Staro 11.01.2008., 21:59   #1
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 714
seagate 250gb
Nisam znao kako da napisem naslov, pa cu ovako reci. Dakle, kupujem nove komponente i slozit cu 2 kompa (neke iz ovog starog, neke nove) a jedna od tih starih komponenti ce bit drugi disk iz starog kompa. To je Seagate B. 250GB i na njemu su samo podaci bez instaliranih windowsa(nikad ih nije ni bilo na njemu). E sad me zanima...taj disk cu stavit u novi komp i na njega instalirat windowse. Posto taj disk ima samo jednu particiju, mislio sam sa sada na ovom kompu napravit novu particiju sa Partition magicom. Znaci, odem na create new partition i napravim primary particiju ispred(before) ove sa podacima i onda stavim u ovaj komp na koje cu frisko instalirat windowse. Jeli to u redu?
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda
rokoko je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2008., 22:27   #2
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Nemože tako nemožeš "pogurati" particiju prema kraju, morat ćeš je obrisati ili promjeniti veličinu i tip pa dodati novu, u oba slučaja moraš backupirati sve podatke to ti je valjda jasno...
Have a nice day...
Staro 11.01.2008., 23:08   #3
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 714
pa i mislio sam joj promjeniti tip i velicinu pa onda tek novu...mislim da je ova sad logical...a ova za windowse mora bit primary jel tako?
Staro 12.01.2008., 16:34   #4
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 714
jel moguce ikako stavit windowse na taj disk iako su vec podaci na njemu?
Staro 12.01.2008., 16:41   #5
Postovi: 33,930
Da, ako napraviš drugu particiju na njemu. Onda novoj particiji staviš slovo koje je abecedno ispred stare particije. Prebacivanjem u novi komp, nova particija će ti postati C.
Staro 12.01.2008., 18:37   #6
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 714
tako sam i mislio ali me yedwy zbunio,hvala coconut
Staro 12.01.2008., 19:17   #7
Postovi: 33,930
Vodi računa da ti nova particija bude nešto manja nego što sada imaš slobodnog prostora na hardu. Naime, ako uzmeš previše Gb za novu particiju, vjerojatno će ti se pobrisati neki podaci na hardu da bi se napravilo mjesta za tu novu particiju.
Staro 12.01.2008., 19:34   #8
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 714
ok, ionako ce mi ta particija imat samo 30gb za windowse i neke glavne aplikacije...ostalo ce biti na ovoj sadasnjoj.hvala (a trenutno imam 75gb slobodno)
Staro 28.01.2008., 21:45   #9
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 714
Pokusao sam resizeat ovu postojecu particiju pa onda napravit novi ali izbacuje mi error i nemogu to napravit. Nasao sam neki stari 7god maxtor disk od 15gb, koji ima 5400RPM...na njega sam mislio stavit windowse, a ovaj zadrzat kako je jer trenutno nemam para za novi. zanima me dali ce dosta usporit radnje kompa?
Staro 28.01.2008., 23:04   #10
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,839
Pa ono, 30% najmanje...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 28.01.2008., 23:21   #11
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 714
hm, a jel ima jos koji dobar program osim partition magica za particije
Staro 28.01.2008., 23:42   #12
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,839
Acronis Disk Director.
Staro 29.01.2008., 00:27   #13
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 714
cini se kao dobar program,hvala. jos samo jedno pitanje...dali da napravim Active ili Primary partition(za primary mi spominje neki acronis os boot selector), a active kaze da samo jedna moze bit active particija...sad me to zbunjuje da nebi nesto s*ebo jer moram napravit na ovom kompu particiju za OS pa tek onda prebacit u drugi PC.
Staro 29.01.2008., 07:56   #14
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,940
Disk može imati 4 PRIMARNE particije ukupno u isto vrijeme, i samo jedna od njih može biti ACTIVE (ili bootabilna). Dakle ovisno koliko particija želiš, na jednu ti ide sustav, na drugoj neka ti ostanu podaci. E sad ovisi koji si file system imao na toj particiji, utoliko je sigurnije/nesigurnije samo tako resizeati particije i stvarati novu. Napravio bih backup nekakav rađe prvo na tvojem mjestu Riskantan je potez to.
Staro 29.01.2008., 09:34   #15
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 714
Jao,sad vise ni sam nisam pametan Na prvom disku di su mi windowsi, imam primary i logical particije(jedna za OS i podatke, druga za podatke). A na ovom koji ce ic u drugi komp imam samo Logical particiju na kojoj zelim napravit jos jednu particiju za windowse(max 20gb, disk ima 250)
I s obzirom da cu sad napravit particiju za OS, a koja ce potom ic u novi komp dali da napravim Active ili Primary.
Zadnje izmijenjeno od: rokoko. 29.01.2008. u 10:25.
Staro 29.01.2008., 20:13   #16
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,940
U prvom dijelu slike je tvoja situacija trenutna, u drugom bi htio nešto takvo al nisi se točno izjasnio gdje bi ti kratio tu cijelu particiju za xp, a u trećem dijelu je moja preporuka kako da to napraviš kak spada (minimalno, da se to još korektnije napraviti). EDIT : Naravno da sam sliku zaboravio
Još jednom ponavljam, disk ti može imati 4 PRIMARNE particije i ne znam zašto forsaš te logičke, ali SAMO JEDNA može biti BOOTABILNA, ili ACTIVE ili AKTIVNA, kako ju god želiš nazvati, a to je ta na kojoj ti se nalazi operativni sustav (u ovom slučaju XP), dakle, nema smisla stavljati ACTIVE na particiju sa dokumentima jer ćeš dobiti jedno veliko ništa Ajde XP je dovoljno "pametan?" da ukenja svoj boot loader u mbr, al nemojmo o tome, vidim da već sad padaš u nesvijest.
Moja preporuka :
1. Kupi brdo DVD-a
2. Zaprži sve podatke sa 250 GB diska kaj ti trebaju.
3. Sa Acronisom ili Partition Magicom (ja koristim ver 8 koja stane na disketu, tak da ne mora biti najnoviji program ) stvoriti 3 particije prema onoj zadnjoj skici (veličine si odaberi kak god ti hoćeš, al moja preporuka ti je da ti na particiji za xp budu samo programi i OS a putanju za My documents stavi na DOC particiju i sve ostale fajlove tu drži). Ja vjerujem da ti je 20 GB za WIN particiju i previše, i toliko si rezerviraj i za IMAGE particiju, ostatak za fajlove (dakle, oko 200 GB).
4. ACTIVE flag stavi na prvu (WIN XP) particiju
5. Ubaci CD od WIN XP, odradi instalaciju na prvoj particiji (skužiti ćeš i po veličini a i nalaziti će se na prvoj poziciji )
6. Nakon instalacije OS-a, instaliraj potrebne programe, sredi putanju za My Docs, te instaliraj Acronis True Image
7. Napravi backup WIN XP particije, i image spremi na zadnju particiju
8. Napravi u programu bootabilni Acronis CD koji će ti tu biti ak ti se sustav skrši, da pristupiš disku i vratiš image.
9. Redovno radi backup particije (tjedno, mjesečno, sam odaberi) i možeš odabrati da backupira samo promjene
To bi trebalo biti to. Hmm, ovo je ispalo poduže čini mi se, prsti mi otpadaju već
Staro 29.01.2008., 20:25   #17
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
IMHO dobro napravljena instalacija XPa se nema razloga niti imageati na hiddden particiju, ja svoj image XPa sa punim setom programa (Office, Photoshop, Illustrator, playeri, codeci, DVD/video editing alati, SP i patchevi za sve to) i sve je ispod 3GB veličine, napraviš sa Acronisom Bootable rescue media image uzmeš ultra ISO, magic iso, power iso (ili nešto slično) naguraš taj arcronis image u ISO i konvertiraš ga iz CDa u DVD i spališ na TY verbatim DVD+R i prilično si se osigurao...
Have a nice day...
Staro 29.01.2008., 20:34   #18
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,940
Nisam ja rekao da ima Hidden particiju, slobodno nek ju on vidi Gle, i ja se slažem da je Dvd dovoljan, al nakon kojih godinu dana, početni image od 2 Gige nikako ne konkurira trenutnom stanju od bar 5 gigi . Zato, ne biti škrt na gigabajtima, a i na raznim osiguranjima od katastrofe, slažeš li se ?
Staro 29.01.2008., 20:55   #19
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Točno samo velim da je bolje imati jedan podešen i sređen sustav na DVDu jer isto tako možeš speglati image koji je bio dobar sa pokvarenim i onda tek skužiti da si usro - meni se ne jednom to desilo a ja još i znam kaj radim...
Have a nice day...
Staro 29.01.2008., 21:06   #20
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,940
Tell me about it Uglavnom , to su sada finese. Jerbo , na početku topica se image nije ni spominjao, a sad se već raspravljamo kak i gdje ga je pametnije staviti
Neka, neka, samo da to čovjek napravi kak spada.
Staro 29.01.2008., 21:51   #21
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 714
Sto si se raspisao...hvala Ma ovako. Znaci imam 2 diska. Jedan je Maxtor 120 na kojem imam jednu particiju za OS i jednu particiju za ostale podatke. U 9tom mjesecu sam uzeo novi disk i napravio obicnu logicku particiju (jednu) od tih 250gb i tako radi do sad. Posto sam uzeo nove komponente fali mi HDD za kojeg nemam para i sad sam ja htio uzet taj od 250gb i stavit ga u novi komp, a prije tog sam sa ovog kompa htio napravit novu particiju za 250gb disk gdje bi, kad bi ga stavio u novi komp, instalirao novi OS. Eh sad, kako vjerojatno nije pametno rezat tu logicku particiju od 250GB i od njega uzet 10-20gb za primary particiju(tj za OS) vjerojatno mi preostaje samo ovo da sve poprzim na DVD-e.
Danas sam dobio novu przilicu:
DVD+RW/-RW/RAM LG GSA-H55L, Dual Layer, Lightscribe, 20x, black, bulk
Koji medij da uzmem onda ? Verbatim DVD+R ili?
Staro 29.01.2008., 22:43   #22
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,940
Ma verbatim,tak svejedno + il - .
Staro 29.01.2008., 22:48   #23
igorba
igorba's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Autor rokoko Pregled postova
Da, uzmi Verbatim +R (nema veze jel TY ili MCC, oba su odlična) i ne pretjeruj s brzinama... 8x, 12x ili 16x će ti dati vrlo dobre rezultate (ja osobno bih izbjegao 8x zbog lošije strategije i sporog snimanja te vjerojatno išao na 12x).
KANTA: Fractal Design Core 3000 - AMD Ryzen 7 5800X (w. Dark Rock 4) - Asus TUF Gaming B550 Plus - Sapphire RX570 ITX 4GB - 2×16GB Corsair Vengeance LPX DDR4@3600 CL16 - Corsair TX550M - Samsung 980 Pro M2 1 TB - Samsung 970 EVO Plus M2 2 TB - 2*WD Red Plus 4TB (WD40EFZX) - Monitor Dell S2721DGFA - Logitech G602 miš + Logitech Media 600 tipkovnica - Altec Lansing 221 zvučnici
igorba je offline   Reply With Quote
