Postovi: 357
AMD Athlon LE-1600 & GBT matična
mislim si uzet ovog atlona zato kaj sam pročito da se dobro kloka, da je hladan i tak to, pa neznam koju ploču da uzmem... dvoumim se između ove dve gigabajtice : MA69VM-S2 mATX, sAM2, ddr2, x1250(valjd) 366 kuna i M52S-S3P ATX, sAM2, ddr2 382 kune kveščn is: isplatili se sad kupovati ova bez grafičke s obzirom da je NF5 stariji čipset?, i ako ima koja bolja do 400 kuna slobodno recite... ide 2x1gb kingmax rama na ploču 667 mhz i Big Tajfun naravno za klokanje toga svega...(samo me užasava pomisao kako bi tajfun izgledo na mATX ploči...) (aplikacije koje se koriste ne beneficiraju baš od dual kor proceva) |
Hejter
Postovi: 6,521
Isplati se ova Prva sa Ati chipsetom , imao sam je kratko i bila je ok , klokao sam na njoj x2 4000 i isao je na 2.55 i dalje nikako ... |
Postovi: 393
Ma da ti može taj proc do 10 GHz, tako jeftina matična će te kočiti... Pretpostavljam da Routeru zato njegov x2 4000+ nije htjeo ići iznad 2.55 Inače SVAKI ide iznda 3.0 (pa makar i nebude 100% stabilan)
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,797
Ne ide svaki: ovaj moj 4000+ nema šanse da ide na 3.0 stabilno, čak ni sa 1.45, dok drugi proc (X2 3600+) ide bez problema sa 1.375. |
Postovi: 393
A dobro, moj je stabilan samo do 2.95... Al čito sumljam da bi ta matična povukla do 270... Možda i bi, ali svakako nedovoljno za puni clock tog proca... Stvar je, il jača matična koja može povući veći FSB, ili jaći proc koji ima veći multy...
Postovi: 285
Samo da te upozorim, M52S-S3P nije nf5 chipset. Predpostavljam da uzimaš u vemilu. Iako imaju drugačije na cijeniku napisano, to je rev1.0 koja ima geforce6100 nforce430 chipset. Od mušica ako uzimaš tu kombinaciju možeš očekivat da matična naravno ne prepoznaje procesor (ne znam jel izašao noviji bios), i da neće radit ni na jednom drugom množitelju osim 11 kojeg proc ima po defoultu. Zašto nemam pojma, al počne beepat čak i kada se ne overcloka nego samo kada probaš spustit množitelj a fsb ostavit isti. Ali sa množiteljem 11 meni ide do 2.8 bez dizanja voltaže, cca 3.1 sa dizanjem za 0.2V. |
Postovi: 4,069
Aj da se ja oglasim pošto sam ponosni vlasnik prve. Matična nema postavke za mijenjanje napona, ni procesora a ni memorije tako da računaj s time. Obavezno flashanje novijeg BIOS-a - dobit ćeš bolje opcije za OC. Najviše što sam isčupao iz ploče i svog Brisbanea je ovo: .. ![]() .. Tko je rekao da nejde na 270 ? |
Hejter
Postovi: 6,521
doduse stariji bios , u davnom mjesecu rujnu je to bilo . Inace, kao plus te ploce bi naveo smjestaj sata utora koji ne smetaju grafi duzine poput x1950 i slicno ... |
Postovi: 4,069
Master of the VCR
Postovi: 340
da odmah kažem, nisam neki clocker, ali sam probao ovog LE-1600 na MA69G-S3H.... sa stockom sam ga puknuo odmah na 260x11 i sve pet... 260 x 11 = 2866.50 i ht link 781,8, mema je na cpu/7 = 409,7 uz 5-5-5-15 2T... nijedna temperatura ne dođe do 50 i stock vent se vrti na 2600 nakon višesatnog orthosa... idle temperature su 35-37 a vent radi na 1200. nešto mi s coolerom ne štima jer u idle se vrti malo prebrzo, ne znam stvarno zašto, ali wtf... nisam ništa prćkao po latencijama i voltaži jer ne znam , mema je 2x 1 gb kingmax 667 a napajanje šrotex frontier fsb 280 ploča ne da, vraća se u default postavke, a fsb 270 prođe boot ali se vista buni i ne surađuje ![]() eto, bar da znaš otprilike što možeš očekivati... btw, iako svoje mišljenje ne smatram previše kompetentnim, možda je zbog chipseta 690 ona prva mobo bolji izbor? |
freak
Postovi: 2,688
