#422 |
Postovi: 512
Ljudi, ima ih u Linksu, sad sam zvao da provjerim! Ja trčim sebi i frendu odmah, da ne nestanu ![]() Kad bum tamo priupitat ću kolko ih imaju, ak će mi htjet dat info, pa vas obavijestim, al preporučam da ne čekate ni minute ![]() Sretno! ![]() EDIT: (pola sata kasnije) Ljudi, došlo ih je 25, i sad imaju još 3 samo! Što je najbolje, kad sam došao tamo nije bilo moje web ponude koju sam napravio samo pol sata prije.. tak da mislim da takve "rezervacije" ubijaju. Dakle žurno, žurno! I samo obavijest, riječ je o 1. reviziji, jedino što vidim da imaju dodatni cooler vjerojatno za PWM il nešto, još nisam otvorio, ali izgleda isto kao i "ježići" za memoriju, samo je dosta duži, kao nekih 6 ježeka skupa i još 2-3 milimetra širi.. Kad raspakiram i smontiram pošaljem koju sliku, a pošto sam frendu uzeo turbo modul, probat ću ga nažicat da isprobam pa vam pošaljem temperature u pasivnom modu, sa turbo modulom, i sa 12cm ventom..
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 02.02.2008. u 11:53. |
#423 |
Postovi: 512
Ljudi, mrak stvar! Radeonka X1950PRO 512MB, sa stock coolerom, na stock clocku, vrtila se redovno na 70+ pod punim opterećenjem, a sad sa S1 ne ide preko 52 (Stalker, 40min čistog igranja)! I to bez ikakvog dodatnog ventilatora ![]() Konkretno: 36 gpu/40 ambient (idle) <52 gpu/48 ambient (load) prije je bilo: 47gpu/44 ambient (idle) 72gpu/52 ambient (load) Javim više toga tokom tjedna kad isprobam i sa dodatnim ventom i turbom.. Btw, vjerojatno je dijelom zaslužan moj bočni vent na kućištu, al ipak - bez dodatnog venta na acceleru! WOW!
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#426 |
Postovi: 18,884
Taj veći pasivac je za hlađenje VRM-ova na X1800 i X1900 seriji, a onaj komad lima za X1950 seriju...
#429 |
Postovi: 512
@duguljasti hladnjačić, da, to je za X1800 i sl., my bad, nisam ga do sad primjetio na slikama i popisima pakiranja.. Btw, moja kartica ima na zadnjoj strani neke "stvarčice" na kojima je bio i originalni cooler, fino, sa thermal padovima i sve.. Vjerojatno vezano za napajanje voltažu i sl.. al ne znam da li to trebam zbilja hladiti ili ne :/ Idem izvući neku sliku pa pošaljem, možda netko bolje zna ![]() EDIT: 1. slika pokazuje kako originalno kartica izgleda; 2. slika je slika tih čuda kad sam skinuo zadnju stranu; 3. slika ima dodatno označeno gdje ide svih 9 komada, s time da mi nije jasno zašto ih je 6 u kontaktu sa coolerom, 1 je pokriven ali nema kontakt (nema padova) a 2 uopće nisu pokrivena, tako da jedino mogu na temelju toga pretpostavljati da hlađenje i nije neophodno (tim više što svi imaju iste oznake koliko sam primjetio) 1. 2. 3. ![]() Dakle zanima me da li da grunfam neko hlađenje (mogu srezati ovaj coolerić za X1800 seriju pa napraviti 2 ježeka za to) ili da ostavim samo? I osim toga, imao sam još jedan problemčić.. ova kartica nije baš standardna, i ovo sam morao malo "grunfati".. stavio sam komadić papira između da podignem cooler malo gore, valjda će izdržati.. za sada radi :/ Slika ispod, mislim da je problem očit ![]() ![]() ![]() @marko - javi gdje si našao S1 tako jeftino na ebayu, jer ja sam tražio i obično je bilo oko 20$ i onda ti natovare skoro još toliko poštarinu.. (Link pls!) Pa nek ljudi kupuju kad Links nikad nema..
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 03.02.2008. u 22:25. |
#434 |
Visok,zgodan,plav...
Postovi: 104
#435 | |
Yugokiller
Postovi: 649
Jedino ako ga je netko vratio nazad u što sumnjam. I sljedeća pošiljka nije za mjesec dana ![]() Sad vidim da je opet dostupan, pa tko je tu lud ![]()
Zadnje izmijenjeno od: domy1. 04.02.2008. u 20:22. |
#436 | |
Postovi: 104
Lik mi je rekao da je zadnji.Sad probajte nazvat ujutro možda mulja... |
#437 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ja sam iz zvao u 9:03 i rece mi prodavac da nije dostupan - neznam taj links mi postaje sve neodgovoriji, te male greskice i visoke cijene ce ih kostat kupaca (a sad se hvale da su jedna od njbrze rastucih tvrtki u RH).
#438 |
Postovi: 512
Evo nakon malog testa temperatura, Radeon X1950PRO, 512MB, @ 648MHz core / 742,50MHz mem Ništa znanstveno i profesionalno, svaki put sam odvrtio 20x firefly forest 3DMark06, to ga nagura na maximum, možda bi išao još max 0,5C gore da vrtim još 15 minuta, al mi se nije dalo, pa sam izabrao ovo kao limit. Kod svih temperatura prvo GPU a onda ambient temperatura, prema Rivatuneru, maximalna postignuta u tih 20 loopova (cca 20 i koja minuta). Prvi red je idle, drugi je load maximum.. Idle baš i ne gledajte, nisam baš svaki put čekao isto da se "ohladi", ali cca je to to.. Stock cooler (jedini nije testiran na isti način) idle: 47/44 load: 72/52 S1 pasivan + bočni 250mm vent upaljen 35/39 53,5/48 S1 + 120mm vent + bočni 250mm vent upaljen (120mm vent je GlacialTech Silent Blade; 19dB; 37CFM - http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...e=0&Sifra=1862) 31/34 46/43 S1 + 120mm vent + bočni 250mm vent ugašen (ovdje sam još bok kompa naslonio na stranicu stola, da malo "začepim" rupu i simuliram kućište sa zatvorenom stranicom) 35/39 48,25/46 S1 + 120mm vent + 250mm upaljen (120-ka okrenuta tako da puše uzduž finova (pod 90°) i prema stražnjoj strani kućišta, kao da izbacuje zrak van) 36,5/40 50/46 S1 + turbo modul + 250mm upaljen 35/38 46/44 Zaključak: - turbo modul i 120mm vent su cca tu negdje, ali 120mm ima prednost jer - bolje hladi, jeftiniji je, tiši - najbolje hlađenje je u kombinaciji dobrog propuha u kućištu (250mm vent na boku) i 120mm venta na samom cooleru - preko 35% hladniji GPU (i idle i load) tj cca 20% hladnije okolne temperature u odnosu na stock cooler - sa jačim 120mm ventom (mislim da Zalmanov ZM-F3 radi veći protok u silent modu) ili tihim 140mm dobit će se još koji C niže temp sigurno, da ne pričam o dual 120mm ili Zalmanu na "high" (za nagluhe overclockere )Ostaje mi test potpuno pasivnog hlađenja, ali mislim da doista nema smisla držati ga potpuno pasivnog uz ovakve tihe i jeftine 120mm ventove (35-45kn). I pokušat ću nabaviti Zalmana ZM-F3, pa ponoviti test sa njim na 5V i upaljenim bočnim fanom, sa Zalmanom na 12V, i sa dual 120mm (Zalman na 5V + ovaj moj Glacialtech). Do tad se strpite, i poruka za one koji ga još nisu nabavili - ODITE SVI U LINKS I DAVITE IH DOK NE NARUČE 200 KOMADA!!! Vrijedi svake lipe!
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 04.02.2008. u 21:02. |
#440 |
Lokacija: GB
Postovi: 104
Bla bla, valjda bi na ovom forumu trebalo bit ljudi koji su upoznati s novim tehnologijama. A ne beduinski planovi i prizori iz SSSR-a 80ih godina. Ono od tri dućana koji nude S1 jedan šalje za 17E a drugi za 5E. Mene je izašla 23.39E sa poštarinom i 4% da se ne zezam s bankama nego preko paypala. http://stores.ebay.de/MASolutions |
#441 | |
Postovi: 512
#442 |
In the lab...
Postovi: 929
Evo i ja sam postao ponosni vlasnik accelera S1, zanima me samo jedna stvar: imam doma jedan 120 mm ventilator od Coolermaster i zanima me kako da ga montiram na S1, koje ste vi metode koristili?
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture |
#445 |
Lokacija: Earth
Postovi: 118
pa na webu je dostupan ?? http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.909.113 |
#447 |
In the lab...
Postovi: 929
#448 |
Postovi: 512
![]() Tako sam i ja napravio, sa 4 vezice i to je to... fino čvrsto stoji, ništa se ne trese, ni komp nije ništa čujniji nego prije, za 5! ![]()
#449 |
Postovi: 236
Evo, stavio i ja svoj primjerak S jedinice.... pravi preporod iako je bilo malo zezanja sa postavljanjem venta, jer sam ga morao staviti sa strane kako bi mogao zadrzati TV karticu. Temperature su zbilja nevjerovatne, naime sa zalmanom VF900 na max broju okretaja temperatu+ra je dolazila negdje do 100 C, onda sam ostavio stock i namjestio brzinu vrtnje preko ati toola, i dobro je hladio, temperature su bile do cca 65 C, ali uz buku jambo jeta, a sad jedva da dodju do 55 C uz tisinu (120 mm vent na nekih cca 1000 okr/min), ali imam jedno pitanje, stavio sam onaj blok od accelera za hladjenje VRM-a, znam da nisu nesto visoke temperature, ali u loadu dolaze do cca 60 C, pa me zanima da li ima jos netko sa slicnom grafom (X1900XTX ili nekom na koju je stavio taj hladnjak) i kako mu se krecu temperature, jer je meni i stock hladjenjem rijetko prelazila 70, a sad em je veci hladnjek em puse po njemu 120mm vent. Hvala ![]() |
