#571 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Da, mora obavezno biti pasta. Staru pastu očistiš i sa procesora i sa hladnjaka.
__________________ |
#572 |
In the lab...
Postovi: 929
Ma ne mora obavezno biti pasta, ja svoja dva kompa vrtim bez paste, od toga jedan Pentium 4 2.4 Ghz i smanjio sam broj okretaja na ventu na 1500 rpm i temperatura je u zatvoren0om kučištu oko 35 C. Istina, to je komp koji starome služi za piskaranje i surfanje, ali eto samo za primjer...
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture |
#574 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Da možeš alkoholom (ali bolje onim 96% za čišćenje nego medicinskim od 70% jer je ostalo u medicinskom voda a i sporije se suši) ili benzinom za čišćenje... Da AC će dobro radit...
-- Have a nice day... |
#575 |
Lokacija: Selim se od sajta do sajta
Postovi: 179
Super, hvala svima na pomoći. Pronašao sam 2.8 Northwood koji bi mi trebao stići poštom ovaj tjedan, budem onda i kupio tu pastu, 20kn je u linku ako se ne varam. A za alkohol imam "čisti" doma. ![]() |
#578 |
Postovi: 179
Stigao proc, sada pošto mi je prvi put da vadim cooler ne mogu baš svom silom čupati. Da pojasnim gdje je problem, evo i slike: ![]() Otpustim coolerove polugice, i krenem ga polako vuči van no bez uspijeha. Kada sam malo jače potegnuo uspio sam ga olabaviti, no samo ovaj središnji dio. Sada da bi on izašao van smetaju ovi nosači na kojima su polugice pošto su oni preko toga dijela. Nadam se da shavaćate. I samo da provjerim, pastu bi trebao ovako nanjeti? ![]() |
#579 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
Tejo, mogao si napisati da smo rjesili problem... |
#581 |
Lokacija: GB
Postovi: 104
Došla mi je danas ploča i mem. Pitanje za NB: na njega sam prikeljio 4cm slim vent. Imam i normalne debljie koji je nešto jači. Jel ovaj slim dovoljan? 4.4 cfm vs. 7.0cfm. Nisam stavljao novu pastu ispod, jel potrebno? Na cooleru su napravljena rebra na 4cm da se može lagano zavidat vent. Baš pametno. |
#583 |
Banned, teška spamara
Postovi: 93
Pentium 4 ili Intel Pentium E2140 BOX Dual core, 1.6GHz, 775-pin, 1MB ?
Kupujem novi komp i ne bi uzimao procesor preko 500 kn. Koji je bolji od ova 2 procesa. A kakav je ovaj :CPU AMD Athlon64 X2 4200+ BOX, dual core, SckAM2. Sve slične cijene oko 450 kn Kakve su ove radne memorije DDR2 1GB PC5300 (667MHz) Kingmax za 123 kn? kako mogu bit ovako jeftine? |
#584 |
sam svoj aka
Postovi: 789
ja ti preporučujem ovaj D2C, ok proc, pa najbolje ti je da zatražiš da ti ekipa složi cijelu konfu, pa si bez brige ...jbg. meme su zbilja jeftine, nadam se da ti ti nije žal... ![]() |
#586 |
Postovi: 93
A to šta imaju skoro duplo manji takt radni ne smeta? Jel ipak P4 ima polje performanse? |
#587 |
Postovi: 7,568
#590 |
Civic (ab)user
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
Dilema E2200 vs E2180
Evo napokon prelazim na c2d i imam malu dilemu. Da li uzeti E2200 ili E2180. Za 2180 ima brdo reviewa di idu u nebesa,a za E2200 bas i nisam uspio naci neke direktne usporedbe u OC-u. Za 2180 znam da bi svi trebali bit ocabilne rev,a zanima me da li je to slucaj i kod 2200? Btw ploca ce bit Asus P5K. ![]() |
#591 |
White Rabbit
Postovi: 5,020
E2140 @3.2GHz ti nebi bio dosta? |
#592 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Slazem se tomekom, E2140 ili E2160 koji ima malo veci mnozitelj mogu potegnut do 3.2 bez problema a uz bolje hlađenje i 3.5Ghz.
#594 |
Postovi: 591
Sve ti je to više manje isto. Ja imam E2160 u jednom kompu i zbog ploče ne može više od 2.2GHz. U drugom kompu imam E2200 s pločom Gigabyte P35 DS3L. Najviše što sam ja uspio s njime postić je 3.4GHz sa 1.475 V napona. Hladi se sa Freezerom. Ja ga držim trenutno na 3.2 ili 3.0Ghz, to mi je i više nego dovoljno. Kad skupim vremena moram ih zamjeniti jer E2200 na ovoj lošoj ploči ide na 2.6 radi visokog množitelja pa onda moram testirati E2160 koliko on može. |
#596 | |
Postovi: 12,425
#597 |
Civic (ab)user
Postovi: 471
Uzeo sam E2180 na kraju. Moram malo ulovit vremena i skuzit ove djidje midje na Intel mbo, ali ako sam uspio DFI LP svladat ic ce i ovo. BTW koji su skrtci ovi iz Intela.....pa bolji stock cooleri su dolazili s prvim celerima . Ovaj mi izgleda kao da su od jednog hs-a napravili 2 ali nekim cudom i taj relativno dobro hladi. |
#598 |
Postovi: 34,003
Obzirom koliko se E2xxx zagrijavaju, dobar je. Moj se vrti na nekih 500rpm, a puno puta se i zaustavi jer se proc ni ne zagrijava puno. Kad se sjetim Optija 165 i njegovog coolera, ovaj proc je za njega naučna fantastika.
#599 |
Postovi: 295
Q6600 blizu Core2 Duo 2.4GHz?
Pozdrav, evo došlo je vrijeme da zamijenim svog Prescott-a @ 3.0 sa nečim s više jezgri. Gledam tako razne Bencmarke poput onog na Tomshardware i slično i vidim da je Quad Q6600 2.4GHz vrlo malo iznad po performansama za razliku od C2 Duo 2.4, barem što se tiče igara. E sad, izvinite mi, ali nisam nekovrijeme pratio razvoj proceosra, no čitao sam da igre još uvijek ne podržavaju quad core procesore (istina?), pa mi je od tud i logično da je ovaj quad iz subjekta sličan po brzini kao C2 Duo 2.4, no ono što me zapanjuje je enorman skok u performansama kada je u pitanju Extreme quad core koji je daleko iznad oba procesora, a recimo radi na istoj ili sličnoj frekvenciji. Moje je pitanje, što je to zapravo u etreme seriji procesora koji su također quad core da je tako enormana razlika u FPS-ima recimo? Hvala i pozdrav, Oz |
#600 |
Postovi: 7,504
QUAD ne uzimaj ako nisi Maya/Photoshop/i sl(profi applikacije) user. Za igre OC-ani Duo i peglaj! E i baš ako gledaš testove 3DMark sa Q vs D ne obaziri se što u njemu ima Q bolji score, a to je potpuno zanemarivo! |
