#91 |
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
Oho vidim da je netko zapeo sa mojom plocom ))Kao sto je chan rekao posjeti dfi streets i i tamo pogledaj. Imaju i beginner overclockere pa im stalno objasnjavaju pa se mozda i ti nades tamo )) samo ne kuzim kako si mogao kupiti DFI za uciti se overclockat, jer je on bas zahtjevan
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7 Asus PA246Q Wacom Intuos 4 M |
#92 |
Postovi: 3,785
Imam jedno pitanje u vezi postavki memorije. Imam ballistixe(ddr2 800) i konfu iz "moj komp" i dignuo sam ih na 1066 mhz na postavke 4-4-4-12 uz visokih 2.4V (samo za testiranje). dobio sam sljedece rezultate. ![]() na postavkama od 1066 MHz (2.05V) na 5-5-5-15 dobivam marginalnih 2-5% manje rezlultate. Jel mozda negdje grijesim jer mislim da bi na 4-4-4-12 trebali biti osjetno bolje rezultati nego na 5-5-5-15. Iskljucen je i C1EIST i sve sto bi smanjivalo brzinu proca. Bios na ploci je najnoviji. Ima li tko savjet sto jos isprobati? |
#93 |
Postovi: 11,642
Kako sam već pisao u, za to predviđenoj temi (Everest Mem Bench rezultati), u tom testu nije stvar u stezanju latencija, nego u sirovoj brzini memorije. Naravno ako gledaš Read/Write/Copy... Inače, za gore spomenutih 1066MHz @CL4 bi trebalo nekih 2.25-2.3v. Lijepo od tebe što nisi otvorio novu temu. Iako si zbog bumpa ove, već spomenut na M&D... |
#94 |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Pozz ![]() Htio bih isprobat dokle ovi Kingmaxi idu, ali stabilno. U tu svrhu sam skinuo ovaj memtest. Posto se pokrece iz windowsa zanima me koliko je pouzdan? Ili bi bilo bolje da idem na "DOS boot-abilnu" verziju memtest-a? |
#95 |
Postovi: 11,642
Bolje koristi Memtest86+, imaš na OC podforumu temu o najnovijoj verziji. |
#96 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,179
Pozdrav! Imam pitanje u vezi memorije (2x2 GB) pod Moj komp, znači ove: ![]() Dakle, danas sam malo gledao po BIOS-u i napon memorije bio je postavljen na Auto (inače su ti rami 1.65V, a novija verzija je 1.5V). E sad, ja sam to spustio na 1.55V pa na 1.5V i normalno radi, upravo testiram Memtestom i čini se ok. Latencije su 9-9-9-27-36, 2T, FSB: DRAM 1:4, 800 MHz (1600 MHz) kako piše na CPU-Z. Ne bi to mijenjao, tj već sam davno prije probao, no bez uspjeha, makar sam gledao po netu kako su neki ljudi stavljali latencije i "OC-ali". Dakle ne želim ništa OC-at ni dirat to jer mi nije potrebno. Samo me zanima kako se taj RAM ponaša na Auto modu u BIOS-u i kad ga stavim na 1.5V, tj 1.65V. Mislim da je ova 1.65V verzija ista kao ova 1.5V, pa ispravite me da nije. Vidim da radi normalno na 1.5V, sad neznam u čemu je fora. Inače rušio mi se komp stalno kad sam igrao bilo koju igru, iako sam promijenio pola dijelova više puta i uvijek dobio novo. Evo danas mi je komp radio, ajmo reć bez problema + proc je na 3.5 GHz@X3, 1.32V, revizija C2. No neznam dal će tako i nastavit dobro radit još danas, a očekujem i ostale dane neko dulje vrijeme. Ako mi možete lijepo odgovorit i pojasnit neke stvari. I oprostite ako dižem temu ili sam fulao. Hvala!
#97 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
C2 revizija Phenoma nema tako dobar kontroler kao C3 revizija pa zavisi od primjerka do primjerka dali će raditi na 1600MHz, C3 u pravilu radi bez problema na toj frekvenciji. Pa ti je to možda uzrok rušenja. Za voltažu nije ništa čudno, proizvođači uglavnom daju neku rezervu pa one module koje uglavnom rade na 1.5v prodaju kao 1.65v upravo zbog ovog "uglavnom". Da li su isti ne znam, trebao bi saznati koji su čipovi na jednoj i drugoj. Kada u BIOS-u staviš na Auto onda se uglavnom učitaju neke JEDEC standardne postavke i to one najsigurnije sa nižom brzinom i višim latencijama. |
#98 |
Postovi: 1,179
Neznam, moguće da je do revizije proca, trebao bi i to još zamijenit pa da vidim dal to stvara rušenja sistema u igrama (ne pregrijava se ništa kolko vidim i probam na dodir). Inače u servisu su rekli da je sve u redu, no ne mogu ga oni tolko testirat i gubit vremena ko ja, pa sa sigurnošću mogu reć da nije sve u redu. A i napajanje su isto testirali, valjda imaju poseban uređaj samo za to napravljen i normalno je radilo. A i pomislio sam na instalacije u stanu te ne bi rekao da je problem u tom. Ovo što sam rekao, ne govorim o frekvenciji RAM-a, inače uvijek držim na 1600 MHz, a ako je na Auto onda mi RAM radi na 1333 MHz, no i tako se rušio komp. Jedino sam danas probao smanjit napon na 1.55V,1.5V i kad sam igrao igre nije došlo do rušenja sistema. Inače kad se sruši-smrzne, crte su na ekranu (crvene, zelene i još neke boje) i kasnije piše u Windowsima kad izbaci onaj prozor za problem, BSoD, i to je to. Mislim da svi ti dijelovi kompa međusobno si baš i ne odgovaraju, kao da se mrze i nisu usklađeni. Idem malo zaigrat pa da vidim jel taj napon na ramima stvarno pomaže. ![]() EDIT: Evo, sad sam odigrao neko vrijeme COD4 MP, pošto mi se rušilo stalno u toj igri nakon nekoliko minuta ili odmah kad sam izašao, sad se nije. Moguće da je do napona RAM memorije, no neznam, ali i danas sam vadio rame van, očistio gumicom kontakte i zamijenio pločice, 1. u 3. utor i obrnuto, a i očistio kontakt na grafi, stavio u PCI-E, izvadio te ponovo stavio. Moram kucat u drvo. ![]()
Zadnje izmijenjeno od: DiRT. 12.09.2011. u 23:11. |
