Staro 20.03.2004., 22:26   #1
tihomir
tihomir's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Trebali bi mi ventovi
Stigla pila a disk vrel,a ni grafa nije hladna,pa ću ubacit kakvo vrtilo i riješit se briga.
Ovako, imam 2 mjesta za ventove 74mm od naprijed,iza njih je disk.
I jedno 80mm mjesto ispod napajanja.
Isto bi mi tako trebao jedan 60mm vent ili kombinacija adaptera 60/80mm te 80mm venta za hladnjak procesora.
Pa preporučite neš a da je u sredini po pitanju cijene,bučnosti i efikasnosti.
I nebi bilo loše da ventovi za kućište imaju kakvu brzinsku regulaciju.
Zadnje izmijenjeno od: tihomir. 04.02.2008. u 09:37.
tihomir je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2004., 22:49   #2
vodokotlic
vodokotlic's Avatar
Lokacija: ZG - VŽ
Postovi: 375
pa gle najbolje si uzmi enermaxe (links ili hgspot), 2 od 8 cm, kolko znam s njima dobijes potenciometar a imaju i svoju resetku. za ove male ventove nemam pojma ko ih opce ima.
ovo je slika tvog kucista kaj ne? ak ti se da izrezi tu mrezicu ispod napajanja i fino izbrusi rub i stavi vent i njegovu mrezicu ( smanjit ce se buka puno) ja imam tako i ta mi mrezica fino pase uz onu na napajanju. a sto se tice konvetera sa 8 na 6cm cini mi se da imaju isto u linksu..
vodokotlic je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2004., 23:02   #3
DrTom
Resistance is futile
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
Definitivno ćeš morati izrezati one mrežice koje su na slici (i prednje
i zadnje) jer to it stvara neopisivu buku bez obzira dal imaš i najtiši vent.
Ja sam ih isto rezao i razlika je osjetna. Po pitanju ventova i buke
po meni PAPST rula, jedino što ti onda još treba potenciometar i
mrežica za svaki od njih ili možeš ugraditi front panel sa potenciometrima.
Što se mrežica tiče, ona najljepša nije uvijek i najbolji izbor jer
pitanje je koliko joj je dobar protok zraka. Ja imam one sa koncentričnim
krugovima (tankim prstenovima) i super sam zadovoljan.
Staro 21.03.2004., 11:03   #4
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Čime je najbolje/najlakše/najljepše izrezati te mrežice?
Zanima me kakav je taj Enermaxov potenciometar jer ga nema po slikama.
Jel ima kakvih problema kad se stavlja 60/80mm adapter i na njega 80mm vent? To sve na stock heatsink od AMD-a.
Bolji pasivac će se kupit kad se opet skupi neš novaca,pa bi sad bar za proc uzeo neš bolje.
Staro 21.03.2004., 14:39   #5
maky-st
hmhm...zzz svima...
maky-st's Avatar
Lokacija: 21000 Split
Postovi: 1,070
Mene također zanima s čime mogu to probiti jer pokušava san svime i svaćin i nisan uspija
Staro 21.03.2004., 15:12   #6
DrTom
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
Ja sam maknuo 3 mrežice sa zadnje strane, ali nisu bile ko ove na
tvojoj slici nego ipak malo prozračnije. Igrao sam se sa klještima,
lučnom pilom i na kraju sa finom turpijom. Konačni rezultat je manja
buka i oku ljepši prizor. Ako se pak ne kaniš sam upuštati u tako
nešto, onda potraži pomoć nekog limara. Za par će ti sve napraviti.
Staro 21.03.2004., 15:19   #7
DrTom
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
Rađe nemoj uzimat taj adapter. To ti je kao kad pokušavaš
nagurati kroz traktur (lijevak) u flašu tekućinu, brzinom koju
traktur ne može "progutati". Znači da dolazi do povrata tj. prelijevanja.
Ista stvar ti j i tu. Vent nagura više zraka nego što može proći i to
smanjuje učinkovitost, a može doći i do kojekakvih rezonancija i
nepotrebno izazvane buke. Rađe se strpi i kupi nešto pošteno,
npr. Termalrightov pasivac i gore jedan 92mm PAPST na kojeg
montiraš potenciometar i imaš odličan i tih cooler.
Staro 22.03.2004., 11:24   #8
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Onda ću od naprijed umjesto 2x74mm porezat lim tako da mi stane 120mm,danas mjerio i taman.
Odozada jedan 80mm osim ako i tamo ne proširim na 120 i mir.
Sad mi upada u oči onaj 120mm Enermax sa kontrolom okretaja.
Pa pitanje: jel ima on potenciometar ili ručicu koju moš pomicat linearno i tako određivat vrtnju?
Staro 22.03.2004., 11:27   #9
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,771
On ima mali potenciometar kojeg vrtiš uz pomoć šarafcigera.
Staro 22.03.2004., 12:32   #10
maky-st
hmhm...zzz svima...
maky-st's Avatar
Postovi: 1,070
Cool
Staro 22.03.2004., 17:29   #11
DrTom
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
Pazi da se ne zajebeš kod mjerenja i kupovine venta. Teorija je
sljedeća. 74, 80, 92, 120 mm ventovi kvadratnog oblika imaju
stranice tih dimenzija. Rupe za vijke se ne nalaze u samim kutovima
nego su malo uvučene prema sjecištu dijagonala kvadrata, tj.
središtu osi vrtnje ventilatora. Ti razmaci su nešto manji od dimenzija
stranica, tako da za 80mm vent razmak rupa je cca 75mm. Nemoj
da te zbuni ako mjeriš razmak rupa na kućištu. Skoro nitko ne
stavlja 74mm ventove, tako da sumnjam u ovo tvoje mjerenje.
Staro 22.03.2004., 22:16   #12
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Istina,zajebo sam se.
Od naprijed imam 2x80mm te iza jedan za kojeg nisam siguran.Ajde pogledaj...
Jer ima 2 seta rupa,pa me to jebe.
Jel to 80/92 rupa?
Staro 23.03.2004., 09:47   #13
DrTom
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
Kak se onda kaže? (thnx)
Uvijek ti je bolje stavit veči i tiši vent nego manji i bučniji. Vidim da
na stražnjoj strani imaš mogućnost stavljanja dvije različite veličine.
Nije velika razlika među tim rupama, pa pretpostavljam da je to
onda 80 i 92mm. Ali ovako sa slike je teško za reči. Izmjeri točno
razmak među rupama i nazovi npr. Links i pitaj koja ti veličina
odgovara. I još jednom, s tim mrežicama češ imati mlažnjak u sobi.
Staro 23.03.2004., 21:31   #14
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
THNX ide na kraj,a ja nisam završio.
Gleđo sam Enermaxove ventilatore sa regulacijom u Linksu,jel to radi kako spada?
Mrežice idu dolje vjerojatno za vikend.
Staro 24.03.2004., 15:31   #15
DrTom
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
Ma svi dobro rade, jedino je bitno koliku razinu buke si u stanju
podnijeti. Kod biranja venta najvažniji podaci su buka, protok
zraka i broj okretaja. Ako težiš što tišem ventu, onda će se on
morati sporije vrtjeti, što znači da će imati manji protok zraka.
Zato da izbjegneš te nedostatke uzmi najveći koji ti stane, jer što
je veći to lakše radi dobar protok zraka uz manji broj okreteja što
je = manja buka. Svakako je poželjno imati i potenciometar. Kod
Enermaxa je to neki jako mali šerafić, ali radi. Ja preferiram ipak
posebno kupljen za cca 20kn koji možeš montirati na PCI pločicu
sa stražnje strane. Prednost toga je da ti je lakše dostupan i da
se okolo možeš hvaliti . Ja na tu foru imam 4 komada spojena. :clap:
Staro 26.03.2004., 10:47   #16
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Zanima me samo koliko su dugi ti kabli na ventovima za kućište?
Te ima li Enermax konvertera za MOLEX?
Staro 29.03.2004., 21:32   #17
LightForce1308
cmiiiiiiiiiiiiiiiiiii
LightForce1308's Avatar
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 452
Koliki otpor potenciometra za 80mm fan na 2600o/min, 0,15A, a koliki za cooler, neznam kolka snaga?
pitam zato što nevolim sam isprobavat potenciometre koji su 12kn komad
LightForce1308 je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2004., 17:43   #18
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Izbio sam one limove, i lijepo obradio rubove,tako da dosta dobro izgleda.
Ako nabavim kakvu kamericu, bacam sljikice.
Staro 11.04.2004., 18:25   #19
LightForce1308
Postovi: 452
Ćime si izbio ljimove? Ja pokušavam i neide
Staro 12.04.2004., 12:13   #20
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Prvo škarama za lim na grubo odrezat, a zatim ubodnom.
Dok radiš ubodnom kućište se jako trese, tako da moraš biti više nego oprezan.
I to rezanje ubodnom najduže i traje.
Kasnije fino obradiš čeonom brusilicom, staviš grill i diviš se samome sebi.
Staro 12.04.2004., 15:16   #21
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
[B...staviš grill i diviš se samome sebi. [/B]
i jesi se nadivio ?
Staro 12.04.2004., 15:53   #22
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Originally posted by miato
i jesi se nadivio ?
Bome jesam.
Staro 12.04.2004., 16:14   #23
LightForce1308
Postovi: 452
sam što ja nemam ništa od navedenog.
Ali ipak hvala
Staro 12.04.2004., 19:15   #24
maky-st
hmhm...zzz svima...
maky-st's Avatar
Postovi: 1,070
a cara (ja neman ništa od navedenog)
Staro 12.04.2004., 19:47   #25
Ujoma
Ujoma's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 336
Moram si i ja sad izbit te šugave mrežice, ajde postaj koju sliku.
AMD AthlonXP (Thorton) 2400+@2400MHz (15x160) 1,700 V
MSI KT3 Ultra2-R, VIA KT333
2*256MB Kingmax SuperRam 433 @320 (2.0 2-2-5)
MSI GeForce4 Ti4200 64Mb DDR @ 310/610
WD800BB, 80Gb , 7200rpm , ATA/100
Ujoma je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2004., 19:39   #26
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
LightForce, čime si onda pokušavao ako ne ide?
Nemam dostupnu nikakvu kameru, pa ništa od slika, mada mi nije jasno što bi s njima?
Pilu u ruke i udri.
Staro 14.04.2004., 00:55   #27
Ujoma
Ujoma's Avatar
Postovi: 336
Evo ja se sutra bacam na poso, izbim šugavi lim, stavim ljepe mrežice i divim se sam sebi.
Staro 14.04.2004., 01:39   #28
giga
Tlacitelj i neznalica
giga's Avatar
Postovi: 1,868
Nisam imao pojma da to sranje radi buku,da li bi trebalo izrezati i te orginal mrezice kod napajanja pa bi se smanjila buka ili je to samo fora za vent iza na kucistu?
Znaci mogu i sam ugraditi jedan potencimetar na cooler od proca?
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji.
giga je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2004., 12:53   #29
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Ujoma, zadnji korak je najvažniji i tada trebaš najviše paziti.
Giga, možeš izrezat tu mrežicu ako hoćeš i na monitoru pa ubacit ventilator.
Staro 14.04.2004., 12:55   #30
Bipe
What's inside???
Bipe's Avatar
Postovi: 370
kaj se tih mrezica tice, je bi kaj dobil ak bi ovu na svom kompu zrezal?
btw, sad imam drugo napajanje s drugacijom mrezicom kaj se manje cuje
Bipe je offline   Reply With Quote
