Lokacija: Koprivnica
Postovi: 26
![]() 2 računala mi trebaju stalnu vezu prek kasde, za što sam ga stavio u routerski mod. i to uredno radi, par dana, sa prekidom nakon svaka 24h; i sve bi bilo u redu, al onda svakih par dana ne radi, ili svako malo puca veza ![]() zovem službu za korisnike, kažu da ne nude podršku za routerski mod, te da kasda baš nije za to. nek probam konekcijom. konekcija mi ništ ne znači kad mi trebaju 2 računala vozit. sumnjam da je problem u vezi, već u kasdi. dođem mi da ga smrvim svaki čas... molim vas da mi preporučite router (ne bežićni) koji će bez problema voziti u routerskom modu; cijena mi nije važna. hvala, živjeli!
Postovi: 33,977
Prekid mora biti svakih 24 sata i to ti je tako kod svih routera. Rješenja imaš nekoliko: 1. nabavka polovnog Siemensa C-010-I + switch 2. nabavka nekog drugog polovnog modema (može i wlan koji se lako isključi u postavkama modema) tipa Siemens 515 ili 555 3. http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...=0&Sifra=38652
#3 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
A da ugasiš syslog i QoS na toj kasdi pa onda vidiš jel radi? Navodno pomaže...
čudovište
Postovi: 757
Ja imam Kasdu i nikada ,ali baš nikada mi veza nije pukla (router mode). U iznimno rijetkim prilikama nije se prilikom uključivanja nije htjelo spojiti na net (piše neki auth. failure u sučelju routera) ali ponovno isključivanje/uključivanje lako riješi problem. I dok je spojen radi kao zmaj. Nema pucanja nikakvog. Provjeri da u tpc/ip postavkama imaš ručne ip adrese, gatewaye itd i probaj ovo kaj je Pomo rekao...
Failure is always an option. |
Nub azz pwnzor!
Postovi: 97
Istina, Kasda zna stvarati probleme mnogima. Jedno od možda najjeftinijih riješenja ti je nabavka mrežnog routera, ne modema. Cijena jeftinog je 169 kn. ADSL Router, CANYON, 4x LAN 10/100 Mbps, VPN, firewall, DHCP, External LAN portovi: 4 x 10BASE-T/100BASE-TX WAN port: 1 x 10BASE-T/100BASE-TX Podržani protokoli: PPPoE, PPTP, IP Routing, NAT, PAT, PAP, CHAP, MS CHAP, UDP, TCP, IPCP, DHCP Server, SNTP LAN portovi: 4 x 10BASE-T/100BASE-TX WAN port: 1 x 10BASE-T/100BASE-TX Podržani protokoli: PPPoE, PPTP, IP Routing, NAT, PAT, PAP, CHAP, MS CHAP, UDP, TCP, IPCP, DHCP Server, SNTP Isprobao sam ga na 2 mjesta i radi savršeno. Spajaš Canyona u kasdu a kompove u Canyona... Kad to spojiš, prebaciiš kasdu u bridge mode, a Canyon će ti se spajati dok su kompovi spojeni na njega. Svaka 24 sata dolazi do prekida veze jer je to tako, ali Canyon se nakon sekundu dvije spaja ponovno. Mislim da ti je ovo najjednostavnije i najjeftinije riješenje koje provjereno radi. Da bi kupio novi modem/router treba ti puno više love. |
Anything Goes Martial Art
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
Da, Kasda ti stvara probleme jer se često blesira kad radi kao router. Ako ti Kasda radi normalno kao bridge, a trebala bi, onda ti je najbolje riješenje kupovina nekog poštenog routera. Ovo što je Coconut predložio je OK, s time da nema potrebe za novim modemom jer sam siguran da ti Kasda radi OK kao bridge. Ako imaš para moja preporuka je ovo: Linksys WRT54GL Vidio sam da ne želiš WLAN (pojma nemam zašto) ali ovdje ga jednostavno isključiš i nema brige. A ako ti kasnije zatreba imaš. Ali onaj Netgear je također dobar izbor za malo para. ![]()
"Water! Why does it always have to be water?!" |
dev
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
kasda ne radi u routing modu |
Postovi: 542
#9 | |
Postovi: 26
![]() evo sad sam on-line, veza puca svako malo, a kaj je najjače ne mogu mu pristupiti prek browsera; neviđeno ![]() u bridge modu radi OK, al kao što sam rekel, to mi ništ ne znači
Postovi: 542
Dobro, ja samo kažem ako već kupuješ neki bolji router kupi si takav da ima cijeli "paket" jer nikad ne znaš kad će ti zatrebati. ja sam isto sebi doma provukao kabel do svih kompova ali znam da ako mi zatreba mogu samo uključiti WLAN i surfati na terasi, dvorištu, kod susjeda itd. A ovo s Kasdom ti je glupost, naravno da puno znači ako radi bez problema kao bride. Onda ne moraš kupovati novi modem već ti je dovoljan samo router koji će obavljati sav posao, a glupa Kasda nek i dalje radi kao "glupi" bridge.
Nub azz pwnzor!
Postovi: 97
Postovi: 351
Vidiš ovo i mene zanima jer na mom d-linku 584 dosta često puca veza.On je router mode jer mi bridge samo ne znaći ništa.Zanima me kad spojim canyon dali trebam kakove postavke unijeti u njega jer dobro sam se namučio dok sam d-link nariktao kak mi treba i otvorio port.Jer ako je to tako kak DannyHR kaže kupujem ga odmah. |
Postovi: 542
prvo si provjeri da ti veza na puca i kad je u bridge modu. Ako je tako onda si kupi neki router i problem riješen. Postavke su iste kao i na većini routera. Upisuješ podatke za spajanje na internet, otvoriš si port ili dva i to je to.
Nub azz pwnzor!
Postovi: 97
Trebat ćeš samo unijeti podatke za spajanje (korisničko ime i lozinku), sve ostale postavke su kod Canyona već napravljene. |
#16 |
Postovi: 480
Pozdrav, imam slican problem. Kod mene je stvar da se nakon 24h nece automatski spojiti nego ga moram rucno. E sada, ja sam prije nekoliko mjeseci Kasdi promijenio backup.conf i radilo je savrseno do nedavno, da bi se sada ponovo poceo javljati problem. Moram napomenuti da mi je prije tog mjenjanja backup.conf veza pucala svako malo kak mu je doslo. Pa bi zamolio ako ima itko kome router mod radi bez problema na Kasdi da mi posalje backup.conf pa da probam ponovo zamjeniti jer nemam para da si sada kupujem druge rutere...itd... |
#17 |
Postovi: 542
kupi switch onda ![]() ali ne kužim, ako si nešto mjenjao prije zašto te iste promjene ne napraviš i sada? I kako misliš da ti se Kasda ne spoji sama nakon 24 sata? Čuo sam da se zablesira ali nakon svakog gašenja i paljenja bi se morala sama spojiti.
#18 |
Postovi: 480
ovak, ja sam do prije par dana imao spojena dva kompa prek switcha na kasdu. ali kako mi se na net nije htio automatski spojiti nakon 24h izbavcio sam switch da vidim dal je problem u njemu, ali nije problem u njemu nego u kasdi. znaci imam dva kompa spojena direktno na kasdu, i kada se nakon 24h veza treba reconnectati nista od toga, moram sam ugasit i upalit router da bi se ponovo spojilo na net. u brige modu kasda radi najnormalnije. neznam kaj nije jasno?!?! |
#19 |
Postovi: 542
a ha, ja sam mislio da ti se nikako ne želi sama spojiti ni nakon resetiranja. Nego zašto ti je Kasda u router modu kad imaš switch? ![]()
#20 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
#21 |
Postovi: 480
Ako je to islo mene...onda fakat neznam kaj da ti kazem. Evo vam odgovor na vase pitanje: ako je routher u bridge modu, zar vi stvarno mislite da mogu imati net na dva kompa??? Odgovor je jasan...nemogu...jer ako se konektam na net preko jednog kompa onda drugi komp nema neta, makar idu prek switcha...barem u mojem slucaju. Ja stvarno neznam kako je kod vas! zato kasdu imam u router modu. |
#22 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Ostatak tvog posta nisam ni pročitao. Išlo je onog koga sam citirao. Dečko osnove osnova nije svladao, a gro postova je natukao baš na podforumu mreže, ne da se njemu riješi problem, nego je on ljudima "pomagao". Da se razumijemo, nemam ništa protiv da se dečko interesira, i da je voljan pomoć, ali mogao je bar nešto naučit prije toga. Evo samo da nebi bilo više zabuna... A što se tvog problema tiče, jedino što ti eventualno može pomoć je ono što sam već napisao u ovom topiku. Dakle isključivanje syslog-a i QoS-a na kasdi. Van toga ako ne radi kako treba, vrati je u bridge mode i kupi router. Nažalost to koliko znam ne pomaže kad se ne želi rekonektat, tako da najvjerojatnije niš od toga. Neki primjerci jednostavno ne rade kako treba u router modu. Nisi ni prvi ni zadnji. Morate shvatit da je kasda "govno oko kojeg se ne isplati trudit" (približan citat Horze, ako se dobro sjećam).
#23 |
Postovi: 542
@Pomo Znam ja što je switch i čemu služi, ali ono što ne znam jest čitati misli drugim forumašima da bih znao kako si žele umrežiti svoja računala i omogućiti im pristup internetu. Pegasus8 se može preko switcha spojiti na Kasdu u brigde mode, što ti je i sam napisao. Ako želi istodobno onda neka si uloži u router.
