#213 |
Honda Prelude 2.0i driver
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
daj stavi zadnju verziju biosa pa onda probaj
#214 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Pa komp i digne kako ti namistiš. U potpisu ti piše E4500@2ghz stock. Tako i triba kad si stavija multy na 10x, a fsb ti je na 200, a ne 250. Triba ti CPU host frequency bit enabled pa će ond bit 250 ( ili koliko već staviš ). Voltage control stavi manual i vrati memu na stock. Al ne bi triba normal CPU vcore bit 1.31250V ![]() |
#216 |
Postovi: 854
http://aycu26.webshots.com/image/409...9573969_rs.jpg kada uđeš tek u biose, dakle na prvu stranicu stisni CTRL+F1. Onda će ti se na ovom djelu koji si slikao otvoriti napredne postavke za latencije memorije. |
#217 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 26
![]() sinoć me susjed zove da dođem do njega, klokat će komp. inače je početnik, ima kantu: amd 64 3200+ @2,0Ghz, ga-k8nf-9, 1Gb ddr 400... prvo je nešto po biosu prčkal, al pošto se ništ ne kuži donesem mu gigabyte-ov tunes pro da proba iz win. i tak on u easy modu digne s 2,0GHz na 2,2GHz... program je nešto radio 10-ak sekundi, i onda se komp smrzne ![]() nakon nekog vremena opali po reset tipki, i više ništa... crni ekran, nikakvi zvuci, a napajanje uredno radi... (hard čitav, sprobali kod mene) neke ideje? ![]()
#220 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 43
![]() Citao sam postove ovdje po forumu preko 4-5 sati i mogu reci da me boli glava ali onako posteno. Ali sam i naucio dosta o OC (dosta prema tome koliko sam dosad znao) Sutra mi dolazi sljedeca konfiguracija: Gigabyte P35-DS3R Grafu: VGA PCI-E XFX, GeForce 8800 GT XXX, 512 MB, tv-out, Dual DVI, (koja stoji 2 tjedna na stolu zato jer mi j***a maticna ima VIA chipset)Procesor Intel Core 2 Duo E8200 Napajanje FORTRON 400W, PNF serija, PFC, Super Silent, 12cm vent DDR2 2048Mb (2x1Gb) PC6400 Kingmax, Dual channel kit, 800MHz x2 SCYTHE Mine SCMN-1100, socket 478/775/754/940/939/AM2 Preporuku za ove djelove sam dobio ovdje na ovom forumu. Disk imam: HDD SEAGATE-MAXTOR 320 GB, serial ATA-II, 7200 o/min., 8 MB cache E sad od cega poceti? Citao sam da je dobro skinut "žvaku" sa pasivaca. Trebam i ja to napravit? Moze biti kakvih posljedica od toga? Sljedece: imam pastu Artic Silver Ceramique staru oko 2 godine. Smeta li to sto je stara? Onda flashati BIOS? Nisam to nikad radio, moze biti kakvih posljedica? I sad u BIOS-u kako podesiti da sve to radi stabilno. Do koje jacine ici (3.2GHz? 3.5GHz?)? nisam nikad to radio i niti okvirno neznam do kojih granica ici. Pa bih zamolio da mi netko kaze tocno kako podesiti odredjene parametre. Bitno je da mi komp radi stabilno. I na kraju koju bi vi Vistu stavili na ovu konfu? Neznam jesam li nesto zaboravio, ako jesam onda cu dodat. Unaprijed zahvaljujem na odgovorima! Lijep pozdrav!!! |
#221 |
Postovi: 7,504
Velkom ![]() Taj bi proc treba dobro ić. Na oko 3.2 bez problema. Žvakaću s MBO je preporučljivo skinut, ta tvoja pasta valja ako nije stvrdla, ali pritom moraš pazit da ne s***eš northbridge. Flashanje je vrlo jednostavno, odeš na Gigabyteovu stranicu i nađeš odgovarajući BIOS za svoju matičn, pazi na reviziju, donji lijevi kut na matičnoj obično ima broj revizije i onda BIOS potrpaj na USB stick, i onda flashaj BIOS. |
#222 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 73
Ouuu! Ovako: Imaš ovdje u forumu jedan thread o Gigabyte P35 pločama: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=75603 Dobro pročitat Ovaj je jako poželjan za čitat: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200 To sa "žvakom" sa pasivca pusti zasad na miru.Za to treba malo više znanja. Možeš grdo usrat stvar ak neznaš kaj radiš. 2godine stara ceramique? ja ju više nebi stavljao To sa biosom isto nemoj odmah radit. Inače ti NITKO nemože reć dokud će dogurat. Za početak ali ostavi sve u biosu u vezi sa timinzima memorije i naponima na miru. Sve je na auto i tako nek zasad ostane. Pritiskom na CTRL+F1 dobiješ otključane opcije. FSB možeš dizat al misli na to da nemaš pravi OC ram Primjer:FSB 450 znači da ti ram radi na 900mhz(sa tajlerom 2) OBAVEZNO MISLI NA TAJLER! NE NA AUTO OSTAVIT Postepeno FSB za 10 dizat i testirat. Skini Prime95 i Everest ili Speedfan i drži temperature u oku. Ja testiram otprilike 1 sat prije nego idem opet dizat. Ali čitaj prvo u ovim linkovima prije nego kaj ja moram 2 sata tipkat Puno uspjeha! EDIT: @Baja:Ti odma u sridu ha? Nezna kak treba OC al prvo nek skida NB cooler.Bravo! To sa biosom isto nebi preporučio. Nek mu zasad ovaj bude dovoljan koji je na ploči |
#223 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 43
Procitao sam sve to vec nekoliko puta, no ovo sa latencijama memorije uopce ne razumijem. Znaci kad bi digo FSB na 450, a multi bi bio 8 onda bi proc radio na 3.6GHz, a memorija na 900MHz sa tajlerom 2? Mogu li to postici sa svojim komponentama da radi stabilno? I prvo da krenem od 400 FSB i svakih sat vremena dizem za 10? |
#224 |
Postovi: 11,642
@Runlevel5 - alaj si nadrobio, samo si zbunio čovjeka... O kakvom ''tajleru'' (??) ti pričaš? To nije tajler nego je djelitelj ili divider memorije. Pričaj normalno kako priča i čitav svijet. U guideu je sve lijepo i detaljno pojašnjeno, tako da nemoraš recitirati isto. @Sinisa666 - Prvo nađi max _stabilan_ OC memorije. I to na latencijama 5-5-5-15. Kad si to napravio, ideš dalje na procesor. Kad nađeš njegov max, koji će biti ograničen memorijom, nađi optimalnu kombinaciju. Inače, to što si gore napisao je moguće, i dobra kombinacija. FSB staviš na 450MHz, multiplier (množitelj) na 8 (po defu), a divider (djelitelj) na 2.00, time si isti postavio na najmanji, tj sad FSB i RAM imaju omjer 1:1. Time će procesor raditi 3.6GHz, a memorija na 900MHz. |
#226 | |
Lokacija: Križevci
Postovi: 73
Živio sam dosta dugo u njemačkoj pa mi se još uvijek malo miješa ili se nemogu sjetit riječi na Hrvatskom ![]() |
#227 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,501
Evo nakon što sam nekoliko puta pročitao sve tekstove o podizanju frekvencije procesora , latencijama memorije i postavkama biosa na Gigabyte 965-ds3 pločama i sam sam pokušao napraviti oc procesora . No koliko god sam pokušavao nisam uspio natjerati procesor preko 2400Mhz 9x266Mhz pri latencijama 5 5 5 18 i naponu na automatskim postavkama ( na manual ne želi uopće ući u windowse ). Sa naponom sam išao i do 1.6v , za memoriju i do 2.2v ali ništa . Uglavnom slijedio sam sve pažljivo kako je Razer savjetovao . Ne želi nikako preko 9x266Mhz ( na 9x270 radi par minuta i zatim se ruši ). Djelitelj memorije sam stavio i na 2.0 na manual naponu ali ništa. Sada radi na 3.0 ( 9x266)3x266=798@800Mhz .Napon na automatski . Kada stavim postavke 9x300Mhz jednostavno komp se diže na 9x200=1800Mhz ( vraća mi na tvorničke postavke ). Pokušao sam i 6x300 Mhz ali se pri podizanju prebaci na 6x200Mhz i tada radi na bjednih 1200Mhz . Dali je stvar do revizije biosa ili ja nešto nisam dobro napravio. Patim se sa ovim več jako dugo i nisam uspio rješiti problem , sada mi treba vaša pomoć. |
#228 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 73
1,6V je za tvoj procesor malo jako previše. Ako je djeljitelj memorije na 2x a ostalo na auto(naponi i latencije) nemožeš ga dizat? Skoro pa nemogu vjerovat. Ostavi napone SVE na auto i probaj ponovo. EDIT:možda bi stvarno trebao biosupdate napravit. |
#229 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,501
Dizao sam ga postepeno do 1.6v , naravno da sam krenuo od prvobitnih postavki za napon 1.325v i sve ostale komponente sam postepeno podešavao ( napon , latencije ). Mislim da sam sve pokušao ( naravno što sam znao !). Ne tražim pomoć jer mi se ne da čitati po forumu i tražiti što su ljudi napisali nego jer i uz te njihove savjete nisam uspio postići veći OC. Najlakše je kupiti novi procesor na višoj frekvenciji( ako se ima novca ) , ali to mi nije opcija sada , da je , nebih postavljao upit za rješenje problema a želim znati zašto ne uspjevam i gdje je problem. |
#230 |
Postovi: 31
evo da se i ja kratko ubacim..citam po forumima vec par dana o clockanju, al opet kad odem ja u BIOS pa vidim sve one silne opcije..:confused: dizao u biosu fsb po 5-6 i dosao na sadasnjih 11x237 (2,61Ghz) PCIe lock stavio na 100 SPD 2,40 (ne znam sto je to, al procitao negdje da treba na ovoliko stavit) one neke latencije su mi prva 4 broja 5-5-5-18 (EIST, Thermal monitor, Cpu enhanced halt -na disable) voltaze su default cooler je stock. orthos radi sad vec 55min. i za sad je sve ok. core temp kaze da su jezgre na 56-58 C pitanja: - da li bi trebao stogod jos mijenjati u postavkama? latencije?-jel to bolje da su veci brojevi ili manji? -htio bih drzati proc tako 24/7, jel to ok? i dal eventualno sa stock coolerom mogu ici i nesto vise? (nije mi cilj vidjet granice proca neg samo da osjetim srecu sto sam izabrao proc za manje para, a vrtim ga na na frekvama od duplo skupljeg proca) hvala na najjace. |
#231 |
Postovi: 11,642
Započni svoju OC avanturu sa čitanjem stickya na OC podforumu. |
#232 |
Postovi: 31
naravno da sam se nacitao.. al ajd da ja tebe naucim svirat gitaru tako sto ti napisem sticky o vrsti gitara, zica, pick-upova, pojacala i teoriji tvorbe akorada... mislim da su mi pitanja konkretna i traze kratak odgovor..pliz. ![]() |
#233 |
Postovi: 11,642
Nebih ti ukazivao na sticky da u njemu nisu odgovorena pitanja na koja tražiš odgovor. Imaš od A do Ž kako podesiti postavke u BIOS-u za prosječni OC od 3.2GHz. S obzirom da ti imaš E4500, to bi trebalo biti još lakše. Multi na 11, a FSB na 290MHz, podići djelitelj memorije na nešto više od 2.00, na npr. 2.40 ili 3.00, latencije (bolje je niže, (<5), no time je teže postići maximalan OC, tako da se memorije za početak OC-a, najčešće stavljaju na lagavije latencije CL5) postaviti na standardnih 5-5-5-15, eventualno dići voltažu u slučaju rušenja, i to bi bilo to. I da, kako sam gore napisao i veće frekve od 2.6GHz su ok za držanje procesora za 24/7 rad, pa tako i sa stock coolerom. Uglavnom je najbitnije samo da pratiš temp. A pošto su tvoje ok, nema razloga za brigu. |
#234 |
Postovi: 31
hvala ti puno.. mislim da svatko tko se upusta u avanturu OC procita tvoj sticky, al komplicirano je to kad ima toliko kratica i naziva u informatickom zargonu koje prosjecan user teze mentalno transformira u prakticne svrhe. npr. ja procitam da trebam podici djelitelj meme, al onda odem u bios pa nisam siguran po kojim vrijednostima tu treba prckati (pretpostavljam ovaj SPD), i isto tako latencije, ja citam pa si zamislim da ce to biti neki setovi brojeva u nizu '5-5-5-15' itd, pa tamo nadjem najmanje 8 brojeva koje bi mogao tako mijenjati i jos svaki posebno, a ne CL3, CL4, CL5 setovi, sto je jos vise zbunjujuce ![]() ona matematika mnozitelja i FSB-a je jos najjednostavnija stvar za shvatiti.. a jos kad pocnu treperit ona crvena slova upozorenja u biosu, odmah covjek pomisli da nekaj krivo radi...brrr... :s uglavnom, hvala na pomoci ![]() ovih par zadnjih postova bi moglo ic u onu temu E4500 overclock za debilceke-koji nisam vidio prije jer lik ima jako slicnu konfu mojoj i iste dileme.. p.s. do kolike temperature je zdravo za cpu? |
#235 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,501
Dali je revizija biosa na mojoj matičnoj problematična za OC , ako netko ima istu reviziju na P35 DS3 a uspio je bez problema podići frekvenciju proca neka se javi. Želim znati dali je potrebno da stavljam drugi bios ( ako me ovaj sadašnji koči ). |
#237 |
Postovi: 11,642
@Kristijan1 - čisto sumnjam da je to uzrok tvojim eventualnim problemima, no ništa te ne košta da updateaš BIOS na zadnju verziju. @FoxMulder - na POST ekranu, iz Everesta ili CPU-Z-a... |
#239 | |
Postovi: 31
moja: A2 ver.F6 09/06/2007 |
#240 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,501
FoxMulder izgleda da nisi razumio što sam pitao : "Dali je revizija biosa na mojoj matičnoj problematična za OC , ako netko ima istu reviziju na P35 DS3 a uspio je bez problema podići frekvenciju E4300 proca iznad 2400Mhz neka se javi." I onda ti napišeš: imamo razlicitu reviziju moja: A2 ver.F6 09/06/2007 1.To nije bilo moje pitanje. 2.Što bih ja sada trebao iz toga saznati ( osim da imamo različite revizije ). Bez ljutnje ! |
