#181 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,776
PITANJE jel netko probao sa kworld driverima na xp-u i gdje ih ima za skinuti? isprike ako se vec spomenulo, preletio sam temu, nisam nasao. |
#182 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Ja sam probao i nije bilo dobro. |
#183 |
Postovi: 6
Niš nisam rješio, gledam na analogno i sve radi osim kaj zvuk malo kasni... DVBT i dalje ništa.. Skinuo sam mediaportal, ali nemogu instalirati, a je*** me kaj sam na dial-upu i skido mi ga je 2 sata i onda banana. Lud sam od sveg tog!!! Jel ima netko link da skinem opet, ali neki di ziher radi, a ne da opet skinem neko smeće? Ili ak postoji neko drugo rješenje.. Ne kužim zakaj daju PowerCinemu uz karticu ak ne radi.. Nije da sam neki zahtjevni korisnik, ali bar da radi, netreba mi ni snimanje, ni epg, samo da gledam hrt, rtl i novu bez smetnji... |
#184 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,540
Obzirom da imaš WinXP moraš prvo instalirati Microsoft .NET Framework 2.0 or later imaš ga na CD-ovima od časopisa (konkretno Mreža 05/2006). Piše ti pod MediaPortal Requirements. Na Visti to nije potrebno.
#185 |
Lokacija: zapresic
Postovi: 43
Molio bi nekoga ko ima Gigabytovu hibridnu karticu model GT-PTV-TAF-RH-GB1 (tako piše na kutiji) a nije mu problem i ima malo vremena, da posta prepravleni xml file da Media Portal prepozna ovu HIBRIDNU karticu...ja nemam više živaca za hebat se s tim. Unaprijed zahvaljujem |
#186 |
Postovi: 6
Evo skinuo sam i Microsoft .NET Framework i napokon instalirao MediaPortal (thx Lacy)! Naravno ne prepoznaje mi karticu jer je hibridna pa bi sad trebao obrisati analognu, a problem je kaj nisam skužio kak...! Jel mogu neke detaljnije upute di to treba i kak obrisati.. ![]() A kaj se tiče onog dvbt.xml fajla unutra ima već definiranu frekvenciju za hrvatsku tj. zg carrier frequency=498000 bandwidth=8 carrier frequency=522000 bandwidth=8 |
#188 |
Postovi: 6
Možda i piše u tutorijalu, ali ja nevidim ili mi nije jasno.. Aj pliz mi pojasni: da li trebam dodavati kaj u onaj dvbt.xml file kak da obrišem analognu karticu da li trebam još kaj instalirati? Znači kad otvorim MP ne prepoznaje karticu i napiše: No cideo capture cards vere found and you wont be able to configure capture card. Znam da sam dosadan, ali nisam neki stručnjak za to a gledao bi DVBT.. |
#189 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,540
Sve što si pitao piše u tutorijalu, zbog toga sam ga i pisao i lijepio slike, da ne moram ponavljati. Zamolio sam te da pažljivo pročitaš i onda pitaš što ti nije jasno. Kratko ponavljanje: - treba dodavati ako nema tvoje frekvencije inače ne - obrišeš ju u MP setup-u - .net ako si na WinXP, drivere za karticu - ako ti ne prepoznaje karticu onda nisi dobro instalirao drivere, nema BDA drivere, nema grapha... opet sve piše u tutorijalu ili na MP site-u (kako dodati podršku za karticu) - ako ima slike a nema tona, malo se igrajte sa deokoderom (ima u setup MP-a) i njegovim postavkama Stvarno bih pomogao ali to je kao kad ti dođe netko na instrukcije iz nečega (recimo matematike) i pitaš ga što ti nije jasno a on kaže da mu ništa nije jasno. To znači da se nije ni malo potrudio sam nešto shvatiti i želi da mu ako je moguće u par minuta sve objasniš ili da pišeš ispit umjesto njega. Da si iz Osijeka došao bih do tebe i napravio ti, ovako čitaj, čačkaj i onda kad nešto konkretno neznaš pitaj.
#190 |
Lokacija: zapresic
Postovi: 43
Imam Gigabytovu hibridnu karticu model GT-PTV-TAF-RH-GB1 (tako piše na kutiji) i ne mogu natjerat MP da prepozna karticu. Napravio sam graf al ne znam prepravit xml file prema dolje dobivenom rezultatu u GraphEdit-u. Ako netko ima ili zna prepraviti taj xml file prema dolje navedenom grafu, ja bi ga lijepo molio da posta rješenje... http://www.imagesforme.com/show.php/16825_graf.jpg.html Unaprijed hvala Zadnje izmijenjeno od: stuki2910. 15.01.2008. u 22:29. Razlog: DVA PUT POSTANO - BRIŠI |
#191 |
Lokacija: zapresic
Postovi: 43
MP Problem
Imam Gigabytovu hibridnu karticu model GT-PTV-TAF-RH-GB1 (tako piše na kutiji) i ne mogu natjerat MP da prepozna karticu. Napravio sam graf al ne znam prepravit xml file prema dolje dobivenom rezultatu u GraphEdit-u. Ako netko ima ili zna prepraviti taj xml file prema dolje navedenom grafu, ja bi ga lijepo molio da posta rješenje... http://www.imagesforme.com/show.php/16825_graf.jpg.html Unaprijed hvala |
#192 |
Postovi: 11
Gigabyte Digital Theater Hybrid TV kartica, DVB-T & Analog (GT-PTV-TAF-RH) PROBLEM: kašnjenje zvuka E s ovim kašnjenjem zvuka sam se ***atao dobrih skoro godinu dana. U početku krene super, pa negdje oko pola sata gledanja se već počinje primjećivati kašnjenje zvuka, nakon nekih 2 sata gledanja onako od oka kasni oko sekunde. E to stvarno iritira. Probao sam ponovo instalirat sam drivere kartice, pa skinio novije sa neta, pa powercinema 4, pa powercinema 5, pa najnovije patcheve, pa drivere grafičke, zvučne, pa christv, pa ovaj program pa onaj program, mislim da sam sve moguće programe isprobao, pa ovaj codec onaj codec. Pa sam mijenjao karticu po PCI utorima, pa sam povadio sve ostale kartice, pa sam mrdo po BIOS-u po PCI sabirnici postavkama. Pa IRQ. Pa sam stavio linux, pa gnome, pa kde, pa ova distribucija pa ona... Shvaćate poantu... nema šta nisam probao... e... Uglavnom, do jučer sam jedino na Ubuntu Feisty uspio sredit da radi, i to bez kašnjenja, ipak karticu ne prepoznaje out of the box, al nije ni teško za napravit, pa ako baš nekog zanima nek se javi... kad je došao Gutsy, isto sr.... kao na windowsima, kašnjenje zvuka... budući da sam već maknio feisty i podesio gutsy, nije mi se dalo sve vraćati nazad... Jučer reko il ćeš radit, il ču te raz***at čekičem u tri PM. Formatirao particiju, instalirao čisti XP-SP2, stavio samo osnovno, drivere matične, restart, drivere grafičke, restart, drivere tv-kartice nove s neta, restart, powecinema 5 retail + najnoviji patch s neta. Ništa više... i... RADI (pet sati gledanja programa, i mijenjanje programa i kretanje po menijima i još uz rad po kompu dok je ovo u pozadini, znači da isključim mogućnost potrošnje resursa) i nema kašnjenja ni milisekunde, jedino imam malo choppy sound, znači nekako pucketavo, no nije bed, glavno da ne kasni... wuhuu ![]() J... sam joj sve po spisku, kad malo razmislim, može bit do drivera zvučne, jer sam ostavio one od windowsa, (premda ne zvuče baš najbolje) a ne od creative labsa (SB Live 5.1). EDIT: (nije do drivera zvučne, idemo dalje)... Sad ću polako vraćat ostale kartice i instalirat programe i ostale drivere i codece, da točno identificiram u čemu je bio ***... problem... Eto registrirao sam se da to kažem jer puno ljudi ima kašnjenje zvuka s ovom karticom, a to je tako iritantno da bolje da nepričam. A ja sam preletio internet i uzduž i popreko, i ove i one stranice, forume, i linuxove forume i.... uglavnom nisam našao riješenje, osim da neki imaju taj problem a neki ne... Zadnje izmijenjeno od: PhantomLORD. 18.01.2008. u 08:13. |
#193 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 18
Media Portal i Leadtek DTV 2000 H
Pozdravljam društvo, evo ovo mi je prvi post ovdje. Imam problema sa Leadtek DTV 2000 H i nekim od media center programima. Skinuo zadnje drivere sa službenih stranica, a sa vlastitm programom nema problema. Probao sam: MCE - puno grešaka sa servisima IMEDIAN - došao sa IMON daljincem, ne nalazi TV karticu DVBViever - nađe 4 kanala od OiV ali niš ne čujem nit vidim, crni ekran. Power Cinema 5 - radi sve kako treba Media Portal - kod dodavanja kartice javi onu legendarnu "...graph" i evo ti problema, mada bih ja baš taj odabrao, mada mi se i Power Cinema dopada, al sa Media Portalom je bolje društvo tj. čini mi se veće mogučnosti. Skinuo sam zadnju verziju, al opet isti problem. Kolko sam čitao trebao bih se poigrati sa graph edit-om, a koliko sam čitao to bi trebalo riješiti moj problem, mada nisam siguran više, probao sam više primjera i petljao po "Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal\CaptureCardDefinitions.xml" fajlu i kontrolirao sam u device manageru ali bezuspješno. Ima li kakav savjet za moju muku.
Kućište LASCALA LC14M, IMON Matična ploča ASUS M2A-VM HDMI Athlon X2 BE-2350, 2 GB RAM, HD 320 GB, DVD/RW WinFast DTV2000 H, Vista |
#194 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 18
Rješenje
Evo nakon opće potrage i traženja po internetu uspio sam naći rješenje: U CaptureCardDefinitions.xml obrisao sam sve osim za prijem preko DVB-T za tu karticu pa sad dotični fajl izgleda ovako: CaptureCardDefinitions.zip Nakon toga mi je pronašao TV karticu i sva 4 kanala
#196 | |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 18
MeediOS
Usput evo ti i Link gdje je njihov forum, i ja sam imao problem sa svojom karticom ali sam ju riješio i sad radi. Usput Vistin MCE i Power Cinema 5 mi je od prve proradio.....
#197 |
Postovi: 21
Nije mi jasno,nemam uopće više dvb signala na kartici i kad konfiguriram pokaže se samo analog?!Dvb je normalno radio do prije mjesec dana.Koristim Vistu Ultimate,ali je prije bilo isto na Xp-u.Program je Cyberlink Power Cinema 5.Driveri su original od kartice,za Vistu,ali ponavljam da je ista situacija bila kad sam imao Xp,nema dvb-a.Analog radi bez problema,sve ok,prijem,snimanje.Imam krovnu antenu koja gleda ravno u sljemenski toranj.Molim savjet,hvala! |
#198 | |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 18
Možda si negdje jednostavno isključio DVB tjuner.
#199 |
Postovi: 21
Pogledao sam u device manager,ne znam kako da dođem do BDA drivera?Updetao sam driver iz device managera,pokaže da je driver "up to date".Stvarno mi nije jasno?! |
#201 |
Postovi: 21
Našao sam u device manager-u pod driver details,ima bda,identičan popis kao na slici koju je poslao Lacy (hvala ti!!). Stvarno mi nije jasno u čemu je problem?! |
#202 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,540
Kako je došlo do "nestanka" digitalne opcije? Nešto si radio ili samo od sebe? Koliko vidim reinstalirao si sve uključujući i win. Da nisi slipstreamao drivere u win instalaciju?
#203 |
Postovi: 21
Skinuo sam drivere za karticu za Vistu sa Gigabyte stranice. sorry ovo ne znam kaj znači "slipstreamao drivere". |
#204 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,540
Evo opet dobar primjer zašto sam dao prijedlog nemaš ispunjen moj komp a ja trebam biti vidovit što imaš. Kad već tražiš pomoć potroši to malo vremena. Ako imaš baš istu tv karticu kao i ja onda u mom DVB tutorijalu sam za Vistu sugerirao korištenje K-world drivera koji rade bolje od orginalnih Gigabytovih. Ukoliko ti je sve normalno radilo i samo od sebe je prestalo, možda je kvar na kartici, malo vjerojatno ali događa se. Kad instaliraš drivere, Media Portal i odeš u njegov setup, da li imaš dvije kartice? Analognu i digitalnu?
#205 |
Postovi: 21
K-World driveri ne funkcioniraju,ponovo sam instalirao Gigabyte drivere i kartica opet radi sa CPC 5,naravno,nema dvb-a.Instalirao sam Media portal "no tv tuner card"?! |
#206 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 18
Kad je već tema slična, ima li netko tko je uspio natjerati WinFast DTV2000H da radi u media portalu sa analognim tjunerom. Interesira me dal je moguće da mi radi digitalni tjuner za DVB-T, a analogni za radio. Probao sam na Visti32 igrati se sa grapheditom, al sa njim sam još dobio sliku dok audio nisam uspio dobiti na analognom tjuneru. Zanimljivo je da u PWR2 dobijem sve i na nalognom i na digitalnom tjuneru.
#207 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Da se malo vratim na Giga hybrid karticu. Složio sam HTPC i imam s njom problema. OS je vista, CPU Sempron 2800+, 1GB RAMa, MBO Asrock Alive nf7 HD ready. S orginal drajverima dobio sam samo lošu sliku bez zvuka, onda sam stavio kWorld drajvere i slika i zvuk su super, nema trzanja ni kašnjenja zvuka za slikom. Problemi nastaju kod snimanja, slika počinje užasno trzeti. Jel problem u hardveru (preslab procesor) ili u drajverima? |
#208 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,540
Snimaš analognu ili digitalnu tv? Za analognu treba koristiti codec a on opterećuje procesor. Jednostavno pogledaj opterećenje procesora. Vista baš i nije za Semproni i 1 GB. Za snimanje trebaš dovoljno brz hard disk, da ne radi slučajno u PIO modu?.
#209 |
Postovi: 347
ako snimaš analogni signal i to u neki kompresirani format tipa DivX, onda ti je definitivno do hardvera. No nemoj mislit da ti je komp preslab - jednostavno je prošireno neistinito mišljenje da današnji kompovi mogu u realnom vremenu kodirat video signal u nekoj normalnoj kvaliteti - NE MOGU! Ja imam Intel E2180 (dvojezgreni) i 2gb rama i ne uspijevam enkodirat video u realnom vremenu Za snimanje analognog signala je definitivno bog i batina tv tuner koji ima na sebi hardverski mpeg2 encoder |
