#61 | |
Postovi: 8,215
Nemislim ni u kojem slučaju da je to loš cooler i da ne bi mogao hladiti kao pasivnjak. Komentirao sam samo raspodjelu "hladnoće" koju distribuiraju pipe. @ Razer ![]() no da ljudi znaju da su finovi povezani s pipama koje su opet povezane s bazom koja naliježe na proc
Sent from AS/400. |
#62 |
Prednos ovoga coolere u odnosu na BT je u tome što hladi doslovno preko pola ploče,kako je i rečeno,ukljkučujući i memu. No,ja mogu reći da meni temperatura Q6600 G0 sa polu-poliranom bazom BT-a(daleko je to od pliranog,izgubio živce nakon 2h trljanja,očistio ga i stavio u kantu),OC-anog na 3,24GHz,napon u BIOS-u 1.334V ne prelazi 57-58C za najtopliju jezgru u 1h30min koliko se vrtio OCCT. Zatvoren case,midi,smeće neko(sramota me i napisati ![]() Nisam ni mislio da je to nešto posebno,ali čitajući ovo... Temp.sobe neznam,ali dosta je visoka(centralno,radijator oko 30-ak cm od "kante"). Još petljam po postavkama tako da SS-ove ne radim,kada budem zadovoljan zatrpati ću Forum pikselima ![]() |
#66 | |
Postovi: 2,248
@Jozha--- probaj se raspitati dali ih ima gdje za nabaviti kao sam proizvod jer mislim da ti je ovo skupa zahebancija koja ne garantira krajni rezultat a 312kn nije za bacit ili??????
![]() RedGreenBlue |
#67 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Kupiš onaj zalmanov stari pasivnjak za grafe, on je cjeli rastavljen i u njemu su heatpipeovi koji se sklapaju sa ostatkom konstrukcije od strane usera ali je u biti nemoguće te pajpove savijati pez da ih otvoriš, barem ne ekstremnije jer se bakar i mesing ne savijaju samo tako ako nećeš da puknu...
-- Have a nice day... |
#68 |
Postovi: 12,613
Bogami ima i toga u mom ormaru, golih hitpajpova ![]()
#69 | ||
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Sesvete/Soblinec
Postovi: 773
golih u smislu izvađenih i još živih ili su raspucani,prazni i bezvrijedni?ako je odgovor a) ondak da poslujemo?! dal je taj zalman možda ZM80D-HP? a nino ti se javi ako ti paše štogod a ako netko zna tko proizvodihetapipove u hrvata neka javi ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 29.01.2008. u 22:23. |
#70 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
![]() To to ti kazes je samo teoretski moguce, iduci logikom da ako ih je netko stavio da se mogu i skinuti. |
#71 |
Postovi: 12,613
#73 |
Postovi: 2,248
Uglavnom Jozha nadam se da ćeš naći ono što ti treba za NEŠTO drugo??????? neki seecret project ![]() no da ja sam si ga kupio(dakle gemini II) još u ponedjeljak, ali čekam da mi dođe iz formel-a drugi 120mm led plavi vent pa ću ga onda ugraditi, a najkasnije do subote navečer, pa ću vam malo postati prve dojmove i nadam se iskreno niže temperature nego ove sada! PEACE! ![]()
#74 |
Postovi: 6,956
E jbga sad kako se zvao ti više neznnazm jel ZM 80D ili 80C ili oba ali vidio sam jednom cjeli set u linksu i bilo je sve živo rastepeno još sam se čudio kako se to spaja dok nisam pogledao uputa za montažu za VFN-100 i skužio da se spojevi mažu pastom jel... ![]()
#75 |
Postovi: 12,613
Tako je, a razlika je sto plavi (80D) ima 2 pajpa za razliku ud C verzije koja ima jedan.
#76 |
Postovi: 5,772
Par pitanja u vezi ovog coolera: Koliko on bolji od Minea na E4500? Postoji li mogućnost jednostavne instalacije jednog 120mm, ali centralno? Presao bi na ovaj cooler iz razloga sto mislim da malo bolje hladi, i sto naravno hladi chipset i memu. A to mi je najveci problem za rijesit efikasno i tiho hladjenje.. |
#77 |
Postovi: 12,613
#78 |
Postovi: 5,772
Nino nisam te bas shvatio. Naravno da sam pročitao sve stranice ovog testa. Tamo piše da je Gemin dosta bolji sa Quadom, ali kakva je situacija sa E4500? Vjerovatno je bolji ali me zanima koliko da vidim jel mi se isplati preci sa Minea nba Gemin. Naravno, ponavljam zadovoljan sam sa Mineo ali bi ovako rijesio chipset i memu. A kako se stavli jedan 120 mm centralno? vido sam ima onaj okvir za 2*120 mm i on se može pomicat za 7 cm po dužini ali vent bora biti ili lijevo ili desno na tom okviru. zar ne? |
#79 |
Postovi: 2,248
nažalost nemereš staviti jedan od 120mm da ti bude na sredini s tim nosačima, ali zato imaš na samom cooleru 4 rupe koje su malo premale za šarafe od samih ventilatora ali zato uz malo mašte i svemogućih vezica za pritezanje sve je moguće, ja danas montiram svoj gore pa postam slikicu ![]() evo mene malo da podebljam svoj post, evo ovako kao što sam rekao večeras sam složio cooler i motirao ga gore, evo kako to izgleda i ![]() ![]() a sada mali review, nakon prvotnog paljenja i stavljanja u idle temperature su bile slijedeće 28°C do 32°C, i odmah veliko razočaranje s moje strane jer sam iste imao i sa zalmanom, ali sam si pomislio neka se malo pasta udomači pa ću onda pogledati temp, ali nije mi se dalo čekati tako dugo pa sam se sav uzrujan jedva sjetio(ali jesam) da upalim malo Orthos-a i nakon nekih 30ak min kada mi je sa zalmanom već odavno temp bila na 60°C +-2°C na moje opće veselje temp je bila 45-47°C ![]() ![]() ![]() Pozdrav!
![]() RedGreenBlue Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 02.02.2008. u 23:00. |
#81 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
O cem ti pricas?
#82 |
Postovi: 11,642
Pogledaj na slikama koliko ima mjesta između coolera i memorije. Ja bih rekao da bi išlo. |
#83 |
Postovi: 1,194
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#84 | |
Postovi: 12,613
#86 |
Postovi: 2,248
#87 |
Postovi: 12,613
#89 |
Postovi: 11,642
Da, baš je ''smola''. |
