#91 |
Postovi: 12,600
#93 |
Eddie
Postovi: 5,505
#95 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
-- Have a nice day... |
#96 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 12
MBO Gigabyte P35-DS3, s775, intel P35+ICH9, FSB 1333/1066/800MHz 42068 669,53Kn Napajanje Napajanje CORSAIR 520W, HX Series CMPSU-520HXEU, 12cm vent., ATX2 ver 2.2 747.25 Kn CPU Procesor Intel Core 2 Duo E8200 , 2.66GHz, socket 775, 6Mb cache 43059 1.121,47Kn Grafa PEAK Radeon HD3870, 512MB DDR4, TV-out, Dual DVI 1,379.00 Kn RAM DDR2 1GB PC6400 (800MHz), SuperTalent, CL4, overclock 400 Kn Optika DVD±RW SAMSUNG SH-S203D, 20x, crna, SATA, Dual layer, Bulk 182 kn HDD HDD SAMSUNG SpinPoint T166 320GB 7200rpm 16MB cache Serial ATA II-300 549.98 Kn Cooler Cooler Master za CPU, Gemini II, 754, 775, 939, 940, AM2 – 296 kn Thermaltake VB6000BWS mid tower Swing, bez PS, crno, USB, Fire wire, 1×120mm fan, prozor – 509.00 kn Thermaltake A1927D, 120mm hladnjak za kućište s crvenom diodom 50 kn/komad ovako, takoder planiram uzet tog geminia, ali ne znam koje ventove (120 mm) da uzmem i gurnem u njega... kakva preporuka? pls link ako nije problem... planirao sam ove thermaltakeove uzet... bitno je da ventovi budu tihi...
Komunikacija je jedna od težih vještina... |
#97 |
Lokacija: TZ
Postovi: 296
Ti TT su sve osim tihi..... Odlicno hlade i pushu vishe nego predobro ali se cuju kao turbine.... btw imam ih tako da je iskustvo iz prve ruke.... ako zelis tihe ventove sa relativno dobrim propuhom moj prijedlog ti je Xilence.. pozz |
#98 |
Postovi: 5,768
kupio sam taj Chieftec u Ve milu i mogu jec da je vent stvarno jako odličan. Usporedici sa svojim CM mogu reci da je puno bolji, tiše i više propuha, i stoga svima toplo prepručem (iako su i drugi hvalili ovaj vent) Stvarno za te pare mislim nema boljeg. A čuo sam za Xilence moze biti smrdan vent a može biti super vent(formel) tak da ne znam |
#99 |
Postovi: 2,241
ovi moji na stranici prije su ti xilence, i mogu reč da su relativno tihi s obzirom na to da rade na 12v, mislim da bi na 7 ili 5v bili gotovo pa nečujni, a imam i 2 coolermaster i proizvode gotovo identičnu buku, a na 12v odje vrste pušu pozamašno, tako da možda jedan od ta dva proizvođača nije loš izbor!
![]() RedGreenBlue |
#100 |
Postovi: 6,956
Chieftec (YateLoon), Coolermaster (neki), Xilence, Zalman (neki) su svi dobri, i sharkoon je ok ali je relativno skup za to što daje... Imao sam sve priliku vidjeti (i čut) i znam o čem govorim YL (chieftec) nešto više puše na 5V ali je glasnijo radi kavitacije na 12V (geometrija lopatica je napravljena za male okretajje očito) tako da ono dođe ti na isto... Xilence je nešto između po konceptu ali izgleda da imaju varijabilnu kvalitetu i to treba imati na umu... Zalmani su kvalitetni ali većina je preko 800RPM čak i na 5V tako da nisu za osjetljive uši...
#101 |
A ovo? SCYTHE Slip Stream, 120mm - 1600 (vidim da Links to ima). Cijenom ti je nešto iznad tog TT-jca crvenog,ali mislim da bi bio idealan za Geminija,barem koliko sam uspio pročitati o njima do sada...ledice nakeljiš i bez tog TT-a ![]() Mišljenje,ako ih netko ima u kanti,ono,iz prve ruke,makar nema dvojbe da su ventovi jako dobri... |
#102 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Prejak je to vent. Ajd na 5 ili 7V pa i nekako. 1600rpm, plus kad uracunas povecane lopatice zbog smanjenog sredisnjeg dijela gdje je motor...izadje vrlo glasno na kraju. OK, puse jako puno, ali naustrb buke. |
#103 | |
Postovi: 5,768
BTW, ovo je slve lagani OT.. Da se vratimo na temu. Nabavio sam dotični cooler i mogu reci da sam zadovoljan. Super način montaže, super hladi, kad se stave dva 120mm je velik, ali ne izlazi iz gabarita ploče i opet se može svemu prići na ploči. Nego, jedino malo razočaranje je u tome sto nekak slabo puše po memoriji i NB, jer nekako dok zrak prođe kroz hladnjak, propuh jako oslabi. mislim, puse on, ali slabije. I sto je velika razlika u temperaturi kad je kućište otvoreno/zatvoreno. Ali to je donekle razumljivo.Fora je to sto se ventovi mogu stavit i lijevo i desno, mislim da je posmak 7 cm. Jos sam stavio 2x120 iznad gemina za ispuh i temperature su vise nego odlične. Drže moj E4500 3.0 ghz@1.40 nakon 6 sati orthosa na 50 C, a kad skinem stranicu temp padne na 44. idle je 26. S mineo je to bilo 53 u loadu, 29 u idleu. Super hladnjak, moja preporuka ako imate prostrano kućište, i naravno 300 kn za cooler. POz Zadnje izmijenjeno od: srale7. 13.02.2008. u 11:38. |
#104 |
Postovi: 11,642
Taj Scythe 1600 se čini kao idealan za bench ![]() Kad već nema Delti ![]() |
#105 |
Postovi: 5,768
#106 |
Postovi: 11,642
Nisam probao tog Zalmana, a vidim da ga dosta spominjete, baš bi mogao ubost jednog da vidim kako radi ![]() |
#107 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Samo da znate, Slipstream na 1600rpm puse znatno vise od Zalmana na 1800rpm. Ja si gledam ubost jedan Slipstream straga, ali onaj od 1200rpm, pa da ga tjuniram sa fanmate-om. ![]() ![]() ![]() |
#108 |
Postovi: 5,768
Oprosti ali koji je to Zalman? i jel to govoriš iskustveno ili mislis da je tako? |
#110 |
Postovi: 5,768
NHF, ali taj se vent vrti na 12 V na 1600 okr, a ne na 1800. Tak da te tvoje informacije vec s tim padaju u vodu..Ponavljam NFH.. |
#111 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Seres kvake, sad ti se nick lijepo slaze s tim. Gore sam elaborirao i zasto Slipstream na 1600rpm puse vise nego Zalman na 1800rpm, samo sto ti nisi citao. Scythe ima 9 lopatica vecih dimenzija dok Zalman ima 7 manjih lopatica. Ovo je sve posljedica smanjenog sredisnjeg dijela kod Slipstreama. Slipstream: Slike u thumbnails :-) Ne puse znacajno vise ali puse. I priblizno je glasan. Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 13.02.2008. u 18:23. |
#112 |
Postovi: 11,642
Spusti se na zemlju i pročitaj još jednom što je napisao/pitao. Ne pita te koji koliko CFM-a ima, niti koliko koji ima lopata, motika i čega već. Čovjek tvrdi da se Zalman vrti na (12v) na 1600rpma, a ti tvrdišna 1800rpm. Sad ti bi tu trebao doći i reći: ''ne, Zalman se vrti na 1800rpma, nisi u pravu'' ili ''ja sam bio u krivu, ti si u pravu, puše na 1600rpma''. Te slike koje si postao nam baš i neće pomoći da vidimo na koliko se koji vrti. Iako si ti u ovoj situaciji u pravu, mogao si to uz malo manje arogancije napisati. NHF naravno ![]() |
#113 |
Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 13.02.2008. u 23:12. |
#114 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Znatno vece lopatice i veci broj (9 naspram 7) je dovoljno da ima unatoc 200prm manje obrtaja, visi protok, opet kazem, ne znacajno visi, ali visi. I buka je visa nazalost, tako da je upitno koliko je taj Scythe bolji vent od ZM-F3. |
#115 |
Postovi: 5,768
Nije bio nikakav nesporazum oko brzine vrtnje niti to ima veze sa slikama. Sasvim je jasno da je ZM-F3 na 1800rpm a da je doticni Slipstream (ima ih vise, jel) na 1600rpm. Ono sto sam ja rekao je da Scythe na 1600rpm ima veci protok nego Zalman na 1800rpm. Ne da mi se sad izvlacit 58 linkova zasto je to tako (procitao sam valjda sve moguce testove coolera/ventilatora u zadnje vrijeme), ali sama slika dovoljno govori. Znatno vece lopatice i veci broj (9 naspram 7) je dovoljno da ima unatoc 200prm manje obrtaja, visi protok, opet kazem, ne znacajno visi, ali visi. I buka je visa nazalost, tako da je upitno koliko je taj Scythe bolji vent od ZM-F3. |
#117 |
Postovi: 11,642
Drago mi je da smo se svi sporazumijeli, al idemo sad dalje o Geminiju, a ventove ostaviti po strani, ako želite, slobodno si otvorite temu za iste ![]() ![]() |
