Postovi: 224
Dakle, problem piše u naslovu. Nikako da mi proradi center speaker. Malo sam Googlao i vidim da nisam jedini s tim problemom. Imam Abit AB9 MBO i koristim onboard Realtek zvučnu. Postoji li rješenje ovog problema, ili ću morat kupit neku bolju zvučnu? Btw, to su zvučnici koje je T-com "dijelio", danas su stigli. ![]() I ispričavam se ako je tema već bila, nsiam je uspio nać. Unaprijed hvala. ![]()
There is NOTHING in existence which is too 'sacred' to be attacked. |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ne znam da li je to tvoja vrsta problema ali svejedno baci oko... AC3filter for dummies: http://slo-tech.com/script/forum/izp...145#neprebrano
Postovi: 224
Bez obzira šta sam par kilometara od slovenske granice, ne razumijem ih baš. ![]() Sve mi se čini da to nije to, ali svejedno hvala! Pričekat ću, možda se pojavi netko s istim problemom...
#4 | |
dark seraphim
Postovi: 777
Ne radi uopce, ne radi u filmovima, igrama, mjuzi? Jel se bar cuje(kad stisas okolinu i malo pojacas zvucnike, bez da ti ista svira/radi na PC-u) neki slab sum iz cent. zvucnika? Spoji neki mp3 plajer ili slicno na narandasti jack(to je onaj za centar i sub) i ako sad ima zvuka bar mozes izbaciti da su zvucnici neispravni. Poslije toga pomno provjeri da li je sve dobro spojeno i da li ti je namjesteno na 5.1 zvuk u softwareu od realteka i DVD plajeru u kojem gledas filmove. Nakon toga ubaci neki DTS ili DD 5.1 film, ako radi centar mozes iskljuciti neispravnost zvucne. Javi nakon kaj to isprobas, ili javi ako vec jesi. Ako ovo oboje radi onda moras jednostavno naci neke codece koji ce ti odgovarati za ostale stvari(kao bacanje mjuze u 5.1 i slicno). Ugl., javi kako je ovo dvoje proslo, pa cu dalje razbijati glavu, mozda se jos neceg sjetim... Slobodno ih isprobas kod nekog drugog. LP
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,126
Imam istu matičnu i iste zvučnike. Ovak 1. Jesi uključio sve kako treba na subwoofer? 2. Provjeri sve konektore opet. 3. Izbriši sve codece koje imaš. 4. Skini full paket K-Lite Codeca 5. U sound properties u windowsima postavi da imaš 5.1 surround 6. Nabavi si jetAudio + SRS Audio Sandbox i probaj onda Ako sad ne proradi, nešto ne valja |
#6 | |
Postovi: 224
Ne radi uopće. I da, čuje se šum kad stišam/pojačam. Sve je dobro spojeno. Imam zeleni, crni i rozi/narančasti konektor od zvučnika. Spojio sam ih na backpanel kako bi i trebali bit: zeleni u zeleni utor, crni u crni utor i rozi/narančasti u narančasti utor. Pokušao sam malo na subu ispremješat kablove, ali uvijek jedan zvučnik ne radi. Centar je 100% zdrav jer sam ga natjerao da radi, ali onda neki drugi nije radio. ![]() Nemam trenutno ni jedan film sa 5.1 pri ruci, potražit ću ga kasnije... @ 1v@n Pokušao, ne funkcionira... Evo, imam problem kao i ovi ljudi, tj. sličan. Njima ne rade stražnji zvučnici i centar, a meni samo centar. http://forums.whirlpool.net.au/forum...fm/454417.html Ispričavam se ako nisam previše jasan. ![]()
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
to je do zvucne,rikavela ili sl... ja sam imao sound blaster live i nije proradilo cca 2god,nista ali fkt nista nije pomoglo... uzeo novi komp,stavio na onboard zvucnu i nekim k radi (vec sam zaboravio i skoro ga otpojio..) ![]() |
#8 | |
Postovi: 224
Pokušat ću još ovaj tjedan posudit od frenda njegovu Creative zvučnu, pa ćemo vidjet šta će bit... Pomoć je i dalje potrebna. ![]()
#9 | |
dark seraphim
Postovi: 777
Dakle zvucnici su ispravni...onda nekaj na zvucnoj ne sljaki posto ti jedan kanal uvijek ne radi. E tu sad mozes uzeti neki obican RCA kabel i spojiti ga u narandasti jack a drugi kraj u neko stereo pojacalo. Ak ne radi jedan kanal znaci da nema signala na zvucnoj, dakle zvucna je ili riknula ili nekaj koci taj centar... Probaj sa 5.1 filmom, ak on radi znaci da ti codeci nekaj zezaju u normalnoj upotrebi... EDIT: Hm...ak velis da je zvucna sigurno ok(makar ja eto isto sumnjam u nju) onda ne znam kaj drugo napraviti... Definitivno isprobaj sa tom drugom zvucnom, pa javi...
drug Mile
Postovi: 356
Ovak, ja imam iste zvučnike i koristim onboard zvučnu od intela (Sigmatel - ploča je bad axe 2). Kad sam kupio zvučnike, zadnja dva mi nisu radila. Odnosno nisu davali zvuk. Isprobao sam sve i ustanovio da su zvučnici ispravni isto kao i pojačalo. Na kraju sam bio lud i u napadu ludila prebacio s 5.1 na 7.1 u postavkama zvučne. Sada sve radi i to izvrsno... u filmovima i igrama... ponaša se kao 5.1 sustav. Ne kužim ni dan danas u čemu je fora, ali kako radi ni ne razbijam glavu. Probaj to napravit pa ako pomogne, mašala.
Ne postoje glasni ventilatori, postoje samo nedovoljno glasni zvučnici!
#11 | |
dark seraphim
Postovi: 777
Moguce je da su mamlazi malo "pomijesali" redosljed izlaza na nekim zvucnima. Svashta! Kaj jos necemo dozivjeti... ![]()
#12 | |
Postovi: 224
Kolega, imaš burek od mene! ![]() Hvala i ostalima na pomoći. ![]() EDIT: Btw, šta se ovo ponekad čuje neka radiostanica? :\ ![]()
There is NOTHING in existence which is too 'sacred' to be attacked. Zadnje izmijenjeno od: lord_nihilus. 30.01.2008. u 10:11. |
drug Mile
Postovi: 356
Ma nema problema... zato smo svi tu. Drago mi je kaj sam ti pomogao.Za radiostanice... meni ništa ne hvata, ali čuo sam priče. ![]()
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
e vis ja tu opciju nisam imao na sound blaster live... nek crknu u svakom slucaju super ![]() |
