Postovi: 854
XFX NF650i ultra
http://www.vsc-trgovina.com/mb-xfx-n.../maticne-ploce pozdrav, evo, trenutni sam u nabavki nove ploče, pa sam ugledao onu na linku. cijena je ok, al me zanima kakva je za OC, stabilnost i sl. Ako ju ko ima molio bih da nabaci lagani review. Da li je bolja od gb p35 ds4 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
cemu nvidija chipset ako ti netreba sli,ako vec kupujes onda nek to bude 650SLI chipset: http://images.google.hr/imgres?imgur...%3Dhr%26sa%3DN u ve-mila 660kn ili http://links.hr/index.php?naziv=MBO+...kl=050.306.201 ...ako neces koristiti dvije graficke u sli-ju onda definitvno p35 chipset,iz osobnog iskustva govorim iz razloga sto podrzava nove procesore,manje se grije,bolje se clocka,dovoljno ![]()
#3 | |
Postovi: 854
mislio sam si ubost josh jednu xfx 7900gs, pa u sli, ali ako se P35 bolje locka onda ću na p35 čipset. ![]() |
Postovi: 11,642
S obzirom da ti procesor ima multi 10, i sa nf650i ćeš uspjet doseći puni potencijal svog procesora. |
Postovi: 854
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,311
Koliko sam upoznat, 650i ultra je dosta bolja ploča od 650i SLI kada je OC u pitanju. Npr Evga 650i Ultra.... vidio sam review-ove na kojima max FSB ide od 470 - 510MHz...što je jako dobro za 650i chipset. ... Anand Minus kod 650i - nepodržavanje 45nm intela, mali max naponi (2.2V za memu npr.), loš OC Quada, vjerovatno veliki Vdrop. Iskreno, mislim da Nvidia chipsete zasada još treba izbjegavati. ![]() |
#7 | |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
650i nije bolji od 650sli jer je to isti chipset bez jednog pci-e slota...overclock ovisi od ploce do ploce kao voltaza memorije i vdrop za procesor http://www4.tomshardware.com/2007/05...red/index.html ...putem novog biosa podzava (ce) nove procesore te predstavlja jedino rijesenje ako se treba sli na intelu,performanse su iste u u sporedbi sa intelovim chipsetom
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD) Zadnje izmijenjeno od: joolka. 20.01.2008. u 06:36. |
Agent 0
Postovi: 4,311
Velim ti da sam dosta pratio 650i 680i chipsete, i u prosjeku 650i ultra je imao veći max FSB od 650i SLI chipseta. 4 fazna regulacija je loša kod 650i (a bome i kod 680i) pa vjerujem da Vdrop mora biti velik. ![]() A o podršci za 45nm procesore bolje da ne pričamo, kada je bilo razno raznih priča, i mislim da ukoliko želiš novi proc, (vjerovatno) morati ćeš kupiti 7*0 seriju ploča ![]() |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
Vdrop je stvarno velik, da se covjek zacudi. Sa 1.39 u idle, padne u load-u 1.36. nije bas sretnu rjesenje, i chipset se podosta grije.
#10 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
Imam Gigabyte N650SLI-DS4 - 6 fazno napajanje za cpu, sad je na ploči celeron @3GHz i droop-a nema, sljedeći tjedan uzimam neki jači proc pa budem tek vidio kako se ponaša. - voltaže u biosu su i više nego dovoljne (2,375 za cpu, 2,6 ram, 1,6 nb itd) - chipset se jako grije, ali ima i dobar stock cooler pa nije neki problem http://www.vr-zone.com/articles/Giga...ew/4939-1.html Citiraj:
Premium moderator
Postovi: 4,600
Imam i ja tu matičnu, kao i dDario i Joolka. Ako se već ide na 650i SLI, onda uzmi tu Gigabyticu. Joolka je otkrio, a ja sam potvrdio ![]() ![]()
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 20.01.2008. u 13:39. |
Postovi: 854
Abit ip 35 pro (1200kn) -->
Mislim da ću kupiti nju, naravno uz vaš blagoslov. Samo da napomenem, na putu k meni je e6550, te hoću iskoristiti njegov puni potencijal.Sad je moje pitanje dali je ova matična sposobna za cjediti zadnje herce ![]() kupio u subotu Abit Fatal1ty n650i sli,
totalno razočaranje, e4400 ne ide više od 3,35. Fsb max 380mhz. Zvao sam ih danas i reko da hoću zamjenuti, rekoše da nema problema. E sad, ponudio mi je čovjek ovu: Abit ip 35 pro (1200kn) Mislim da ću kupiti nju, naravno uz vaš blagoslov. Samo da napomenem, na putu k meni je e6550, te hoću iskoristiti njegov puni potencijal.Sad je moje pitanje dali je ova matična sposobna za cjediti zadnje herce ![]() |
#14 | |
Agent 0
Postovi: 4,311
![]() Kaj se tiće zamjene, pričekaj Razera da kaže dojmove o IX38 Quad GT. Također, EVGA 650i Ultra ne zvući tako loše. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Gilbert5. 21.01.2008. u 12:25. |
#15 | |
Postovi: 854
E4400 je ishao na 3,7ghz na P965-s3, a ovdje se zakucava u zid na puno manje. Lipše Fatal1ty zvuči |
#16 |
Postovi: 11,642
Čudno kako ploče koči već na, ni na 400MHz ![]() Jel si se igrao s voltažama čipseta i ostalih nevidia điđa? Nije isto OC-ati na Intelovom i na nVidijinom čipset, vidiš i sam, očito... No, ako ipak želiš drugu ploču, IP35 Pro je jako dobar izbor, to je sigurno. Samo, baš kako je i Gilbert aludirao, za 150kn više imaš abit iX38 QuadGT. Evo imam ju i sam, i mogu reći da sam jako zadovoljan, koliko sam se igrao s njome. FSB je išao na 520MHz (so far) ![]() |
#17 | |
Postovi: 854
![]() Ovu quad GT bi uzeo, al ju nemaju u zadru, a čekati do četvrtka dok ju dobiju, ma jok, neda mi se. ![]() Al ako kažeš da je dobra i pro, odoh po nju. večeras nabacim koji rezultat sa njom. ![]() |
#18 |
Postovi: 11,642
Ajoj, nabavljivost tih Quad-Gt-jki, strašno nešto, ja sam svoju čekao preko 2 tjedna. Ako ti se da čekat dan-dva, pitaj ih za HGSpot Varaždin, dobili su dvije kad sam ja uzimao. No kako rekoh, sa IP35 Pro ćeš također dobro proći, ja sam s lakoćom potegao 510MHz, tako da nema problema ![]() |
#21 |
Postovi: 11,642
Nema nikakvih kerefeka kao GB. Del, i praši ![]() Ono što će ti za početak olakšati posao jest to da sam testirao ploču na 60h stabilnosti pri stock naponima @ 450MHz FSB-a, tak da krećeš od toga. ![]() Za više frekvencije FSB-a, polako diži voltaže čipseta. CPU GTLRef nemoj dirati. Tricky stvarčica ![]() Sad je na tebi da probaš procesor i memoriju koliko idu. |
#22 | |
Postovi: 854
cpu neide vishe od 3,7, bem mu majku, sad provjerio. Multi stavim na 7, fsb na 480, radi. multi na 10, fsb na 373, blokada. Cpu voltaža 1,55. super pi 16 sec. imam opciju za mjenjat ovaj proc, uz nadoplatu za e6550... Nadoplata od 400njak kn. Jel se isplati? |
#23 |
Postovi: 11,642
3.7GHz za Allendalea je neloš rezultat ![]() E sad, 400kn je dosta nadoplate za E6550. Prije bih rekao toliko nadoplate za neki E6750 (ako se kreću za oko 850kn). EDIT: kad razmislim još jednom, to je puno previše nadoplate. Jel tvoj procesor ima garanciju? Stanje E6550? |
#24 | |
Postovi: 854
![]() ovaj drugi navodno ima garancije. |
#25 |
Postovi: 11,642
U tom slučaju, definitivno neisplativ trejd... |
#26 |
Postovi: 854
#27 |
Postovi: 11,642
Sad bi svi E6750 ![]() Pogledaj si po newsima ih je bilo za, po 800-850kn... |
#28 |
Postovi: 854
#30 |
Postovi: 11,642
Nema tog nigdje... Baš sam slao mail Linksu da pitam (informativno, naravno ![]() Kažu da neznaju ![]() |
