Lokacija: osijek
Postovi: 5
racunalo oko 8-10k kuna,pomoc
mnogo sam proveo na ovom forumu,pregledo sve moguce topike i sada trazim i ja pomoc da mi predlozite i sigurno da kupim ![]() racunalo je pretezito za igranje kao recimo cod4,slusanje mjuze,ponekad neka obrada filma,skeniranje nekih slika te obrada "velikih" slika,te nonstop skidanja necega s neta...znaci neko ***..ko racunalo... zelim tihi rad racunala da me nebudi po noci dok radi ...sastavio sam recimo nesto sto se meni svida i kao "najbolje" je,bar ste vi rekli u drugim topicima...preko firme uzimam pa treba biti sve u istoj trgovini...slobodno sve poispravljajte,zamijenite...zelim dobro racunalo.. -Intel Core 2 Quad Q6600 BOX, 4×2.4GHz, 1066MHz, 775-pin, 8MB -Leadtek GF 8800GT, 512MB, PCI-E, TV-out, 2 x DVI -DDR2 4GB (2x2GB kit) PC6400 (800MHz) -*HDD Seagate ST3500320AS, 500 GB 32MB, S-ATA300, NCQ-II, 7200 -Chieftec power supply 650W Turbo Series, Cable management, 4×12V, Active -PFC, 14cm fan -DVD+RW/-RW Pioneer DVR-112DBK, Dual Layer, 18x, black, bulk -*Thermaltake VA8000BWS big tower Armor,bez PS,alu-maska,crno,USB,2×12cm fan,2×9cm fan,prozor -Monitor Philips 220WS8FB, 22" LCD, widescreen, 1000:1, 5ms, VGA, DVI-D |
In the ghetto
Postovi: 1,943
cpu - Procesor Intel Core 2 Quad Q6600 , 4x2.4GHz, socket 775, 8Mb G0 mbo - Gigabyte X38-DQ6, s775, intel X38+ICH9R, FSB 1600/ ram - DDR2 1024Mb ( 1Gb ) PC5300 Kingmax MARS , 667MHz, CL5 x4 vga - Gigabyte Radeon HD 3870 512MB DDR3,256bit, DVI-I / D-sub / HDTV x2 hdd - HDD SAMSUNG SpinPoint T166 500GB 7200rpm 16MB cache Serial ATA dvd - DVD upisivač Pioneer DVR-115DBK, DVD±RW, 20x DVD±R ,12x DL , 40x psu - Napajanje CORSAIR 520W, HX Series CMPSU-520HXEU, 12cm vent., ATX cas - Midi tower ANTEC NSK6000; bez napajanja mon - SM 2232BW, Dijagonala 22", Veličina piksela [mm] 0,2828 9.980,59Kn sve iz www.adm.hr Slobodno ti rec da ti treba za rusenje rekorda u benchmarkima niko ti nebu nis rekel.
Valar morghulis
Postovi: 280
1. IMHO konfa za 10 000 kn je bacanje love.. Ovo kaj je Elvis složio je ok, samo ako ti treba tiho kućište, uzmi bolje Anteca P182 koje košta oko 1000kn..
"The objective of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his." |
#4 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 5
![]() nadam se da je graficka bolja od one nvidie sto sam ja stavio...ae molim te to jos mi malo objasni... ![]() zakompliciro si stvar al fala...elvis i ostali..sta kazete na ovu novu stvar koja je dosla: Gigabyte 8800GTS , 512Mb GDDR3 256bit, Dual DVI, PCI-X GV-NX88S5 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Nemam ti kaj objasnit. Ovo kaj sam slozil je kombinacija sa dvije Ati kartice u CrossFire-u na maticnoj koja to podrzava (PCI-E2.0 tj. 2x PCI-E 16x) sto je jace od 8800GT 512 i 8800GTS 512. Mislim da bi ti mozda bilo pametnije uzet veci ekran nego tak skupu karticu. Mozes npr. uzet samsunga 24" (SM 245B) i samo jednu 3870.
Lokacija: osijek
Postovi: 5
znaci ovo je najbolja moguca solucija sa dvije graficke spojene...kako god ti kazes...ja se nadam da sam ja sa ovom solucijom sasvim dovoljno miran i i nadam se da ove graficke nisu lose...ipak najbolje ti znas....fala elvis..samo me to zanimalo,te dvije kartice i zasto ne valja Leadtek GF 8800GT,ali ok...znaci ovo je dobro racunalo...ne treba mi 24" monitor nikako,ovo mi je sasvim dovoljno i previse... |
Postovi: 34,081
Za igranje je E6750 bolja opcija nego Quad iako bi ti dovoljan bio i E4500. Isto tako, nije ti potreban ni Corsair 520W obzirom da bi i 450W verzija bila dovoljna. Dapače, bio bi dovoljan i duplo jeftiniji Fortron 400W. Ako planiraš napraviti CF (i to je neisplativo), onda bolje uzeti Corsair 450W. Po meni, X38 ploče su bacanje para jer i Gigabyte P35-DS3/L/R bi svoj posao obavljale odlično, a duplo su jefitnije. To što X38 ima 2 PCI-E 16x utora ne znači puno jer se pokazalo da nema baš bitne razlike radi li drugi utor na 16x ili 4x (kao kod P35 ploča).
Postovi: 2,583
ja bi samo promjenio antec p182 koji je tih ko bubica bar tako svi kazu TT.ci su ti dosta glasni imam dva doma pa znam ako trazis tisinu zaobidi ga ![]() btw q6600 se da fino clocknut na 3.0 i radi ko bebica bez ikakvih problema.... po pitanju CF-a i grafickih mislim da ce biti to taman za 22''monitor a i ne vrijedi te pare taj sami od 24'' jedino ces teze clocknut ako imas 4gb rama ali mislim da bi mogao naterat proc na 3.0 bez vecih problema.... |
Lokacija: osijek
Postovi: 5
ma kontam da cu ostat pri ovoj elvisovoj konfiguraciji...samo sto cu uzet manje napajanje i neko drugo kuciste....tako da cu slicno proci... nadam se da je racunalo dobro i da me nece brzo ostavit i umrijet ![]() fala ekipa...slobodno komentirajte,mozda promijenim ako bude bolje ponude... |
Lokacija: Hercegovina
Postovi: 363
ja bi samo umjesto ovog hdd_a stavio dva Seagate 250GB, SATA II , Barracuda 7200.10, 16Mb,ST3250410AS u raid 0 ili 1.ostalo se sve slazem sa elvisom. |
