sam svoj aka
Postovi: 789
Cooler Master CM 690
najvjerojatnje ću ut+zet ovaj case za novu konfu..... ....dal on to ima 7 venta u sebi ili se ja to varam...čemu tolko ventova kad će jedni tjerat toplinu i prašinu van, a jedni će uvlačit sve u sebe.... ...super mi je smještaj priključaka za Usb na površini cagea, a još mi se svidja onaj eSATA....totalno cool kućište....dal ima netko taj case pa da veli malo više o njemu !!! |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Imam ja. Dobijes 3 120mm venta. Imas sve skupa 7 rupa za ventove + napajanje,3 za upuh 3 za ispuh i jedan 80mm iza proca za hlađenje stražnjeg dijela proca iza ploče. totalno cool. |
sam svoj aka
Postovi: 789
da, bas rekoh totalno cool, predobro izgleda i na slici, a mogu si samo zamislit kako je to uživo vidjeti...... ![]() ja sam case našao u Adm-u i tamo bi ga kupio, jedino mi nije najjasnija sljedeča stvar....piše da case ima prozor, a na slici ga nema..dal se onda sa njim dobije prozor ili ne ??? ![]() |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
ak pise da ima onda se dobije... |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,132
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ovako ima verzija s prozorom i bez prozora - verzija bez prozora ima 2 rupa 80/92/120 na stranici iznad ploče, 1 rupu 80mm na stranici ispod mobo traya, 1rupu 80/92/120 iza na kućištu i 2 80/92/120/140 na kućištu iznad te jednu 120 rupu sa okvirom za vent sa kopčama na dnu i rupu za zrak za napajanje, k tome ima ti perforiranu masku s filterima za prašinu cjelom dužinom i ispod kod HDDa mjesto za 120 vent... Verzija s prozorom ima jednu ruppu manje, naime nema jedne od rupa na stranici iznad ploče... S njim dolaze 3 120mm CM ventilatora koja rade na cca 1200RPM kad su na 12V, rade na 5V i prave sasvim dosta propuha na oko 500 RPM, ne super propuh ali pristojan, dva su obična i jedan je LED, montirani su iza prednje maske (LED) jedan iznad grafe na stranici iznad ploče i jedan iza... Imaš 5 3.5 mjesta i 5 5.25 mjesta...
-- Have a nice day... |
Postovi: 65
ja ga neču ubosti jer ja skup relno kartičarski gledajuči 600kn a za keš do 50kn manje od dučana do dučana. ovo je moj buduči tauer http://www.feniks-kompjutori.hr/inde...rnije&id=15622 sad imam aopen big tauer koji ide na bubanj. ![]() |
Postovi: 6,956
Gle stari moj CM690 i taj Centurion ne igraju u istoj ligi i nisu namjenjeni za istu namjenu i prema tome niti nema smisla o tome diskutirati, sve je prožvakano već XYZ puta i zakaj CM690 ili Antec Nine Hundred i big toweri imaju svoje mjesto... Ti si naravno slobodan kupiti što god se tebi sviđa...
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
1. Kakvi su ti ventovi koji dolaze sa kucistem? Jesu li tihi? 2. Malo me muce te rupice na gornjoj strani. Skuplja li se prašina u njima? Vjerojatno se ne može samo obrisati krpom jel? 3. Jel' se moze skinuti taj ruzni CoolerMaster logo s kucista, a da ne ostane rupa ili neki drugi vidljivi trag? O zasto su tako krasno kuciste zasrali s tim? Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 03.02.2008. u 01:58. |
Postovi: 6,956
1. Ventovi su dobri - na 5 - 7V naravno... Iznad toga IMHO nisu za noise freakove, barem ne za idle rad 24/7 jel, load se može tolerirati i na 1200 RPM kad se pređe s regulacijom na forsirano ispuhivanje na kraće vrjeme, sa mojom posttavom hlađenja to radi dobro i začas se opet vrate na 5V kadih mobo ubrza... Inače 3 x 120mm na ispuhu i Sonic se slažu da sonicu netreba ventilator s njima u društvu... ![]() 2. Paaa i ne skuplja se nešto više nego u normalnom caseu, ali ja imam gore rješeno sa ispuhom pa se niti ne skuplja tamo i od tamo, ako nećeš tamo ispuh (što je IMHO grijeh s ovim caseom) ja bi ti preporučio da gornje otvore zatvoriš jer nemaju filtere... Inače sa vlažnim ručnikom se sam mesh da obrisati bez problema ali tamo di imaš filtere morat ćeš ih isprati nakon nekog vremena... 3.Neznam meni je ok logo nisam ga pokučavao skinuti, vjerrujem da bi se moglo skinuti ga ali iskreno sasvim ljepo paše tamo IMHO a sad ti vidi sam... Ja sam stvarno zadovoljan caseom i nemam nekih prigovora, jedino što sam stvarno loše primjetio je da ako skineš one prednje limove koji pokrivaju 5.25 utore - to je ireverzibilno, iako su napravljeni da ih se može zašarafit sa 2 vijka na rubonima... Zašto je onda ireverzibilno neko će primjetit? E pa zato jer ako tamo navineš šarafe nemožeš više prednju masku zakopčati na case, barem ne s ovim šarafima koje dobiješ s caseom što je "el stupido" ali dobro hebiga sad... ![]() Toolles radi i sa samo jedne strane kopčan DVD stoji ko panj a kartice iza bezprrijekorno i to i single i dual slot bracketi od grafa...
#14 | |||
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Mislio sam na perforirane male rupice u limu s gornje strane. Nakuplja li se u njima prasina? Pa onda kad se pobrise krpom preko ostane onaklo bijelo(sivo) u rupicama? Citiraj:
A stari dobar trik navijanja šarafa "sa krive" strane!? |
#16 | |||
Postovi: 6,956
Makar uvjek možeš malo kefom za kefanje hlača povući i izvadit bilo kaj u rupama, mesh je dosta dobro presvučen s onim crnim neće mu nišra bit od kefanja tvrrdo je to... ![]() Citiraj:
Tako da gore su jedan coolermaster i sharkoon, iza je coolermaster i na stranici je coolermaster (upuh radi grafe koja je ispod) i to super radi, ako baš patiš na ekstra hladnoću diskova možeš ostaviti stock postav i samo dodati 2x120 ili 140 mm gore... Citiraj:
Nebi išlo moraš imati posebne šarafe to se navija u nosače koji su poprilično debeli a i rupe tj utori na limićima nisu baš na mjestu za takve stvari jer su široki, makar mošeš matise stavit ili nešt takvo ali opet gnjavaža... Mada IMHO ionako je bolje to đubre od limova skinuti ako imaš Sonic ili slične coolere - ravno u njega ti naljeće zrak kroz prednje rešetke, zapravo gornji dio je strašno provjertren (a hardovi ionako imaju vent jel - ako ga ne skineš, mada niti netreba IMHO naprijed vent za 1 ili 2 harda u stroju, za više možda) tako da pasiva je ovddje jako ostvariva i sa jakim klokovima ako se ima nor therrmalright set hladnjaka (Ultra 120 (Extreme), HR-03, HR-05) a i sa sonicom i sl ako nisu veliki klokovi...
#17 |
Postovi: 12
U ADM-u se pojavio CM690 bez prozora, ali s napajanjem od 460W. Da li netko zna kakvo je to napajanje? Na CM stranici pod optional pise samo 460W standard atx psu |
#18 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,132
Vjerojatno je ovo http://www.coolermaster.com/products...detail&id=3728 |
#19 | |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Neki kazu da je to dobro napajanje. S druge strane, ja sam imao CM Extreme 600W SuperSilent koje je zapravo bilo SuperLoud. Na svu srecu sam ga uspio zamijeniti. Iako je bio deklarirano <20db i navedeno da ima senzor za regulaciju brzine vrtnje venta, nista od toga nije bilo. Bilo je puno iznad 20db i konstantno se vrtilo na maksimalnoj brzini. |
#20 |
Postovi: 12
Ovaj tjedan uzimam komp, ali idem na sigurnije - CM690 bez napajanja sa corsair 450vx, iako bi me CM690 s napajanjem izasao oko 300kn jeftinije |
#21 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Slobodno uzmi sve zajedno i ustedi ako je extreme power napajanje jer je dosta tiho (nije bas ko coersair) i dost jako http://www.coolermaster.com/UserFile...-A3-output.jpg
#22 |
Postovi: 6,956
Ja bi prvo pogledao koji je PSU unutra ako je stvarno EP plus 460W onda kradi dok još ima... ![]() U biti sve da ti je preglasno poslje PSU lako frkneš i za cca 150-200kn nadoplate kupiš Corsair i opett si malo ušštedio ali ako ideš na sigurno i neda ti se gubit vrijeme Cors VX450 + CM690 rade u tandemu jako dobro što se hlađenja Corsa (i time buke koju proizvodi) tiče... ![]()
#23 |
Postovi: 12
Dobio sam odgovor iz ADM-a...je, u kucistu je eXtreme Power Plus 460W |
#24 |
sam svoj aka
Postovi: 789
pozz ekipice, evo malo sam izbivao jer su mi stisnuli bann, evo me opet u formi...... ![]() unatoč svemu, pratio sam stanje casea i hardwera na tržištu i odlučio sam se za Coolermaster CM690 sa prozorom(bez napajanja), mislim da case u svakom slučaju zadovoljava kriterije i najzahtjevnijih korisnika.... |
#25 |
Postovi: 245
Ja sam mislia na kombinaciju Centurion 534+Fortron Pnf 400,ali sad kad vidim da je ovo napajanje u cm 690 toliko dobro kako vi kažete onda razmišljam da uzmem jer je 100 kn skuplje samo...oće li ovO EXPP napajanje moć povuć hd 3870+dvojezgreni sa ostatkom kante ili je bolji pak fortron? Inače ovaj CM 690 odlično izgleda,ali vidim da je ovaj vent na usisu LED.Možda malo glupo pitanje,ali me zanima jel se može izvadit tj. premjestit natrag,a na njegovo mjesto ubacit neki drugi jer će mi ta ledica u mraku cilu prostoriju osvjetlit? |
#27 |
Postovi: 245
Odlično onda...stvarno i neznam zašto stavljaju taj plavi LED koji se uopće ne uklapa u dizajn kučišta,skroz je bezz.Baš gledam i to napajanje obiluje priključcima za razliku od 400 pnf koji je siromašan po tom pitanju,jedino šta daje nešto više snage na 12v railovima. No eto odluka je pala uzimam cm690 |
#29 |
Postovi: 245
#30 |
sam svoj aka
Postovi: 789
aha, onda ok, mogu ti reći da je to dobar izbor,a psu ti bude ok, a ako ne patiš na prozore i osvijetljenje onda u svakom slučaju odličan izbor..... ![]() |
