Staro 01.02.2008., 08:08   #1
gesaugen
Postovi: 347
Šaljite snapshootove TV tunera!
Kako je kupovina TV tunera za PC jedna poprilična komplikacija zbog vrlo subjektivnog dojma kvalitete slike TV signala i softvera koju ju daje, pa predlažem da na ovoj temi svatko pošalje neki capture od svog TV tunera, zajedno sa podatcima tog tunera (barem model) kako bi svatko za sebe mogao vidjet koji mu TV tuner odgovara kvalitetom
Prilikom slanja trebalo bi reći slijedeće podatke:
- model TV tunera
- analogni capture
- digitalni (DVB-t) capture
- HD digitalni (HD DVB-t) capture
- softver pomoću kojeg se capture napravio
naravno, ako vam tuner ima samo DVB-t prijem, onda postate samo taj capture, a ako je Hybridni onda postate capture od svih signala
isto tako, bilo bi najbolje radi interesa testa da capture vršimo svi na nekom našem kanalu, tipa HRT1 (a još bolje, da to bude recimo Dnevnik)
gesaugen je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2008., 09:14   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
I sve ti pada u vodu kad skužiš da netko s istim tunerom ima puno bolju sliku od tebe iz jednostavnog razloga što ima puno bolji prijem, jer si ti zaklonjen zgradom ili si u nekoj udubini pa ti je antenski signal na 50%...
Staro 01.02.2008., 15:06   #3
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Question
Da. Nevidim cilj ove teme.
Staro 01.02.2008., 15:31   #4
gesaugen
Postovi: 347
o džizus...
1. ako se radi o DVB signalu, onda jačina signala nema nikakve veze s kvalitetom slike. Zbog toga capture s bilokojeg DVB tunera bi itekako rekao mnogo o tom tuneru
2. ako se radi o analognom signalu, pretpostavljam da korisnik koji ima loš signal će i reć da ima loš signal. Ja npr imam kabelsku i signal mi je uvijek najjači što može bit
3. obožavam ovakve kojimaje prvi post na temu po*rat - kaj vas košta ako imate tuner da okinete snapshot s njime i postate ga tu? Začudili bi se kolika je razlika u kvaliteti slike od tunera do tunera bez obzira na jačinu signala (to znam jer sam posjedovao prek 5 analognih tunera, svi su bili prikapčani na isti izvor slike i razlika kvalitete slike im se razlikovala neopisivo
Staro 01.02.2008., 15:46   #5
gesaugen
Postovi: 347
Evo, da razbijem led i čisto da ako neko ima isti tuner, može vidjet kakva je slika na mom:
Model: Leadtek WinFast TV2000XP Expert
Samo analogni tuner:
Signal: Zagreb, Bnet kabelska. Ova linija na sredini ekrana je nastala nedavno zbog micanja antenskog kabela (dug je cca 20m do mog kompa) i nemrem nać di to hebe...
Slika je prevelika-stavi u thumbnails.
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 01.02.2008. u 22:36.
Staro 01.02.2008., 16:01   #6
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
Model: Winfast TV2000XP RM analogna, okolica Splita, Barutana, vanjska antena:
Software: Winfast PVR2
http://www.imagesforme.com/out.php/i...011558CH11.jpg
mod edit: slike ubuduće stavljati kao thumbnail ili obični link.
Zadnje izmijenjeno od: Costa. 02.02.2008. u 11:53.
Roso je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2008., 17:16   #7
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Analogni tuner: (zeza me utičnica na zidu, promijenit cu i stavit Vimer, pa onda postam jos jednom)
PixelView BX1500
http://shrani.si/f/3S/RT/8yUGigv/slika.jpg
Zadnje izmijenjeno od: Costa. 02.02.2008. u 11:55.
Staro 01.02.2008., 19:03   #8
gesaugen
Postovi: 347
Ice Demon, a DVB-t capture?
I j el možeš gledat HD signal na Croatelu? Ako da, pliz postaj i taj capture
I Ako ti se da, probaj dal ti analogni tuner radis s Dscaler-om - daje bolju sliku neg ijedan drugi softver za analognu TV
Zadnje izmijenjeno od: gesaugen. 01.02.2008. u 19:23.
Staro 01.02.2008., 19:32   #9
Buger
Postovi: 4,388
Leadtek DT1800H DVB-T, aplikacija je winfast PVR2, rekao bi da slika bolje izgleda "uživo" nego kao capture, vjerujem da je tako kod svih
Staro 01.02.2008., 20:06   #10
Paxton
Expert from the shadow
Paxton's Avatar
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
kartica- Leadtek WinFast TV2000XP Expert (analogni)
signal- MaxTV
Paxton je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2008., 20:19   #11
Buger
Postovi: 4,388
na max tv-u mijenjaš programe i gledaš ih onda na kartici preko s-videa?
Staro 01.02.2008., 20:21   #12
Paxton
Paxton's Avatar
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
Da.
Imam i na drugom kompu staru hauppauge wintv pro pci fm, ali je slika dosta losija. Budem kasnije postao shot.
Staro 01.02.2008., 20:55   #13
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Autor gesaugen Pregled postova
Nazalost, ne primam DVB-T.
Staro 02.02.2008., 11:07   #14
reboot
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
Gigabyte U7000, DVB-T preko DVBDream
reboot je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2008., 16:09   #15
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Cinergy HT PCI, hibridna kartica (Analog + DVB-T)
DVB-T
Analog
HD Test Croatel
Što se HD-a tiče, po bojama vidite da mi se codec sprčkao, treba negdje nešta porihtat, ali ja nemam pojma di (ili reinstalacija PowerDVD-a time i codeca njegovog). Uglavnom, inače su normalne boje.
Croatel ostali programi - nemam video, samo zvuk (nemam volje isprobavati)
Program: TerraTec HomeCinema v5.43
Postavke u njemu:
Staro 26.02.2008., 16:28   #16
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,143
AIW X800 (Theater 200)
DVB-T :
Analog :
Analogija : ATI MMC 9.08
Setnja po svim verzijama do zadnje. Kao i sa AGP-jkama, starije su mi uvijek stabilnije
DVB-T : ProgDVB
Jelc ponudio, ujedno i jedini koji mi je potpuno legao.
HD :
Digao sam ruke od spomenutog.
Trenutni setup ima vrlinu stabilnosti. Konstantne stabilnosti. Vrlina koju nemogu (od AGP-a) povezati sa MMC-om. Zato toleriram sliku (analog) koja nije na razini mogucnosti koje tuner moze dati. DVB-T je u redu, ali isto, samo vrlo dobro prema onome sto sam dobivao u prijasnjim instalacijama. Kako ima tek svrhu pozadinskog ugodjaja, ne trazim trenutno vise.
>>>> PCE kante 2012 <<
>>>>>>>>> PCE & ostalo <<<<<
>>>>>>> Što sam Slušao? <<<<<<
>>>>> Gimnastika za Okulare & LCD Addendum<<<<
>>>>> P o s t ... M j e s e c a <<<<
______________________________
Zadnje izmijenjeno od: Visage. 27.02.2008. u 16:37.
Staro 26.02.2008., 16:36   #17
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
HD na ATI-ju čist fino radi.
Ne izgleda loše čak i kad krvnički skrešeš veličinu orginalnog ss-a na manje od 150 kila...
Staro 26.02.2008., 19:53   #18
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Jel, ti šteka taj HD na Croatelu ? Onak pomalo ?
Staro 26.02.2008., 21:31   #19
gesaugen
Postovi: 347
Autor Jelc Pregled postova
Croatel emitira 1080 signal??? od kad to?
Staro 26.02.2008., 21:36   #20
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Od kada i sam odašiljač postoji.
Staro 26.02.2008., 21:51   #21
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor Vuco Pregled postova
Ne.
Istinabog-ja koristim DVBViewer a ne neki tamo šminkerski MediaPortal
Staro 26.02.2008., 22:30   #22
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ne.
Onda mi je vjerojatno do signala. Meni jedno 5 sekundi radi ok, onda malo zašteka. Mada mi je i CPU Usage previsokih 70-80%. Dobro, da ne zagađujem dalje thread, ipak su ovdje važne slikice
Staro 26.02.2008., 23:00   #23
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Jaka muda-slikice...koje ovise o softu, signalu...ko da možeš prek toga dobit objektivan info o nekoj kartici...
Uglavnom-probao sam sve kaj se nudi i DVBViewer mi je apsolutno najbolji.
Najbolja kvaliteta slike (čak i kod lošijeg signala) a radi i najmanje problema kod gledanja HD materijala.
Staro 27.02.2008., 00:19   #24
Fadolf
Fadolf's Avatar
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Evo slikica s Gigabyte Digital Home Theatera (Hybrid), gledano na Power Cinemi na DVB-T.
Autor Visage Pregled postova
DVB-T :
Daj mi reci kako gledaš HDTV na ProgDVB-u?
Fadolf je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2008., 16:33   #25
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,143
Autor Fadolf Pregled postova
Nikako. Odnosno, isti program samo PRO verzija, ona ti daje tu mogucnost. Besplatna koju trenutno imam, samo pokazuje mogucnost ali nema gledanja. Pro verziju sam digao i probao. Sve je u sustini identicno sa nesto malo vise opcija. Ali kako sam dobivao samo ton bez slike a stabilnost analogije i DVB-T-a mi je bila primarna....odustao sam za sad od HD-a. Digni pro verziju ako hozes HD gledati. Jednostavno mi nije jasno da ovakav freeware program moze imati ovako sofisticirano sucelje. Fenomenalno sucelje ima.
Staro 27.02.2008., 21:13   #26
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Mislim da za ProgDVB treba skinut plug-in za HD (nisam ziher)
Staro 27.02.2008., 23:28   #27
Fadolf
Fadolf's Avatar
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Skinuo sam ja codec za HD od Elecarda baš za ProgDVB, ali to nije to. Moram priznati da sam previdio da se PRO verzija ProgDVB-a može skinuti, mislio sam da se plaća, a plaća se samo codec. Isprobat ću pa javim... Hvala
Staro 28.02.2008., 08:51   #28
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,086
DVB-T :
Analog :
Par NOOB-ovskih pitanja.....
Kako napravite snapshot ekrana sa slikom softvera za TV? Koliko se sjećam to ima veze sa prikazom u overlayu ali nemogu to nikako isključiti. Ja sa npr PrtScr ili Alt+PrtScr dobijem crnu sliku di bi trebala biti slika sa telke.
Kako u DVBVieweru dobiti snapshot?
Verifikacija poštenog trgovca #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9
pogi je online   Reply With Quote
Staro 28.02.2008., 13:55   #29
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Stavi na WMR 9 (ili 7 ili jedno od toga), onda ćeš moći uhvatiti SS sa slikom.
Staro 02.03.2008., 16:25   #30
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,143
Autor pogi Pregled postova
Bas se pitah gdje mi je Kvarnerski TuneRista
Da budem iskren, vec dugo o tome ne mislim. Na AIW masini sam vec odavno shvatio da nakon sto MMC legne - nijednoj aplikaciji vise nije nevidljiv. Mada ima berzbroj modernih capture aplikacija i dalje najvise volim odziv i sucelje PSP 3.12-32.
Na drugima pak, opet nemam problema a koristim samo CCCP.
Nisam siguran imade li interni? Ne svidja mi se taj program. Ali cudim se da DVBV Ambasador Jelc, nije se javio sa solucijom za Viewer. Pa nitko ga bolje ne poznaje od njega
