mogo vjerovat kad sam odvrtil par testova da radi, jer sa F2 verzijom iznad 240nije išlo sa 10X, tj mem mi nije htjela iznad 400MHz NIKAK, a sad super radi na 420MHz, pa nema sretnijeg od mene!!! Sad nekužim jel je F2 verzija s***ana il je krivo kaj sam je stavljal iz windowsa sa onom programom @bios od gigabytea! Koda da sam dobil novu ploču,nevjerovatno! |
#24 |
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Ja sam izgubio multiplier 16 s F3. Malo mi je apsurdno to kaj ne postoji za odabrati multiplier 16, ali ako staviš automatski multiplier u BIOS-u onda postoji 16... Nije mi baš to najjasnije, ali ok... |
#25 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
![]() , neznam koji bog, al dok meni radi stabilno na 2.5GHz i niš ne šteka a temp. su malićke--ja sam sretan! Al ovo mi nije jasno, prije nisam mogel dobit memoriju ispod 100 (LATENCY) a bil mi je jedno vrijeme komp sa F2 na 2.7Ghz i djeljitelj 667Mhz od meme a pogledajte kolko je sad??Neznam kaj se to zbiva.... ![]() http://img341.imageshack.us/img341/8061/ludilojh5.jpg |
#26 |
Postovi: 74
na f3 auto postavka znaci i ukljucivanje najviseg multija kojeg proc podrzava....nema tu mudrosti....malo je blesavo ali ajde.... na 3.0Ghz, ploca (ili senzor s kojeg se temp vec ocitava) je idle 37-39, load 45-47.....i tako ce i ostati, mema na 866.....dok ne dodje novi hardveraj za kojeg se uopce pitam koji ce mi qurac.....ali obaranje tih nekih maloumnih low-end rekorda nosi neku draz....kad ekipa na fucksu ima brzu memu/proc od mene....nije to lako.... ....sve u svemu bezveze bacanje novaca.....a vrhunac rada na kompu mi je cod4, dreamweaver, cooledit i winamp .....to neko zaliboze programiranje sto radim ide i na pIII.....html, java i ostale gluparije sto radimo, radimo uglavnom u notepadu (nusphere).....ali neda vrag mira.....bolje da kupim neku 22" beštiju od monitora.....uglavnom na ovaj topic moze lock sto se mene tice.....ili se moze skupljati bagra koju muce neke musice ove ploce...meni tako svejedno.....cheers |
#27 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Nowhere
Postovi: 20
I ja imam tu nesretnu ploču. Uspeo sam da smanjim toplinu čipa tako što sam stavio Artic Cooling PWM 92mm ventilator, koji duva ukoso na čip i Nvidia 8800 GT grafički. Mogu da držim sad prst jedno 25 sekundi na čipu a pre ni 3 sekunda. Mosfett-i su hladni, pipao sam, nalaze se kod mene između velikog venitilatora 120 pozadi i Freezera koji duva napolje. Inače imam sve ventilatore tog proizvođača i to Freezer 64 Pro PWM, 2 PWM 120, pozadi i gore, duvaju napolje, 2 PWM 92 kod harddiskova duvaju isto vani i pomenuti kod čipa matične ploče, svi rade preko 4 pinskog PWM priključka za matičnu. Inače instalisao sam F4e BIOS ali ja ne radim OC. Pozdrav |
#29 |
Lokacija: Nowhere
Postovi: 20
@greg SE Hvala puno za tu informaciju, načuo sam za taj izraz plavac. Izvinite puno ali da li možete da mi navedete tačan naziv i adresu proizvođača? |
#30 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
