#511 |
Postovi: 34,028
Flashaj ploču novijim BIOS-om. Znam da je ploča napravljena dok još nije bilo quadova pa ne konta da se zagrijava više od drugih.
#512 |
to te ja pitam
Postovi: 572
Napisao sam u prvom postu da je BIOS najnoviji. Ne pomaže niti to.
1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy 2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W ![]() |
#513 |
to te ja pitam
Postovi: 572
Evo sve kombinacije sam probao. Evo kako stoje stvari. Probao sam stock cooler od E6400 staviti na Q6600 i ista je situacija kao i kad stavim stock cooler od Q6600. Vent od coolera se vrti na cca 800 rpm i stalno stoji na toj brzini. U loadu se temperature dižu do 70 C ali vent ne ubrzava. Nakon što dođe do 70 C ne želim više od toga iz predostrožnosti pa ugasim super pi-eve. Da bih dalje testirao, nakon toga sam na ploču vratio stari proc E6400 i sa njime sam probao oba stock coolera (i stock cooler od E6400 i stock cooler od Q6600) i sa oba coolera uredno radi i temperature su iste. Vent se uredno ubrzava čak i do 1250 rpm kada temperature jezgri počinju rasti preko 53-54 C. Prema tome zaključujem: 1.) da su oba coolera ispravna i da nije problem u stock cooleru od Q6600 već da je problem u nečem drugom. 2.) BIOS na ploči je najnoviji a probao sam i onaj BIOS prije ovog najnovijeg i sa oba je ista situacija. Znači ne bi trebalo biti do BIOS-a 3.) Postavke u BIOS-u nisam ništa mijenjao te pošto vent od coolera uredno radi kada je gore E6400, a neće da se ubrza kada je gore Q6600 mislim da niti u BIOS postavkama nije problem. Da li je ipak možda moguće da treba nešto u BIOS-u dodatno podesiti da bi hlađenje Q6600 radilo uredno? Sumnjam, ali možda ipak ima? Moje dileme: 1.) Jedino što mi pada na pamet je možda novi driveri za chipset? Da li bi novi driveri mogli riješiti problem? 2.) Da li je moguće da je stvar do proca, da je on neispravan? 3.) Jesam li možda što previdio, ima li tko još kakvu ideju? Molim pomagajte jer mi ponestaje i ideja i energije za ovo odgonetavanje.
#514 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Pa ak nis drugo probaj naparavit clear cmos pa probat, ak vec to nisi probal?
#517 | |
Postovi: 417
![]() svaka čast ja s freezerom nisam uspio postići takvu temperaturu ni dok sam imao e6400 @beroland - jesi probao instalirati speedfan pa s njime regulirati brzinu vrtnje? |
#518 | |
Inquisitor DeathWatch
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
#519 |
Postovi: 417
#520 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Uzmi u obzir da imam CM690 s ugrađenim svim ventovima. 2 bočna, podni i 2 prednja mi upuhuju zrak unutra, a stražnji i 2 gornja ispuhuju van. S tim propuhom mi vent na freezeru zapravo i nije potreban pa tek toliko da se vrti. Ispod 25 C ga nisam uspio dobiti makar i povećao RPM na freezeru tako da sam ga ostavio na minimumu. |
#521 |
to te ja pitam
Postovi: 572
Riješeno! Zahvaljujem svima od srca na pomoći - posebno mi je drago što je ovoliko veliki broj odgovora doša u ovako kratkom vremenu. Zaista je lijepo biti dijelom ovakvog comunity-a koji se trudi! TNX svima!! Rješenje je bilo: Vraćanje BIOS-a na stariju verzija i zatima update BIOS-a na najnoviu verziju dok je Q6600 upogonjen na ploči. Nemam pojma zašto je to riješilo, ali je riješilo. Inače, posebna napomena za sve buduće vlasnike Q6600 koji se budu odlučili da ga upogone sa stock coolerom: Temperaturna specifikacija od 71 C koju deklarira Intel se odnosi na temperature na heat spreaderu proca (znači ne niti jedna od 4 jezgre, već temperatura proca na heat spreaderu - u Everestu je to ona CPU Temperature, a ne one druge 4 temperature koje se svaka prikazuju za pojedinu jezgru). Na ovom procu na mojoj ploči se vent počinje polako ubrzavati kada temp proca pređe 60 C na heat sprederu. Nadalje ploča dozvoljava zagrijavanje sve do 68 C mjereno na heat spreaderu (71 C je gornji limit) i kako se proc zagrijava tako se vent od cpu coolera ubrzava. Kada dođe do 68 C na heat sprederu onda više od toga ploča ne dozvoljava i povečava brzinu vrtnju venta na cpu colleru koliko mu treba da održi na razini 68 ili niže stupnjeva C. Jezgre proca mogu ići i preko 71 C (meni konkretnu i do 72 C su išle) ali bitna je da temperatura na heat sprederu ne pređe 71 C. Bit će mi drago čuti komentare i nadopune na ove moje zaključke.
#522 |
Lokacija: koprivnica
Postovi: 1
imam isti proc ploca gygabajt p35s3 i nikad mi se nije temp digla iznad 40c jedino kad sam ga klokal na 3,12ghz je radil na 42...rmp ventilatora 1500 gledaj kako ti je pasta nanesena,gdje je struja spojena,restartaj bios,rastavi sastavi komp. |
#523 |
Postovi: 12,613
#524 | |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Btw kako je moguce da el. komponenta koja je veliki(ekstremni) specificni potrosac struje zadrzava temperaturu manju ili jednaku okolisnoj......mislim stvarno, meni nije jasno kako neko u to vjeruje. speedfan mi kaze da je baracuda na 17C a u sobi je barem 25.........lol. Najednostavniji test da se uvjeris u ovo ti je sljedeci: Primi heatpipe s 2 prsta i jako stisni i drzi jedno 10-15sec.....vidjeces da osjecas toplinu i da ti grije prste => ti si na oko 36.5C znaci da je heatpipe na vise od 36.5C pa toplina prelazi na tijelo s manjom relativnom temperaturom(u ovom slucaju tvoje prste). |
#527 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
@ Uber Gosu: Pričaš li ti o temperaturi pojedine jezgre ili o temperaturi "samog procesora". Intel svoje termalne specifikacije daje na osnovi cijelog procesora, a ne pojedine jezgre, koliko ja znam ( ispravite me ako griješim ). Ako već gledaš po jezgri, dok mi je temp cijelog procesora 25 C, jezgre su redom 40, 36, 37, 31, a što bi po nekoj logici značilo da se temperatura jezgre može dići i i na više od 100 C, dok temperatura cijelog procesora može biti ispod 100 C i to garantirano radi. Ne znam zašto ti je teško povjerovati u 25 C u idleu, ako uzmeš u obzir da je meni u cijeloj, kući, pa tako i u sobi s kompom 20 C i cijelo hlađenje u kućištu je jako dobro riješeno. Nadam se da netko ima vodeno na Q6600 pa da javi stanje tamo. |
#528 | |
Postovi: 872
Znam da Intel do nekih 80ak C radi normalno i stvarno mi je svejedno 5C gore dole ali kako recimo objasniti cinjenicu da isti file sa istog USBa na GB DQ6 pokazuje 42C idle za E4400 a na AUSU P5K 27C?!?!?!? ![]() Pogled na BIOSe potvrdjuje gornje stanje.........znam da je nemoguce ali ipak je tako. Eventuano u nacinu interpretacije Aususa i GBa....... @yedwy Zato kazem da jako stisne i drzai 10-15sec a ne samo na brzi dodir kao sto neki preporucaju. ![]() |
#529 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Sve ovisi gdje su termalni senzori smješteni. Očito ih je 5, a ovaj koji mjeri ukupnu temperaturu procesora je vjerojatno smješten negdje u heatspreaderu. Što se tiče GB ploča, poznato je da imaju divlje senzore. |
#530 |
Postovi: 2,583
samo da jednu stvar kazem imam vodeno hladenje pri hladnom startu (komp je ugasen vise od 5h) meni pocetna temp je oko 20 stupnjeva kao i temp sobe... pri radu racunala temp se dize do 27 stupnjeva i to je to... kad prestane rad automatski pada na 22 stupnja... stvar je u tome sto vodeno hladenje tj voda je dobar receptor topline i teze se zagrijava od ostalog i ona ima stalni neki protok.... i teze se grije jer se i hladi itd... posto sam pitao covijeka koji je ing strojarstva rekao mi je da je to okey temperatura i da je moguce da je takva jer sa dobrim hladnjakom tj vecom povrsinom hladenja moze se dogodit da ti se temp vode jos i smanji od prikazane tj temp sobe... radi ventilatora itd... tako da je moguce ali cisto sumnjam da je to moguce kod heatpipe i relativno male tekucine... ovisno di su ti senzori postavljeni itd itd.... ti podaci koje dobijes ne treba uzet da su 100% tocni najbolje bi bilo kad bi stavio direkt izmedu procesora i hladnjaka neki senzor da ti ocitava temp.... |
#531 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Nemože biti temperratura manja od sobne - nemože i GOTOVO ako ti je to rekao ing. strojarstva onda je kupio diplomu, temperratura usljed strujanja medija pri konstantnom tlaku može biti manja samo ako s površšine nešto hlapi kraj i ende... Može biti 27 ako je u sobi recimo 20 možda i ako je 23 ajde nek bude ali ako je u sobi 27 onda vode NEMOŽE imati 25 u zatvorenom hlađenju niti da imaš vodeno od NE Krško jesam li jasan? to se kosi sa zakonima termodinamike, ako to naprave možemo odma dat onome ko je napravio Nobelovu nagradu za fiziku i sve iduće koje se budu doodjeljivale dok je živ...
-- Have a nice day... |
#532 |
Postovi: 2,583
rekao je da je moguce ali ne pri kojim uvjetima sigurno ima nekih uvjeta pri cemu mozes dobit temp.... ali dobro u nastavku sam napisao da je to sigurno do senzora jer meni sa 2 maticne ploce ocitavaju posve drugacije rezultate pri istom hladenju i svemu... razlika 10 stupnjeva sto je previse.... probaj zamislit da u rashladnom sustavu da imas tekucinu tj dest vodu i aditiv koji ti pomaze pri brzem hladenju tekucine ![]() |
#533 |
Postovi: 6,956
Ne postoji takav aditiv koji pomaže "bržem hlađenju tekućine" - u zatvoren sustavu toga nema EOD oko toga... Uopće mi se neda objašnjavati zašto i kako ali nemože bit i amen, jedino ako nešto hlapi (ili se apsorbira) ili je hlađenje fazno (kao frižideri) onda je moguće imati temperaturu manju od temperature rashladnog medija a to je u tvom slučaju zrak u sobi a ne voda, voda je samo medij za prijenos i "damper" skokova svojim velikim toplinskim kapacitetom ali njezina konačna temperatura u raddu je ograničena stranom na kojoj predaje toplinu tj radijatorom i medijem preko kojega struji, da napinuš svoj cooler sa opttimalnom mješavinom vode i aditiva samo ćeš postići minimalnu razliku između temperature zraka i vode ali hladnije od zraka nemože bit...
#534 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
bez peltiera, faznog hladjenja i slicnih kemija, nema sanse... zasto bi onda imali klime u autu i doma, kada je samo vent dovoljan da snizi temp zraka ispod okolne??? vec je bilo objasnjeno na forumu da vent mice zrak oko ruke kada pribliziz pa ti se cini da je hladnije dok struji, jer topli zrak napusta okolinu ruke a dolazi hladniji iz okoline. ali je on jednako hladan bez obzira na vent! (a i dolazi do jaceg isparavanja iz pora kože pa to hladi malo) no to nije sada tema, jer radijator nema pore kroz koje isparava, right ukratko: voda u vodenom hladjenju moze biti samo toplija od zraka u sobi. (ako ne stavljas led u nju i slicno) a temp bloka na CPU jos topliji od vode, a povrsina Heatspreedera jos toplija od bloka, jezgra CPU-a jos toplija od Heatspreedera... sto nas dovodi do logicnog zakljucka da je u ovom slucaju cpu uvijek topliji od zraka u sobi. ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 07.02.2008. u 16:02. |
#536 |
Postovi: 872
U biti vent ga cak i malo zagrije ali to je gotovo zanemarivo u skali od 1 stupnja koju mi tu koristimo. koristim Ceramique pastu i TT BT cooler sa 4x12cm venta u BIG toweru (modanom) i 4400 nemoze radit nikad ispod 30 u idlu....ali glavno da nekima quad na 50% frezera radi na 25C.. evo trenutni Coretemp:Isti ovaj pokazuje na P5K 27 25..... ![]() E da mi je sad preskot 3.7/800 pa vidim coretemp......... ![]() Zadnje izmijenjeno od: Uber Gosu. 07.02.2008. u 18:50. |
#538 |
Postovi: 4,398
na koju konkretno temperaturu misliš? ako gledaš u everestu MBo to ti baš i nije najtočnije, sve ovisi o tome gdje je senzor, uglavnom, temperatura nije visoka, mislim da je tolika i na mojoj ds3, pogledat ću sutra, inače na ovoj asusici mi je sad 33C |
#540 |
Lokacija: negdje
Postovi: 70
thx na everestu i na speed fanu... gdje bi bilo najbolje promatrati temp... inace palo mi je na pamet zamijeniti heatsink s jednim heatsinkom kojeg sam imao na procesoru jednog sarijeg athlona 1900+ titan ne znam vise kako se zvao ali je ogroman i od bakra je... pa sam ga mislio odrezati koliko treba i postaviti na maticnu... bi li pomoglo sta? |
