64VT klon
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
Dual PSU
Dobar dan, spojit ću 2 napajanja koja namjeravam koristiti vako: fortron za sve osim jedne grafičke codegen 400 za drugu grafičku obadva su 24 pinska, sad molim nekoga ovdje ko zna na brzinu koje žice trebam međusobno spojiti da bi se pokrenuo kodegen kad palim komp sa fortronom? tražio sam neke gujde na netu ali nisam našao ništa pametno(24) tj našo sam nekog ko je to imo u planu nešto započeo pa ništa ali nije objasnio kako. ja sam mislio možda samo spojim paralelno zelenu i crnu, ali ne? i da nebude zablude ovaj kodegen je jako dobar stabilan i pouzdan nije kao neki drugi Molim unaprjed sve koji misle komentirat da kako imam para za ovo sve a nemam za napajanje ili neka se ne javljaju ili ako se baš moraju javit nek se jave sa 500kn u kešu za 450vx. hvala unaprijed bok |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Da si samo malo bolje pogledao na forumu...Došao bi do ovoga: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=65516 ![]()
__________________ |
Postovi: 583
ovako... http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=108208 tu imas malo stiva pa prouci...znaci spojis zelena i crna zica sa jednom metalnom zicom, pokri ju onda sa necim (traka ili sl), ja sam probao i radilo je kako treba. pozz |
64VT klon
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
ok onaj sam vidio već al mi je nejasno, zapravo ja to želim napraviti bez otvaranja fortrona i rezanja fortrona kodegen je otvoren pa mi je za njeg a svejedno, kak onda , jel istina ovo da samo spojim crnu od kodegena na crnu od fortrona na ploči i zelenu od kodegena na zelenu od fortrona na ploči? |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Sorry ali ja ću ti se svejedno javit sa tim kako imaš love za to a nemaš za pošteno napajnanje... ![]() Inače relej za 12V (paljenje) košta oko 20kn i s njim i dva komadića žice i starim molex muškim štekerom (ima na npr molex to 3pin za ventove skinuti) za 10min napraviš da se pali drugo napajanje kad jedno dobije napon - ono koje je ukopčano u matičnu... Kako - pa ljepo jednostavno na špulu od releja spojiš 12V od molexa i na izlaz od releja legendarne pin 16 na ATX2 connectoru ili pin 14 na ATX s masom... Kolko takvih releja nakačiš tolko se može stvari paliti, slične konstrukcije se rabe u modanju kad se 220V pumpe koriste u vodenima npr...
-- Have a nice day... Zadnje izmijenjeno od: yedwy. 02.02.2008. u 22:50. |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 35
KOMPLICIRATE BEZVEZE samo dvije zelene spoji od jednog i drugog 24 pinskog i to je to znaci s konektora ustekanog u maticnu s gornje strane izvuci jos jednu zelenu iz zelene i vodi do zelene od drugog psa... i to je to... |
#7 | ||
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Sa svojim _new_accovima_ si dosadio i Bogu i narodu i administratoru. Citiraj:
![]() To bi ovako nesto izgledalo Sta ukoliko on nema zelenu zicu ? Nema niti jedan valjan razlog da izolacija od 14. pina mora biti zelene boje. Istina da se najcesce zelena stavlja no vlasnik sam napajanja kojima je 14. pin zute i sive boje. |
Postovi: 6,956
Mah nisam siguran dal baš uvjek to radi i sa svim pločama u takvom paralelnom modu zato sam mu rekao za relej metodu, čini mi se da je to sigurnije ali može i ovo ako provjjereno radi - dapače... I da imaš praf na 14 pinu ako je ATX (20pin) a na 16 ako je ATX2 (24pin) to sam zaboravio reći, u biti su na istom mjestu samo se drugačije broji jel...
-- Have a nice day... |
#9 | ||
________
Lokacija: .
Postovi: 774
![]() Citiraj:
Postovi: 6,956
Onda si jednostavno treabao napisati 2 od zuba a nije crni... ![]() Šala mah kako god brojao bbitno je da ga nabode, makar i da fula nikom ništa, ako spoji krivog ionako će mu PSU ostat ugašen... ![]() Bitno je jedino da ne spoji na +12V umjesto na grn drugu stranu... ![]()
________
Lokacija: .
Postovi: 774
