Staro 01.03.2004., 08:45   #1
flajpan
flajpan's Avatar
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
Question 2 problem
Evo ovako: 1. Kad upalim komp pojavi mi se poruka da je procesor promijenjen ili da overclocking nije uspio i da provjerim postavke. Sve je na defaultu idem save&exit i onda mi normalno podigne windowse bez problema. 2. Slika na monitoru ima sa strane malo "lufta" a i to se nestane samo od sebe nakon 15min.
Konfiguracija: AMD Athlon XP 2600+BOX,EpoX 8RDA3+,2x256 DDR 400 SuperRam Kingmax,Maxtor 80 GB SATA,Gigabyte Radeon 9600 XT,Codegen 6074 Ca 400W i LG F900B 19".
Staro 01.03.2004., 19:21   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Provjeri jumper za reset BIOSA. Možda je ostao u položaju 2-3 pa svaki put resetira BIOS nakon restarta ili shut downa.
Staro 01.03.2004., 20:30   #3
horza
ono ispred konpjuktora
horza's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
... ili ti je možda baterija u banani...
Horza (death dwarf)
birthsign: rebel
character perks
major skills
greater powers
artifacts of choice
Staro 01.03.2004., 21:10   #4
Ujoma
Ujoma's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 336
Re: 2 problem
Neznam dali sam te dobro skužio, misliš na ono crno sa strane, tj kao da ti je slika malo sužena, pa ti se nakon nekog vremena raširi i dođe do rubova, kako bi trebalo bit. Ako je to odnesi na reklamaciju, to se i meni događalo na Samsungu 957MB. Kad bi upalio monitor slika bi mi na svakoj strani bila uža za 7-8 mm, i nakon 15-20 min kad bi se zagrijo došla bi na svoje.
AMD AthlonXP (Thorton) 2400+@2400MHz (15x160) 1,700 V
MSI KT3 Ultra2-R, VIA KT333
2*256MB Kingmax SuperRam 433 @320 (2.0 2-2-5)
MSI GeForce4 Ti4200 64Mb DDR @ 310/610
WD800BB, 80Gb , 7200rpm , ATA/100
Ujoma je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2004., 23:36   #5
flajpan
flajpan's Avatar
Postovi: 1,796
Baterija je promijenjena prije 2 tjedna kad sam ga nosio na servis. Rekli su da ako se opet pojavi problem da će zamijeniti matičnu (i evo ga!). A što se tiče monitora i on će na reklamaciju Hvala na savjetima, živjeli
Staro 21.03.2004., 19:34   #6
flajpan
flajpan's Avatar
Postovi: 1,796
Evo me opet da vas zamolim za koji savjet. Problemi su ostali isti ko i prije. Inače, na servisu su zamijenili memoriju i rekli da je nekompatibilna s pločom (SuperRam Kingmax DDR400 na Epox 8RDA3+) i ploču za svaki slučaj.Sad imam Samsungovu memoriju. Komp je neko vrijeme normalno radio, a onda ista poruka ko i prije. S tim da mi na početku piše da memorija radi na 100Mhz, dok u biosu očitava 133.
A što se monitora tiče rekli su da je sve ok, da su oni probali na svojem računalu i da radi.
Prbao sam frendov Samsung i on radi ok kod mene tako da mislim da nije problem u grafičkoj. U čemu je problem?
Staro 21.03.2004., 19:40   #7
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,771
Jel ima itko ideju zašto bi Kingmax bio nekompatibilan sa Epoxicom:confused:
Staro 21.03.2004., 19:45   #8
flajpan
flajpan's Avatar
Postovi: 1,796
Tako mi je reko tip na servisu i da mi to piše na njihovim stranicama. Tražio sam i naravno, to nigdje ne piše.
Staro 21.03.2004., 20:17   #9
flajpan
flajpan's Avatar
Postovi: 1,796
Ma idem ja. Možda će neko neš napisat do 22h
Staro 21.03.2004., 20:53   #10
Američanac
Američanac's Avatar
Datum registracije: May 2003
Lokacija: Metropola
Postovi: 156
ma u kojem to...
servisu? 'mam ga stavimo na bisere...
Mada mi zvuči kao Nitel
Najvjerojatnije su ti podvalili (pra)staru bateriju a monitor nisu ni testirali na TVOJ problem - ono sto mu malo treba da se zagrije - šuti i budi zadovoljan da se uopće pali.
Kad se ne upali... eeeee. TAD je, u biti kvar... :clap:
Dakle:
1. Odi i kupi bateriju u bilo koju urarsku radnju.
2. Monitor ti je neispravan.
3. Uvalili su ti puno lošiju memoriju
4. Ne znaju poštelat BIOS.
Ti sad lijepo knjigicu od ploče u ruke (dali su ti je, zar ne?), malko po internetu da naučiš termine koje ne razumiješ i nakon par sati sve će ti biti jasno.
Ili odnesi PC tamo gdje ga znaju servisirat'.
E da... Još ti ni probleme nisu riješili. Da nisi slučajno to još i platio?!? :confused:
Kome se žuri - nek ide pješice
Trenutni hobi:
Klub IO
Američanac je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2004., 20:57   #11
Američanac
Američanac's Avatar
Lokacija: Metropola
Postovi: 156
nisam bio lijen pa sam...
Otišao na Epox web site...
Kaže za tvoju ploču slijedeće:
Specifications for EP-8RDA3+:
• Socket A Supporting 200/266/333/400MHz FSB AMD Processors
• NVidia NForce2 SPP / MCP Chipset
• 1 Floppy drive controller - serial port - parallel port
• AGP 8x for 1.5v graphics cards, 5 PCI slots
• 2 standard IDE ports for ATA-133, backwards compatible with ATA-100/66
• Onboard Serial ATA support for 2 drives (including RAID)
• 3 DDR SDRAM banks for Maximum 3 GB memory DDR333/400
Dual Channel DDR400 memory support for increased performance (backward compatible)
• 4 USB 2.0 ports, 4 extra by optional USB back-panel cables
• Multiphase power solution for increased stability, including 12v supply adaptation for CPU
• Onboard sound, 6 channel CMedia C9739a Audio Supports Digital SPDIF and software AC-3
• Standard ATX format 305mm x 245mm x 40mm, ATX Size
• Onboard Dual 10/100 LAN
• Onboard P80P diagnostics LED
• 2 1394A ports with 400Mbps bandwidth from Agere FW323 1394 controller
Obrati pažnju na podebljano. BTW, podržava 400MHZ u dual modu... Nije kompatibilno... uffffff...
Daj pliz raci nam u koji to servis da ga zaobilazimo u ŠIROKOM luku
Trenutni hobi:
Klub IO
Staro 21.03.2004., 21:32   #12
flajpan
flajpan's Avatar
Postovi: 1,796
Komp je star mjesec dana i kusur, garancija je po komponentama. I kupio sam ga u .... Ve-milu! Probat ću još monitor kod frenda pa da vidim kaj će bit.(kupljen u Zagrii). Servis nisam platio.
