Staro 05.02.2008., 18:16   #91
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,607
Autor srale7 Pregled postova
@Nino Jel hoćeš prodat svoj?...
Staro 06.02.2008., 14:51   #92
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
kako sad stvari stoje, sutra dolazi i moj Gemin ll. pa mozda neka preporuka za ventove?
Mislio sam stavit 2xChieftec iz Vemila. To su kao dobri i jeftini ventovi..
Staro 06.02.2008., 14:52   #93
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Jedini vent na 5V za te pare koji se ne čuje! Osim ako je u položaju ko u napajanju.
Staro 06.02.2008., 15:09   #94
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
na koliko se onda otprilike vrte i kakav je propuh na toj brzini?
Staro 06.02.2008., 15:48   #95
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Autor -POP- Pregled postova
Ne baš na 5V ima i drugih koji su isto tihi (neki coolermasteri, xilence, zlaman primjerci) i da - svaki vent se čuje, pitanje je samo koliko...
Have a nice day...
Staro 06.02.2008., 15:57   #96
ShAd0w
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 12
MBO
Gigabyte P35-DS3, s775, intel P35+ICH9, FSB 1333/1066/800MHz 42068 669,53Kn
Napajanje
Napajanje CORSAIR 520W, HX Series CMPSU-520HXEU, 12cm vent., ATX2 ver 2.2 747.25 Kn
CPU
Procesor Intel Core 2 Duo E8200 , 2.66GHz, socket 775, 6Mb cache 43059 1.121,47Kn
Grafa
PEAK Radeon HD3870, 512MB DDR4, TV-out, Dual DVI
1,379.00 Kn
RAM
DDR2 1GB PC6400 (800MHz), SuperTalent, CL4, overclock
400 Kn
Optika
DVD±RW SAMSUNG SH-S203D, 20x, crna, SATA, Dual layer, Bulk
182 kn
HDD
HDD SAMSUNG SpinPoint T166 320GB 7200rpm 16MB cache Serial ATA II-300
549.98 Kn
Cooler Cooler Master za CPU, Gemini II, 754, 775, 939, 940, AM2 – 296 kn
Thermaltake VB6000BWS mid tower Swing, bez PS, crno, USB, Fire wire, 1×120mm fan, prozor – 509.00 kn
Thermaltake A1927D, 120mm hladnjak za kućište s crvenom diodom
50 kn/komad
ovako, takoder planiram uzet tog geminia, ali ne znam koje ventove (120 mm) da uzmem i gurnem u njega... kakva preporuka? pls link ako nije problem... planirao sam ove thermaltakeove uzet... bitno je da ventovi budu tihi...
Komunikacija je jedna od težih vještina...
ShAd0w je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2008., 16:33   #97
Pezzaa
Pezzaa's Avatar
Lokacija: TZ
Postovi: 296
Ti TT su sve osim tihi..... Odlicno hlade i pushu vishe nego predobro ali se cuju kao turbine.... btw imam ih tako da je iskustvo iz prve ruke.... ako zelis tihe ventove sa relativno dobrim propuhom moj prijedlog ti je Xilence.. pozz
Pezzaa je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2008., 18:21   #98
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
kupio sam taj Chieftec u Ve milu i mogu jec da je vent stvarno jako odličan. Usporedici sa svojim CM mogu reci da je puno bolji, tiše i više propuha, i stoga svima toplo prepručem (iako su i drugi hvalili ovaj vent) Stvarno za te pare mislim nema boljeg. A čuo sam za Xilence moze biti smrdan vent a može biti super vent(formel) tak da ne znam
Staro 06.02.2008., 19:59   #99
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,243
ovi moji na stranici prije su ti xilence, i mogu reč da su relativno tihi s obzirom na to da rade na 12v, mislim da bi na 7 ili 5v bili gotovo pa nečujni, a imam i 2 coolermaster i proizvode gotovo identičnu buku, a na 12v odje vrste pušu pozamašno, tako da možda jedan od ta dva proizvođača nije loš izbor!
RedGreenBlue
Staro 06.02.2008., 20:07   #100
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Chieftec (YateLoon), Coolermaster (neki), Xilence, Zalman (neki) su svi dobri, i sharkoon je ok ali je relativno skup za to što daje...
Imao sam sve priliku vidjeti (i čut) i znam o čem govorim YL (chieftec) nešto više puše na 5V ali je glasnijo radi kavitacije na 12V (geometrija lopatica je napravljena za male okretajje očito) tako da ono dođe ti na isto...
Xilence je nešto između po konceptu ali izgleda da imaju varijabilnu kvalitetu i to treba imati na umu...
Zalmani su kvalitetni ali većina je preko 800RPM čak i na 5V tako da nisu za osjetljive uši...
Have a nice day...
Staro 13.02.2008., 00:57   #101
windfucker
A ovo? SCYTHE Slip Stream, 120mm - 1600 (vidim da Links to ima).
Cijenom ti je nešto iznad tog TT-jca crvenog,ali mislim da bi bio idealan za Geminija,barem koliko sam uspio pročitati o njima do sada...ledice nakeljiš i bez tog TT-a
Mišljenje,ako ih netko ima u kanti,ono,iz prve ruke,makar nema dvojbe da su ventovi jako dobri...
Staro 13.02.2008., 08:36   #102
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Prejak je to vent. Ajd na 5 ili 7V pa i nekako. 1600rpm, plus kad uracunas povecane lopatice zbog smanjenog sredisnjeg dijela gdje je motor...izadje vrlo glasno na kraju. OK, puse jako puno, ali naustrb buke.
Staro 13.02.2008., 11:25   #103
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Autor SRV Pregled postova
Da, dosta je glasan, ali je cekam da dodje 1200, navodno bi trebao uskoro doci.. On ima najbolji omjer buka/performanse. Ali otkako sam se "zaljubio" u chiefteca, ne znam jel mi se isplati dati duplo vishe novaca za taj scythe..
BTW, ovo je slve lagani OT..
Da se vratimo na temu. Nabavio sam dotični cooler i mogu reci da sam zadovoljan. Super način montaže, super hladi, kad se stave dva 120mm je velik, ali ne izlazi iz gabarita ploče i opet se može svemu prići na ploči. Nego, jedino malo razočaranje je u tome sto nekak slabo puše po memoriji i NB, jer nekako dok zrak prođe kroz hladnjak, propuh jako oslabi. mislim, puse on, ali slabije. I sto je velika razlika u temperaturi kad je kućište otvoreno/zatvoreno. Ali to je donekle razumljivo.Fora je to sto se ventovi mogu stavit i lijevo i desno, mislim da je posmak 7 cm. Jos sam stavio 2x120 iznad gemina za ispuh i temperature su vise nego odlične.
Drže moj E4500 3.0 ghz@1.40 nakon 6 sati orthosa na 50 C, a kad skinem stranicu temp padne na 44. idle je 26. S mineo je to bilo 53 u loadu, 29 u idleu.
Super hladnjak, moja preporuka ako imate prostrano kućište, i naravno 300 kn za cooler.
POz
Zadnje izmijenjeno od: srale7. 13.02.2008. u 11:38.
Staro 13.02.2008., 11:27   #104
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Taj Scythe 1600 se čini kao idealan za bench
Kad već nema Delti
Staro 13.02.2008., 11:41   #105
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Autor Razer Pregled postova
Kad već nema Delti
Za to može poslužit i ZALMAN ZM-F3 120mm. on je isto na nekih 1600 okr i puse bolesno, ali je i buka 34 dB(deklarirano)
Staro 13.02.2008., 11:46   #106
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nisam probao tog Zalmana, a vidim da ga dosta spominjete,
baš bi mogao ubost jednog da vidim kako radi
Staro 13.02.2008., 12:33   #107
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Samo da znate, Slipstream na 1600rpm puse znatno vise od Zalmana na 1800rpm.
Ja si gledam ubost jedan Slipstream straga, ali onaj od 1200rpm, pa da ga tjuniram sa fanmate-om. Straga bih izrezao fan grill, a sprijeda bih ubacio dva 140mm Sharkoona. Fijuuuu, koji bi to propuh bio.
Staro 13.02.2008., 13:28   #108
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Oprosti ali koji je to Zalman? i jel to govoriš iskustveno ili mislis da je tako?
Staro 13.02.2008., 13:48   #109
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Zalman ZM-F3, ocito.
Kad ja nesto govorim, ako nije iskustveno, onda su to informacije prikupljene sa (pouzdanih) izvora s neta. Nemoj to dovodit u pitanje.
Staro 13.02.2008., 17:30   #110
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
NHF, ali taj se vent vrti na 12 V na 1600 okr, a ne na 1800. Tak da te tvoje informacije vec s tim padaju u vodu..Ponavljam NFH..
Staro 13.02.2008., 17:51   #111
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Seres kvake, sad ti se nick lijepo slaze s tim. Gore sam elaborirao i zasto Slipstream na 1600rpm puse vise nego Zalman na 1800rpm, samo sto ti nisi citao.
Scythe ima 9 lopatica vecih dimenzija dok Zalman ima 7 manjih lopatica. Ovo je sve posljedica smanjenog sredisnjeg dijela kod Slipstreama.
Slipstream:
Slike u thumbnails :-)
Ne puse znacajno vise ali puse. I priblizno je glasan.
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 13.02.2008. u 18:23.
Staro 13.02.2008., 18:16   #112
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Spusti se na zemlju i pročitaj još jednom što je napisao/pitao.
Ne pita te koji koliko CFM-a ima, niti koliko koji ima lopata, motika i čega već.
Čovjek tvrdi da se Zalman vrti na (12v) na 1600rpma, a ti tvrdišna 1800rpm.
Sad ti bi tu trebao doći i reći: ''ne, Zalman se vrti na 1800rpma, nisi u pravu'' ili ''ja sam bio u krivu, ti si u pravu, puše na 1600rpma''.
Te slike koje si postao nam baš i neće pomoći da vidimo na koliko se koji vrti.
Iako si ti u ovoj situaciji u pravu, mogao si to uz malo manje arogancije napisati.
NHF naravno
Staro 13.02.2008., 18:28   #113
windfucker
edit:evo,kada se već brišemo,ja ću prvi.
@Razer: probaj,kao što rekoh,nije loš.
Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 13.02.2008. u 23:12.
Staro 13.02.2008., 18:50   #114
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
NHF naravno
Nije bio nikakav nesporazum oko brzine vrtnje niti to ima veze sa slikama. Sasvim je jasno da je ZM-F3 na 1800rpm a da je doticni Slipstream (ima ih vise, jel) na 1600rpm. Ono sto sam ja rekao je da Scythe na 1600rpm ima veci protok nego Zalman na 1800rpm. Ne da mi se sad izvlacit 58 linkova zasto je to tako (procitao sam valjda sve moguce testove coolera/ventilatora u zadnje vrijeme), ali sama slika dovoljno govori.
Znatno vece lopatice i veci broj (9 naspram 7) je dovoljno da ima unatoc 200prm manje obrtaja, visi protok, opet kazem, ne znacajno visi, ali visi. I buka je visa nazalost, tako da je upitno koliko je taj Scythe bolji vent od ZM-F3.
Staro 13.02.2008., 19:04   #115
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
u pravu si..
Ali ne shvaćam kako netko moze imati ovakav ven u kućoštu na 12V 24/7
u pravu si..
Staro 13.02.2008., 19:09   #116
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Eto vidis da se slazemo.
Staro 13.02.2008., 21:06   #117
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Drago mi je da smo se svi sporazumijeli, al idemo sad dalje o Geminiju,
a ventove ostaviti po strani, ako želite, slobodno si otvorite temu za iste
Staro 18.02.2008., 21:30   #118
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,243
Ej ekipa evo još jedno pitanjce, ja imam pastu AC MX2, dali mi se isplati prelaziti na AS5
Ako da, kolika bi bila razlika u temp ili bili je uopće bilo!?
RedGreenBlue
Staro 18.02.2008., 21:35   #119
Pezzaa
Pezzaa's Avatar
Lokacija: TZ
Postovi: 296
Koliko ja znam MX-2 je bolja pasta od AS5... tako da ne bi ishao s konja na magarca
Staro 18.02.2008., 22:30   #120
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Da, MX-2 je bolja od MX-1 koja je opet bolja od AS5 koja je bolja od keramike. No sve je to u par celzijevaca i ovisi i o nacinu nanosenja.
